t45043
响应安全号召,整理发布安全距离计算大全
2012/05/21
IP:江苏
爆破安全距离计算
    爆破中产生对人、设备、建筑物的主要危险有:爆破地震、空气冲击波、水中爆破冲击波、飞石、殉爆、有毒气体(炮烟)、噪音等,因此,必须做好安全措施,并保证足够的安全距离;而且,为了防止杂散电流、静电、射频电引起雷管、炸药的早爆事故,亦应做好安全工作。
爆破震动安全距离计算
    选用GB6722-2003《爆破安全规程》确定公式:R=。
    R—爆破震动安全距离
    Q—一次所允许起爆的最大装药量或毫秒延期起爆时的单段最大装药量
    K、—与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数,见表1-1
    K'—修正系数(在拆除爆破中引入此系数),K'=0.25~1,近爆源且临空面少时取大值,反之取小值
    V—周围房屋安全允许震动速度,见表1-2
表1-1爆区不同岩性的K、a值
岩性    K    a
坚硬岩石    50~150    1.3~1.5
中硬岩石    150~250    1.5~1.8
软岩石    250~350    1.8~2
表1-2爆破地震安全速度(V)值
建筑(构)物    V(cm/s)
土窑洞、土坯房、毛石房屋    1
一般砖房、非抗震的大型砖块建筑物    2~3
钢筋混凝土框架房屋    5
水工隧道    10
交通隧道    15
矿
山
巷
道    围岩不稳定有良好支护    10
    围岩中等稳定有良好支护    20
    围岩稳定无支护    30
爆破空气冲击波安全距离计算
,m
式中:R—爆破空气冲击波安全距离,m;
    Q—装药量,kg;
    K—与装药条件和爆破程度有关的系数。如表2-1。
表2-1系数(K)值
破坏程度    安全级别    裸露药包    全埋药包
完全无损    1    50~150    10~50
偶然破坏玻璃    2    10~50    5~10
玻璃全破坏、门窗局部破坏    3    5~10    2~5
隔墙、门、窗、板棚破坏    4    2~5    1~2
砖石结构破坏    5    1.5~2    1.5~1
全部破坏    6    1.5    __
注:炸药库的设置,空气冲击波对建筑物和人员安全距离,也按此式计算。
    根据《爆破安全规程》规定:露天裸露爆破时,一次爆破的装药量不得大于20kg,并应按下式确定爆破空气冲击波对在掩体内避炮作业人员的安全距离。
    ,m
式中:R—空气冲击波对掩体内人员的安全距离,m
    Q—一次爆破的装药量,kg。
    K—系数,无掩蔽体时,K=30。
爆破飞石安全距离
    飞石距离
,m
    式中:S—飞石距离,m;
          h—碎块飞散落差,m;
    g—重力加速度,g=9.8m/s2。
    V—飞石初速度,经验取值在15~30m/s。
殉爆安全距离计算
    式中:Q—炸药量,㎏;
    K—系数,与炸药种类与条件有关,见表4-1
表4-1系数(K)值
主动药包    被动药包
    硝铵类炸药    40%以上胶质炸药
    裸露    埋藏    裸露    埋藏
硝铵类炸药    裸露    0.25    0.15    0.35    0.25
    埋藏    0.15    0.10    0.25    0.15
40%以上胶质炸药    裸露    0.50    0.30    0.70    0.50
    埋藏    0.30    0.20    0.50    0.30
    注:(1)“裸露”是指爆炸材料储存在没有防护墙的露面情况。
    (2)“埋藏”是指爆炸材料储存在防护墙内的情况。
    (3) 当储存殉爆性能不同的爆炸材料时,应按最大敏感度的炸药选择K值。
5、有毒气体安全距离计算
    炸药爆炸产生的有毒气体成份
    炸药爆炸后产生炮烟,含有一氧化碳(CO),氧化氮(NO、NO2)及硫化氢(H2S)等有毒气体、其毒性如表5-1
表5-1
