t51144
自制硫酸!!!
2012/10/05
IP:重庆
哈哈,我们自制硫酸吧!珍惜生命,注意安全!
原理:
    硫磺在空气中燃烧与氧气反应生成二氧化硫:S+O2=点燃=SO2[/b]
    二氧化硫溶于水并与水发生反应生成亚硫酸:SO2+H2O=H2SO3[/b]
    亚硫酸在空气中被氧气继续氧化成硫酸:2H2SO3+O2=H2SO4[/b]
试剂:
高锰酸钾﹙六勺﹚
硫磺﹙两勺﹚
水﹙70毫升﹚
流程[/b]:
总流程
这个酒精喷灯可以换成酒精灯,当然酒精灯更安全![s:275]
在试管里放入高锰酸钾六勺,试管口塞上棉花。
到了关键,伸进集气瓶两条玻璃导管要一长一短,试管连接短的通入氧气,长的出气!!!
为什么一定要这样?一会儿操作时解释。
最后,出气管伸到烧杯底部,在烧杯中加入约70毫升水。
注意,为了使气泡细化,使二氧化硫充分溶入水中,我在出气管端加装了个去掉胶头的滴管。
开始自制:
加热高锰酸钾,放氧,使集气瓶充满氧气。
点燃小铁碗里的两勺硫磺,把小铁碗迅速放入集气瓶中,盖紧。
注意,不要忙中出错,把长玻璃管插到小铁碗里了。[s:214]
为什么玻璃导管要一长一短呢?
因为二氧化硫的密度比氧气和空气都要大:
氧气:1.429克/升
空气:1.293克/升
二氧化硫:2.551克/升
接着集气瓶全白了,全是二氧化硫!
最后,白烟从滴管中滚滚冒出!
当一切都静止后,测一测烧杯中液体的PH,呈弱酸性,这正是亚硫酸[s:220] 。
把亚硫酸放置在干燥、通风良好的空气中几天,氧化一下...
几天后...
测一测烧杯中液体的PH,呈强酸性,这可能是硫酸!
检验:
【所需药品】
经过盐酸酸化的
氯化钡溶液,
镁粉
【检验方法】
①使用经过盐酸(HCl)酸化的的氯化钡(BaCl2)。向
烧杯中的液体滴入几滴经过盐酸酸化的氯化钡溶液,震荡,如果产生白色沉淀
,则
烧杯中的液体含有硫酸。
②向溶液中加入镁粉后生成可燃性气体,则
烧杯中的液体含有硫酸。 [s:263]
[s:269]
飞线大师
2012/10/06
亚硫酸根好像也沉淀
+5
delete
2012/11/17
鼓励动手
+10
vip2005pig
2014/07/30
鼓励交流
55
12年3个月前IP:北京
720937
51楼
铅室法不完全版
12年1个月前IP:北京
730560
52楼
这种酒精喷灯密封垫坏了,用啥能替代?
12年1个月前IP:江苏
730561
53楼
表示只知道前半部分是高锰酸钾制氧气。刚学不久
12年1个月前IP:加拿大
730822
54楼
硫酸铜加草酸轻松制得,或硫酸铜加硫化氢,如果不怕出事的话。产物浓度易于调控。
