t51144
自制硫酸!!!
2012/10/05
IP:重庆
哈哈,我们自制硫酸吧!珍惜生命,注意安全!
原理:
    硫磺在空气中燃烧与氧气反应生成二氧化硫:S+O2=点燃=SO2[/b]
    二氧化硫溶于水并与水发生反应生成亚硫酸:SO2+H2O=H2SO3[/b]
    亚硫酸在空气中被氧气继续氧化成硫酸:2H2SO3+O2=H2SO4[/b]
试剂:
高锰酸钾﹙六勺﹚
硫磺﹙两勺﹚
水﹙70毫升﹚
流程[/b]:
总流程
这个酒精喷灯可以换成酒精灯,当然酒精灯更安全![s:275]
在试管里放入高锰酸钾六勺,试管口塞上棉花。
到了关键,伸进集气瓶两条玻璃导管要一长一短,试管连接短的通入氧气,长的出气!!!
为什么一定要这样?一会儿操作时解释。
最后,出气管伸到烧杯底部,在烧杯中加入约70毫升水。
注意,为了使气泡细化,使二氧化硫充分溶入水中,我在出气管端加装了个去掉胶头的滴管。
开始自制:
加热高锰酸钾,放氧,使集气瓶充满氧气。
点燃小铁碗里的两勺硫磺,把小铁碗迅速放入集气瓶中,盖紧。
注意,不要忙中出错,把长玻璃管插到小铁碗里了。[s:214]
为什么玻璃导管要一长一短呢?
因为二氧化硫的密度比氧气和空气都要大:
氧气:1.429克/升
空气:1.293克/升
二氧化硫:2.551克/升
接着集气瓶全白了,全是二氧化硫!
最后,白烟从滴管中滚滚冒出!
当一切都静止后,测一测烧杯中液体的PH,呈弱酸性,这正是亚硫酸[s:220] 。
把亚硫酸放置在干燥、通风良好的空气中几天,氧化一下...
几天后...
测一测烧杯中液体的PH,呈强酸性,这可能是硫酸!
检验:
【所需药品】
经过盐酸酸化的
氯化钡溶液,
镁粉
【检验方法】
①使用经过盐酸(HCl)酸化的的氯化钡(BaCl2)。向
烧杯中的液体滴入几滴经过盐酸酸化的氯化钡溶液,震荡,如果产生白色沉淀
,则
烧杯中的液体含有硫酸。
②向溶液中加入镁粉后生成可燃性气体,则
烧杯中的液体含有硫酸。 [s:263]
[s:269]
飞线大师
2012/10/06
亚硫酸根好像也沉淀
+5
delete
2012/11/17
鼓励动手
+10
vip2005pig
2014/07/30
鼓励交流
55
14年3个月前IP:未同步
457746
很专业的说明啊!还有很专业的器材!不过感觉硫酸对于我来说没什么用
14年3个月前IP:未同步
457748
浓度能有多少[s:268]
冰虹作者
14年3个月前IP:未同步
457749
呵呵,谢谢!!!
14年3个月前IP:未同步
457752
此法太麻烦......
冰虹作者
14年3个月前IP:未同步
457753
回 2楼(7216705) 的帖子
大概......
>1.28
14年3个月前IP:未同步
457754
额
二氧化硫和氧气混合通过红热态的二氧化锰生成三氧化硫,溶于水也行啊!
冰虹作者
14年3个月前IP:未同步
457755
Re:额
引用第6楼874990873于2012-10-05 22:25发表的 额 :
此法更麻烦......
14年3个月前IP:未同步
457761
事实证明,RMB法最方便
冰虹作者
14年3个月前IP:未同步
457766
..........[s:248]
14年3个月前IP:未同步
457810
浓度也太低了吧,谁能出个大作 用铬绿做催化剂
14年3个月前IP:未同步
457899
浓度太低。。搞出亚硫酸直接用过氧化氢氧化一下就可以。。
冰虹作者
14年3个月前IP:未同步
457922
我就是这样啊!没说出来而已
14年3个月前IP:未同步
457951
引用第4楼k.i.d.于2012-10-05 22:24发表的 :
此法太麻烦......
