t41683
【霹氏出品】iTouchlight 3  触摸LED灯
2012/03/10
IP:福建
【霹氏出品】iTouchlight 3B  触摸LED灯
SMD5050贴片LED,色彩还原度高 局部焊接照明好 外出露营,临时停电。
USB´´高品质镀金连接器,彰显尊贵。
全高仿白百搭塑料外壳,奢华、耐用。
支持各种USB供电全系列移动产品。
触控自动检测,电容触摸设计,亮灭自如。
底部704真空点胶灌注,MSDLED无缝连接,性能非凡。防水抗摔,可靠保障。
+50
jrcsh
2012/03/11
高质量发帖
+100
这是文艺帖吗
+30
科学人
2012/03/11
加分!
liu12108
2012/03/11
别用坑爹的涂改液做反光...
+10
冻土
2012/03/15
表示我的LED工作电流1A……
16
14年10个月前IP:未同步
375560
电路图''''
前级
后记去拆一个手电筒调光IC
还有一种
delete
2012/03/11
发吧,我有兴趣
+50
jrcsh
2012/03/11
预评高质量发帖
14年10个月前IP:未同步
375564
[s:274]设备不错, 焊功不咋地。
delete
2012/03/11
首次用5050led 温度开260'''怕坏'''极度不好化焊锡'''
14年10个月前IP:未同步
375566
再加个可弯方向的就比较实用了。
14年10个月前IP:未同步
375572
提问。。。这货肿磨电容触摸[s:220]
塑料壳也可以啊。。。。。太科幻了
delete
2012/03/11
是隔着塑料触摸''''不用金属外漏
14年10个月前IP:未同步
375588
提点建议 可以弄1MLED灯条 不用事卷在外壳 到时候用 一拉
科学人
2012/03/11
好建议
+4
delete
2012/03/11
好
14年10个月前IP:未同步
375627
别用坑爹的涂改液做反光...
delete
2012/03/11
那要啥
14年10个月前IP:未同步
375632
散热啊散热,四个1W的LED你敢就这样焊板上,还拿塑料壳封死。。。
delete
2012/03/11
单颗没到1W 比某些手电筒发热少不少 长时间PCB就45度差不多
14年10个月前IP:未同步
376656
呵呵……霹雳兄,有意购买……多少银子啊?
delete
2012/03/14
35¥
14年10个月前IP:未同步
377465
回 2楼(辰飞飞) 的帖子
温度过低反而易焊坏,因为焊的时间成倍增加了,温度调高点一秒内可以完成焊接一个焊点,怕坏的等几秒钟后再焊另一个焊点,用嘴把烙铁上的松香烟轻轻的吹向焊件对焊一些旧零件有很好帮助。
+5
delete
2012/03/17
好
14年9个月前IP:未同步
385956
你这个外壳不会是拿外面卖的那种儿童牙刷的套子搞的吧,很眼熟[s:274][s:274][s:274]
这个东西有创意。
14年9个月前IP:未同步
386138
回 楼主(霹雳游侠) 的帖子
好东西。用什么储能?貌似没介绍。
delete
2012/04/12
电脑储能...............................囧
delete
2012/04/12
电脑''移动电源''充电器均可以工作
14年9个月前IP:未同步
386163
回 10楼(unclc) 的帖子
错..................            明明就是无语的荧光笔........  还带套..
delete
2012/04/12
14年9个月前IP:未同步
386194
也就是说,这个东东不能单独使用?
delete
2012/04/13
对
14年9个月前IP:未同步
386241
回 13楼(天易) 的帖子
看来就是这样了...插在电脑USB口上...撸一下.就亮了..... [s:275]
14年7个月前IP:未同步
407437
350度,1秒以内的焊接LED不会有事,不过另一端要等一会再焊·····
