t48767
刚画好的滤波器电路板,过两天做PCB,准备做简易ecg
2012/07/31
IP:湖北
参考了一些图纸,ECG的不同诊断模式高通低通滤波器的频率是不同的。AD公司给出的一个参考图纸用模拟开关来选择不同的阻容以实现滤波器频率的选择。后来考虑到以后做电能质量也要用到滤波器,就没按照AD的方案,直接做一个频率固定的高通+低通+帯阻 滤波器。
5阶地通过滤波器 + 2阶高通滤波器 + 双T帯阻滤波器。
+10
科学人
2012/07/31
+20
布布卡
2012/08/09
高质量发帖
+200
这样的连载贴要支持鼓励。
36
harding作者
14年5个月前IP:未同步
430466
这个是前些年买的ECG前端电路板
harding作者
14年5个月前IP:未同步
434808
电路板出来了
harding作者
14年5个月前IP:未同步
434810
一级RC低通滤波器,2级2阶低通滤波器,二阶高通滤波器,2级2双T帯阻滤波器。考虑前端用AD620,增益为8,所以滤波器总的增益在125左右。
品质因数Q和增益的关系为
高通,低通  Q = 1/(3-A)
帯阻        Q = 1/[2(2-A)]
harding作者
14年5个月前IP:未同步
434960
不妙,帯阻滤波器异常
+2
2013/02/19
我也想买这种示波器怎么样好用么
14年5个月前IP:未同步
435958
关注,亦对ECG感兴趣
harding作者
14年5个月前IP:未同步
436108
回 5楼(hackerboygn) 的帖子
谢谢关注
波形问题找到,由于输入信号过大,放大后运放饱和,产生顶部底部失真,类似梯形的波形,所以产生了上面的波形。
减小输入信号赋值即可。
由于没有频谱仪之类的一起,只是用信号发生器和示波器看的,基本满足理论上的幅频曲线,下一步做前端的放大部分,还请做过的朋友多指教
14年5个月前IP:未同步
436156
这个用在什么地方的呀
14年5个月前IP:未同步
436439
回 7楼(woowoowoowo) 的帖子
心电图…………
harding作者
14年5个月前IP:未同步
436688
准备做心电,但前级没试验好,临时搭的电路失败了[s:226]
harding作者
14年5个月前IP:未同步
437348
2012年8月11日进展
可能检测到心电信号了,从示波器上看到的信号和我心跳的频率一致,是心电可能性大,但不排除其他因素。
不过相当不稳定,只是偶尔可以看见心电信号,姿态一变就看不到了。
最开始发现,把左右电极贴在左右胸,右腿贴一个右腿驱动,看不到信号,无意间手摸了一下凳子的金属部分,心电信号出现,但再摸就没了,不知道怎么摸才会出来。后来看见凳子边上有一个开关电源供电的柜子,怀疑和这个柜子有关。把凳子搬开,站在凳子旁边,偶尔也会观察到心电信号。关掉凳子电源,并把电源线彻底从220V电源上拔下来,远离市电,又看不到心电信号了。
整个电路用的是2节9V电池做正负供电。
有开关电源干扰的时候,心电的也夹杂这干扰信号,但是远离干扰,心电也没了。
原因有待查明。
harding作者
14年4个月前IP:未同步
444433
买了一些原件到了
AD8221,仪表放大器
74HC4051,模拟开关,本打算用A公司的,但价格太高,18块一片,没舍得,反正引脚兼容,就用4051了
MAX4729,双路模拟复用开关
XC957,可编程逻辑,用来做导联切换逻辑的
LM385,基准电压源
harding作者
14年4个月前IP:未同步
449479
最新进展
14年4个月前IP:未同步
449489
回 12楼(harding) 的帖子
板子好漂亮,打样这么大一块板子应该很贵吧?
harding作者
14年4个月前IP:未同步
449520
回 13楼(坚持and突破) 的帖子
谢谢夸奖,尺寸是10厘米×10厘米,沈阳这边,最小收费是120块。这个就是最小收费的。
harding作者
14年3个月前IP:未同步
451447
最新的进展,CPLD 调通了,前几天一直无法下载程序,困惑了好几天,最后发现竟然是芯片型号选错了[s:178] DSCN0805.jpg
14年3个月前IP:未同步
451627
建议低放大倍数高分辨率采样, 这样模拟前端能省事很多, 还能省去50Hz带阻.
