EACO的DC-LINK系列电容替代电解电容的技术。
在输入电源是三相380V的逆变电路里,通常用来做滤波和支撑的电容(我们称之为DC-LINK),
目前行业里主要使用400/450V电解电容串联.存在电解电容发热大,纹波电流小和寿命短等问题.
EACO的DC-LINK电容为金属化膜电容,ESR ESL和IRMS和寿命好过电解电容很多.
楼上的似乎没有搞清楚楼主电容的使用场合。
体积、重量、成本有限制的情况下,以目前的器件制造水平,似乎业余研究电磁武器,传统的滤波电解电容是唯一的选择,工作状态非常接近于照相机闪光灯的储能电容。
你们有没有IGBT吸收电容或者高压谐振电容,我要一些做特斯拉线圈,容量在0.1u-0.22u,电压最好在2000V以上,首选轴向封装.
不计成本这个限制条件太恐怖了,没有人敢和你竞争……
当年陈老总放话“脱裤子当当,也要把原子弹搞出来”
这种电容的特性我很清楚,允许非常大的脉冲充/放电电流和相当高有效值的射频电流,实在是特斯拉线圈主电容的理想选择。
从外观上,看引出电极的粗壮程度可以粗略判断类似电容的品质。
这个做特斯拉线圈基本用不上,它是个整流滤波电容而不是谐振电容,除非有几千上万UF的容量就可以用在输入储能滤波.
“这种电容”我指的是9楼提到的电容,显然不说是版主照片里的大白菜。
特斯拉线圈的谐振主电容,DZ98里卖的这几款看起来似乎不错的样子。
9楼说的不是你贴这种小容量高压电容,他说的是一种电压一般在1000V以下,容量几十到几百UF的大容量薄膜电容,这种电容一般用于大功率感应炉的三相整流滤波.
类似这种,这个是我在旧货市场买到的.
