Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
仪器与装备
机械与工具
t47200
铜和铝怎么融合?
alibaba771
2012/07/02
机械与工具
IP:美国
我的设想是:铝的熔点是600多,铜是1000多度。在主体铝块上淋上融化的铜,冷却后铝和铜融合得很紧 吗?想搞个东东,本来设计纯铜,计算了下太重了,现在想是在顶部用铜,希望铜和铝结合得够紧
火箭爱好者
2012/07/02
铜接铝瞎胡闹
kechuanger
2012/07/02
给你点灵感 铝热反应制出的是铁铝合金 铁含量95%以上 你试试Al+CuO。看看能不能出铜铝合金
来自:
仪器与装备
机械与工具
51
14年6个月前
IP:未同步
414768
电化学腐蚀很快报销
加载全文
alibaba771
作者
14年6个月前
IP:未同步
414778
电化学腐蚀啥意思,我做的东东就个摆件
加载全文
jxs
14年6个月前
IP:未同步
414810
记得菊的麻喜欢铝,猫哥喜欢铜,问下他俩如何合一起呗 [s:178] 其实可以焊起来啊
-1
猎鹰
2012/07/02
不许鬼畜菊的麻
qg2010
2012/07/02
咋么都喜欢扣分,补上
delete
2012/07/04
猫·头·鹰·······
celeron533
2012/10/20
镶嵌起来吧~
加载全文
eifheowvd
14年6个月前
IP:未同步
414818
回 2楼(alibaba771) 的帖子
活泼性不同的金属在电解质中形成回路,大大提高氧化还原反应速率。参考原电池反应
加载全文
拔刀斋
14年6个月前
IP:未同步
414867
电脑CPU散热器很多铝塞铜的,不作为承受电流的导体在干燥环境下还能用。
加载全文
samsun185
14年6个月前
IP:未同步
414874
现在许多的接线鼻子都是铜铝组合的
好像是压力结合在一起的
加载全文
samhrc
14年6个月前
IP:未同步
414875
铜铝不能热加工熔焊的。市场上那些铜铝结合产品都是锻压成型的。譬如铜铝复合管接头(空调用的)工艺是将铝管套入铜管内部之后多次冷滚压拉拔出来的,内铝外铜。还有电力用的铜铝转换头,是一个铜件和一个铝壳装配好后上水压机强力锻压出来的。
加载全文
hambaby
14年6个月前
IP:未同步
414881
农村土电工山寨的电力铜·铝过渡接头,黏土围一个模子,先塞紫铜棍进去,再灌铝水。
寿命通常不过2、3年,载流的情况下经常在过渡界面烧毁解体……
加载全文
着迷者1
14年6个月前
IP:未同步
414908
可以用铜铝焊接条来焊接,不过是用氧焊,我焊过冰箱上的铜管和铝管对焊,效果不错,能不能过大电流就不知道了
加载全文
玄明
14年6个月前
IP:未同步
414921
记得以前看过一篇文章,人类发展太空技术还能得到一个非常神奇的加工方式:将密度相差极大的金属做成合金,比如铅和铝。因为在无重力的太空环境下,这些金属可以很轻松的完全融合在一起。届时不知还有没有电化学腐蚀这一说。
加载全文
科学人
14年6个月前
IP:未同步
414944
瞎胡闹+1
加载全文
清纯小萝莉
14年6个月前
IP:未同步
414966
根据本人对铝的了解认为铝铜无法做到完好的焊接,如果没钱只能用铝,建议用螺丝拧在一起,如果要焊接只能在铝的表面包上一层铜再进行焊接。
我就想不明白为什么楼主要想用铝铜结合,有的地方用铜方便得多,至少焊接很轻松。
-5
jxs
2012/07/02
+5
qg2010
2012/07/02
咋么都喜欢扣分,补上
加载全文
kechuanger
14年6个月前
IP:未同步
415115
拔刀斋
2012/07/02
爆轰了
kknd
2012/10/29
这骨碌掐了别播,小心害死小朋友。。。
小特斯拉圈圈
2013/02/02
这样会爆了吧。。铜又都成氧化铜了
加载全文
pl_014
14年6个月前
IP:未同步
415128