模拟域做一个低通(截止频率几十Hz)一个高通(截止频率零点零几到零点几Hz)就可以了, 然后如果采样率高的话, 低通的阶数也可以降低, 这样就更简单了.
50Hz带阻在数字域做.
14年3个月前IP:未同步
451628
回 10楼(harding) 的帖子
你看看是不是共模电压超范围了. 这个问题初做生理信号模拟前端的最容易遇到.
14年3个月前IP:未同步
451640
18楼
[s:274][s:274]
某双积分AD自带滤波器
harding作者
14年3个月前IP:未同步
452337
19楼
回 16楼(tariel) 的帖子
谢谢指教,这个是第一次做,没有经验,理论也不踏实,以后还要多多请教 [s:223]
harding作者
14年3个月前IP:未同步
452338
20楼
回 17楼(tariel) 的帖子
10楼时候是用实验板搭的电路,线比较乱,现在做的这块板还没有实际测试呢
harding作者
14年3个月前IP:未同步
452377
21楼
中午忙里偷闲,把数码管和导联切换的相关功能用Verilog做了,下一步就等待哪天有大把事连续时间,活体测试模拟电路了
harding作者
14年3个月前IP:未同步
452392
22楼
回 18楼(腹黑小白兔) 的帖子
某?赐教 [s:223]
14年3个月前IP:未同步
452404
23楼
ECG输入标准接口是D15
以前画的ECG/EMG/EEG通用模拟前端
https://www.kechuang.org/t/24346
10年前后试过24位直采方式,滤波器性能很重要。
算法合适的时候,整个板子不用屏蔽,信号一样很好。
就算人在跑动,或者是打手机,也不影响波形显示。
去年闲着的时候画了一个Bluetooth ECG dongle
参考资料
attachment icon TI-使用Delta-Sigma_ADC设计ECG前端.pdf 191.23KB PDF 521次下载 预览
非接触式测量
attachment icon 06038775.pdf 9.59MB PDF 470次下载 预览
harding作者
14年3个月前IP:未同步
452692
24楼
回 23楼(warmonkey) 的帖子
谢谢您的建议和提供的资料[s:223]
14年3个月前IP:未同步
452807
25楼
确实,Delta-Sigma的AD很好用,几乎不飘码
有一块TI的板子就是用430F2系列的一块片子,直接前级放大(貌似只用了1级)之后就用AD采样,然后跑数字滤波
还有,记得有一块AD是可编程截止频率的。。。暴强无比
14年3个月前IP:未同步
452808
26楼
拜拜猴子的神板
主控被打磨了?
目测430
14年3个月前IP:未同步
455796
27楼
主控是STM32,整个板子跑起来功耗大约10mA
harding作者
14年1个月前IP:未同步
470185
28楼
忙了3个月,刚有空试试3个月前做的板,结果在预料之中,心电不是乱七八糟的就是直线,待有空好好查查
harding作者
13年11个月前IP:未同步
495981
29楼
工作忙,进度慢,再贴一段测试用的Verilog,就是做一个简单的导联模拟开关的切换
module ECG(/*CLK_in,*/Key_Hand,LED_CS,/*Hand_Auto,*/LED_out,Code_Tubes,Lead);
//input CLK_in;
input Key_Hand;
input LED_CS;
//input Hand_Auto;
output [7:0]Code_Tubes;
output [2:0]LED_out;
output [8:0]Lead;
reg [3:0]Standard_Leads;
reg [7:0]Code_Tubes_Buffer;
reg [8:0]Lead;
//定义12导联及自检
parameter I         = 4'd1;
parameter II         = 4'd2;
parameter III         = 4'd3;
parameter aVR         = 4'd4;
parameter aVL         = 4'd5;
parameter aVF         = 4'd6;
parameter V1         = 4'd7;
parameter V2         = 4'd8;
parameter V3         = 4'd9;
parameter V4         = 4'd10;
parameter V5        = 4'd11;
parameter V6         = 4'd12;
parameter Test = 4'd13;
parameter Reset     = 4'd0;
//数码管位定义
parameter char_0    = 8'b10110111;
parameter char_1    = 8'b10000100;
parameter char_2    = 8'b00101111;
parameter char_3    = 8'b10001111;
parameter char_4    = 8'b10011100;
parameter char_5    = 8'b10011011;
parameter char_6    = 8'b10111011;
parameter char_7    = 8'b10000110;
parameter char_8    = 8'b10111111;
parameter char_9    = 8'b10011111;
parameter char_A    = 8'b10111110;
parameter char_B    = 8'b10111001;
parameter char_C    = 8'b00110011;
parameter char_D    = 8'b10101101;//
parameter char_E    = 8'b00111011;
always@(negedge Key_Hand)
     begin
        case (Standard_Leads)
               Reset  :Standard_Leads <= I;
               I      :Standard_Leads <= II;
