t47727
[jxs出品~~]PLL音乐SSTC(3楼更新灭弧测试视频)
2012/07/08
IP:黑龙江
次级还是昨天那个https://www.kechuang.org/t/47617
TOP还是盆子+散热片
谐振频率实测968.75KHZ
电路图是这个:
改了一下,D882/B887图腾前加了一级8050/8550图腾
IRFP460只穿剩俩了,于是换成250,实际低压效果更好!
11,12脚的电阻换成100K电位器,方便调整中心频率
1脚和VCC间接了个LED,失锁时,1脚卫低电平,LED就会亮(但入锁只会变暗,不会完全熄灭)
驱动板:
热转印的,单面无跳线,PCB文件后面发,用SP-Layout50中文版打开(想要软件的留下邮箱,发不上来。。。)
由于板子空间有限&适应更多接口,音频通过一个排针接入(文件里有标)
供电:驱动板用12V变压器,工作部分24V开关电源调到30V供电,电流未知,测不了。。。万能表接上就滴滴响个不停。。。
工作时G极波形
波形很烂啊。。。
管子发热严重。。。
不过上升沿只有不到100ns。。。
实际效果:
喷弧2cm左右,分两根喷
拍下来就是一坨电弧。。。
下面就是视频啦。。。
CW运行:
实际是听不到声音的,可见干扰之大。。。
用不接地的螺丝批拉弧,细细的一条
然后是音乐的啦
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
里面发生了些小插曲:红外测温器被干扰,换成华氏度显示了,结果示数飙到120多,吓得我赶紧断电,实际上管子温度只有50多。。。[s:245][s:94]
再放一首:
放到一半,一阵风过来,窗帘吹起来了,赶紧断电拉窗帘,要是窗帘碰到电弧就惨了[s:247][s:247]
最后一曲:
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
途中停下来散热。。。
PCB文件:
attachment icon PPL.rar 20.42KB RAR 109次下载
注意!PCB文件有重大错误,在今天13:50前下载的KCER,必须按如下修改才能使用! QQ截图20120708134439.png
+10
奇侠
2012/07/08
我喜欢的SPL-OUT
+6
绘梦工坊
2012/07/08
高质量发帖
delete
2012/07/12
推荐成功
+13
ry7740kptv
2012/07/20
板子做的挺不错的~
+100
工艺很好
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417465
回 1楼(a89102381) 的帖子
attachment icon SP-Layout50中文版.rar 5.17MB RAR 102次下载
能发上来啊 。。。
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417528
灭弧测试,先是音乐灭弧,然后普通,最后普通+突发模式
点击此处查看视频
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417564
灭弧的还是音乐的?不会是音箱没开吧。。。在现场听非常清楚的说。。。
魔羯司令在此
2012/07/08
上次我就说先用格式工厂把声音调高点吧。。。没有个铌点的功放真的难听到声音。。
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417565
貌似电磁辐射很大啊,去掉TOP的放电针,20CM外竖起一根30CM高的铁丝,都在喷弧[s:257]
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417571
回 5楼(奇侠) 的帖子
既然你想弄,就告诉你一些调试技巧:
1.首先要知道你的次级谐振频率大概多少
2.然后先断开初级,上电,把示波器探头挂在管子的G极,调整11,12脚的可调电阻,使G极频率在次级频率的附近
3.接上初级,如果此时4046 1脚的LED明显变暗,说明已经成功一半了
4.用示波器测出此时G的频率
5.断开初级,继续调11,12脚的电阻,使频率更接近第4步测出的频率,越接近越好,但不用完全相等。比如我的是968.75KHZ,那我调到920-930左右即可
6.再接上初级,如无意外,TOP会喷出电弧
7.调整9脚外的10K电位器,使电弧达到最长,完工!
