t49631
怎样让自己变得毫无效率 How not to be productive
2012/08/15
IP:广东
故事时间
作为版主,高考也考完了,最近一直疏于版务是因为一直在做东西。
研究视频特效、3D技术……这一类的。
举个例子,我拍了一段视频,视频里面有一个人,他在跑,背景是高楼大厦。我要把机器人加到背景上,追赶主角。
第一步就是把机器人的模型用3D软件建好,要贴上贴图,给模型赋予颜色、表面凹凸、金属反射等等。
怎么样从photoshop里面的一张白纸开始,最后得到一块金属感十足布满铁锈的防弹钢板……这是我需要解决的第一个问题。
而第二个问题就是,怎样让第一个问题每次都能快速解决?
首先我希望photoshop在拖拽缩放图像的时候不要有卡顿现象。这就需要把OpenGL支持打开,配上一块靠谱一点的显卡。我希望photoshop打开文件不要有延迟,存储文件、本身启动也不要有延迟。所以我又下载了一个软件,拿1GB内存作为硬盘缓存,所有的读写都经过缓存。比如保存一个300M的图像文件,你感觉不到按下保存之后程序响应有任何延迟,而之后缓存中的文件会慢慢写入磁盘。当你突然又想读取那个文件,系统实际上会从缓存中直接把刚才存进去的文件又读出来。对于文件读写操作很多的软件,这样的缓存设置甚至可以将它们提速几十倍。但这都不是操作系统自带的,我必须要去下载、安装。
把贴图引入到3D建模软件中,我希望实时预览时不要卡顿最好还有反锯齿,所以我打开驱动程序控制面板,把这个程序设置成GT640M显卡而不是HD4000 i7核芯显卡。
而这才是第一步。
为了提高工作效率所花的时间当然是值得的。只要电脑的响应不间断,人的思绪就不会间断。对于经常连续3,4个小时在电脑前的我来说,任何能让效率提升的方法都要用上。
真相是我刚买了一台i7本,给它装上PS AE Vegas FL 等等各种各样的软件、设置硬盘缓存、从旧电脑导入各种设置、对付电源管理和触摸板驱动程序……但是我想大家都明白,这些其实都不是什么难事,半天时间就好了。
但是我手贱了。
相信大家都听说过linux系统,其中ubuntu是比较出名的,所以我就去下了个ubuntu镜像,刻盘,安装。
ubuntu光盘启动到ubuntu系统之后选择安装到硬盘。分区。用户设置。这和windows安装并没有什么不同,我就开始想,ca,真是不简单,linux现在做得像模像样啦,一点不输windows。进了系统,嗯嗯比windows漂亮多了。浏览一下目录,恩有mac风格。启动程序左边,不错挺帅而且确实方便。点开office(当然不是微软那个),擦这就跟word一样嘛,而且自带字体也比timesnewroman漂亮多了。firefox上网,恩,先在系统设置弄个全局代理……诶有软件中心,跟appstore一样下载应用……说真的,作为一般的(非常一般的)办公、娱乐、网络,ubuntu是很好的选择。
但是,如标题所讽刺的,如果你要做点别的,那你就很头疼了。
软件就不要谈了,你能用的只有替代PS的GIMP和替代3DSMAX, AfterEffects, Boujou的Blender(blender真全能对吧,因为其他软件在linux上……都不在linux上。) 很多人说GIMP可以代替PS,那是因为这些人并不是数字艺术家——我不是说功能上不如,只是当别的设计师丢给你一个PSD格式的文件,你就会变得毫无productivity. 大多数情况下,这意味着需要把文件存到ntfs分区上去然后重启进入windows再用ps打开。
Blender在windows下:解压运行
Blender在Linux下:解压tar.bz2,阅读官网这段说明:
Blender 2.63a (44 MB)
Requires glibc 2.7, includes Python 3.2, FFmpeg
Suits most recent Linux distributions
恩虽然不清楚glibc的版本但是Ubuntu 12应该都符合吧
得到tar.bz2之后的事情我想用过linux的人都会明白了。我第一次用Linux,结果为了一个原本在linux上跑的软件谷歌百度满世界跑 一点一点地学习各种命令
GT640M的发热量蛮大,我想禁用它只用i7核芯显卡,结果在网上找到了intel hd 4000 for linux和 nvidia for linux
又是一堆bz2
又是一个小时的命令提示符(或者叫终端,他们喜欢这样叫)
结果还是不行 编译缺这个缺那个 make来make去make不完
有经验的linux用户这个时候肯定着急了,想跟我说“靠你不早说这个其实很简单的主要就是这些命令”
