t5006
[原创]让电视机自动跳过讨厌的广告
2008/03/02
IP:内蒙古
在电视机内设置一个可以自动识别广告(或者是类似于广告这样每天都在重复播放的内容)的小程序(比如通过语音或画面来捕捉相应的特征码进行识别),从而将人们不喜欢看的广告部分跳过或屏蔽。同理,电脑上也可以设置一些这样的广告过滤程序,可以过滤一些知名网站的广告,从而节省带宽,排除干扰。
PS,我这几天最讨厌看那个雕牌超白洗衣皂粉的广告,那个女人长得也不算难看,但广告词设计的太傻了,再配合那令人做呕得语气……真是恶心透了!
18年11个月前IP:未同步
28433
为了钱和名利这些东西,床都上得,啥事做不出来???
18年10个月前IP:未同步
28434
还不如按时间来识别来的简单 在网上大家一起做一个广告时间数据库 随时更新 机器从上面下载最新的广告时间表就可以了
玄明作者
18年10个月前IP:未同步
28435
现在电视机一般都有定时换台的服务,相对来讲让电视机懂得自己识别应当更具创新性
18年10个月前IP:未同步
28436
如果这个程序开发成功,并且得到推广,我完全有理由相信,广告商也会将你这个程序用类似病毒的东西给破坏掉。
18年10个月前IP:未同步
28437
好注意
玄明作者
18年10个月前IP:未同步
28438
以下是引用future2220在2008-3-13 14:42:33的发言:
我完全有理由相信,电脑病毒可以在你的手电筒上运行:)
玄明作者
18年10个月前IP:未同步
28439
再补充一下,因为广告的数量很多,但人的精力却相对有限,所以一般人只会设置不超过10个过滤项目,这样那些让人倒胃口的广告自然就会沦落到这个排除名单之中。那些类似于恒源祥脑白金之类以恶心来加深记忆的广告自然会遭到广大观众的无情的打击,从而在整体上提高中国的广告水平和层次。所以这个创意不但不会打击中国的广告事业,反而会提高广告水平。要知道世界五大广告集团占据了全球80%以上的广告市场份额,但这里没有一个中国企业。
18年10个月前IP:未同步
28440
恒源祥,牛牛牛,猪猪猪,狗狗狗,鸡鸡鸡。。。。。。[em14]
18年10个月前IP:未同步
28441
可以在遥控器上设一个“广告”按钮,看见要过滤的广告时按下这个按钮,电视机会记录下这个内容,下回再看见这个广告时,电视会自动识别广告开始的内容而记住然后加以屏蔽。
玄明作者
18年10个月前IP:未同步
28442
谢谢10楼的实用型意见。我想可以将这个开关设计成为按下开始识别(记忆)抬起则停止,这样的操作就非常简单了。如果在电视机自动跳过操作的过程中按该键则可以取消该记录。如果一个被识别的广告片断连续1年没有出现则自动删除该记录,以此来避免存储空间浪费并删除一些误操作和无用、过期操作。
18年10个月前IP:未同步
28443
那可是需要海量存储的遥控器哇!即使是用8G的Flash卡之类的东西也存不了多少啊!而如果用微型硬盘,又不经摔啊,就不能给儿子玩了,还耗电.
只能把硬盘装到电视机里了,既不用担心摔坏,也不用担心电源,还可以用普通的大硬盘,hoho,便宜哇!
嗯,这可能是一项了不起的发明哈!