这个有点像制造p型或n型半导体的方法,可以试试,不过可能会不太均匀。另外,还可以让铜片和铝片紧密接触,用很大的力来压它们,让它们进行扩散,这种方法的缺点是慢,而且也不均匀,但可以不需要高温。
加载全文
pl_014
14年6个月前
IP:未同步
415132
回 10楼(玄明) 的帖子
感觉太空里造合金的方法不太值,因为把那些金属送上天,再送下来就得不少成本。所以这种方法应该主要适用于要求较高的地方。
加载全文
拔刀斋
14年6个月前
IP:未同步
415134
回 13楼(424355505) 的帖子
铝热CuO会爆轰,爆速1500m/s
kechuanger
2012/07/03
你不说这个我还真不知道。。。
孤独的酒精灯
2012/07/04
求资料来源……
加载全文
longgexu
14年6个月前
IP:未同步
415142
有铜铝焊条的说法。
加载全文
玄明
14年6个月前
IP:未同步
415217
18楼
回 15楼(pl_014) 的帖子
现在的情形如同2000年前,西方知道东方有珍贵的瓷器、丝绸和茶叶,但基本没人去拿,为啥?因为不值……不过这并没有妨碍到丝绸之路开辟后人们的趋之若鹜。
加载全文
爬行动物
14年6个月前
IP:未同步
415219
19楼
铝镀镍然后与铜锡焊
加载全文
alibaba771
作者
14年6个月前
IP:未同步
415236
20楼
大家也许误会了,我是想铝和铜能很好的贴在一起,不是相互溶合,是表面非常紧密的贴合,我用铜液淋在铝柱上,冷却后的铜可以很好的贴住铝吗?
加载全文
tianyuming61
14年6个月前
IP:未同步
415237
21楼
气焊加硼砂
加载全文
alloyjs
14年6个月前
IP:未同步
415269
22楼
电工上有铜铝接头。 我国的铜十分的缺啊[s:273]
加载全文
kechuanger
14年6个月前
IP:未同步
415340
23楼
回 16楼(拔刀斋) 的帖子
我百度了一下 大家都说能 汗。。。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[s:275] [s:275] [s:275]
[url]还有方程式。。。
加载全文
拔刀斋
14年6个月前
IP:未同步
415399
24楼
回 18楼(玄明) 的帖子
太空金属熔炼、晶体生长在试验过之后被放弃了,除了成本高之外,效果也不好。
失重只能消除热对流,不能消除表面张力对流,更解决不了合金各组分溶解不良或凝固时偏析的问题。
加载全文
kc地毯清洁员
14年6个月前
IP:未同步
415536
25楼
树脂+铜壳 填充万岁~~~~~ 用粘合剂也不错 比较靠谱
+50
20!Dopaminor
2012/07/04
最实用 用环氧水泥233333·`````,
加载全文
ehco
14年6个月前
IP:未同步
415552
26楼
爆炸焊接专门伺候这种蛋疼的异质结合。
点击此处查看视频
dx毁灭者
2013/02/03
为神马会有如此碉堡的焊接方法,长见识了
加载全文
14年6个月前
IP:未同步
415569
27楼
冷结合很容易产生电化腐蚀。焊接可以采用爆炸焊或钎焊,是可行的。在电力线路上广泛采用铜铝过渡接头,就是为了防止电化腐蚀影响接触电阻的。
加载全文
14年6个月前
IP:未同步
415628
28楼
普通的烙铁可以焊接,但是电化腐蚀在绝缘空气的情况下有多严重?
加载全文
20!Dopaminor
14年6个月前
IP:未同步
415649
29楼
回 26楼(ehco) 的帖子
成本太高了吧.... 撒这么多能才....
加载全文
灬小猫
14年6个月前
IP:未同步
415725
30楼
猫·头·鹰·······
加载全文
卢云雷
14年6个月前
IP:未同步
415838
31楼
在太空失重环境下能完美的混合金属吗?我觉得可以向金属里冲气,泡沫金属合金,不错的设想,气容胶就太变态了!
加载全文
飞面教徒
14年6个月前
IP:未同步
416055
32楼
回 23楼(424355505) 的帖子
纳尼,你信百度!
