t41508
现在有没有使用LED屏幕的电影院?
2012/03/07
IP:内蒙古
我觉得答案应当是肯定的,但是在网上搜索了一下没有找到实证,故此发问。
我认为使用LED屏幕有以下优势:
1 亮度很高,影院内没必要熄灯,可大大方便人们在影院内的活动。
2 室外电影院可以在白天运行。
3 色彩、对比度表现极其优秀,传统电影相比就是个屎。
4 超大屏幕的清晰度更高。
14年10个月前IP:未同步
374395
1. NTSC色域限制
2. 驱动控制(想想单色滚动信息屏)规模庞大
3. 发色一致性。同批次的产品个体发色有差别,随着老化过程的继续,差别越来越大
4. 像素易坏,更换不便
5. 重量,不方便,不像老式投影,一块布加一个投影机即可
14年10个月前IP:未同步
374398
1成本
2视角
3开灯没feel...
4坏点难修
5感觉比较耗电。。。也许更省电
6太重了...  安装麻烦 拼接要求高
7维护麻烦  擦屏幕都累死
8led太亮了。。
+81
玄明
2012/03/08
成本和氛围+
玄明作者
14年10个月前IP:未同步
374400
回 1楼(celeron533) 的帖子
1. 地球上只有NTSC?
2 今年的春晚没看么?
3 没你说的那么严重
4 不要想当然,你换一个试试
5 你以为我要把LED屏幕挂在天花板上然后带着它到处走么?
14年10个月前IP:未同步
374458
回 3楼(玄明) 的帖子
春晚的例子举得不错……   技术上的确可行的样子。
但问题在于:一,LED失去了电影原有的感觉;二,电影的音响有一部分好像是在屏幕后的。屏幕上还有专门增强音效的小孔。
总觉得还有其他不妥…… 一时想不起来,以后想到再说吧
14年10个月前IP:未同步
374520
我们这里的广场早就装了个超大的LED电视场了!十多米长,效果不好的。如楼上说的那样!色彩非常差!除了亮度就没优点了…
14年10个月前IP:未同步
374530
哈尔滨有很多露天LED屏,不过多数是用来广告和宣传
玄明作者
14年10个月前IP:未同步
374544
回 4楼(celeron533) 的帖子
我一看到你的帖子就有点不由自主的郁闷,因为你犯了太多不应当犯的错误。请容我冒犯:您是小穴生么?
1 NTSC是电视上的使用的技术,其内容为射线管的扫描方式,我查了两天资料也没发现这个标准里还包含了关于色彩的内容。况且就算真的需要使用NTSC也是不可能的,因为其清晰度连20年前的电影播放都无法相比,更何况现在了。
2 我也没看。不过奥运会的开幕式你总看了吧?也没看?那你所在的城市难道没有超大型LED屏幕么?也没有?那给你一个数字吧,春晚LED屏幕的面积为1500平方米。
3、4 我所在的城市有上千块LED屏幕,百平方米以上的屏幕也有几十块,而且它们都是露天环境,也没见花里胡哨修来修去的,我真搞不懂你从哪个星球上得出“已损坏、不均匀”这些结论的。
5 这个问题靠谱,但可惜也不是什么大问题,因为从软件上进行模拟已经是很成熟的技术了(虽然实际效果还是比物理扬声器要差一点,但也只是一点点)。
最后6楼的结论我也觉的有点不可思议,LED屏色彩效果差?你一定搞错了。你说你家的猪会飞我倒也能相信一下。[s:178]
玄明作者
14年10个月前IP:未同步
374547
回 2楼(氰醇镁铝) 的帖子
大型活动上的LED屏可以作为临时设备装来拆去,也没听谁说过安装困难。城市里的大屏幕一坨一坨到处都是,怎么一到电影院里就有那么多毛病了?我觉得乃还是有成见。
关于亮度……唉,我讲个小故事:姑姑给了小明一台音箱,小明不要,他说:“我的屋子太小了,这么大的喇叭还不把人震死啊?!”
14年10个月前IP:未同步
374549
如果你认真看了,你会发现春晚的LED屏有坏点了.
