t42136
“天易”显微镜外观设计草图(基本型),征求意见稿
2012/03/23
IP:广西
此前已在本地征求过意见,好评居多。考虑到KCER比较具有专业意识,所提意见或许可以指明这个镜子的发展方向,特此就外观设计征求各位朋友的意见,争取尽快定型和开模生产。咱先口头感谢!
俺对作图不在行,大家凑合着看吧。
65
天易作者
14年9个月前IP:未同步
380981
51楼
回 47楼(dennis) 的帖子
关于望远镜,你想了解点什么?基本原理,和普通的折射镜雷同,只是在目镜系统上,多了几次折射罢了。当然了,这多出来的几次折射,决定了目镜系统变焦的可能性,也决定了整个镜子消色差任务的复杂性和艰巨性。
最新进展:50360的已定型(精密螺纹调焦),正在试验75900的。如试验成功,50360的即可推出。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
380984
52楼
回 48楼(硝化咸鱼) 的帖子
咸鱼做的图好生了得!佩服佩服!对比俺一楼的图,真是羞煞我也……
14年9个月前IP:未同步
380996
53楼
回 51楼(天易) 的帖子
会和显微镜一起推出吗?
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381004
54楼
回 53楼(dennis) 的帖子
50360的物镜片不好找啊,整个淘宝所有镜片店家,这个规格的库存总量只有100多套(问他们,为什么库存这么少?回答几乎都一个意思:市场支持不了。不过,确实也是如此,有谁用50360来做主镜?)。又联系了几家厂(商),有的改制了,没改制的均表示需要几千套才能单独开工生产,否则,只能等待其他订单一起开工。你说咋办?即使把淘宝各店家的库存全买下(还不保证都能用呢),也是吃不饱的。看来,只能等75900的结果了,这个规格的镜片好找一些,起码不会断货吧。
通过新技术把低端货的品质提升起来,反而遇到货源的限制。靠!
14年9个月前IP:未同步
381042
55楼
支持管叔!![s:228]那我们就热切期待了~~~~~
14年9个月前IP:未同步
381054
56楼
Re:回 48楼(硝化咸鱼) 的帖子
引用第52楼天易于2012-03-28 20:13发表的 回 48楼(硝化咸鱼) 的帖子 :
[s:274]花10分钟瞎弄的  现在对表面材质处理完全摸不着头脑呢  也不知道LZ打算用什么材质的外壳  所以就凑合了一下
LZ的显微镜看起来不错的样子   若果支持大一点的切片尺寸的话就更好了
比如开口做到35mm以上  我就可以用来检查底片了
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381088
57楼
回 56楼(硝化咸鱼) 的帖子
对于材质问题,目前我是举棋不定啊,做事情从来就没有这么犹豫过!主要的考虑焦点在耐摔和观感的质素要求,以及后期的装饰处理(希望达到个性化)等方面——当然,成本始终是关键的制约因素。
这个镜子的优势,在于高倍高清高保真、微型化和支持透射反射二种工作方式;劣势则是暂时无法更换镜头,也就无从变换倍率(但愿将来能够解决)。正因为追求微型化,“载物台”不可能做得太大,能满足普通的25mm宽度的标准切片的移动(位移5mm左右)即可。像你这种有特殊要求的豁口宽度,或者高度,甚至倍率等,可以通过定做的方式解决(光学系统的配置保持不变)——凭我的手艺,只要有时间,相信做工不会差,呵呵。
另外,检查底片似乎用不到这么高的倍率吧?100~200倍应该足够了(我没检查过,瞎猜的数据)。
14年9个月前IP:未同步
381089
58楼
看来还是移动型的方便
用过一种 下边有个透明罩, 整个就一条棍子~~~挺方便的
14年9个月前IP:未同步
381096
59楼
回 57楼(天易) 的帖子
检查底片一般40-100倍完全足够
其实您不妨这样想  既然这个显微镜如此便携  拿在手心里就可以走了  为何还要随身带一堆载玻片? 就近利用附近的玻璃/有机玻璃之类的  不是更方便么
况且  如果支持反射工作的话   我想用到反射的的时候  更多的是看一些物体表面的东西 比如石头什么的  而不可能所有的石头都能塞进您这个显微镜里头吧哈哈哈
套件就是这样   又要做得好  又要便宜  还得满足大部分人的需求..
您可以稍微强硬一点   对某些功能有取舍   否则套件永远出不来  这是我在某HAM论坛里围观了很久的感想
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381238
60楼
回 59楼(硝化咸鱼) 的帖子
你误会了。这个镜子本身是不带切片的,只是提供一个小平台,便于观察那些标准的切片——毕竟,我认为这是显微镜的主要通途。至于反射工作,也不是把目标塞进镜子内部,而是把镜子放在目标上面,调焦,移动镜子观察。
我现在工作的重点,已不是套件问题了,而是成品+个性化的外观装饰。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381241
61楼
回 58楼(jrcsh) 的帖子
你说的这种,淘宝一搜一大堆。其中最高倍率的一款,号称100X,实际有60X就了不起了。而且,我看到的三款,全都是PMMA镜片的。
14年9个月前IP:未同步
381287
62楼
我认为这个设计基本就是一个笑话,首先从光源上说。一个LED的光源怎么能满足?不知道楼主是否自己用过显微镜,这个光源涉及到很多问题,包括色温和波长等等,一个LED我试验过的结果是不行的。所以在光源上就需要很大的改进,其次就是考虑焦距的问题。不是全世界的人视力都统一的。还有就是通光孔数。你这样设计的显微镜涉及到一个问题就是在高倍状态下怎么才能保证清晰?这就涉及到了折射率,不用香柏油吗?用的话你怎么清洁啊。
14年9个月前IP:未同步
381295
63楼
回 61楼(天易) 的帖子
PMMA镜片 什么的对我这个小白级用户来说 什么懂的, 但是这个结构使用起来多方便,
拿来看看烧的IC, 焊点,其它才能的外表~~~   估计找找还能找出来,
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381308
64楼
回 62楼(九氧化吧心) 的帖子
首先,请你先别这么武断下结论,理论和实际不总是吻合的。
其次,我乐意回答你的几个问题:1、在我设计的这个镜子中,一个LED的光源是完全(注意,是完全)可以满足的,这已被无数次的实践验证了。2、设有精密调焦机构,除非被观察物飘忽不定,否则总是可以对焦的;3、我这个镜子绝对无需油镜(当然,倍率也不能太高,600倍以下),分辨率没问题,清洁很简单,用皮老虎吹几下就OK了。
