t42549
讨论一个关于高压的问题!
2012/04/02
IP:河北
如上图,E为一个耐压500V左右的电解电容,CD为一个间隙5MM的尖端放电器。由于某种原因,AB间得到了一个20KV的瞬间高压U1。
现在的问题是:XXXX间由于尖端放电效应产生电弧将U1早泄掉,从而保护电容器E不被击穿! XXXX不放电,直接击穿电容器E!
产生上述两种情况,那一种比较有可能?
希望大家讨论一下!
补充问题:如果发生了第2种情况,CD间产生了电弧将U1给泄掉了,众所周知,电弧是等离子导电体,那电容器E上所带的电荷U2会是什么情况呢?
1.也被泄掉!
2.不变!
3.升高!
judema
2012/04/02
将U1“早泄”掉   还是麻烦您改一个说法吧。
14年9个月前IP:未同步
382662
一,比较可能吧
14年9个月前IP:未同步
382665
U2肯定会击穿……
14年9个月前IP:未同步
382668
如果这样的话E也算是个打火器了,问题就变成了两个打火间隙谁先打火= =得算一下
14年9个月前IP:未同步
382670
间隙太大了
14年9个月前IP:未同步
382672
引用第4楼爬行动物于2012-04-02 16:46发表的  :
间隙太大了
5MM对20KV来说正常大气压湿度下应该不太大吧?
14年9个月前IP:未同步
382684
如果合适的容量和电感,用非电解电容的话,会振荡,最终电压将反转,电压值为七十伏。
14年9个月前IP:未同步
382700
楼主的数据不详细,有多种可能。
14年9个月前IP:未同步
382707
引用第7楼科学人于2012-04-02 17:40发表的  :
楼主的数据不详细,有多种可能。
还需要什么数据我提供!
14年9个月前IP:未同步
382730
首先我先谢谢楼上几位好朋友的讨论,下面我想说说我的看法。这个电路和特斯拉线圈无关,这是我做的一个小项目里的一个电路。当然,上图的左右还有其他电路,但因为和本讨论的核心问题无关。所以都将视为开路状态。便于分析。
我个人比较倾向于第一种情况,也就是CD间打火,电容E不会击穿。其支持的理论为“间隙电弧放电避雷器”的原理。这是一种比较成熟的,在电力,天线,避雷方面应用。当然,我说了U1就瞬间20KV的高压。如果U1缓慢上升的电压,那电容E必然击穿,就不用讨论了!
对于我的补充问题说的,我比较倾向于电容E的电荷也随电弧泄掉。
当然以上也都是我的猜测。这个电路我是必须做出来实践的。
14年9个月前IP:未同步
382739
如果直接你可以保证那个尖端能有效放电,是不会损坏的,因为那个20kV高压不可能瞬间获得,电容两端电压是渐变的,如果接上20kV电源,电压肯定是被电容拉得很低了,然后当电压达到几百伏时候如果LZ的尖端的确可以放电,那么这个时候断开电源是没有问题的,电容应该不会损坏,但问题是LZ能不能保证这个尖端的有效性
补充问题,也会被泄掉一部分,直到击穿不能维持的电压为止,但是一般不会降得太低
+50
坚持and突破
2012/04/02
分析的有道理,关键点就是那个20KV的高压是瞬间产生的冲击电压,(就像闪电)那电容器就能得倒保护!
14年9个月前IP:未同步
382744
14年9个月前IP:未同步
382810
这个SG是保护那电容的么?
14年9个月前IP:未同步
382897
引用第12楼小真-真实于2012-04-02 21:02发表的  :
这个SG是保护那电容的么?
是的!
14年9个月前IP:未同步
382939
回 13楼(坚持and突破) 的帖子
这种击穿基本纯属靠电压维持电离通道。。过压放电之后电容会把电放到击穿电压以下后停止放电。。
14年9个月前IP:未同步
383077
电容的ESRESL。。。是不是理想元器件。。。击穿电压。。。工作特性曲线。。。
14年9个月前IP:未同步
383078
哦,还有电源内阻
14年9个月前IP:未同步
383095
回 2楼(小真-真实) 的帖子
我说小真啊,你这SGTC图画错了吧……
14年9个月前IP:未同步
383099
18楼
电容器肯定会挂,5mm的间隙至少要5kV才能击穿。
电容器有电压不能突变的特性,加电压时,由于电容的充电,尖端的电压不会很高。之后,随着电容的充电,尖端和电容器的两端的电压迅速上升,很快就会达到电容耐压,电解电容在超过它的耐压后,漏电会迅速上升,尖端相当于被电容短路了。
但如果电容的容量较小,电流较大,可能会出现第二种情况,电弧击穿空气。这时,由于电弧间的电阻很小,电容相当于短路,所以电容器的电荷会被电弧放电给放掉。但电弧也是有电阻的,并且电压太低电弧会断掉,因此电容器内总还有电荷
实验才能说明一切,不排除由于电容质量好或冲击电压时间短,电容不会损坏
