Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
t43018
天易 TY101显微镜新鲜出炉!
天易
2012/04/12
极客DIY
IP:广西
今天,对我来说,是又一个值得庆贺的日子——经过几年漫长的 DIY 历程,一件像样的作品——TY101显微镜终于出炉了。但愿,这是本人由 DIY 迈向商品化的一个良好开端。致力于这个方向的朋友们,让我们干一杯!
下面我主要用图来介绍一下TY101显微镜,请大家先别插楼,谢谢。
整体外观:直径46X长度96(mm)
加载全文
焓熵`
2012/04/12
不錯不錯~· 鑒定假幣應該不錯,感覺想珠寶鑒定的那種
+50
ksama
2012/04/12
全给天叔 千呼万唤始出来 顶一个顶一个
+50
wzh19940105
2012/04/12
天叔威武!
+100
拔刀斋
2012/04/12
祝贺新品发布
darkorochi
2012/04/12
留名+预订
+45
火箭爱好者
2012/04/12
+50
小龙
2012/04/12
终于等到了~~~预定啊~~
+5
asdw_15951
2012/04/12
天哥V5!!神马时间开售啊?
来自:
科创总论
极客DIY
104
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
386076
51楼
回 37楼(乖wall) 的帖子
可以试试,可惜我手头上没有水头较好的石头。
曾经考虑过设计一款专用于石头的镜子,特别是水头很好的那种,里里外外的石纹都能看清。
加载全文
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
386078
52楼
回 38楼(九氧化吧心) 的帖子
好想推倒?不明白。
加载全文
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
386079
53楼
回 39楼(氰醇镁铝) 的帖子
什么贴图?
delete
2012/04/12
显微镜上的一对美男女
加载全文
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
386080
54楼
回 41楼(玄明) 的帖子
谢谢玄明,辛苦了。我工作室的LOGO,几年前就有了,自己设计的。这个镜子的标识,还在考虑中。再谢。
加载全文
vocal@ルカ
14年9个月前
IP:未同步
386082
55楼
回 50楼(天易) 的帖子
https://www.kechuang.org/t/41683
估计天易没有看见过'''
这种ic搞可以调光'''希望对您有灵感''
电容触摸可以在不破坏外壳的基础下实现可靠触控'''
有一种用于led手表的估计耗电少可以考虑
以后可以开发一个高端的'''用充电器''锂电池'''触摸的搞的机'''
Q@A
1:
9v叠层电池考虑过没有'''充电的123a电池呢'''一节aaa配合简易升压驱动考虑过没有?
2:
那种q3等led考虑过没有'''
3:
电位器可以考虑用电容触摸ic解决
加载全文
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
386083
56楼
回 43楼(kc2038) 的帖子
一下来俩儿?俺表示落荒而逃,岁月不饶人啊。[s:274]
加载全文
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
386085
57楼
回 46楼(asdw_15951) 的帖子
肯定不能,主要是装配技术工人还培训不起来,加上本地订货既多又急。再多等几天吧。
加载全文
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
386087
58楼
回 47楼(lengjian) 的帖子
没有压力(最好另外设计一个固定支架)。我手头正好有不少矿物标本,改天上一些片片。
加载全文
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
386089
59楼
回 48楼(向钱看向厚赚) 的帖子
争取下个礼拜出,不考虑截止问题,只要还能找到材料。
加载全文
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
386094
60楼
回 55楼(霹雳游侠) 的帖子
你提供的链接,看了。以前确实没见过。
电容触摸ic模块可以做到多小?对电源的要求?
加载全文
vocal@ルカ
14年9个月前
IP:未同步
386102
61楼
回 60楼(天易) 的帖子
3~5v。体积有的一个绿豆那么大'''
我买的是普通插件的'''体积比较大
加载全文
cqb98
14年9个月前
IP:未同步
386113
62楼
我来捧捧场~~~~~~~等正式发售
加载全文
tianqinran
14年9个月前
IP:未同步
386122
63楼
恭喜,什么时候可以预定?
加载全文
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
386137
64楼
回 61楼(霹雳游侠) 的帖子
绿豆大小?这个我有兴趣了。请推荐推荐。对了,可靠性如何?能隔开多厚的塑料触摸?