我不知道你花了多长时间才熟悉那些命令 才能用光速打出sudo apt-get install 才能以现在这种姿态跟我说话
但是我只是希望靠一个人的力量,用一天时间,装一个显卡驱动
就跟很多KC人一样,只是希望靠论坛和Google的帮助,拉一个弧,飞一支箭,炸一座桥,就是这样。
最后成功的,肯定至少都玩了好几个月,失败了无数次,积累了数不清的宝贵经验。但毕竟,KC,科创,顾名思义,总是鼓励大家to be creative. 所以我在这里谈be productive的话题,肯定有不少坛友听了不怎么舒服。
我写得也不舒服。
我现在用ubuntu光碟启动的系统里面的Firefox发帖。火狐浏览器是唯一让我忘记我正在用ubuntu系统的程序。为什么用光盘启动呢,因为要重装。之前论坛上吵架吵过一次linux的问题,有个坛友说win老是要重装,哪有lin稳定。请允许我对他的观点发表一点意见:
1)您说的是win9x
2)你看我这不也要重装Ubuntu么
3)windows丢一个系统文件就要死要活没错,但是人家有安装盘可以10分钟还原。windows打补丁不用用户操心,从vista升级到7也是插光碟的事情。而linux如果要更新内核,咳咳。而且我插入ubuntu光盘没有修复选项。不要告诉我用terminal,把那些命令打完,天都碎了。我可以告诉你的是,windows用户中只有0.1%不到的人会打fixboot,你想让他们用linux?什么?你觉得linux就应该是懂它的人用的?看下一条:
4)"Ubuntu哲学的核心是相信每个人都可以自由使用计算机。它拥有完善的无障碍访问工具,您也可以自定义配色方式、字体大小和语言等多种设置。无论您是谁,无论您身在何方,Ubuntu总能满足您的需求。" 这是Ubuntu安装中的介绍。事实是,Ubuntu根本不在乎Terminal这样的上古遗迹为它的用户带来的困扰,因为能坚持下来的用户也都是那些不怎么在乎的
5)人们花更少的时间开机,正如那个ubuntu广告所描述的——然后花更多的时间在终端敲键盘
如果你还要问我为什么要重装Ubuntu
因为NVIDIA的驱动在安装之前要先将原来的通用显卡驱动加入blacklist防止随系统加载然后还要设置xserver同样是为了防止加载这样NV的驱动才能正常安装 而这些信息还都他妈的在nvidia网站上并且全英文好在看到了
按照道理在我 ctrl alt F3叫出无GUI界面之后 sudo stop lightdm 再 sudo sh nvidia*.run 安装 脚本会提示我要做上面的事情以禁用通用驱动但是却没有发生结果就是两个驱动都没法用只剩下640*480分辨率连看terminal都烦只好重装了
作为一个用电脑用了11年而且英文还不错的人,我的Linux第一天(哦不已经浪费了,现在是第二天)居然就是这样过去的。
而我们都知道,在win下装显卡驱动:下载 安装 next next next next 屏幕一闪 next finish
觉得linux用户少只是因为windows先入为主?觉得linux比windows优秀?从创新精神的高度来说,这没错。作为服务器,从稳定性和安全性上讲,这也没错。
但从大部分桌面用户的角度来看,linux实在是让人失去效率的最佳拍档。
novakon作者
14年5个月前IP:未同步
439079
好的现在从技术角度谈谈,我希望大家回帖不要就 赞 啊或者 操 啊,最好能有一些回复谈谈自己用linux的经验,对linux的认识或者理解。
一个不懂电脑的人在windows上花1个月的时间就能从开机到听歌到贴吧…… 一个不懂电脑的人在linux上花一个月的时间,我觉得他……应该没去上班
技术角度:linux是开源系统,设计目的之一是在各种各样的机器上运行。软件提供源码,用户以本机配置编译,这样也就保证软件能在各种各样的机器上运行。而windows,以windows7为例,只能在x86 x64等等几种平台上运行。这样一来软件公司发售软件,给windows7编译两个版本就差不多了,FAQ也很好写;而linux则逼着你所有平台都要编译一遍测试一遍,最后提供binary,不然就只能开源。闭源软件在开源系统上运行,光解决用户在不同版本系统上遇到的问题,就要花不少时间,结果用户这头效率没保证了,开发那头效率也没保证了。事实上,现在windows用户用的平台大多都是x86 x64,如果ubuntu专门做一下这两个平台,开源程序员们别再发源代码而是发编译好的x86和x64程序……linux下能用的软件多了,用户的工作效率上去了,用户群也就慢慢扩充了。编译本来就应该是程序员考虑的事情,让用户都来当程序员,他们还怎么做自己的事情啊?
