Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
t42749
以往的陀螺弱爆了,D了个超音速陀螺,转速未知反正很高
逆天
2012/04/08
极客DIY
IP:四川
输入6V 800MA
10N60C,有个散热,发热量尽然很小,通电很久才能感觉到有点热量。
棍子是跟铜芯线,很粗很粗,锉刀磨尖。
转速嘛,由于木有设备测,狗眼目测大概也许可能估计最高能到20W吧,最少也不会低于10W。
这货四周都能明显感觉到风。。。。
下个月有闲钱了买点材料D个磁悬浮的,请各位拭目以待[s:312]
补上电路,很简单的,但是需要自己调试到自激和磁铁关断
点击此处查看视频
+100
天易
2012/04/08
哪位大侠能提供设备测转速?另期待楼主的磁悬浮。
+100
拔刀斋
2012/04/09
测电路振荡频率即可得到转速
+30
小特斯拉圈圈
2012/04/09
+25
frund6rm
2012/04/09
+100
ehco
2012/04/10
有意思
+20
飞天狂想
2012/04/10
电路中的2个线圈,是并在一起的?
任某人
2012/04/11
话说关断线圈做小点电位器调小点应该能把内堆限流电阻省了吧。。
玄明
2012/04/28
期待LZ下次做一个便携式的,咱们可以考虑用这个原理开发一种新型玩具
小氚
2012/10/28
什么意思,没看懂的说。。。
找自己
2013/03/15
那转差率呢
来自:
科创总论
极客DIY
121
逆天
作者
14年9个月前
IP:未同步
385066
回 4楼(jrcsh) 的帖子
什么是反射型?求连接[s:332]
加载全文
逆天
作者
14年9个月前
IP:未同步
385068
回 6楼(小狗) 的帖子
其实就是简单的单管自激,电感被我改造了,磁芯换成了磁铁
加载全文
逆天
作者
14年9个月前
IP:未同步
385079
回 10楼(拔刀斋) 的帖子
刚才cool-co 帮我用音频软件测了下,看到最高到了1600HZ,但是貌似还不是最高,他录的分析视频里,陀螺最高速的时候镜头一边偷懒去了[s:309]
加载全文
逆天
作者
14年9个月前
IP:未同步
385109
回 13楼(fox3po) 的帖子
你没看前面他们回的内容吧[s:275]
转速我用虚拟示波器测到比较靠谱的HZ数在3000HZ左右=180000转分
加载全文
逆天
作者
14年9个月前
IP:未同步
385136
18楼
回 16楼(fox3po) 的帖子
额。就是个磁铁啊,单纯的线圈圈把磁铁转起来而已。
加载全文
逆天
作者
14年9个月前
IP:未同步
385165
21楼
回 19楼(飞天狂想) 的帖子
两个圈圈,一大一小绑在一起的。磁铁自己当开关去开关MOS管,三极管,IGBT,我试过都可以,MOS管和IGBT最牛X。
不过IGBT浪费电,发热大
加载全文
逆天
作者
14年9个月前
IP:未同步
385299
25楼
回 24楼(旗舰) 的帖子
[s:309] 昨晚空手空中接陀螺。。。额滴手啊,早知道不磨那么尖了
貌似陀螺木有到超音速那么夸张拉,就算最高到了3000HZ,1CM半径也不过180米秒左右,离音速还有距离。
+50
jrcsh
2012/04/11
穿了还是焦了
加载全文
逆天
作者
14年9个月前
IP:未同步
385316
27楼
回 26楼(warmonkey) 的帖子
我还试过陀螺在高速的时候,拿一个磁铁靠近。。。。后果相当恐怖
加载全文
逆天
作者
14年9个月前
IP:未同步
385372
29楼
回 28楼(sandy) 的帖子
帮他发吧,老外间流行BEDINI电机,用三极管的。不过这个视频里用的什么管子不好判断,初步估计是MOS管
我也有珠子,但没他的大,速度跟他这个差不多。
点击此处查看视频
+100
天易
2012/04/10
视频超有爱啊。夏天快到了,请楼主或者其他大侠D一个出来玩玩?
