t43018
天易 TY101显微镜新鲜出炉!
2012/04/12
IP:广西
今天,对我来说,是又一个值得庆贺的日子——经过几年漫长的 DIY 历程,一件像样的作品——TY101显微镜终于出炉了。但愿,这是本人由 DIY 迈向商品化的一个良好开端。致力于这个方向的朋友们,让我们干一杯!
下面我主要用图来介绍一下TY101显微镜,请大家先别插楼,谢谢。
整体外观:直径46X长度96(mm) 整体外观卧式.jpg
焓熵`
2012/04/12
不錯不錯~·   鑒定假幣應該不錯,感覺想珠寶鑒定的那種
+50
ksama
2012/04/12
全给天叔 千呼万唤始出来 顶一个顶一个
+50
wzh19940105
2012/04/12
天叔威武!
+100
拔刀斋
2012/04/12
祝贺新品发布
darkorochi
2012/04/12
留名+预订
+45
火箭爱好者
2012/04/12
+50
小龙
2012/04/12
终于等到了~~~预定啊~~
+5
asdw_15951
2012/04/12
天哥V5!!神马时间开售啊?
104
天易作者
14年9个月前IP:未同步
385810
+100
ehco
2012/04/12
恭喜
+35
十九
2012/04/12
激动!!! 我要买个!
天易作者
14年9个月前IP:未同步
385811
天易作者
14年9个月前IP:未同步
385812
天易作者
14年9个月前IP:未同步
385814
天易作者
14年9个月前IP:未同步
385815
天易作者
14年9个月前IP:未同步
385817
天易作者
14年9个月前IP:未同步
385818
天易作者
14年9个月前IP:未同步
385820
天易作者
14年9个月前IP:未同步
385821
天易作者
14年9个月前IP:未同步
385824
显微效果图,我没拍片片,因为此前已拍过并发过很多了,有需要的,我改天再拍发上来。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
385826
+10
delete
2012/04/12
PVC一家亲。。。。
+20
北落师门
2012/04/12
爽~
天易作者
14年9个月前IP:未同步
385828
好了,我就简单介绍到这里。其他的,慢慢在跟帖说明了。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
385831
天易作者
14年9个月前IP:未同步
385834
回 11楼(jrcsh) 的帖子
1、是手稿,第一次装配,不太熟练造成的。
2、外壳很工整,不歪的。
3、烤漆正在考虑中。成本和工艺问题啊。其实这个外壳很漂亮的。
4、主体那个电池和开关没办法缩进去了(里面没空间啦),很遗憾!
完美不起来,就这么定型了。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
385840
回 16楼(ksama) 的帖子
很抱歉,由于某种原因,我暂时“不能”谈论倍率问题。以下是本套光学系统所拍的精虫图片(手机拍的,有些模糊),多大倍率请各位自己判断。再次抱歉! 1.jpg
天易作者
14年9个月前IP:未同步
385845
20楼
回 18楼(avalanche) 的帖子
呵呵,你误会了,那精虫图是以前实验的样机拍的。现在定型的镜子,各种光学参数是一样的。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
385918
29楼
回 22楼(乖wall) 的帖子
价位问题,是这样的:本地集团订购280,淘宝直销166,科创特供133。三种价格相差很大,但不是商品本身决定的,其中掺杂了很多因素(集团订购就不说了,你懂的),比如科创的特供,就包含着浓厚的感情因子(现实中,我最喜欢执着于科学的学生了,几乎等同于自己的孩子来对待),故以极微利的价格供货给KCER。
+5
氕氘氚
2012/04/17
赞
天易作者
14年9个月前IP:未同步
385920
30楼
回 24楼(lengjian) 的帖子
说起来,还真的必须感谢那一次“未成功”——愤怒之下,华丽丽地上了几级台阶。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
385922
31楼
回 26楼(济公1234) 的帖子
孩纸,看蝌蚪游泳仅仅是显微镜的用途之一,就像玩游戏是电脑的功能之一一样,希望不要偏废了。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
385926
32楼
回 28楼(拔刀斋) 的帖子
是的,LOGO正在制作中。但这个位置,我还是乐于与希望体现个性的童鞋分享,只要他需要。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
386060
49楼
衷心感谢同志们的鼓励和关注!
天易作者
14年9个月前IP:未同步
386074
50楼
回 36楼(霹雳游侠) 的帖子
1、纽扣电池确实不耐用,但更换起来很简单,价格也便宜。这么小的地方,放不下普通电池了,那么可选的方案无非就三个:纽扣、锂聚合物、黄金电容,相比较起来,唯有纽扣最理想。如果你有更好的解决方案,请指教,谢谢。
2、5050的贴片LED不能用,一是体积大,二是亮度不够。市面上常见的贴片都存在这二个问题,害得我改动N次方案,最终还得花更多的成本采购特殊的贴片来解决。
3、电位器的问题,主要是担心其耐用性……因为各处是一体化的,一旦更换将极其麻烦,所以不打算使用电位器了,除非有特可靠、特耐用、体积特小的。如果你有推荐,我乐于接受。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
386076
51楼
回 37楼(乖wall) 的帖子
可以试试,可惜我手头上没有水头较好的石头。
曾经考虑过设计一款专用于石头的镜子,特别是水头很好的那种,里里外外的石纹都能看清。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
386078
52楼
回 38楼(九氧化吧心) 的帖子
好想推倒?不明白。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
386079
53楼
回 39楼(氰醇镁铝) 的帖子
什么贴图?