novakon作者
14年5个月前IP:未同步
439082
文章的另一个目的是,希望那些用着linux的同志不要把win用户和osx用户当成聪明人,因为他们大多不会用linux,linux是给聪明人用的,一般的人只配win和mac
14年5个月前IP:未同步
439083
茶话板'
搬板凳'''
拿瓜子'''听故事
相对论万岁
2012/08/15
还要泡好茶……
14年5个月前IP:未同步
439086
破叉这段话写的很带感啊   必须赞扬
14年4个月前IP:未同步
439087
回 1楼(novakon) 的帖子
Centos上有RPM  FreeBSD上有Ports,基本上都是实现这个功能的,不过开源软件相较win下的闭源软件更新速度较快,binary通常是Linux(或BSD)的发行版提供方按季度发布的,这对于有版本控倾向的人会比较痛苦,想用最新版还是换只好CPU自己编译吧。。。
14年4个月前IP:未同步
439117
还是Windows平台上软件多,装卸都很方便
Linux说是带GUI,实质上还是命令行操作系统(跟Win9x差不多),有些时候麻烦的让人抓狂
不过,Windows的一些命令行还是很好用的,例如Win7的diskpart,个人感觉胜过PQ等老牌分区软件[s:274]
14年4个月前IP:未同步
439125
玩udk的表示,自己添材质模型真的很让人无语,各种的累啊。
udk的材质树很像3dmax,接口插件也够足,但是对于一个玩udk比3dmax还多的人,还是略显复杂啊。
做一个可破坏 有填料层 表面凹凸 纹理 uv都靠谱 和周围其他材质过渡完美的墙体真的是好麻烦。。。。[s:222][s:222]
回头看看cryengine3 我就释然了,人家要求模型上网格完美。。。。接口插件更少。。。。
ps 楼主有3dmax的材质讲解资料么? 求推荐几个适合入门的。。。。
14年4个月前IP:未同步
439131
平台的问题,真复杂呃。
14年4个月前IP:未同步
439162
Windows下VS2010,文档很全,还有智能感知,自动补全,语法错误和一般运行时错误在输入代码的过程中就消灭掉了,这可以省去一大部分重复的编译操作和调试操作。
比如if()里边只能是布尔值,而如果输入if(a=b),不是布尔值,会自动提示,加红波浪线,然后拒绝编译,而不是编译中断。
还有如果如果显式地给出了一个一定为0的值,用它做除数,也会拒绝编译。
而Linux下我非得使用冷门的m4语言去写什么比Makefile还要复杂的XXXXXXXXXXXX和XXXXXXXXXXX
别跟我说Anjuta,别跟我说Eclipse,添加个东西都得慢腾腾地autoscan然后aclocal,autoheader,autoconf,automake一遍,重编译那叫一个慢啊[s:275][s:273]
人家花这么长时间编译就为等一句某某行语法错误啊[s:273]
唯一让我欣慰的是,ruby连字节码都不用,这就是说,我根本不需要写什么Makefile就能发布一个程序。
14年4个月前IP:未同步
439164
学了几天OPEN SUSE,因为不会操作和没有需要的应用程序太多果断放弃
novakon作者
14年4个月前IP:未同步
439178
回 7楼(darkorochi) 的帖子
我一直用blender(在windows下),因为blender体积更小启动更快,功能齐全而且不需要用户经常敲键盘,作为开源软件我认为比ubuntu系统优秀
学这些东西最快的方法是看老外的教程,因为东西是他们做的
novakon作者
14年4个月前IP:未同步
439183
回 10楼(gb505329191) 的帖子
再来讲讲linux的Open这个特点。
打个比方
win用户给自己请了个管家,每个月工资6000,扫地煮饭
linux用户不用付钱请管家,只要上网下载《扫地煮饭指南》
很显然,win用户专注在家工作,lin用户专注扫地煮饭
lin用户在开始工作前,必须要先学会扫地煮饭……
novakon作者
14年4个月前IP:未同步
439189
mac解决问题:先打开finder,输入……在……设置……找到……改为……