玄明作者
18年10个月前IP:未同步
28444
楼上的请注意:我在顶楼里说过“比如通过语音或画面来捕捉相应的特征码进行识别”,也就是:比如你儿子在看你的时候并不是将你的所有特征都扫描一下才知道你是他爸爸,一般他只要看一眼你的额头或手指就可以知道你的身份,在这种情况下你的“额头、手指”就可以称作“特征码”,这样所需存储的空间就极少了,1MB以内就可以存储上百个节目的特征。而现在存储器的价格已经下降到了1MB/0.2元以下。
18年10个月前IP:未同步
28445
呵呵,后来我仔细分析了一下,其实也并不难实现,我们一起来分析一下吧:
识别策略:
假如要识别一段广告,我们取10帧画面,每帧画面取10个点,每个点用最简单的8位(1字节)进行量化再存储,暂且称之为这段广告的\"视频指纹\"吧,这样,每记忆一段广告需要10(帧)×10(点)×1(字节)×3(RGB三色)=300个字节,这样的话,一个64KB的存储器都能存储218个节目的\"视频指纹\",如果每帧画面取一个8位的声音特征,那识别这段广告还要10个字节,也就是说,每段广告的视频指纹加音频指纹(复合指纹)的体积是10×10×3+10=310字节,那么64KB就能存储211条广告的复合指纹.
按照我国采用的PAL制式的电视信号格式,每秒钟有50帧图像,而且是隔行扫描所生成的——这是电视制式决定的,和电视机这个终端如何最终处理没有关系——而据刚才的分析,每帧图像都需要进行量化采样,就是说,每秒钟需要50(帧)×10(点)×3(字节)+50=1550的量化数目.
在存储上和数据量化上,完全没有任何技术难度,不管是用FlashROM,或者铁电存储器,或者RAM,都不成问题.
匹配过程:
首先,假设一下,我们在半年后,已经识别存储了200条不喜欢的广告,那么,处理器就需要在这200项复合指纹中逐个比对,看是否有复合条件的.
第二,我们都知道,电视的画面和声音都是连续的,因此就需要采用\"移位校对\"的方式,而不能是校对完第一个10帧之后,把第11帧当作第二次校对的第1帧,因为那个广告可能会从第2帧或者第3帧开始才满足所记录的指纹,也就是说,每帧图像都要当一次\"第一帧\".
第三,因为画面和声音的连续性,因此我们并不能预测接下来会收到怎样的信号,所以每次只需要采集1帧的数据,并到数据库里去进行匹配.
因此,综上所述,我们所需要实现的功能实际上就是这个样子:
1.每帧画面采集31个数据,30个视频数据和1个声音数据;
2.用这31个数据,到数据库里去找,只找第1帧,看看是否有匹配的.如果有,则设置一个标志,表示\"有可疑的家伙\";
3.采集下一帧的数据,也是31个字节,然后看是否有\"可疑\"标志,如果有,则直接去匹配那个打了标记的记录的第2帧,如果还匹配,那就保持标志不动,继续下一帧;如果不匹配了,就清掉那个标志,然后跳到第2步.
上面这三条,就是全部的匹配过程了.
实际上,惟一的要求,就是上面的这第2和第3步,需要在前一帧结束后,和后一帧开始前,全部完成,否则后面的工作就会赶不上趟了.
如果在加上一些其它的处理,比如说匹配程度的计算,是90%相似就判定为匹配,还是95%相似,这需要进行浮点计算,对处理器的运算能力要求就会更高一点,但这在技术上也基本不成问题.
惟一的问题是,怎样去保证,记录时候的采样点,和匹配时的采样点完全重合?
我们知道,PAL的行频是15625Hz,也就是说,每秒钟有15625行的信号会经过采样元件的\"门口\",那么如何在这么多的信号中采集到合适的点呢?
假设:我们把每帧图像(PAL标准的图像长宽比是4:3)分成240(线)×320(每行的数点),那就是76800个点(注意,这是人为\"分\"出来的点,在实际的信号中并没有这样的点,而是一个连续变化的模拟量,而正因为是连续变化的模拟量,所以偏差哪怕一丁点,结果也会有所不同),这是1秒钟的1/50的时间里所经过的点,时间是20毫秒,所以每个点的持续时间就是≈0.26微秒,稍微多一点点,但在设计的时候必须要大于这个时间,所以用0.25微秒基本上够用了,这个时间是4兆赫频率的一个周期的时间.