+10
kechuanger
2012/07/06
那些人回答大多不负责任...
加载全文
雨花石
14年2个月前
IP:未同步
462064
33楼
搞冰箱时就用过铜铝焊条,里面有药芯的,用氧焊加热让铝暗热后用焊条碰碰就行了,说接触是否牢固的话我认为没问题,打压时管里2M压力没问题
加载全文
yanli12321
14年2个月前
IP:未同步
462081
34楼
铝表面电镀一层铜再焊接怎么样?
加载全文
改装pcp
14年2个月前
IP:未同步
462147
35楼
简单点,等离子焊接能做。再离谱点就用电子束焊。
加载全文
钱小燕
14年2个月前
IP:未同步
462155
36楼
摩擦焊好像能办到
加载全文
灵魂
14年2个月前
IP:未同步
462186
37楼
一般我们铜铝结合都是浇铸的,铜定型后(铜铝结合处需要做些处理,不知道该怎么说,你应该懂得)然后定位注入铝,一切OK
加载全文
白天白
14年2个月前
IP:未同步
465214
38楼
回 32楼(飞面教徒) 的帖子
我遇到不懂的就问百度的,连百度都不信了,我该信什么呢?
加载全文
回忆
14年2个月前
IP:未同步
465216
39楼
点焊能行吗?
加载全文
kknd
14年2个月前
IP:未同步
465220
40楼
引用第13楼424355505于2012-07-02 22:10发表的 :
这骨碌掐了别播,万一有风险会害死小朋友。。。
加载全文
kknd
14年2个月前
IP:未同步
465224
41楼
如果要铝的重量和铜的效果,
考虑做成全铝的然后镀铜。。。
加载全文
14年2个月前
IP:未同步
465259
42楼
回 27楼(虎哥) 的帖子
但是腐蚀情况并没有消灭,只是稍微减缓了一下,所以后来不用了
加载全文
tiger23
13年11个月前
IP:未同步
494116
43楼
对接摩擦焊就可以完美解决你的问题
加载全文
王者归来abs
13年11个月前
IP:未同步
494259
44楼
回 16楼(拔刀斋) 的帖子
看了这个视频没爆啊
加载全文
zx-16533
13年9个月前
IP:未同步
507453
45楼
如果只是做摆件的话,,,502粘如何
加载全文
13年9个月前
IP:未同步
507465
46楼
塑料表面都可以电镀的,楼主可查阅下相关资料,只要在铝表面敏化可以冷镀一层铜后,再结合就简单多了
加载全文
13年9个月前
IP:未同步
507466
47楼
不如你直接用铝做出形状,然后敏化镀铜,要么干脆用铝青铜
加载全文
whgh
13年9个月前
IP:未同步
508848
48楼
前些日子看了一个视频,他们把两个部件用类似榫卯那样的弄到一起的,呵呵,把里面的部件扔到液氮里,让她热涨冷缩,然后塞到孔里,等恢复到常温就很好的压在一起了,记得还有视频是把外面的部件加热,呵呵,本人外行,不知名词,提供灵感而已
加载全文
sr02
13年8个月前
IP:未同步
518567
49楼
对于异种金属焊接,据说使用搅拌摩擦焊可以很好地解决。之前看报道美国海军也用来焊接钛合金舰体。不过国内这方面的设备和加工成本应该价格不菲。
whgh说的利用热胀冷缩也不错,应该是属于过盈配合的方法之一,但对配合的位置有要求。以前我试验过,效果还行,廉价且容易实现。加工的时候多预留一两个丝就很紧了,设计工件的时候后要注意两种材料线膨胀系数的差异。印象较深的是看国家地理频道节目,意大利的法拉利汽车工厂装配发动机气门上的环,由两台机器人完成,一台把环浸入液氮后取出,另一台接过来立刻装配到气门上。其结合的牢固程度足以应付发动机气缸工作时的苛刻环境。
加载全文
解连环
13年8个月前
IP:未同步
518815
50楼
熔铸好像不行,用摩擦悍可以,摩擦焊专门用来对付这个的。一般焊接方法对铝没有用。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