win解决问题:先打开控制面板,在……设置……找到……改为……然后开始运行cmd……键入……回车……重启
linux解决问题:先打开终端,输入……找到……配置……apt-get……./configure……make……make install……cd……cp……关闭图形界面……输入……cd……cp……sudo……完成之后输入……启动图形界面……cd……cp……不行这个依赖项没安装,apt-get……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
五成熟的牛排
2012/08/18
14年4个月前IP:未同步
439199
披着GUI的狼……
14年4个月前IP:未同步
439204
引用第1楼novakon于2012-08-15 01:01发表的  以windows7为例,只能在x86 x64等等几种平台上运行。这样一来软件公司发售软件,给windows7编译两个版本就差不多了,
假如不需要使用特殊的功能或者对硬件要求不高,Windows提供了一个组件叫WOW(Work On Windows),以运行32/16位程序。所以通常情况下只需要编译一个版本……
14年4个月前IP:未同步
439331
[s:275]linux除了有不少很复杂的SDK和很脑残的IDE外,就没什么了
而windows除了有很牛x的IDE,还有很牛X的SDK。
14年4个月前IP:未同步
439333
回 楼主(novakon) 的帖子
其实闭源的chrome浏览器更能让你忘却linux[s:274]
14年4个月前IP:未同步
439338
18楼
提起图形化,我就不得不说说android,android其实除了一个linux内核其它的都是java,算是比较成功的一个,原因一是java比较流行,二是linux内核跨平台,三是java程序平台无关,四是彻底抛弃了命令行,这样以来,应用不丰富也没办法,这便是第五。最后android变得和 windows一样流行。
其实效率有好几种,以下列举三种:熟练效率、学习效率、自动效率。
第一种即使当一个人很熟练时它使用的效率,这一点windows和linux不相上下。我自己感觉打那行命令和点几下鼠标的效率其实差不多。人类的反应时是有极限的。
第二种linux就不如windows了,windows在一点儿不会的情况下,不借助他人,就看教程吧,前边几张只讲基础,后边几张就开始讲技巧了;看看linux的吧,整本都是讲基础的,想学技巧?再买本去!
第三种linux就更不如windows,linux下软件仓库给出了第三方的自动化脚本和自动化软件都是很基本的功能,而这些功能Windows早就集成在操作系统内部了。
14年4个月前IP:未同步
439346
19楼
不要相信Linux,Linux只是一个传说。
Linux内核也只有去掉了GNU Tools的外衣之后,它的平台适应性才得以重见天日。
另外我要说几句,楼上和我说的都不是linux内核本身,而是坑爹的GUI和terminal下的过于强大以至于复杂的gnu tools让效率降低。
14年4个月前IP:未同步
439347
20楼
围观众会员吐槽linux
14年4个月前IP:未同步
439443
21楼
………………linux吧……好歹是字符界面……
字符界面吧……看着比较拉风………………
五成熟的牛排
2012/08/18
强迫症
14年4个月前IP:未同步
439527
22楼
回 21楼(冬眠的龙凰) 的帖子
按这个理论DOS更拉风了……
14年4个月前IP:未同步
439707
23楼
一个操作系统:
日常操作粘上terminal的在GUI时代必定受冷遇,特别是粘上UNIX的terminal命令。
日常配置粘上xxtab、xxrc和xx.conf等配置文件的在GUI时代会被冷落的惨不忍睹。
日常开发粘上每次修改project结构都要做缓慢的跨平台配置的sdk、奉行一个软件只做一件事并且做好的,必定被远远甩在后边。
用户都是懒汉
用户都是傻瓜
不遵循这两个道理的平台设计最终不会成功的。
novakon作者
14年4个月前IP:未同步
439858
24楼
