t46587
大白菜教程:焊接基础(演示)
2012/06/20
IP:广西
鉴于有的筒靴从未见过焊接,一时摸不着头绪,特制作此视频,演示一下怎么焊接。热心的高手也可以给可怜的大白菜们指点指点哈[s:274]
点击此处查看视频
+20
萧萧
2012/06/20
先加了分再说,毕竟这个是我太白了,天叔才做的
+30
北落师门
2012/06/21
再清楚些就好了
20!Dopaminor
2012/06/22
建议把拖焊也放上来
24
天易作者
14年6个月前IP:未同步
409839
靠,土豆呀土豆,都通过了,为啥不能播放?
14年6个月前IP:未同步
409863
回 1楼(天易) 的帖子
天叔您这是在问我么。。。还好现在能播放了。。呵呵
有买过一个尖头烙铁头,金属头,不沾锡,砂纸打磨上锡还是不好用。。所以现在只用铜头的了。。。
天易作者
14年6个月前IP:未同步
409869
回 2楼(土豆) 的帖子
你这个土豆……算了,不告你歧视了,反正我这里还是看不到。
我还真分不出什么材料的头,15块钱买的尖头货,一年多了居然不坏。
14年6个月前IP:未同步
409890
表示今天刚焊接了一下午。、脖子转不过来了。酸、、
+10
天易
2012/06/21
节哀顺变
14年6个月前IP:未同步
409905
我焊得好费劲,焊头沾锡,但是锡就是不沾要焊的部分,全在焊头上烧了,不知道是怎么回事
天易
2012/06/21
很可能是元件的引脚氧化了。建议用刀子刮几下。
14年6个月前IP:未同步
409912
回 5楼(萧萧) 的帖子
要有松香助焊
14年6个月前IP:未同步
409919
感谢天叔,,我以前各种焊不好,后来换了一个刀头+买了一卷好一点的焊锡以后就没什么压力了·······
pavaroti
2012/06/21
我也是这样,用尖头怎么也悍不好,用了刀头后……一焊能顶两尖焊,焊电路,再也不用别人代焊了,哈哈!
硝钾苦无
2012/07/05
刀头王道。。
14年6个月前IP:未同步
409978
delete
2012/06/21
而且我的刀头如果有氧化层,放海绵上擦一擦就干净了,,尖头的不好擦·····
相对论万岁
2012/06/21
我用尖头就很好嘛!
14年6个月前IP:未同步
409983
回 5楼(萧萧) 的帖子
焊接前可以用细砂纸把触点上的氧化膜打磨干净,再用电烙铁溶些松香涂上去,再用电烙铁溶焊锡快速的涂一层。。然后触点就变成银白色的了,此时再焊接就容易多了。。。
这貌似就是传说中得吃锡。。。。
14年6个月前IP:未同步
409999
烙铁头不用的时候得粘着焊锡,不然烧久了会把烙铁头烧死的
14年6个月前IP:未同步
410019
[s:227]记得俺第一次拿电烙铁的年龄是20岁[s:275]
萧萧
2012/06/21
哈哈,俺今年才17
14年6个月前IP:未同步
410027
个人感觉尖头不太好用,经常是把尖头斜削了再用~~~~~~~~~~~~~~~~
14年6个月前IP:未同步
410034
[s:275] 我就喜欢用尖头
14年6个月前IP:未同步
410044
14年6个月前IP:未同步
410111
呵呵,我来发个贴片的,随便找了几个封装一样的往上焊~进优酷看会更清楚,720p的
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE5ERTNNelEwTkRRMC92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">
这个是拆焊
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
根据焊盘的大小来确定合适的温度,如果是地,那就温度高些,如果是小焊盘,那就温度低些,普通烙铁的话可以把烙铁头拔出来一些,温度会低很多,最佳的温度是焊锡能迅速熔化,而且助焊剂不会很快蒸发,有铅锡的熔点一般在180℃多点,一般的焊点我用230~240℃就能流畅熔锡,如果焊盘和地层相连,那就要开高些大概240~270℃不等。
+100
天易
2012/06/21
高质量发帖。如果大家都能这样为别人想着点,这里就更有价值了。
五成熟的牛排
2012/08/02
还是直插的爽……
14年6个月前IP:未同步
410112
海绵?[s:275]
14年6个月前IP:未同步
410113
海绵?[s:275][s:275]
14年6个月前IP:未同步
410115
18楼
回 11楼(kc2038) 的帖子
我小学5年纪时才拿电烙铁烙!
14年6个月前IP:未同步
410165
19楼
我是三年级时候开始焊接东西的,那个时候一个20W的尖头电烙铁,一直用到现在,我现在是新高三。一直没有换烙铁头,还能顺利使用
我对付烙铁头脏不沾锡的方法就是用餐巾纸直接擦(要好几层),速度快,然后马上上锡
+6
玄明
2012/06/24
跟我第一次拿烙铁的时候差不多
14年6个月前IP:未同步
410169
20楼
去年拿的,15岁!
其实不必用海绵,把餐巾纸叠起来,打湿。焊的时候如果头脏了,一擦就干净了。
要注意别把普通烙铁长时间通电不用,可以加一个调压电路,温度随便调!
14年6个月前IP:未同步
411294
21楼
回 8楼(pavaroti) 的帖子
刀头这么好用?感觉太大了吧,像我这个焊工  --[s:275]
14年6个月前IP:未同步
411338
22楼
顺了一调温焊台。果然是各种爽~焊贴片无压力
14年6个月前IP:未同步
411383
23楼
我的好友都说我浪费板子严重,我只是用尖头烙铁拖锡的时候,老是跟其他的锡并在一起,所以元件不敢靠太近,螺丝刀头是不是适合拖锡的??
14年6个月前IP:未同步
411665
24楼
[s:274]我11岁拿