加载全文
逆天
作者
14年9个月前
IP:未同步
385501
32楼
回 31楼(天易) 的帖子
OK,不过只有等明天晚上拉,今天太晚了,白天有要上班[s:283]
明天把详细的写出来,这转子可以带风扇。
只要线圈合适大小,位置也合适,预计转速能达到5000暴力扇级别,并且无刷电机可以用此方法改装,转速应该非常暴力。详见老外那视频第一个装置。
今晚上我用陀螺带四驱车马达,可以发电5V 50MA,负载为5W LED
负载为1R 1W电阻时,电阻两端电压为0.85V,发电的是个有刷小马达,不是上面那个,转速没四驱车马达高。
万用表MA档直接短接有刷小马达电流122MA,转速很拉稀
以上测试为胶布连轴。。。。我的手被按摩了好久[s:278],现在打字都感觉在抖,如果用连轴套应该转速高很多
加载全文
逆天
作者
14年9个月前
IP:未同步
385561
35楼
回 33楼(拔刀斋) 的帖子
陀螺效应很强,至少那陀螺用手是绝对转不起来的。[s:274]
10N60C内阻大我的2.2K电位器好控制些。
话说我那2个线圈不是漆包线,漆包线绕那么大直径就太贵了,我用的AWG 30号飞线。。。。超细0.1MM,驱动100圈左右,反馈300圈
漏磁漏强到爆。。。。
加载全文
逆天
作者
14年9个月前
IP:未同步
385576
38楼
回 37楼(拔刀斋) 的帖子
嘿嘿这么快就想到应用的地方拉,应用科学大爱。
如果是装在火箭中心位置是不是可以让火箭完全垂直发射呢?
陀螺舵的话就太高端了,不过小圆片的径向磁铁还真有,我就有很多个,配合小线圈和纽扣电池说不定真能做个陀螺舵出来。
加载全文
逆天
作者
14年9个月前
IP:未同步
385832
40楼
回 39楼(black) 的帖子
线圈是同向的,这个跟NPN三极管BOOST刚好相反。
当然你也可以用反馈接555来输出方波驱动,这样管子基本不怎么热。
不过我10N60C只要不工作在很高频率的自激,也不怎么热。可能是因为磁铁转起来后信号是纯正弦的原因。
磁铁大点破音速也不超过10000HZ,钕磁硼应该能抗住这样的扭力不解体,毕竟硬度比钢铁还高
不过小心音爆,这个估计会出现[s:288]
加载全文
逆天
作者
14年9个月前
IP:未同步
385848
42楼
回 41楼(ehco) 的帖子
你们谈论的反向电动势是指的反馈线圈的?
但是反馈电阻很高,电流小,电动势再大,也没有多少电流来产生安培力来阻止加速吧
一个明显的现象:当调整电位器到刚好微导通后,磁铁转起来了,然后加速到稳定的速度后,调电位器,加大电阻,速度就会开始上升。
造成速度再上不去我感觉比较像空阻、接触摩擦、振动。
所以我准备做完全磁悬来试试。
加载全文
逆天
作者
14年9个月前
IP:未同步
385894
44楼
回 43楼(ehco) 的帖子
额主线圈啊,但是有个问题,当MOS开启时磁铁应该是和线圈的磁极相同,励磁的是同向电压,但是由于励磁的是个类电感,又是不是产生了对这个反向电动势相反的反向电动势
[s:275]
加载全文
逆天
作者
14年9个月前
IP:未同步
385960
46楼
回 45楼(拔刀斋) 的帖子
反馈用细线高匝,驱动粗线低匝应该就会很暴力
我给电容充电为什么D脚接正向二极管引出线+反馈和电阻间引出线,这两端电压比驱动线圈两端或者SD两端输出还高。
加载全文
逆天
作者
14年9个月前
IP:未同步
385970
48楼
回 47楼(拔刀斋) 的帖子
恩,足够驱动MOS就可以。
串联的稳压管啊,这个倒没试过,我直接上的电容0.47u 630V的CBB电容
之前上过12V稳压管,直接烧MOS。。。上电容就再没烧过了,发热都很小
加载全文
逆天
作者
14年9个月前
IP:未同步
385979
50楼
回 49楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
圈神做过吗,发来看看呀~我那天试了下,结果绕错了。。。。驱动*2+反馈*2分开绕,结果一动不动
看来真应该(驱动+反馈)*4,晚上我再试试。
加载全文
逆天
作者
14年9个月前
IP:未同步
386520
52楼
回 51楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
TB搜:径向 钕磁硼
有一家比较多,其实好多卖磁铁的都可能有,但是没挂上来,问一下卖家就知道
话说我的无刷转不起来,重新绕了3次都不成功,不知道哪出了问题,调到微导通可以,但是转不起来,怀疑输入太小了。这种软磁需要大输入来收拾它~
不过我给陀螺加了自制扇叶,嗬嗬嗬嗬
好威武,陀螺效应下还可以带小扇叶,等会发视频
加载全文
逆天
作者
14年8个月前
IP:未同步
388711
57楼
回 56楼(wangyang386) 的帖子
嘿嘿,发个视频瞧瞧,你那根轴比我那个还彪悍[s:178]
我发现功率大的管子发热都有点厉害,可能是频率高了在管子上损耗太大的原因。
加载全文
逆天
作者
14年8个月前
IP:未同步
388777
60楼
回 58楼(wangyang386) 的帖子
磨成扁尖头的,高速剧痛穿孔。。。。[s:274]
想我上次抖了2下,手就出了2个洞。。。。
加载全文
逆天
作者
14年8个月前
IP:未同步
389457
66楼
回 65楼(路路飞) 的帖子
当然是加轴,轴两头加轴向磁铁
径向磁铁都能单独浮起来那我就太牛B了[s:275]
加载全文
逆天
作者
14年8个月前
IP:未同步
389539
68楼
回 67楼(天易) 的帖子
誒。。。。毫米吗,太迷你了吧[s:275]
不~~~过!答案是:可以 但是你这个长度比直径还长,要立起来转需要加宽直径,可以套个圆薄片在中间
我也有嘿嘿,如果是珠子更好玩
加载全文
逆天
作者
14年8个月前
IP:未同步
389558
70楼
回 69楼(天易) 的帖子
PK.....
