电磁炮(守法公民)
风刀2012/09/15电磁炮 IP:浙江
这是美国大片,守法公民里面的自动武器,其中第86分钟的时候,这个武器发了一个电磁脉冲,然后汽车就被停下来,就是受到电磁炮的干扰而停的,问问群里的高手,这个电磁干扰炮在现实中是否可行,做这个需要什么资料,这个是视频播放的地址,因为图片实在难以说明,所以就发了个网址http://www.funshion.com/subject/play/91322/3/491520/1 360截图20120915112020703.jpg
19
y2k
13年1个月前 IP:未同步
451724
這不是.50和AT4么[s:178]
黑岩兔
13年1个月前 IP:未同步
451725
AT4啥时候成电磁炮了?
badboy-fly
13年1个月前 IP:未同步
451734
米国某公司已经出了
au+
13年1个月前 IP:未同步
451737
电磁炮还带底火????
风刀作者
13年1个月前 IP:未同步
451749
这个是三合一产品,首先是用电磁脉冲炮把车停下来,然后用机关枪扫射,接着再用火箭弹攻击,打扫战场!现在关键的就是这个电磁脉冲炮,能令行驶中的汽车停下来!所以就问坛里有没有高手知道这个结构和技术!
具体如何使用请看视频链接
jxs
13年1个月前 IP:未同步
451755
EMP 自己搜
badboy-fly
13年1个月前 IP:未同步
451756
刚刚看完这个电影
觉得这电影说的没错很多BT的犯罪分子都是从一个技术宅开始都是从受害人带犯罪分子的
风刀作者
13年1个月前 IP:未同步
451759
你说的EMP是需要炸药驱动的,我说的是能不能不需要炸药就可以发射电磁干扰脉冲,令汽车停止!
坚持and突破
13年1个月前 IP:未同步
451781
EMP让汽车停下来.....这个我玩过...........................................................................................................我是说在极品飞车里玩过[s:178]
rudolf
13年1个月前 IP:未同步
451782
感觉多此一举。既然有机枪和火箭弹,还要啥电磁脉冲,机枪一秒钟十几发子弹过去,汽车保证老老实实的停下。
坚持and突破
13年1个月前 IP:未同步
451784
引用第10楼rudolf于2012-09-15 15:16发表的  :
极品飞车热力追踪中就是这样让车停下来。因为有时候范的错不至于开枪.....开枪有时候就要了罪犯的小命了.....火箭弹就更别说了(让我想起了以前的笑话“.......老子偷个白菜至于用大炮轰吗?......[s:178] )
听我说瞎话
13年1个月前 IP:未同步
451797
电影不错》。。。。。
自由的野牛
13年1个月前 IP:未同步
451798
你说的这个好像是现实中有的吧  我忘了是在电视还是在网上看过介绍 它是用电的 不是爆炸  发射一束高能电磁脉冲 形成超强的电场 让电子器件损坏   现在这些汽车都是电喷的 点火也是靠电的 所以就坏了  如果是不用电的汽车就不会坏了
woowoowoowo
13年1个月前 IP:未同步
451847
会产生一个能秒杀生物的波,可能这个波处理不好也把自己伤了
13年1个月前 IP:未同步
451870
汽车外壳一般是铁的,屏蔽效果很好,干扰电子设备基本不可能
zxsa12589
13年1个月前 IP:未同步
452127
若果没有专门的防护应该是防不住的
laji3865689
13年1个月前 IP:未同步
452632
流产终结者好像有演示过,结论就是汽车外壳的电磁屏蔽作用非常强,而且电路板上还有各种保护,小型的电磁炮无效
hx
13年1个月前 IP:未同步
452638
另一个思路    空的地方用细线填   怎么处理线的问题~~~~  不是问题
但作用大么?  我在哪听说过的是,线圈已经可以提供出使用材料饱和的 斯 在强也是浪费了