但是考虑到定时的精确性,以及前后两个\"点\"之间的持续性,因此采样的时间只能是这个\"点\"的持续时间的1/3甚至1/4,那么采样的时间就是0.065~0.08微秒之间,就是12.5MHz~15.38MHz.
这个时间对于8位的转换器来说是很容易实现的.
每一行扫描的时间是64微秒,而且每两行之间会有一个回扫动作,其实就可以利用这个回扫动作来作为时间基准,这样的话,从64微秒去定义一个0.065微秒,也就只有不到1000的分隔了,累积误差就会小许多了.
如果,每个点都采集一次声音信号,那么每个点的数据就刚好是8×4=32位,很适合用32位的处理器来处理,虽然采集这么多声音信号没有太多意义,而且会造成所能存储的广告条数减少(64KB约能存163条),但163条也大概没人可以用完.即使用32KB的存储器,也能存82条,呵呵,足够了.
综上所述,采用32位的ARM7或者DSP芯片,加上数据转换芯片,再加上并行接口的32位高速RAM或者铁电存储器(只能用这两者,其它的速度达不到),以及用于保持RAM内容的附加电源,还有一些辅助的电路(比如信号调节等等),就可以组成LZ所说的系统硬件了,写个相应的程序就能实现LZ所说的功能了.
这样的一套东西,成本也就百来块钱RMB,量大的话还会少.
当然,这样的东西,还是只适合装在电视机里面,而基本上不太适合装在遥控器里.
+1033
delete
2008/04/01
fantastic
18年10个月前IP:未同步
28446
还有一个问题,就是遇到匹配的广告之后的处理策略,是换台呢,还是蓝屏呢?
当然不大可能蓝屏吧,呵呵,用户会以为出故障了.
那么如果换台的话,假如恰好遇到另外一条恶心广告的后半段呢?
比如说,一条广告10秒,第一次看的时候,过了两秒多才按下遥控器上的\"广告\"键,那么每次遇到这条广告就都需要先播放两秒多才能被识别,进而换台,而如果所换到的那个台,刚好是同一条广告的第4秒呢?呵呵,怎么处理?
上一个帖子所说的只采集了10个连续的帧,对其它的帧是没有做处理的,而10帧画面的总时间也就0.2秒啊!
如果按下开始采集,直到松开按钮停止采集,那么存储空间还是会成问题,比如遇到第9楼说的那个广告,持续时间很长的那种……
而如果不连续采集多个帧,又容易造成误判或者不判……
玄明作者
18年10个月前IP:未同步
28447
谢谢五毒散的精彩回复!仅就字数而言,此回复在科创历史上也是十分罕见的。当然技术含量更是过硬!很高兴能学习到这么多有用的知识,呵呵!
楼上提到了很多我也无法解决的技术细节,我就不班门弄斧了。下面只针对楼上的最后一个问题提一点我的想法:遇到匹配的广告之后可以设定多种操作,如静音、字幕提示、显示节目选择画面(这个功能数字电视机上有,类似于WIN XP里的缩略图功能)、换台、显示设定画面等。还可以设定自动返回的功能,也就是在广告播放完毕后自动返回该频道。为了减少手工操作,自动返回功能默认返回时间为10-20秒,也可以进行人工设定。
关于延迟的问题我完全没有想到,遇到这种问题可以通过下列方法解决:
设定提前时间,也就是在广告开始前就自动换台!先别笑,这并不是说要采用时间隧道之类的技术,而是利用电视节目播放时间的规律性进行的这样一种设定,比如你在设定好一个恶心的广告之后,电视机自然会记录这个广告所播出的时间,如19:57:22。那么你就可以设定(或系统默认)提前2秒钟进行换台动作。下次当电视机在09:14:06再次发现同样的广告时,就会存储该时间点,在第二天的09:14:04自动换台。当该广告到期更换后,该换台操作记录则自动删除。
如果设定的匹配操作是换台,而且换台后恰好又赶到了一个讨厌的广告,那么这段时间也会被记录。如果换台目标频道和当前播放频道相同,则自动采取其它操作。
存储频道数量我认为不应当太多,以50个以内为宜,10个足矣。因为一般人经常看的频道不会超过10个。需要回避的广告也在10个左右,如果设定多了,在电视节目改版后,或更换广告后就会造成非正常的播放断带(因为电视机无法知道未缴活频道的播放内容),如果设定数量本身就有限制,那么老旧的名单就会在一定时间内自然更新,免去了手动删除、整理记录的麻烦。
18年10个月前IP:未同步
28448
呵呵,谢谢BZ的错爱,并对给我加的技术分及金币表示感谢^_^
关于匹配之后的处理策略,当然可以设置为可以想到和可以实现的任何方式,这一点其实并不复杂和麻烦.