要的是过程,就像XX一样
14年3个月前IP:未同步
457966
工业生产硫酸好像是生产出三氧化硫在加水,在吧他变成焦硫酸(h2so7),在加水。就是这样
Ps,科学发现者上看的
14年3个月前IP:未同步
457978
还不如直接去卖电瓶的地方买些低浓度的来电解浓缩。
科技人生
2012/11/29
电解液是铅酸 那浓度太小了吧 弄手上都没感觉
14年3个月前IP:未同步
457987
浓度太低。。。。还是直接买好[s:274]
14年3个月前IP:未同步
458009
回 14楼(飞线大师) 的帖子
工业制法是把三氧化硫通入98%硫酸里,再兑水。
14年2个月前IP:未同步
466929
18楼
回 8楼(.........) 的帖子
嘿嘿,持同一看法[s:254]
14年1个月前IP:未同步
471016
19楼
过程有点麻烦,不如用过氧化氢快些,不过最大最大最大的一个问题,前面几层楼已经提到了  那就是浓度不高。。。
14年1个月前IP:未同步
471117
20楼
有较纯的过氧化氢加SO2也行吧,比这简单不少
14年1个月前IP:未同步
474500
21楼
你在水中鼓入空气 就是加氧 就更好了
14年1个月前IP:未同步
474660
22楼
这法除了动手外没什么意义, 电池液都比这个好很多, 另外我建议用臭氧对付亚硫酸,而且水对臭氧的溶解度比氧强很多,网上有卖洗菜用的臭氧机。
H2SO3 + O3 = H2SO4 +O2
看吧,这效率比好得多了
14年1个月前IP:未同步
474671
23楼
小时候看十万个为什么里面提到:在空瓶子里面放一会儿电火花,再倒些水,就是硫酸了。
yanli12321
2012/12/01
那是硝酸好不好
14年1个月前IP:未同步
474681
24楼
电瓶液8块钱500ML,百分之30左右吧
14年1个月前IP:未同步
474766
25楼
加kmno4不会产生甲盐么,双氧水加2氧硫啊。。。
14年1个月前IP:未同步
474825
26楼
回 23楼(trueboy) 的帖子
没道理,还有,请说明电火花是什么?
14年1个月前IP:未同步
474830
27楼
回 23楼(trueboy) 的帖子
应该是硝酸或者亚硫酸吧,毕竟空气中几乎没有硫元素啊
14年1个月前IP:未同步
475055
28楼
RMB直接置换法、最快。最方便
14年1个月前IP:未同步
475073
29楼
楼主确实NB,不过硫酸市价也不大贵,大批量最好还是订购的好!
14年1个月前IP:未同步
476016
30楼
那是我记错了。我在网上找了
十万个为什么 化学 1
是80版的
里面有一篇:氮气有什么用
提到电火花制造硝酸,可是没提到实验在空瓶子制造,
可是我的确看到过用空瓶子里面装电极放电火花制作硝酸
可能以前的版本里面有。因为我小时候差点就想做这个实验,实在太危险了。
后来的版本就删掉了这段。
14年1个月前IP:未同步
476026
31楼
回 30楼(trueboy) 的帖子
闪电中会有微量NO、NO2、N2O4 N2O3 N2O5等生成  溶于水变成硝酸  几乎检测不到  唯一能检测到是电表的度数上升的速度
14年1个月前IP:未同步
476925
32楼
7块1瓶的路过
14年1个月前IP:未同步
477269
33楼
还是RMB的好[s:269]
14年0个月前IP:未同步
483441
34楼
其实电解硫酸铜溶液很方便~
极度深寒
2013/01/13
就是成本贵尿了..
14年0个月前IP:未同步
485825
35楼
5块一瓶浓硫酸的飘过,算下来你做的代价太高
13年11个月前IP:未同步
487811
36楼
你这个非常的不划算
13年11个月前IP:未同步
487813
37楼
记得老帖里有催化法的.... 若是盐酸的话还有隔膜电解的...
13年10个月前IP:未同步
497724
38楼
感觉有点复杂,用用强酸加亚硫酸盐,通入双氧水不就行了,
13年2个月前IP:未同步
649190
39楼
有点麻烦,此法俺试过,做好多次才能做那么一点点。
12年11个月前IP:未同步
665623
40楼
rmb置换法←_←
12年11个月前IP:未同步
667033
41楼
Lz,您不是赵大师,无法通过发功创造元素!!!Air中那有S元素,何谈S酸?!只能制得N酸。
12年11个月前IP:未同步
667034
42楼
卧槽,谁挖坟?
12年5个月前IP:未同步
702568
43楼
20!不曾存在 发表于 2012-12-4 10:00
闪电中会有微量NO、NO2、N2O4 N2O3 N2O5等生成  溶于水变成硝酸  几乎检测不到  唯一能检测到是电表的度数 ...
功率500w 密闭空气4L 电弧输入 几分钟颜色就变淡棕色了 加少量水震荡 液体呈酸性 感觉电不要钱的话这样生产硝酸很方便 原料好找
20!Dopaminor
2014/07/18
测试重复评分
20!Dopaminor
2014/07/18
测试重复评分
20!Dopaminor
2014/07/18
这样挂机一天 发生什么事情都不知道
12年5个月前IP:未同步
702615
44楼
布布卡 发表于 2014-7-17 19:45
功率500w 密闭空气4L 电弧输入 几分钟颜色就变淡棕色了 加少量水震荡 液体呈酸性 感觉电不要钱的话这样生 ...
首先要有不要钱的电
布布卡
2014/07/17
学校的电真的不要钱(虽然羊毛出在羊身上)。还是直接“拿”方便 连rmb都省了
布布卡
2014/07/17
12年5个月前IP:未同步
705785
45楼
硫酸对于我来说没用
12年5个月前IP:未同步
707287
46楼
你确定试管里你是塞得棉花?
12年5个月前IP:未同步
707332
47楼
看来要获得硫酸真不容易啊
12年5个月前IP:未同步
707339
48楼
乳胶管会遭到腐蚀......
12年5个月前IP:未同步
707538
49楼
trample 发表于 2014-7-30 12:15
乳胶管会遭到腐蚀......
哈!版主挖坟~
12年5个月前IP:未同步
707550
50楼
电解CUSO4也可以嘛