引用第23楼acmilan于2012-08-16 16:09发表的  :
一个操作系统:
一个average human使用ubuntu的唯一出路是:
不装额外驱动(也就是不能用超非主流硬件)
只从应用中心安装应用
不做任何计算机爱好者常做的事情,除了上网
novakon作者
14年4个月前IP:未同步
439860
25楼
引用第21楼冬眠的龙凰于2012-08-15 22:30发表的  :
字符界面吧……看着比较拉风………………
妹子凑上来对着屏幕看了15秒后扬长而去,至于那个敲键盘的人一眼都没看。
14年4个月前IP:未同步
439942
26楼
linux用过几次 感觉跟喝醉酒一样 东一榔头西一棒锤
14年4个月前IP:未同步
440167
27楼
引用第25楼novakon于2012-08-16 22:04发表的  :
[s:274]妹子:这是什么?这么纠结?(看了15秒……)什么人用这么纠结的东西(……甩头就走)
14年4个月前IP:未同步
440250
28楼
用windows的角度看Linux肯定是看的很不爽。
14年4个月前IP:未同步
440273
29楼
靠,是真的!!
前两天装了ubuntu 10.04,真他妈的恶心,你去优酷看个视频,然后提示安装FLASH插件,然后下载安装,他妈的半天没安装好
然后停止安装也无法停止,强行关机,然后重新安装,他妈的居然提示什么安装器已使用,无法同时安装两个软件什么的
然后搜索,百度说我下载的FLASH插件只是个下载器,他妈的搜索半天终于把安装器给弄好了,重新安装FLASH插件,你下载器就下载吧,他妈的等了两三个小时都没完,我WINDOWS下下载网速稳定1.4M每秒啊
别的就不说了,我不是什么电脑高手ubuntu就这效率,我他妈的算是服了
-5
acmilan
2012/08/17
请文明用语
+5
hsldlee
2012/08/29
减分就不必了,,不过很好奇,这个叫她妈的得罪你了?
14年4个月前IP:未同步
440291
30楼
回 29楼(915903072) 的帖子
合理选择镜像/软件源
14年4个月前IP:未同步
440344
31楼
回 28楼(.........) 的帖子
操作系统总是要进步的,Linux也不例外,可是Linux进步得太慢了,一直在追赶世界先进水平,但一直有墨守成规、夜郎自大的思想在阻碍前进。[s:230]
开源世界是难以和闭源世界抗衡的,因为开源世界总在包容平衡,而闭源世界总在的法则是优胜劣汰。
尽管非常流行的Android用了Linux内核之类的消息令开源GNU软件界很兴奋,但人家Android是闭源Apache许可证的,而自己的GNU许可证的操作系统要么墨守成规的基础上有点儿小创新,要么还没正式出生。
14年4个月前IP:未同步
440459
32楼
回 31楼(acmilan) 的帖子
Android不仅是开源的,而且在环境配置正确的情况下可以自行编译,与传统Linux最大的不同之处在于Android把GNU协议限制在内核当中,以便允许闭源软件在其系统上运行,Google如果像苹果的iOS一样采用BSD核心作为操作系统在技术上是完全可行的,具体为什么选择了Linux而不是通过BSD来完全规避GNU协议我不是很清楚,但可以确定的一点是Google目前在GNU和允许闭源的法律协议之间是收放自如的
此外,闭源世界不可能形成真正的优胜劣汰,因为通过破坏标准制造孤岛来避免自身受到淘汰是闭源软件的常规做法,这一点上索尼和苹果的运作方式就非常典型
14年4个月前IP:未同步
440466
33楼
回 32楼(我说要有光) 的帖子
哦,那就是我搞错了。[s:275]
不过很显然,Linux对于计算机高手是个顶级玩具,但对于桌面应用,软件功能明显嫩于Mac和Windows
造成这个的原因主要是开源的包容性和平衡性,让一些落伍者也可以不痛不痒地存在很长一段时间,但这也拖慢了开源软件世界整体的进化速度。[s:274]
14年4个月前IP:未同步
440515
34楼
使用CAELinux2011的 路过。这个是根据Ubuntu10.04修改的发行版。
说实话,有CAE了,也不过如此。这下面有Gmsh,GUI用的好像是Tcl,功能上据用过的老师和同学是很牛的,但是界面……哈哈哈哈