加载全文
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
386148
65楼
关于预订问题,一并回复各位如下:
由于本地订货较多,加上装配师傅还不太熟练(要求确实很严格的),近期产量有限,一时无法对外供货。争取在10天左右能在科创供货,届时会有专贴,并公布有关事项,请留意。
谢谢。
darkorochi
2012/04/13
yo~~~~~~~~~~~~期待~
加载全文
vocal@ルカ
14年9个月前
IP:未同步
386173
66楼
回 64楼(天易) 的帖子
一般tta111(这个特性玩得比较了解 其他不了解不敢随便推荐)那种可以通过外部电容设定距离。5mm可以达到'''这个跟感应面积成比例的
加载全文
vocal@ルカ
14年9个月前
IP:未同步
386178
67楼
https://www.kechuang.org/t/40647
带视频'''
可以感觉一下那种东西的效果'''
ttp223就是绿豆大''''不过没有调光功能
加载全文
BA7MEL
14年9个月前
IP:未同步
386220
68楼
天叔,可否现在直接发散件?我想我自己装配也OK的。
加载全文
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
386224
69楼
回 68楼(l2930) 的帖子
提供散件倒是可以,问题是,万一有一点点出错,就无法补救了,毕竟需要用到无白化快干胶和无影胶,你没有纠错的机会啊。
加载全文
九氧化吧心
14年9个月前
IP:未同步
386267
70楼
回 52楼(天易) 的帖子
地球君已经快被推到了,您也从了我们吧,大叔,搞基才是惟一的出路
加载全文
rong
14年9个月前
IP:未同步
386268
71楼
就等发售了。到时要一个耍耍。
加载全文
BA7MEL
14年9个月前
IP:未同步
386284
72楼
回 69楼(天易) 的帖子
胶水是连同配件一起发过来吗?我这儿可买不到这东西。
只要有详细装配说明书就OK!散件木有压力。
加载全文
wall哥
14年9个月前
IP:未同步
386353
73楼
回 50楼(天易) 的帖子
弄个外接电源口吧,不一定都是外带使用的,电源适配器选用部件
加载全文
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
386566
74楼
回 72楼(l2930) 的帖子
这个……实在麻烦,胶水整瓶发的话,二种,近30元;还有阻尼脂,还得多装一点点,起码3元……高压汞灯呢,你不会专门卖一盏吧(当然,可在太阳底下晒,但时间比较久)……如此一算,成本反而高很多了。
加载全文
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
386569
75楼
回 73楼(乖wall) 的帖子
可以针对性地装一个电源接口备用。实际上,外接电源使用起来反而不方便的。
加载全文
zxyso4
14年9个月前
IP:未同步
386577
76楼
引用第23楼l2930于2012-04-12 07:40发表的 :
开始出售了就通知一声啊天叔!!!
天叔威武!!
就是就是!!!翘首以盼啊!!!
加载全文
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
386581
77楼
回 70楼(九氧化吧心) 的帖子
异性交配,乃人之天性;同性欢愉,有违人伦。友情警告:本版不欢迎有关“基”的言论,请自重。
加载全文
BA7MEL
14年9个月前
IP:未同步
386624
78楼
回 74楼(天易) 的帖子
看来我还是等正式发售吧。。
表示迫不及待。
天叔给力啊!!!
加载全文
五太狼
14年9个月前
IP:未同步
386645
79楼
恭喜啊,等了3个月了
学生党迫不及待了,我这里有四五个人要的
PS:(1)肿么没看到粗细准焦螺旋
(2)放大倍数大概多少
(3)光学配件是干什么用的
(4)可以转换倍率么(即通过换镜片等方式转换倍率)
加载全文
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
386662
80楼
回 79楼(五太狼) 的帖子
谢谢。
1、调焦螺纹隐藏在“目镜”盖子下面了。
2、经过反复反复再反复对比,倍率400+,近500.。算500吧。
3、前面那些光学配件,就是让人不仅能看到、而且能看清诸如精子刚毛之类的微小物体(0.6微米啊),并且保证图像不变形,颜色不失真。归纳为9个字:高倍、高清、高保真。
4、目前不能,还在努力中。其实,这个500的倍率对生物观察来说很合适,小了没劲,大多了也没意义(类似近视眼看东西,看见影子在晃动,但看不清楚细节)。
加载全文
hblg-wpf
14年9个月前
IP:未同步
386667
81楼
每天来看看进度,关注一下,等着发售的那一刻到来
加载全文
kc2038
14年9个月前
IP:未同步
386714
82楼
[s:274]俺是来确保神器还在视线以内。[s:274]