舞台用LED屏真是杯具,一拉近境,惨不忍睹!当然电影院没有这个问题
14年10个月前IP:未同步
374728
广州万达的那个走廊巨型屋顶屏幕不错  是我唯一见到的色彩正常的屏幕  应该是led的吧
春晚貌似有实时3D特效
14年10个月前IP:未同步
374731
我们学校礼堂有,不过换上后还没有放电影的机会,不知道怎么样…
14年10个月前IP:未同步
374899
分辨率低、目前不能3D
14年8个月前IP:未同步
389628
Re:回 4楼(celeron533) 的帖子
引用第8楼玄明于2012-03-08 09:01发表的 回 4楼(celeron533) 的帖子 :
看来要发张猪头卡给老兄了
1.NTSC色域不是什么太稀奇的东西,凡是对电子化图像处理有了解的人基本上都会了解一点,比如photoshop
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2.大面积LED屏在本地就有,苏州圆融广场的天幕是世界第一,但是分辨率很差,肉眼看能很明显地看出像素颗粒来(不是压缩形成的方块)
3.我回家路上起码能看见10块LED屏,损坏的还是可以偶尔见到的,基本上都是某几个方块或者一条坏掉,其他的还是正常显示的(维修起来不复杂,都是模块化的,更换就是了,但是新换上去的需要仔细调整才能和老化后的LED一致)
LED屏(注意,不是液晶+LED背光)的色彩和胶片相比,完全不是对手,这个是我个人的观感,或许没有说服力
14年8个月前IP:未同步
389892
话说LED屏,确实容易出毛病。平常外出,我就喜欢留意这些玩意儿,经常可以看到黑了一块的,或者有某部分闪烁不停的,也有出现“乱码”的……这些故障(或者说缺陷)或许不难解决,难的恐怕是,若干年后,陆续更换的LED,如何保持亮度一致?
没研究过这个问题,或许是伪命题。
玄明作者
14年8个月前IP:未同步
390698
首先得感谢你提供的信息,我终于有点了解了,所谓的NTSC原来跟我用了十几年Photoshop所接触到的RGB原来是一种东西。而且所谓的NTSC色域仅仅是RGB色彩系统对于显示器技术的一次重命名,NTSC技术标准本身还是没有任何色彩内容的(在电脑出现之前人们是不可能对色彩进行编码和统计的)。所以NTSC色域可以说跟NESC其实没有任何关系,就如同你两腿之间的那个东西虽然叫JJ,但跟鸡其实没有半毛关系一样。
当然这还不能成为感谢你的重点,让我眼前一亮的是这句话:“液晶显示器(LCD)的屏幕通过对背光进行过滤进行显示。因此 LCD 的色域完全取决于背光的光谱。通常 LCD 显示器使用荧光灯作为背光,而荧光灯的色域通常比 CRT 显示器要小很多。一些使用发光二极管(LED)的 LCD 显示器则比 CRT 的色域更加宽广。”
度娘的话虽然不值得盲从,但起码最后那段与我的观察结果是比较吻合的。要知道CRT显示器所显示的显示完整的“NTSC色域”的色彩数量是1670万色,人眼分辨出的色彩数量最多可以达到1400万色,LED的色域比CRT显示器还要多——就算做1671万色吧,你的肉眼是怎么比别人多看出那200多万种颜色的?
苏州的那个天幕你去过,我很欣慰。我还可以提个小意见,如果你像蜘蛛人一样趴在屏幕上看,你会发现图像模糊到了你根本无法分辨形状的程度,这时你是不是就更有诋毁LED的理由了?
