t48925
DIY超低成本的晾衣架
2012/08/03
IP:浙江
自从天叔叔开始管理这个版块我从来没有发过贴,我还是给我们的管子帝天叔叔捧个场。
这个都是半年前发热作品了,经过时间的考核,效果很不错。
准备材料:40PVC管一根
                 宜家家居39一个的桌子俩
                 PVC三通六个
                  直角弯头四个
                 50PVC管少许
+200
天易
2012/08/03
不错不错。把管子上的字去掉就更美观了。
delete
2012/08/04
谐振电容诱人啊。。
+95
ehco
2012/08/10
又见PVC帝
山猫
2012/08/10
让管子超越撸的境界!
26
14年5个月前IP:未同步
432554
貌似很占地方啊[s:274]
14年5个月前IP:未同步
432557
很粗, 很强大...[s:271]
14年5个月前IP:未同步
432579
[s:274]
确实是很粗,呵呵
14年5个月前IP:未同步
432587
看得出来你的TC谐振电容不少哦、、、
+10
猎鹰
2012/08/03
和我给你的加分一样多
14年5个月前IP:未同步
432592
一根钢丝的飘过
猎鹰
2012/08/03
你是屌丝吧
14年5个月前IP:未同步
432628
这成本不低了。。。
街上卖的水管衣架不超50块。。。
14年5个月前IP:未同步
432629
一根竹竿的飘过
话说你的造价也要透露下塞,我记得这种衣架成品也就100来元还是金属可以移动的
14年5个月前IP:未同步
432649
谐振电容、TC、全桥......羡慕ing,随表挑几个送我好不[s:274]
猎鹰
2012/08/03
倾家荡产弄到的,这些就是我的全部家当。
14年5个月前IP:未同步
432682
话说楼主的衣架上面怎么没有裙子啊~~~不是自称XX吗?
看来是假的~~~
这个貌似耐重不强吧~~
用钢丝路过
14年5个月前IP:未同步
432697
打土豪!!电容比我的还多!!!
14年5个月前IP:未同步
432698
那么多PVC全送我那多好啊!。。。我是用竹子或铁链的[s:274]
[s:216]
14年5个月前IP:未同步
432705
回 6楼(箭zy-h2) 的帖子
成本很低啊,PVC管也就20左右,桌子也可以当桌子使用。你去外面买一个桌子也要100左右,我在宜家家居居然买到了39一个的,不过木料确实太差了。
14年5个月前IP:未同步
432706
回 9楼(绘梦工坊) 的帖子
本来就是妹子嘛,上面又没有我的衣服。承重能力也很不错我用这个压腿还没有压坏呢。
绘梦工坊
2012/08/03
真的是?不会是充气娃吧~~
14年5个月前IP:未同步
432707
回 12楼(judema) 的帖子
表示空间不足。。。。放不下、、、、
猎鹰作者
14年5个月前IP:未同步
432711
回 10楼(人造喀拉拉) 的帖子
你见过哪个土豪没钱找车床加工,用这种方法解决的?
+10
pavaroti
2013/01/26
我的是用pvc管剪!
14年5个月前IP:未同步
432861
回 15楼(猎鹰) 的帖子
用12v迷你电钻的表示欲哭无泪......
猎鹰
2012/08/04
你真的以为这些是我的啊,我才没钱买角磨机,是找别人借来的。
14年5个月前IP:未同步
432864
PVC管表示很强大,弄来做内燃炮也不错。
猎鹰
2012/08/04
炸死你,至少我用PPR管做的电热炮在提升储能后炸了。
14年5个月前IP:未同步
434466
18楼
LZ的做工不错啊,话说加工pvc要角磨机干嘛···············
猎鹰
2012/08/07
角磨机是加工子弹的,和衣架无关。
14年5个月前IP:未同步
436578
19楼
回 13楼(judema) 的帖子
可以往管子里面灌入混凝土,以后就是相当的坚硬啦~~哈哈 [s:178]
14年5个月前IP:未同步
436644
20楼
回 19楼(ok520) 的帖子
灌点RAP吧,下雨能迅速把衣服转移到几千米之外,还能靠空气摩擦速干
灵儿
2012/08/10
好想法!
猎鹰
2012/08/10
再掺一点金坷垃效果怎么样?
13年11个月前IP:未同步
490458
21楼
pvc刷点油漆吧,小心老化
13年11个月前IP:未同步
491738
22楼
猎鹰好有爱,这样的板块都看得到影子。。
13年11个月前IP:未同步
491743
23楼
我用pvc和铁丝网做过鸡笼,寿命一年就不行了。用pvc做蚊帐架,用了三年还很牢固。
13年11个月前IP:未同步
491747
24楼
这么大的窗户!好羡慕!
13年0个月前IP:未同步
657027
25楼
金属可以移动