               II     :Standard_Leads <= III;
               III    :Standard_Leads <= aVR;
               aVR    :Standard_Leads <= aVL;
               aVL    :Standard_Leads <= aVF;
               aVF    :Standard_Leads <= V1;
               V1     :Standard_Leads <= V2;
               V2     :Standard_Leads <= V3;
               V3     :Standard_Leads <= V4;
               V4     :Standard_Leads <= V5;
               V5     :Standard_Leads <= V6;
               V6     :Standard_Leads <= Test;
               Test   :Standard_Leads <= Reset;
               default :;
        endcase
     end
//是否打开LED显示开关,如果没有打开则关闭所有数码管,用于节能
assign Code_Tubes = (!LED_CS)? Code_Tubes_Buffer : 8'b00000000;
always@(Standard_Leads)
     begin
              Reset  :Code_Tubes_Buffer <= char_0;
               I      :Code_Tubes_Buffer <= char_1;
               II     :Code_Tubes_Buffer <= char_2;
               III    :Code_Tubes_Buffer <= char_3;
               aVR    :Code_Tubes_Buffer <= char_4;
               aVL    :Code_Tubes_Buffer <= char_5;
               aVF    :Code_Tubes_Buffer <= char_6;
               V1     :Code_Tubes_Buffer <= char_7;
               V2     :Code_Tubes_Buffer <= char_8;
               V3     :Code_Tubes_Buffer <= char_9;
               V4     :Code_Tubes_Buffer <= char_A;
               V5     :Code_Tubes_Buffer <= char_B;
               V6     :Code_Tubes_Buffer <= char_C;
               Test   :Code_Tubes_Buffer <= char_D;
               default :;
        endcase
     end
//导联切换,Lead[u5(CBA)u6(CBA)u4(CBA)]
     begin
              Reset  [s:10]ead <= 9'b010111000;
               I      [s:10]ead <= 9'b111100000;
               II     [s:10]ead <= 9'b001100000;
               III    [s:10]ead <= 9'b001110000;
               aVR    [s:10]ead <= 9'b101011000;
               aVL    [s:10]ead <= 9'b111000000;
               aVF    [s:10]ead <= 9'b001001000;
               V1     [s:10]ead <= 9'b000000000;
               V2     [s:10]ead <= 9'b000000001;
               V3     [s:10]ead <= 9'b000000010;
               V4     [s:10]ead <= 9'b000000011;
               V5     [s:10]ead <= 9'b000000100;
               V6     [s:10]ead <= 9'b000000101;
               Test   [s:10]ead <= 9'b011111000;
               default :;
        endcase
     end
endmodule
13年10个月前IP:未同步
500691
30楼
我也想买这种示波器怎么样好用么
12年11个月前IP:未同步
665694
31楼
赐教
harding作者
12年10个月前IP:未同步
668652
32楼
1176764177 发表于 2013-2-19 22:23
我也想买这种示波器怎么样好用么
主要看您的需求,插一下它具体参数。不过我个人觉得看起来不舒服,屏幕像素点太大
harding作者
12年10个月前IP:未同步
668654
33楼
惭愧,发这个帖子都一年多了,到现在也没给出个实验结果。
用信号发生器做测试,波形正常,放大倍数在设计范围中。但实测效果不加。电极我是用三个大金属片做的,测试时发现,我必须保持特定的姿态,和椅子保持特定的相对位置,才会看到很有特点的心电波形,但波形稍纵即逝。继续试验[s:12]
12年8个月前IP:未同步
685299
34楼
采集心电信号用的是什么传感器?
12年8个月前IP:未同步
685683
35楼
好赞顶啊啊啊啊啊