但……我用两个浏览器,Firefox和Chrome,后者居多,因为虽然是64位系统(64位Linux下的Adobe Flash Player不太容易装),但是还能用Flash,前者就各种不认。
Linux下QQ只能用WebQQ,没有360——对不起,这两种软件倒搭钱我都不用,咋不给我个绿坝呢?聊天用Empathy或者Pidgin都很好,后者可以集成多种聊天协议,然后一起上线。飞信协议也支持,唯独QQ支持得不好,但QQ支持不好的原因正是我恶心QQ的原因。这垃圾软件连密码学知识都不会使用(顺便说下,新浪UC也错误的使用了密码学知识,其他国产的不知道了,Jabber支持TLS/SSL认证,这个还算靠谱)。
Linux下没有DOTA,没有大型游戏——有,但是不是它们。我没有玩游戏的习惯,电脑就是工作的。DOTA,这么流行的软件只是让我感到流行的恶心。
Linux下没有杀毒软件,没有防火墙——杀软有,我从来不用。防火墙?内核里有内置ufw。
写程序,我用Python,没有IDE(IDLE算一个,但是我不用)。vim据说可以搭建出准IDE界面吧。或者不喜欢用Eclipse也行。
Python的优点是非常灵活、简单、开发快、运行慢(参比Java)。而且对于大多数问题都有解决方案。有人用高效的问题说Python,是有这样的问题。但是如果你想科学计算也用Python那似乎有点偏执了,用C,用Swig加入Python。难道我做个GUI还要用汇编优化效率吗?做个按顺序执行一系列程序的程序还要用C写吗?编程是用目的决定工具的。
我承认在Linux下还有很多没解决的软件。CAD,我同学安装最好的是UG和Pro/E。不久前看到了Adams(运动仿真)也有。另外MATLAB也可以安装,Mathematica也可以。还有一些冷门的,比如Scilab,或者看上去很像Mathematica而且也许是有关系的Maxima。
我为什么在用Linux?我的编程工作,最近是编写一个基于OpenSSL的高度安全的信息交换系统,用于即时通信或者准即时通信的。我要求安装这个系统的计算机对访问有控制,我认为Linux的ACL规则看起来不错(但也不完善)。我需要强制访问控制,据我了解的是,内核启用SELinux功能,或者Solaris系统,或者VxWorks都有。所以我用Linux以后可以学习启动SELinux。另外OpenSSL虽然也许能用在Windows下但是Windows的病毒什么的太多了。有人说Linux病毒少是因为人少,那么我想说PC上用Linux少,别的行业呢?
我一个抓取程序,在Windows下用了两天,电脑不知怎么上不去任何网站了。重启就好了。在Linux下,开了8天,没有问题。电脑不过是一台惠普Compaq 510。
我一直认为,我们提高了内存,提高了硬盘,本来是应该提高计算机的性能的。很不幸,我们的这种性能用在了各种复杂花哨的界面上。就好像那个状态说的,阿波罗飞船的计算性能介于手表和你的手机之间,但是你却用手机玩砸猪!为了降低这种损耗,我宁可使用fluxbox作为窗口管理器。虽然很难看,但是还不至于不可忍受,只不过是过于朴素了而已。
最后一个理由,如果有人逼我用Windows的话:我穷,而且我反对盗版。拿钱给我我就买正版Windows。
14年4个月前IP:未同步
440577
35楼
恭喜LZ你被误导了
我的本子是i7 3610qm + GT640M,安装ubuntu完全无压力。
nv的驱动直接装编译好的bin就可以了,没有编译的必要性。如果受限驱动里面可以选择nv官方驱动,那直接用就是了。
linux下面非得用GIMP blender maya 如果你需要ps之类的win only的工具,最好选择是回到win。
linux只是个工具,win也是,工具不顺手的时候,果断换掉就是了。反正你的本子有750G硬盘,你不会介意多了一个60G的ubuntu分区的。
如果你不介意虚拟机造成的性能损失,用ubuntu+虚拟机+无缝模式最好,虽然看起来有点奇怪。
14年4个月前IP:未同步
440705
36楼
复杂。。不懂。
有没有办法让windows XP在用了很长一段时间后,不需要重装也能保持飞一般的速度?