给你一些小提示:清晰度,像素大小,像素数量,500米长和32米宽。1080p的像素数量是2073600。如果你算明白了,那么你应当就会知道那些说LED不够清晰的言论是多么可笑的一件事情。
14年8个月前IP:未同步
390704
回 16楼(玄明) 的帖子
咱对色彩不敏感外加近视。。。所以色域神马的不感兴趣。。。
不过。。如果电影院开着灯放电影的话我想我应该没有去的兴趣了。。。
去电影院难道不就是为了那个氛围么,你想想,灯一关,眼中只有那银幕,很容易就进入story了。。灯一开,啥感觉都没了。。。
(小情侣的小动作都不敢搞了。。。)
14年8个月前IP:未同步
390712
18楼
电影院的屏幕高度很高,达到高分辨率没有任何问题,目前彩色三合一像素管的尺寸已经做到3mm,不说1080p,将来想搞2160p都没问题。
但是要让LED屏达到胶片电影或投射式数字电影的效果却很难,成本太高。将来某一天肯定可以降下来,但那时候,有没有新技术抢先一步取代LED,就不知道了。
LED给人的第一感觉就是不够细腻,尤其是在低亮度的时候,基本上采用线性调节无法达到较好的表现。至于色域,对于这种半导体发光器件,只要想,几乎可以秒杀各种显示技术,技术上可以用八个或者十个色来合成。但是与传统氙灯电影相比,LED显示屏光谱不连续。
目前高质量的LED显示屏,个人感觉除了低亮度下的表现比较粗犷之外,与普通数字投影的差距已经没有多大了。注意:这是拿LED的高端货和数字投影的中档货比。
至于坏点问题,LED模组非常容易更换,对电影院来说根本不是问题。倒是那种高楼上的户外彩屏很不好换。我的办法是把螺丝卸了,然后在坏模组背后栓上棉线,从架子上推出去。新的模组从顶楼或者上头窗户用棉线吊着放下来。彩屏后面原则上有脚手架的。更换起来是比较麻烦一点,一方面要看好位置,这个就要仔细了,另外新换的和其它模组亮度不一样,需要有手段来调节。。
14年8个月前IP:未同步
390714
19楼
LED电影院估计是有的,不过一般大屏幕不知道是LCD还是LED,但是我知道的有个大缺陷,经常出现坏点这样的东西,故障几率貌似奇高。。。。我见过的大屏幕基本木有一个不在装上后1年内出故障的[s:220]
回答你的问题
1。开灯的电影院就不是电影院了,为什么?你们懂的。。。[s:219]
2。室外电影院。。。这个。。。坝坝电影吗,我们这小区倒是经常社区拿投影在坝子里放。
白天看电影一是大家都上班,二是周围有视觉干扰不如周围黑暗更有感觉更放松,另外还是1那个问题你们懂的。
其实如果人们真想在大白天看电影的话,屏幕亮度这个问题早就不是问题了,有需求,相应的技术就会出现。
3。大型LED(LCD)屏幕和投影比可能才真的是个屎。。。。详见各大城市广场屏幕
4。清晰度还是得看分辨率。。。这个就不说了,要比同尺寸传统电影高的话,那价格不是盖的。。。。如果坏点来了,喝喝~呵呵
LED还有很长的路要走,而且貌似在前几年投影技术还有点反扑的势头。。。。
14年8个月前IP:未同步
390733
20楼
广州的花城广场中就有,亮度非常大,根本无法观看
而且经常出现一条一条其他颜色的线突兀的竖在屏幕上
13年7个月前IP:未同步
524811
21楼
如果为了维修方便,是不是可以吧LED屏拆成n块小单元。某点出现坏点,直接拆下来换一块。价格也不会很高啊
13年7个月前IP:未同步
524860
22楼
LS挖坟~~~
LED全彩单元板每片90¥
平均每平方4500¥
且LED显色性不佳~~
13年7个月前IP:未同步
524940
23楼
这个技术不是问题,版权才是问题,之所以做成拷贝,就是为了限制发行以及购买,影院放映都是租用拷贝,如果采用了LED,这就成软数字信号了,哎
13年7个月前IP:未同步
524999
24楼
如果LED屏幕什么时候能搞得和普通的液晶电视那么清晰,或许也是一个不错的选择,就现在的LED屏幕根本不可能,不仅像素差,而且亮度很高,很伤眼睛,可能没有人愿看这样的电影的。
13年7个月前IP:未同步
525001
25楼
LED适合工作在一种相对稳定的状态,LED恒流源应该大家都知道吧,街上那些整天滚来滚去的广告屏隔三差五就有人来修了[s:178]