至于换台后遇到广告的后半截,我设想能否这样,当看到一条讨厌的广告后,用户按下\"广告\"键不松,在这期间,每隔一段时间(比如每一秒或两秒)采集几个连续帧,作为整条广告的指纹——直到该广告结束.
这样的话,只需要第一次完整地看完整条广告,但是以后匹配到该广告之后,即使换台后遇到它的后半截,也同样可以被匹配上,进而进行相关操作.
18年10个月前IP:未同步
28449
现代图像处理里面可以从基带数字信号中抽取一个相关函数,从而根据极值求解,判断出图像或者视频的相关性。只要预录了广告的样本,就有可能依靠数字处理来找到相关性,从而选择性的予以去除。
但是这有一些问题:
一是必须人工采集样本,因为电视机本来并不知道哪些是广告,那些不是广告;
二是必须采用高速数字处理芯片,如DSP、FPGA等,软硬件成本大幅提高;
三是必须处理好广告被切断后画面和声音到底怎么安排的问题,并且不停的继续进行计算,以便确定什么时候这个广告结束了。计算量很大。
18年9个月前IP:未同步
28450
18楼
回楼上的:
1.样本的采集当然需要用户自己来.因为不同的人会对同一个广告有不同的\"延误程度\",而且,老的广告会停播,而新的广告同样也可能是那种令人恶心的;
2.其实成本主要是在软件上,硬件即使使用ARM9、DSP或FPGA的话,也不会高得离谱,特别是对于现在的数字电视、液晶电视来说的话,其占用的硬件成本比例其实并不太高,但软件的成本可能会比较高——在满足基本功能的时候,还得让它适应各种环境,还得不断完善;
3.匹配到广告之后,如果采取我在17楼所说的那种方式的话,那么就能知道这条广告会持续多久,所以可以延时再将频道切换回来,或者由用户设定一个时间,到时候再切换回来.因为通常在电视剧中插播的广告都是比较固定的,用户可以根据这个来设定跳开的时间,比如1分钟,或者90秒.
当然,一个新的产品或新的功能,不可能一开始就十全十美,而是需要在实践中不断地改进,去除无用的功能,增加或增强实用的功能.而这在很大程度上也就取决于软件,因此我前面说到,软件成本可能会比较高.
18年5个月前IP:未同步
37169
19楼
恒源祥....
我开电视习惯不开声音.于是乎当我看到恒源祥广告的时候,我很以为是电视机坏了....
18年5个月前IP:未同步
37548
20楼
小心LZ人间蒸发..
玄明作者
18年5个月前IP:未同步
39395
21楼
蒸发了几天,不过跟本贴无关……当一个社会堕落到了根本不思改进的时候,提出改进意见往往跟没说也哈不多……
18年5个月前IP:未同步
39605
22楼
哈哈,这个世界已经无人可渡了,佛陀还能干什么呢?