现在考虑是不是要重灌一下系统。但又怕麻烦。。
14年4个月前IP:未同步
440735
37楼
不是研究这个的,围观。。。
novakon作者
14年4个月前IP:未同步
440807
38楼
引用第35楼warmonkey于2012-08-18 12:08发表的  :
恭喜LZ你被误导了
请把不见的250G硬盘补给我
nv驱动我装的是bin 但是安装过程中问题多多多多多多
novakon作者
14年4个月前IP:未同步
440809
39楼
回 36楼(cnacd) 的帖子
很多程序开机会自动启动,有的作为进程启动,有的作为服务启动,可以禁用这些后来居上的程序的开机启动,具体设置一般在各个程序里面就有。
novakon作者
14年4个月前IP:未同步
440817
40楼
引用第34楼lucifer于2012-08-18 07:51发表的  :
「64位Linux下的Adobe Flash Player不太容易装」
我给火狐装过一次,有一个拷贝文件的过程,同时我相信很多人一开始用ubuntu都不知道ff的安装文件夹在哪(我也相信大部分第一次用win的人不知道program files是什么)
我没有挑ubuntu界面不好看的问题,ubuntu的GUI很漂亮,但是很多操作还是命令行only。可能学计算机的同学觉得还ok,对于理解能力一般的电脑用户而言这是不能接受的。
novakon作者
14年4个月前IP:未同步
440822
41楼
另外楼上几位
这个帖子讲的是效率,不是性能。GUI消耗的系统资源是微不足道的,而功能不完善的GUI给用户造成的效率损失是无法估量的
14年4个月前IP:未同步
440855
42楼
回 41楼(novakon) 的帖子
搞不懂为啥用Linux还要追求GUI。在终端里熟练运用Tab键可以少打很多字。
lucifer
2012/08/18
我却见过一个品尝了各种发行版而且还在继续品尝的孩子问我,重命名是什么命令?而且不会TAB……
14年4个月前IP:未同步
440865
43楼
回 41楼(novakon) 的帖子
我的64位Linux下的火狐至今不支持FlashPlayer,看起来还是不行啊
操作Linux用CLI的时候还是很多。当然CLI和GUI党的争论就如Linux和Windows党的争论一样难以调和呢。
至于图形界面对系统资源的消耗,不知道你指哪方面。起码对磁盘空间的消耗真的不少(内存我没测过,但是感觉也很消耗),KDE试过没?(试试Kubuntu系统)GNOME也一样不少。起码杂七杂八的东西(什么gnome屏保,gnome的各种设置程序……)会装来一堆还互为dependencies。相比之下Fluxbox之类用10MB左右的磁盘空间实现功能很可以了。
注意我说的不是软件的GUI。软件自己设计了GUI界面,不代表能运行。系统必须额外有窗口管理器、会话管理器和Xserver。这三个必备条件是真正消耗系统资源的东西。我上一段说的都是窗口管理器。没有窗口管理器你就只能看到一堆没有标题栏,无法移动、最大化、最小化,甚至不能叠放的窗口。没有会话管理器你登录的时候就只能在命令行输入用户名+密码然后用startx启动。没有Xserver,那就什么也画不出来。
另外你谈了效率。是说工作效率吧。这是单位时间的工作量。如果系统性能不行,你用户操作再神,每个动作等电脑半天是不是工作效率很低?这涉及系统的性能了吧。如果性能很行,你用户又很习惯操作方法,这效率不就上去了么。我学校的一个老师,在OpenSUSE下开机只有一个桌面。调用各种软件时很熟练地各种快捷键调出终端输命令,看得我那个傻啊。对于需要经常调出一个个终端的我来说,后来也学了这一招,用快捷键调用终端(而不是之前“应用程序”-“附件”-Terminal),感觉是很方便的(你就算把一个终端的启动器放到面板上也不见的能很快找到)。
有人喜欢类似Windows记事本的gEdit,有人喜欢vim,有人喜欢emacs——你可能习惯Ctrl+S保存,我喜欢ESC,:w保存,这没什么可以互相指责吧。
