t45802
提前放风~~~~ 不解释~~
2012/06/01
IP:广东
20小时后因当有答案了
+7
神之觉醒
2012/06/02
14年7个月前IP:未同步
402536
洗菊花的么   感觉会很爽 装马桶里   还不沾粑粑
14年7个月前IP:未同步
402538
回 楼主(jrcsh) 的帖子
嗯,我先猜一下吧,我觉得像个花洒。从这个形状还有喷水的方向,我联想到应该是将一个圆柱形物体放入其中......然后传来阵阵凉意...[s:274]
+88
jrcsh
2012/06/01
+2
秀逗的乌鸦
2012/06/02
14年7个月前IP:未同步
402540
回 1楼(20!不曾存在) 的帖子
是洗菊花的,你猜对了。
14年7个月前IP:未同步
402542
回 楼主(jrcsh) 的帖子
流量小了点,估计要增加5~10倍差不多,用高压气筒打。
jrcsh作者
14年7个月前IP:未同步
402544
哈哈~~~~~ 某人~~~要发狂了~~~~~
14年7个月前IP:未同步
402545
感觉跟发动机有关 ......
14年7个月前IP:未同步
402547
液机的燃料或氧化剂供应雾化。
14年7个月前IP:未同步
402548
液机的燃料或氧化剂供应雾化,,其待神器出场。
(前几天看到有人跟虎老大买气瓶,不知是否有关)
14年7个月前IP:未同步
402555
第一张图拍得不错,求设备型号(极少关注消费类电子产品)。是手机的话,就考虑入手一台。前不久有同志推荐诺基亚808,到店里转一圈,找不着,网购这类产品又不放心。
另外,那个铜管问号可以申请专利,倒着写[s:274]。
jrcsh作者
14年7个月前IP:未同步
402557
回 9楼(天易) 的帖子
canon 的 720iiS     800W  7X光学变焦   老机子了~~~ 就开了AUOT档 开微距  开闪光~~~~~~
这机已经是过时的了
现在500块的机都比这个好
14年7个月前IP:未同步
402571
[s:274]
目测是给某机械冷却的
火花机?
jrcsh
2012/06/01
解体收回了~~~在利用了
14年7个月前IP:未同步
402573
我看到后面的蹲式马桶了。。。。
处理火箭发射时的尾焰?
这个东西看上去有点大,不像是燃料雾化,而且液滴也喷的太大
用汽车废气涡轮改造的涡喷也不是这么汽化的。。。
14年7个月前IP:未同步
402579
直觉告诉我这是要通燃气用来封玻璃管的~~
jrcsh作者
14年7个月前IP:未同步
402582
视频已经上传说~~~~ 审核中
30分钟左右因当通过了
手工弯出来的管~~~~ 手工电磨~~~打出来的洞
14年7个月前IP:未同步
402583
不像是环形积液腔,也不会用铜管来做,猜不出
jrcsh
2012/06/01
太好了~~~~忽悠到一条大的~~~~~ 哈哈上当了上当了
14年7个月前IP:未同步
402584
我期待一下明日的试车。
jrcsh
2012/06/02
~~~~太聪明的人~~~~ 真是坏蛋
14年7个月前IP:未同步
402586
“相控阵脉冲水流撸管器”? 发动机热处理喷火器?热处理喷水淬火?
jrcsh作者
14年7个月前IP:未同步
402587
18楼
回 17楼(ehco) 的帖子
地球定律下: 能量储备释放加速装置, 包含:  能量转换装置、能量定向传输装置、分子加速器、分子容器、分子与原子输送装置、分子传输电磁加速装置、合金分子定向喷射装置......等~~~[s:263]
jrcsh作者
14年7个月前IP:未同步
402603
19楼
点击此处查看视频
好了~~~~高清转码用了不少时间
delete
2012/06/02
给视频链接'''iso看不见'''
14年7个月前IP:未同步
402605
20楼
回 19楼(jrcsh) 的帖子
哇~~~~我看到茅坑了,这个绝对是用来洗菊花的[s:312]
jrcsh
2012/06/02
洗洗更健康
14年7个月前IP:未同步
402632
21楼
刚看了楼主的视频,还有那WC,我觉得清洗菊花有点不符合人体工程学,用来清洗bao pi gou 道是用着很舒服![s:333]
14年7个月前IP:未同步
402635
22楼
喷喉冷却,..............
20!Dopaminor
2012/06/02
答对了
14年7个月前IP:未同步
402639
23楼
回 22楼(bkh123) 的帖子
我一开始也想过...  但是觉得不可能带着一桶水飞上天的..            现在懂了...试车  囧   还以为是用来冷却浇筑发动机的...
14年7个月前IP:未同步
402651
24楼
到底是用来干嘛的?
无聊的产物?
14年7个月前IP:未同步
402724
25楼
回 24楼(摩比) 的帖子
敬请期待此无聊大作  近期放映
jrcsh作者
14年7个月前IP:未同步
402903
26楼
成功试车~~~~~等待~~~~ 宣传部通搞
14年7个月前IP:未同步
402910
27楼
回 26楼(jrcsh) 的帖子
100KG变态推力~~~~
+10
jrcsh
2012/06/02
消息想当~~~灵通阿
14年7个月前IP:未同步
403031
28楼
Re:回 22楼(bkh123) 的帖子
引用第23楼20!不曾存在于2012-06-02 09:52发表的 回 22楼(bkh123) 的帖子 :
[s:178] [s:178] [s:178]
这方老土些[s:178] [s:178] [s:178]
jrcsh作者
14年7个月前IP:未同步
403361
29楼
好了 找至合适的泵了
