t50584
和谐物——H g
2012/09/15
IP:河北
用来做托里拆利实验的水银(有些脏)
来自:
数理化/化学
28
14年3个月前IP:未同步
451687
看起来就像翔一样。。。[s:274]
qg2010
2012/09/15
你的是这颜色?
14年3个月前IP:未同步
451690
用几层纱布浸透酒精过滤一下就干净了。
看谁不顺眼撒在他们宿舍床底下[s:263] <----玩笑~玩笑而已。
-1
请注意发帖得体。
已经改正。
14年3个月前IP:未同步
451705
小心变笨啊
14年3个月前IP:未同步
451714
[s:222] 让我想起
撒了一床......[s:273]
14年3个月前IP:未同步
451717
仅供参考
+10
trample
2012/09/15
高质量发帖
14年3个月前IP:未同步
451720
这个量可以做低温超导实验。
14年3个月前IP:未同步
451738
我记得铊哥以前抽滤  把不容的杂质都去了
14年3个月前IP:未同步
451742
汞应该很贵吧?
14年3个月前IP:未同步
451745
[s:312] 做成硝酸汞,然后进化了
14年3个月前IP:未同步
451801
有剧毒的![s:302]
14年3个月前IP:未同步
451872
引用第8楼k.i.d.于2012-09-15 12:53发表的  :
汞应该很贵吧?
那这么一瓶得多少钱呀???
14年3个月前IP:未同步
451876
最后一张图是什么?我好像看到了一个“升”,莫非是升汞......
14年3个月前IP:未同步
451883
不是升汞,是升华硫。。。。。
14年3个月前IP:未同步
451903
水银蒸馏器
【英文名】Mercury distilling apparatus  vacuum
【规格】水银蒸馏器的规格及参考尺寸
蒸发筒直径/mm
40
全长/mm
1000
蒸发筒长度/mm
l20
    【造型】    由长约 lm 的蒸馏管及侧管活塞焊接成 H 形玻璃管而成,蒸馏管的顶端是一
个圆筒形的空气冷却管,它是冷却水银蒸气用;蒸馏管的中间玻璃筒为蒸发筒,它是绕电热
丝及石棉作加热蒸馏用;下端的玻璃管是直接插在盛有待蒸馏的水银小口瓶内  (自各),瓶
口可用石膏封闭,在距离下球约 l00mm 处管壁外也绕有电热丝及石棉以增强保温。侧管活
塞是连接抽气泵,作真空排气用;侧管的下端是一支毛细玻璃管及缓冲球弯管,它是连接接
受瓶作贮存纯净水银用。
    【原理】在真空减压形成的真空条件下,并在电热丝通电的加热配合下,使待蒸馏的水
银由瓶内逐渐被蒸发出,在蒸发筒内形成蒸气又被空气冷却凝成纯洁水银。
    【使用方法】将仪器洗净用架子固定,取一只小口瓶放入待蒸馏的水银,把蒸馏管插入
瓶口并用石膏把瓶口封住,在蒸馏管上用 500W/220V 电热丝绕好,约距离下球 100mm 处
用石棉绳绕缠以增加保温。电热丝的温度用一只调压变压器控制。活塞与一只有碘和碘化钾
的混合液气体洗瓶连接,它是用来吸收水银蒸气防止污染空气,洗瓶另一端与抽气泵连接,
出口处放一只接受瓶。蒸馏前先开动抽气泵排气,然后再接通电源,在变压器的控制下使温
度调节在既能使水银蒸气上升又能被空气冷却即可,冷却凝聚的水银经毛细管、缓冲球进入
接受瓶,水银中的杂质仍留在小口瓶内。蒸馏结束应先关闭电源,再关闭抽气泵。在蒸馏时
温度不宜过高,以免蒸气来不及冷却被抽气泵抽出。
【用途】适用于科研单位、医院、大专院校的实验室,作真空蒸馏水银提纯用。
14年3个月前IP:未同步
451912
精密的真空试验用Hg,必须采取特制的蒸馏器,进行真空蒸馏,否则,Hg中包夹的气泡和机械杂质,将导致严重误差。
14年3个月前IP:未同步
452025
楼上那个是啥?我没学术分,给点提示,要不发站内信。。
这个量可不可以做一个水银扩散泵,我最近在做电子管和阴极射线管,需要抽真空的
一开始用注射器抽,最低2kPa。。。。。
-5
2012/11/24
出于人身安全和论坛安全的考虑,严禁无学术分者索要有学术分的内容,违者封号
14年2个月前IP:未同步
462570
又想起了古裝片裏的水銀投井下毒,不過水銀溶解度那麼小,會有雞毛急性作用啊!
14年2个月前IP:未同步
462663
18楼
回 17楼(13513459073) 的帖子
注射器的真空度和抽气流量恐怕不能达到扩散泵的启动条件,而且水银扩散泵都被油扩散泵代替了。
14年1个月前IP:未同步
472910
19楼
Hg......在做实验的时候有什么防护措施吗?不是说重金属对人体有害吗
14年1个月前IP:未同步
472930
20楼
只 要 不 是 蒸 汽 H g 很 安 全 … … 5 0 g 致 死 量 ( 可 能 记 错 了 ) … …
leeqingyang
2012/11/23
你显然记错了
14年1个月前IP:未同步
472970
21楼
能做成雷汞就有大用了?
14年1个月前IP:未同步
473025
22楼
好像银色的翔哥
14年1个月前IP:未同步
473703
23楼
回 21楼(桓桓桓) 的帖子
哦,长知识了......
13年10个月前IP:未同步
506503
24楼
小心变笨啊,,我小时就玩那个东西,,结果现在,,诶
-3
leeqingyang
2013/03/10
怪不得高质量发帖
13年9个月前IP:未同步
508281
25楼
回 楼主(13513459073) 的帖子
多少钱一瓶啊!上初三时物理老师讲大气压!回到家后我就把体温表摔碎用胶头滴管把水银收集起来做大气压力试验结果失败了!现在才知道失败原因
13年9个月前IP:未同步
512093
26楼
回 26楼(甲苯上加硝基) 的帖子
擦。。有钱人
13年9个月前IP:未同步
512099
27楼
回 6楼(hefanghua) 的帖子
汞超导要4.2开的温度