PS:反馈磁环接反,是不会出弧的,如果怎么调都没效果,可以试试把磁环调转
THE END
+10
奇侠
2012/07/08
乐于助人,thx
2012/08/13
没有示波器怎么办 = =
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417640
回 9楼(tslahz) 的帖子
测过我板子上的,电容68pf,11脚电阻21.9K欧,12脚37.5K欧,频率就是968.75KHZ,次级频率再此上下100KHZ都能用
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417649
回 9楼(tslahz) 的帖子
不过表示没示波器,放支电笔TOP上,观察电笔和1脚的LED,胡乱调也有一定几率调对。。。
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417706
回 12楼(奇侠) 的帖子
用不着,电容换了101的,11,12脚电阻调一下即可
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417730
回 14楼(奇侠) 的帖子
初级没接时,波形嗷嗷好。。。就是接了初级,上面喷弧,下面波形就成这样了。。。估计是受干扰了。。。不排除是示波器受干扰。。。
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417737
19楼
回 16楼(a89102381) 的帖子
软件已发,下载后加上.exe后缀再运行!因为现在WINRAR抽了,压缩不了。。。
明天我就加个大大的顶环上去,频率下来了,自然就不热啦。。。
PS:只是CW热,灭弧不发热(ontime开到最大也一样)
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417738
20楼
回 18楼(a89102381) 的帖子
额,买不到绿色的,买了没上色的(黑色),超过300K波形嗷嗷渣 [s:261]  [s:261]
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417753
24楼
耐高温手。。。你不要灭弧,开CW试试热不热。。。我这个灭弧也就40度左右,CW暴热。。。
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417810
28楼
加个顶端,中心频率调好了照样能喷!
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417813
29楼
貌似还发现一个不正常的现象:开灭弧,不管ontime开多大,弧都没CW长。。。
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417861
31楼
回 30楼(tslahz) 的帖子
不是11,12脚吗?电容用68PF的,4046入锁时1脚为高电平,失锁为低电平,在VCC和1脚间接LED,失锁时就会亮,入锁时就会变暗
tslahz
2012/07/09
打错~嘻嘻.
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
422525
34楼
很漂亮。。。至少比我画的漂亮。。。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
422571
36楼
回 35楼(奇侠) 的帖子
好紧凑! [s:271] 我这块是100mm*100mm的,不过我的包了场馆+散热片(有风扇接口),板载灭弧和12VAC输入的整流滤波,基本上,再加个100VA控制变压器,TC主体,和功率部分的整流滤波即可使用。。。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
422582
37楼
回 33楼(奇侠) 的帖子
等等!你1脚是要加LED吗?限流电阻跑哪了?。。。
+10
奇侠
2012/07/17
今天的第一次评分,,,算是给你的眼力+10
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
424437
41楼
回 40楼(闪电侠007) 的帖子
可以自动布线,不过我没用,因为这个软件的自动布线很蛋疼。。。你用过就知道了。。。
jxs作者
13年2个月前IP:未同步
650309
46楼
usafn6132 发表于 2013-10-20 21:09
请问11、12脚的电位器是一个同时接两个脚还是每个脚各一个电位器
各一个
jxs作者
13年2个月前IP:未同步
650769
48楼
usafn6132 发表于 2013-10-26 18:03
求助,本人没有示波器,请问应该怎么调11、12脚的电位器,我调了一个多小时也没把1脚的LED调暗,求助!! ...
参数差太远了吧......先用计算器算一下
jxs作者
13年2个月前IP:未同步
650886
51楼
usafn6132 发表于 2013-10-27 12:19
求助!!!!!!!!!!!!参数不应拆太远吧,我就按你的说法改的,因缺电容所以6、7脚之间接了101, ...
要根据你的线圈的谐振频率算那俩个电阻的阻值!再算算吧
jxs作者
13年2个月前IP:未同步
650887
52楼
usafn6132 发表于 2013-10-27 12:22
请问不接初级LED会变暗么,我调的时候没接初级
不接初级调毛线[s:10]要把整个系统装好再调,要不然反馈都木有,怎么调也没用....
要把初级,次级,顶环,接地等等的所有都弄好了,功率部分上低电压来调[s:99]
jxs作者
13年2个月前IP:未同步
651765
54楼
usafn6132 发表于 2013-10-27 15:12
多谢,出弧了,但为什么IRFP250暴热,请问怎么办
凉拌...无解 注意看看波形,但你木有示波器
jxs作者
13年2个月前IP:未同步
652043
56楼
usafn6132 发表于 2013-11-3 12:26
求助,我刚开始调好,10cm高的小TC能喷弧2cm,但工作一点时间后不知怎么就再也不喷弧了,更换了CD4046、n ...
很多原因啊,从接地到驱动都有可能,一个个查