种类    吸入5~10min的致死浓度(%)    吸入0.5~1h的致死浓度(ppm)
一氧化碳    0.5    1800~2600
二氧化碳    0.05    320~530
硫化氢    0.08~0.1    420~600
注:(1)1ppm表示一百万分之一;
    (2)按毒性程度,每升NO2相当于6.5升CO;
    爆破后有毒气体安全距离的计算
,m
式中:Q—装药量,kg;
    K—系数,K=0.5~1;
    C—每公斤炸药爆炸后放出的有毒气体量(可折算为CO量计算),L/kg。
    对于顺风方向的危害距离增大一倍。
爆破噪音安全距离
声波强度B
,dB
式中:B—声压水平,表示声波强度,dB;
    p—测点声压,N/m2;
    P0—基准声压(正常听到最小声压)2×10-5N/m2。
表6-1爆破噪音对建筑物的损坏
声压级(dB)    压力(MPa)    建筑物损坏状况
169    0.06    窗玻璃开始破裂
171~174    0.08~0.1    窗玻璃部分损坏
177~180    0.15~0.2    窗框和外廊木窗破坏
水中爆破冲击波安全距离
,m
    式中:K—水中冲击波的最小安全距离,m;
          Q—一次起爆的炸药量,kg;
          K—系数,见表7-1
表7-1系数(K)值
装药条件    人员    船舶
    游泳    潜水    木船    铁船
水中裸露装药    250    320    50    25
水下钻孔或药室装药    130    160    25    15
,m
    式中:R—水中冲击波对鱼类的危险半径,m;
    Q—装药量,kg。
炸药的换算
    对于内容中提到的装药量,文中是以2号岩石炸药来进行计算的。实际应用中要进行换算。规定2号岩石炸药的e=1,并以2号岩石炸药的做工能力320ml或猛度12mm作为标准,其他炸药品种根据以下两式换算:
    eb=或em=
    Dracula1429搜集整理
    2012年5月21日
attachment icon 爆破安全距离计算.doc 87.00KB DOC 10次下载
+50
火箭爱好者
2012/05/21
jrcsh
2012/05/21
高质量发帖
+200
拔刀斋
2012/05/21
重要资料
+200
qharryq
2012/05/21
很好很强大!不过像这样比较学术的计算很多新手会直接pass不看,如果能通俗易懂点就更好了。
+199
wesker
2012/05/23
重要
14年7个月前IP:未同步
398863
内容复制到帖子中发表后,总会有一些错乱,所以提供附件下载。
内容包括:
1、爆破震动安全距离计算
2、爆破空气冲击波安全距离计算
3、爆破飞石安全距离
4、殉爆安全距离计算
5、有毒气体安全距离计算
6、爆破噪音安全距离
7、水中爆破冲击波安全距离
8、乍药的换算
收集来源自《爆破计算手册》. 1991年9月第一版。是以工业爆破为基础整理的,与目前论坛上的个人应用稍有偏离。但是仍然具有很好地安全指导意义。希望大家在以后发布实验前先行计算各种安全距离,以保护自己,促进社会河蟹。。。。。。。
14年7个月前IP:未同步
398930
回 2楼(20!不曾存在) 的帖子
若是软质外壳,100g以内药量,可以认定在50外掩体内,因为此时基本只用考虑空气冲级波安全距离。但是情况千变万化,要具体情况具体分析。我只能提供理论计算依据,而且在露天金属物体爆破时,《爆破安全规程》规定安全距离要设置到1500米。这里面的东西要活学活用,因地制宜。合理的保护自己
14年7个月前IP:未同步
398965
回 6楼(拔刀斋) 的帖子
所以有些用金属壳体进行装药爆炸的家伙就是不知死活了,火箭发动机已经如此,若是像他们那样制造水管BOOM,一不留神路人都倒霉。本来我想捂着一件烟火事故的,但是看来也得公开给大家看个例子了。这个事故就是采用金属管装药,破片嵌入肋骨及脸部。幸好是白药装药,要是能材的话今年事故案例又得添一死亡案例。
14年7个月前IP:未同步
398986
字错了= =,因为我是直接从word复制过来排版补充的,没仔细看。是二氧化氮,供附件下载,那是完全版。