顺便提下,能像vim或者至少gedit那样在写程序时漂亮的语法加亮的软件还是Linux多,至少在我眼界中目前如此。而且gcc比VC6好用和标准。所以写程序我喜欢在L下。而且我不是计算机专业的。
novakon作者
14年4个月前IP:未同步
440870
44楼
回 42楼(.........) 的帖子
这里不讨论[我想用linux]的问题,只讨论[为什么现在linux有GUI了,可是大多数人还是不想用linux]的问题
novakon作者
14年4个月前IP:未同步
440873
45楼
回 43楼(lucifer) 的帖子
为什么拿gcc和vc6比较 vs2010的脸面往哪放啊
用户熟练使用命令行是需要学习时间的,更需要对操作系统的有多或少的了解,而对于一般用户而言这是完全没有必要的。win下的软件也有dependency问题啊,最著名的vc2005 vc2008 vc2010 directx9 .net2.0 .net3.5这些……问题是很多软件的安装包直接就附了这些东西,不会让用户在终端等下载。而且windows下就那么几个library。linux程序发布的时候总是喜欢说一声"需要哪个版本的lib啥啥啥"让用户去头疼。
14年4个月前IP:未同步
440876
46楼
回 44楼(novakon) 的帖子
大多数人喜欢的未必就是好的,大多数人不喜欢的也未必不是好的,所以没必要说这个。
比如大多数人会在电脑上装360,这个明显和GFW有关系的软件我不理解有什么理由使用它。但是大多数人都用。Comodo防火墙也是免费软件下的好东西了,大多数人未必用啊?
Linux本身也不赚钱,也不必有人去推广或者去分析市场。愿意用的觉得好的就用,不愿意用的自己选择,这不是很好么。
14年4个月前IP:未同步
440882
47楼
回 45楼(novakon) 的帖子
vs2010据我所知是在.net framework之上搞开发的吧?还是走编译-连接-执行的路子吗?如果不是,这就没法比了。
如果你使用deb安装,或者使用新立得软件包管理器,应该多数时候都自动安装依赖关系的啊?依赖关系里面多数时候不是说:“需要gcc>=4.x”这样的话么……相比之下我相信Windows也有“需要.Net Framework 3.0或更高”这样的情况吧。
至于说熟练使用命令行需要时间……其实熟悉什么都需要时间,但是命令行的确可能时间久些。问题在一个熟练了Windows操作的去转型的困难更大而已。如果你在一个平台上已经能很好地工作,而且在另一个平台上很不好工作,那么这样转型不太明智,的确让自己变得毫无效率了。当然,我在Linux下用Python很熟,而且按需要安装各种扩展也很方便——反倒是回Windows下搞Python用得各种麻烦,装个扩展还得自己下版本还得对上,那么我这个从L到W的转型也真的是让自己变得毫无效率了。
novakon作者
14年4个月前IP:未同步
440914
48楼
回 46楼(lucifer) 的帖子
您这话不符合“UBUNTU哲学”(见0楼)。Linux不赚钱也不需要搞推广是真的,但是Ubuntu安装的时候说的那番话不是欺骗俺的感情么 它要是把您这番话放进去我肯定不装
novakon作者
14年4个月前IP:未同步
440917
49楼
Re:回 45楼(novakon) 的帖子
引用第47楼lucifer于2012-08-18 22:25发表的 回 45楼(novakon) 的帖子 :
C#和XXXXXX是.net framework没错,VS2010是可以写c或者c++的,而且这四种语言都是主要的
而且功能也是不会差的。
14年4个月前IP:未同步
440940
50楼
回 49楼(novakon) 的帖子
VS2010这个我之前还真没知道……
Ubuntu哲学那个这么说是有点早了
……那么如果挑剔的话……看来要装Debian了……这货的稳定性我喜欢……就是软件源为了保守稳定性更新得真慢啊,而且用起来比Ubuntu只有更需要了解计算机……><
话说咱对床的同学为了体验GNOME3的Bug宁可不要稳定性遑论性能,这种敢为小白鼠的精神……= =
