Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
奇思妙想
t46896
用大裤衩荡秋千!
玄明
2012/06/26
极客DIY
IP:内蒙古
举世闻名的中央电视台总部大楼是一座伟大的建筑,那奇异的造型不但具有高昂的视觉价值,还有刺激无比的娱乐价值。如果有可能,我希望能在有生之年看到有人玩这个可能是全球最刺激的游戏(当然我自己也很想小试一下)。
如图:这条绳子的长度超过了156米,而每荡一次的距离也可以轻易超过100米。
在秋千的踏板可以做成半封闭甚至全封闭的客舱,以增加舒适性和安全性。客舱下方的地面放置一台大型风机,以风力推动秋千客舱运行:也就是在秋千从后方掠过时吹风,从前方回来时关闭。
delete
2012/06/26
电磁弹射多好,或者用现在过山车的加速系统····
来自:
科创总论
极客DIY
奇思妙想
14年6个月前
IP:未同步
412407
秋千上装涵道
然后大裤衩下面多了两个蛋
delete
2012/06/26
高质量发帖
加载全文
cqb98
14年6个月前
IP:未同步
412418
人多离心力会不会把楼拽掉一块。中国造的楼挺……
加载全文
coulson21
14年6个月前
IP:未同步
412427
没必要用风,可以用电磁力。
ps:干脆做个巨型牛顿摆好了
加载全文
14年6个月前
IP:未同步
412449
其实,做个可调节的翼片就行了,每个周期调整迎风一次,不过需要在风很大时才有比较高的理论摆幅。
加载全文
玄明
作者
14年6个月前
IP:未同步
412497
回 3楼(kewei_9900) 的帖子
然后让你坐进去么?
加载全文
coulson21
14年6个月前
IP:未同步
412506
回 5楼(玄明) 的帖子
让领导发挥模范带头作用
加载全文
20!Dopaminor
14年6个月前
IP:未同步
412847
坐一次 从开始到结束的时间太长了... 从左腿放荡到右腿比较好
加载全文
拔刀斋
14年6个月前
IP:未同步
412931
回 7楼(20!不曾存在) 的帖子
摆过头就变砸蛋了
加载全文
20!Dopaminor
14年6个月前
IP:未同步
412971
回 8楼(拔刀斋) 的帖子
这个还好办缓冲神马的 而且没神马机会摆过头 倒是非常容易摆不过头 就吊在中间....蛋疼了下不来
加载全文
ss3070
14年6个月前
IP:未同步
419818
100米?估计几小时才能停下来,一定别忘了搞个卫生间在里面[s:274]
加载全文
lucifer
14年6个月前
IP:未同步
420324
初步计算几个问题:
1、周期:以摆长156米计,T=2*pi*sqrt(l/g)=2*3.1416*sqrt(156/9.8)~=25s,来回12.5秒
2、过载,比如估计最低点的速度,如果摆角以10度(0.174弧度)计,一个周期总共行程2*0.174*156=54.2m,单程27.1m,最低点速度27.1/2m/s(以正弦规律考虑)=13.6m/s,过载为v^2/gr=0.121g=1.19m/s^2
看上去是基本可行的。绳中的拉应力什么的这里就不计算了,是工程可以做到的。没有解决一个问题:科里奥利力对摆动平面的转动影响。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