迷你化应该木有问题,2个干电池搞定[s:276]
空了做一个“PK场”
加载全文
逆天
作者
14年8个月前
IP:未同步
391213
73楼
回 72楼(流火天将) 的帖子
个人认为BEDINI那个奶泡是用来放电的,这个电路有点类似脉冲充电,主要是对电池的极化现象进行了还原,那些多余的能量很可能来自于以往累计的极化的还原。[s:312]
加载全文
逆天
作者
14年8个月前
IP:未同步
391286
75楼
回 74楼(玄明) 的帖子
这个可以做迷你飞机,超轻量级马达,估计能低到10G以下。。。。纽扣电池完全足够驱动磁铁高速转。
最近我看到youtube上有老外拿来做飞机
另外还看到个电转转陀螺的。。。那陀螺貌似是个铜轮,至少2KG重。转到30000转后,陀螺效应夸张,手轻轻摩擦使其停下来,都磨了那老外大半天。。。。。[s:275]
加载全文
逆天
作者
14年8个月前
IP:未同步
395032
78楼
道长你发这个就是小马达的。。。前几年小屁孩中很流行玩陀螺PK,你这是其中一种
这货要是换空心杯电机,也相当凶猛~
PS:昨天有点闲钱,买了点材料,预计下周献上伪磁悬DIY~![s:311]
另外前几天买了个激光测速器,测得结果大失所望
测试为地面,由于轴做得不好,陀螺一点都不乖,老是撞四周减速
实测最高转速为4.1W转左右,和之前猜测的10W出入太大了
猜测是因为线圈不合适,还有没有稳定地加速造成的,毕竟线圈是0.1镀锡的带皮飞线,而且反馈和驱动同侧摆放[s:275],速度有很大影响!
另外还测试了下钕磁珠子,由于珠子不好贴反光条,就用了个5W的LED接在驱动线圈两头,用测速器测LED闪烁频率。
测试为卫生纸上
实测最高转速为6W转左右
以上测试都用的标为6V 800MA的电源,我用万用表测得12V,直接短路2A,电流不断续,频率在100HZ以下[s:275]
加载全文
逆天
作者
14年8个月前
IP:未同步
395036
79楼
突然还想起测速的时候发生的一个可怕的事情
最开始我把陀螺直接放地上,他老到处跑,我就找了个螺丝刀盒子的外壳,透明塑料的,边缘高度快接近陀螺磁铁转子了。
由于我那个陀螺接近盒子边缘的那面,之前不小心摔了个缺口
于是乎。。。。。缺口打到了边缘,陀螺立马倒了下来,然后横着高速旋转起来。
最后我万万没想到,那中轴居然被高速旋转甩了出来
还好没有打到我腿,当时打到了椅子的钢腿,听见特响亮“当”一声。。。。。。要是我腿,我想估计能插在上面[s:275]
盒子边缘被缺口打飞了。。。。
新式电炮。。。。。
向钱看向厚赚
2012/05/09
牛b,对了,你的线圈是按什么比例绕的,可调电阻是多大的?电阻多大?
加载全文
逆天
作者
14年8个月前
IP:未同步
396471
83楼
回 81楼(好好死) 的帖子
硬盘电机应该不光是速度不够,碟片不能承受那么大的离心力的。电机速度应该还能轻做做上去的。
加载全文
逆天
作者
14年5个月前
IP:未同步
433653
95楼
回 94楼(ss3070) 的帖子
最近好多人挖坟[s:275]
我现在已经买了光电测速了,视频里陀螺转速在5万左右,实际上和音速差多了(r=9mm,边缘速度仅仅47,1米秒),超音速陀螺是我乱编的名字。
另外开关频率是同步的。
+200
天易
2012/08/05
祝贺本帖称为热帖
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