18年5个月前IP:未同步
39648
23楼
原来好像看到过这个问题,似乎在《电子报》合订本上。电视台插播广告画面与正常电视节目之间有切换时间,可以利用这个切换时间进行是否是广告的判断。
只是不知道现在技术发展了,原来的这个切换时间是否有变化。
18年5个月前IP:未同步
40580
24楼
这个其实比较简单 就是大家统一定一个时间表就可以 数据库下载来 具体怎么安排节目观看让用户决定 广告不是验证码 每天的播放时间本身就是固定的 所以用固定的方法来处理远比智能的方法效率高的多
18年4个月前IP:未同步
44548
25楼
我这里已经快把电视淘汰了。只上网。
18年3个月前IP:未同步
46574
26楼
我相信.
这东西肯定没前途...因为你做出来的话.那广告商还用活了?
18年3个月前IP:未同步
46581
27楼
如果把广告屏蔽了,放广告的时候你看什么呢?
屏蔽一段重复的视频倒也不是多么困难,问题是哪个是广告是需要你来指派的
如果你的程序看电视的时候能感觉到  “哦,这个是广告!” 那您也就不必在这里和我们探讨广告的问题了吧
至于数据库,一旦节目出现变更 将会给观看带来极大的麻烦。
所以这个设想既不现实,也没前途。
不过如果有兴趣开发的话,可以尝试对模拟信号积分来判别哪一个是广告。
18年3个月前IP:未同步
46901
28楼
如果真地能屏蔽恶心广告,那这部分广告时间你看什么东西呢?
玄明作者
17年10个月前IP:未同步
86335
29楼
换台。
换一个没有广告的台。
也许那个节目也不是十分入眼,但好歹总比看广告强。
17年8个月前IP:未同步
102198
30楼
引用第11楼五毒散于2008-03-31 07:51发表的  :
那可是需要海量存储的遥控器哇!即使是用8G的Flash卡之类的东西也存不了多少啊!而如果用微型硬盘,又不经摔啊,就不能给儿子玩了,还耗电.只能把硬盘装到电视机里了,既不用担心摔坏,也不用担心电源,还可以用普通的大硬盘,hoho,便宜哇!嗯,这可能是一项了不起的发明哈!
3GP格式,8GB够了
17年7个月前IP:未同步
106403
31楼
我完全相信,我按遥控器的力量,哈哈!!!
17年7个月前IP:未同步
106414
32楼
请大家注意下啊:做电视的厂家也要做广告的,他们不怕把自己屏蔽掉吗!而且加装的过滤器的厂家绝对会被群殴致死!研究这东西的人会有生命危险!
17年7个月前IP:未同步
107499
33楼
我完全有理由相信,电脑病毒可以在你的手电筒上运行:)[/quote]
真的假的?
17年7个月前IP:未同步
107534
34楼
说了那么多,那么屏蔽广告的时间怎么办,尤其是直播,连iptv都有广告了,开个节目15s-30s广告时间
玄明作者
17年7个月前IP:未同步
107950
35楼
说了那么多,屏蔽广告的时间转别的台,或插播KC的广告,谢谢……
17年6个月前IP:未同步
121061
36楼
不容易做,关键难以判断哪些内容确切是广告,如果漏屏蔽几个广告还罢了,把正常节目(比较火爆的)屏蔽掉一部分就让人无法接受了。
按播放时间屏蔽的话,如果电视台改广告播出时间怎么办? 还要求电视能定期上网去某个大家维护的网站更新列表吗?
而且不论你怎么做,这段广告时间仍然是对观看的一大干扰。除非你用硬盘把节目录下来,用算法把广告彻底删除,然后再看。又失掉时效性。
5年10个月前IP:广东
889182
37楼
现在的电视机会自动加入广告。
5年3个月前IP:四川
896191
38楼
用视频方式来记录特征还不如用声音特征来判断,数据量会小很多。不过现在还有那么多人看电视吗?反正好多年来我都只是从电影下载站里直接下载电影.....
如果一定要放电视的话,还是建议用央视影音,而且只播放之前的内容,一旦有广告就鼠标往后拖....