delete
2012/04/12
显微镜上的一对美男女
天易作者
14年9个月前IP:未同步
386080
54楼
回 41楼(玄明) 的帖子
谢谢玄明,辛苦了。我工作室的LOGO,几年前就有了,自己设计的。这个镜子的标识,还在考虑中。再谢。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
386083
56楼
回 43楼(kc2038) 的帖子
一下来俩儿?俺表示落荒而逃,岁月不饶人啊。[s:274]
天易作者
14年9个月前IP:未同步
386085
57楼
回 46楼(asdw_15951) 的帖子
肯定不能,主要是装配技术工人还培训不起来,加上本地订货既多又急。再多等几天吧。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
386087
58楼
回 47楼(lengjian) 的帖子
没有压力(最好另外设计一个固定支架)。我手头正好有不少矿物标本,改天上一些片片。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
386089
59楼
回 48楼(向钱看向厚赚) 的帖子
争取下个礼拜出,不考虑截止问题,只要还能找到材料。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
386094
60楼
回 55楼(霹雳游侠) 的帖子
你提供的链接,看了。以前确实没见过。
电容触摸ic模块可以做到多小?对电源的要求?
天易作者
14年9个月前IP:未同步
386137
64楼
回 61楼(霹雳游侠) 的帖子
绿豆大小?这个我有兴趣了。请推荐推荐。对了,可靠性如何?能隔开多厚的塑料触摸?
天易作者
14年9个月前IP:未同步
386148
65楼
关于预订问题,一并回复各位如下:
由于本地订货较多,加上装配师傅还不太熟练(要求确实很严格的),近期产量有限,一时无法对外供货。争取在10天左右能在科创供货,届时会有专贴,并公布有关事项,请留意。
谢谢。
darkorochi
2012/04/13
yo~~~~~~~~~~~~期待~
天易作者
14年9个月前IP:未同步
386224
69楼
回 68楼(l2930) 的帖子
提供散件倒是可以,问题是,万一有一点点出错,就无法补救了,毕竟需要用到无白化快干胶和无影胶,你没有纠错的机会啊。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
386566
74楼
回 72楼(l2930) 的帖子
这个……实在麻烦,胶水整瓶发的话,二种,近30元;还有阻尼脂,还得多装一点点,起码3元……高压汞灯呢,你不会专门卖一盏吧(当然,可在太阳底下晒,但时间比较久)……如此一算,成本反而高很多了。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
386569
75楼
回 73楼(乖wall) 的帖子
可以针对性地装一个电源接口备用。实际上,外接电源使用起来反而不方便的。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
386581
77楼
回 70楼(九氧化吧心) 的帖子
异性交配,乃人之天性;同性欢愉,有违人伦。友情警告:本版不欢迎有关“基”的言论,请自重。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
386662
80楼
回 79楼(五太狼) 的帖子
谢谢。
1、调焦螺纹隐藏在“目镜”盖子下面了。
2、经过反复反复再反复对比,倍率400+,近500.。算500吧。
3、前面那些光学配件,就是让人不仅能看到、而且能看清诸如精子刚毛之类的微小物体(0.6微米啊),并且保证图像不变形,颜色不失真。归纳为9个字:高倍、高清、高保真。
4、目前不能,还在努力中。其实,这个500的倍率对生物观察来说很合适,小了没劲,大多了也没意义(类似近视眼看东西,看见影子在晃动,但看不清楚细节)。 3.jpg
天易作者
14年9个月前IP:未同步
387043
86楼
回 83楼(北落师门) 的帖子
谢谢并十分赞同你的意见,我不想因为电池问题而影响整个镜子的评价。CR2032还是太大了,装不下的,目前用的是CR1220,实在是迫不得已的选择呀。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
387044
87楼
回 82楼(kc2038) 的帖子
放心,我保证,这回神器是跑不掉啦,没有人可以再限制我了,除非拿人头来换,呵呵。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
387046
88楼
回 84楼(ybwxxyy) 的帖子
天叔可能别无是处,但一以贯之的追求精品的风格却得到身边人的公认。[s:274]
天易作者
14年9个月前IP:未同步
387047
89楼
回 85楼(longgexu) 的帖子
正在赶制交货(此前本地的订货)。估计下个星期可少量供应科创了。
+3
BA7MEL
2012/04/14
嘿嘿嘿嘿~~ 天叔,我优先预定哟!
天易作者
14年9个月前IP:未同步
387401
91楼
回 90楼(飞天狂想) 的帖子
对我来说,不存在什么饥渴营销的概念,实实在在是产量有限——毕竟是初创阶段,配套设备的完善和人员培训以及各种工序的衔接等,得一步一步来,必须百分百保证每一台镜子的品质啊。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
387713
96楼
回 92楼(硝化咸鱼) 的帖子
送载玻片没啥问题,问题是如何让这玻璃完整地、安全地送到你手上……镜子的盒子内部肯定放不下整片的载玻片了,简单放外面又不行……你实在弄不到的话,我再想办法解决这个问题……或许只有另外包装了。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
387719
97楼
回 94楼(北落师门) 的帖子
这个我试验过几次了,用正品天球的扣子维持3个小时以上的连续照明没有压力(透射和落射都可通过),断续使用就更久了。在没有更好的办法之前,只能这样。另外,购买问题似乎没有你说的那么严重,我这里一般大一点的文具店都有销售的。当地实在买不到,可淘宝,一次多买几个,可用很久了,反正也不贵。