加载全文
北落师门
14年9个月前
IP:未同步
386731
83楼
天叔..不建议用充电电池,充电的最大问题在于如果这个东西暂时不用了,放上个一两年的,国产电池质量又差,自放电很严重,等到再拿出来用的时候保准没电,这样搞的话没几个循环电池就会over,尤其是16430之类的电池,绝大多数都是容量虚标+自放电高。而且小体积锂电的质量特别差。我倾向于用AA或AAA升压或者保留原设计,CR2032也不是很难买嘛。
加载全文
ybwxxyy
14年9个月前
IP:未同步
386910
84楼
好好好好东西,天叔真是下了不小的功夫。看起来很精密啊。
加载全文
longgexu
14年9个月前
IP:未同步
387015
85楼
什么时候出呀,订一个,
加载全文
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
387043
86楼
回 83楼(北落师门) 的帖子
谢谢并十分赞同你的意见,我不想因为电池问题而影响整个镜子的评价。CR2032还是太大了,装不下的,目前用的是CR1220,实在是迫不得已的选择呀。
加载全文
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
387044
87楼
回 82楼(kc2038) 的帖子
放心,我保证,这回神器是跑不掉啦,没有人可以再限制我了,除非拿人头来换,呵呵。
加载全文
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
387046
88楼
回 84楼(ybwxxyy) 的帖子
天叔可能别无是处,但一以贯之的追求精品的风格却得到身边人的公认。[s:274]
加载全文
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
387047
89楼
回 85楼(longgexu) 的帖子
正在赶制交货(此前本地的订货)。估计下个星期可少量供应科创了。
+3
BA7MEL
2012/04/14
嘿嘿嘿嘿~~ 天叔,我优先预定哟!
加载全文
飞天狂想
14年9个月前
IP:未同步
387103
90楼
楼主这是在搞饥渴营销么,既然那么火的,你可以找厂家或者自己组织批量生产啊,加大生产量,而且这个东西,用处广泛,矿石,生物,珠宝什么的都用的到,
加载全文
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
387401
91楼
回 90楼(飞天狂想) 的帖子
对我来说,不存在什么饥渴营销的概念,实实在在是产量有限——毕竟是初创阶段,配套设备的完善和人员培训以及各种工序的衔接等,得一步一步来,必须百分百保证每一台镜子的品质啊。
加载全文
硝化咸鱼
14年9个月前
IP:未同步
387414
92楼
先定一台 下个月生活费到手付款 另外LZ送几片载玻片吧 手头没有这玩意儿....
加载全文
laomao
14年9个月前
IP:未同步
387424
93楼
怎么有点像tenga?我邪恶了
估计光学倍率有200左右
加载全文
北落师门
14年9个月前
IP:未同步
387542
94楼
CR1220太小了,容量有限,这种电池是给单片机掉电存时间用的,不适合大功率放电。白光LED用上去就立马拖低电压,再下降的话亮度会明显减弱了,而且CR1220不是那么好买的,一般的店里都不会有,用上了肯定影响用户体验的
加载全文
darkorochi
14年9个月前
IP:未同步
387563
95楼
预订一台
加载全文
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
387713
96楼
回 92楼(硝化咸鱼) 的帖子
送载玻片没啥问题,问题是如何让这玻璃完整地、安全地送到你手上……镜子的盒子内部肯定放不下整片的载玻片了,简单放外面又不行……你实在弄不到的话,我再想办法解决这个问题……或许只有另外包装了。
加载全文
天易
作者
14年9个月前
IP:未同步
387719
97楼
回 94楼(北落师门) 的帖子
这个我试验过几次了,用正品天球的扣子维持3个小时以上的连续照明没有压力(透射和落射都可通过),断续使用就更久了。在没有更好的办法之前,只能这样。另外,购买问题似乎没有你说的那么严重,我这里一般大一点的文具店都有销售的。当地实在买不到,可淘宝,一次多买几个,可用很久了,反正也不贵。
加载全文
hblg-wpf
14年9个月前
IP:未同步
387723
98楼
电池我感觉没必要弄太大的,除非是天天需要用的人,一般用一下而已,下一次还不知道要到什么时候呢,没必要弄那么大容量。
加载全文
回忆
14年9个月前
IP:未同步
387822
99楼
天叔,还有以前的显微镜吗?
加载全文
lzero27
14年9个月前
IP:未同步
387863
100楼
咱也关注,成品要再精制些就完美了
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
