t45829
小弟第一次制作的KNSU,请拍砖
2012/06/02
IP:山东
+2
delete
2012/06/02
航模+1   镜子+1
+8
wsygz08
2012/06/02
先用502加卫生纸,最后用水泥吧,纸强度不行,会喷掉~!
kechuanger
2012/06/02
5020溶于水再加就不会凝固了
秀逗的乌鸦
2012/06/03
那一坨KNSU。。。那只狗。。。。我瞬间想歪了。。。。
14年7个月前IP:未同步
402688
后面的堵头用卫生纸加502可以吗?第一次没经验燃料杂质较多,会不会把喷口堵住,爆炸
14年7个月前IP:未同步
402690
回 1楼(传奇先生) 的帖子
纸做的喷口容易被烧蚀。堵漏王或者水泥的还行,不过都要被烧蚀。但是成本低。金属呢就高成本了。呵呵呵
14年7个月前IP:未同步
402691
狗不理。。。。嘎嘎嘎、、、、、、、
14年7个月前IP:未同步
402692
回 1楼(传奇先生) 的帖子
那是碳粉末,只要喷口不是特别小就没事
14年7个月前IP:未同步
402694
喷口是用堵漏王做的,我说的是后面的堵头
14年7个月前IP:未同步
402701
小狗挺萌的。你的燃料要多久才能干?我做了两次用变色硅胶吸湿,结果两天还没干。
14年7个月前IP:未同步
402705
回 5楼(传奇先生) 的帖子
厚一点就没事  只是你的做牢固一点,不然受不了压力
14年7个月前IP:未同步
402731
回 6楼(谈笑风生) 的帖子
我想做出那种abc大神说的共融状态。。。。结果完全变成黑炭样物质。。。。。当烟雾弹放了
14年7个月前IP:未同步
402736
堵头建议用热融胶!方便快捷
14年7个月前IP:未同步
402743
我试过几种聚乙烯醇胶(5020的成分),都是加热就结块,用淀粉(不能太多,冷水加入)好像有效果,还有另一种胶也一样,可一试试别的胶看看。
我至今还不太明白加增塑剂是什么效果,复合推进剂的资料是说降低粘度,增强流动性,便于浇注。坛里有人说增加粘度。ABC没怎么说,只是说可以把两团合成一团,增强了可操作性。我加淀粉或胶,感觉粘性有所增加,更容易成形,但不怎样粘手。  大家说说增塑剂是怎么一回事。
d_x
2012/06/03
我的胶水 每次都结块 但是 含PVAL 所以结块后捞出来 里头还溶有PVAL 增塑效果还是很好
14年7个月前IP:未同步
402749
回 10楼(chaozhou) 的帖子
不加增塑剂的KNSU很脆的。
14年7个月前IP:未同步
402751
LZ的Yak54不错啊~![s:178]
14年7个月前IP:未同步
402754
14年7个月前IP:未同步
402755
回 楼主(传奇先生) 的帖子
5020胶水用博宝的比较好,其他牌子我试过效果都不太好。买来胶水加到热水里,出现的絮状物越小越少的话胶水的效果越好。
+10
麒麟
2012/06/02
偷偷的告诉你。我也是用这个牌子的
14年7个月前IP:未同步
402791
另外,我缩口时用的酒精灯里面装的甲醇,没事吧
14年7个月前IP:未同步
402801
5020溶于水再加就不会凝固了
14年7个月前IP:未同步
403100
回 15楼(传奇先生) 的帖子
立马倒掉 时间长了 蒸汽 必然中毒
14年7个月前IP:未同步
403108
18楼
弱弱问一下,加增塑剂是啥效果(太多种说法,晕了),请说详细点,谢了。
