t5241
真正的全金属复用发动机.难以企及的高效
2008/03/24
IP:广东
 我们就只能用纸用PVC做火箭吗?我们就一直做这样的小火箭吗?我们就只能在鬼佬的网站看看图片解角瘾吗?纵然这类简单的火箭是我们当中大多数人的无奈选择,但金属复用火箭仍然是我们的追求,我就做个先锋吧,还望有更多人发展和完美金属火箭的相关技术.
 这批发动机一共加工了七枚.十二个不同直径不同扩张比不同形状的喷喉.完成了一系列燃料测试,结构测试,不同喷燃比测试,不同扩张比测试.先露个面先.这是25MM的小型发动机,型号:ABC-25-2 (25为外径,2指装两节A级标准燃料,外径0.8inch内径0.2inch寸长1.2inch),还有ABC-25-3和ABC-25-4,推力很恐怖.
虽然发动机设计已充分考虑安全,但仍要非常注意,看我的测试布置,左边坚了块水泥板,相机摆在发动机前三米,我手持电点火器在水泥板一侧十米外,非常有安全感,呵
点火
看推力
最大推力8公斤.
这组测试用掉的燃料(每次用2节燃料,每节燃料14克)
设计过程
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-3-24 16:51:55编辑过][/color][/align]
C·L·space
2019/02/23
76
18年9个月前IP:未同步
29922
51楼
大师兄:
电点火头外面套的是热缩管吗?自制电点火头困扰了我很长时间,师兄把你的制作方法给我们大家泄露一下可否。
17年9个月前IP:未同步
94718
52楼
引用第1楼ABC于2008-03-24 16:18发表的  :
这批发动机加工费用掉我四位数大洋~~~~高性能的代价
靠!谁敲你的竹杠啊??太狠了吧~?!
17年9个月前IP:未同步
94720
53楼
ABC能帮忙带数据检验一下程序准确性吗?
https://www.kechuang.org/t/14633
17年6个月前IP:未同步
132664
54楼
版主的力量就是强大,做个发动机做了4位数。真牛啊
我也不甘落后,金属发动机正在淘。
不过要注意安全,我的一个朋友药装错了。直接成炸弹
17年6个月前IP:未同步
132682
55楼
盗墓王!膜拜!!!
谁来伸张正义
17年6个月前IP:未同步
133045
56楼
也就是ABC你了,金属发动机我们一般不敢做,这个东西我控制的还不太好,你的口径太小了,尤其是你用的金属材料,为你担心啊,不过我还是相信你的技术!
17年5个月前IP:未同步
141568
57楼
是发动机内部的补燃室?
还是在发动机后面加的空气冲压补燃室?
引用第43楼power_rdx于2008-04-04 21:02发表的  :
为了和谐....我不能再多讨论火箭了,所以各位请便吧补燃室依照JIBA所述做成水滴状,不锈钢管+白水泥+某胶。具体效果就是真的搞出了一环一环的火焰,这就是传说中的超音速火焰
16年10个月前IP:未同步
203618
58楼
wraherdrsgjasLEGHwegwesg
-100
phpskycn
2010/03/26
灌水+挖坟
16年10个月前IP:未同步
203619
59楼
wegwETFHGLLEGIHY
16年10个月前IP:未同步
203681
60楼
能不能把图片打个包啊。
16年10个月前IP:未同步
204181
61楼
[s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]
-10
2010/03/28
灌水
16年10个月前IP:未同步
204182
62楼
abc的东西就是经典
16年10个月前IP:未同步
204221
63楼
为什么不用复合材料呢 我们也能做啊
16年10个月前IP:未同步
204277
64楼
LZ 燃料为什么要分结装,不可以做成一个的吗,
16年10个月前IP:未同步
204284
65楼
复合材料有和塑料水管类似的问题:用过之后堵头拆卸困难,难以复用
用塑料水管做的发动机工作完毕之后管子基本完好,没有烧蚀,但堵头难拆,如果使用螺钉固定的可复用堵头又极易漏气烧穿。除非在堵头和燃料之间填上大段(2cm以上)的堵漏王粉末作为密封填料,这个做法仅限地面试车测量数据,飞行嫌太重。
引用第63楼kasim于2010-03-28 17:40发表的  :
为什么不用复合材料呢 我们也能做啊
16年10个月前IP:未同步
204287
66楼
多节可以做得更长
引用第64楼Missile于2010-03-28 21:44发表的  :
16年9个月前IP:未同步
205184
67楼
节多了,会不会爆炸,(两个节之间会产生缝隙)
16年9个月前IP:未同步
205185
68楼
有可能烧穿
处理好 不会
引用第67楼Missile于2010-03-31 23:16发表的  :
16年9个月前IP:未同步
205443
69楼
那能不能用专门配的粘接剂把分段药柱粘起来?
16年9个月前IP:未同步
205643
70楼
下不到哩…… [s:246]
16年8个月前IP:未同步
213091
71楼
A B C    !
我说ABC你都发了这么多图片和技术理论!!!你怎么不做一份详细的做金属发动机的技术文件啊!好让我们这些新手好好学习呢!这才叫技术共亨嘛!你要尽可能详细说明做金属发动机每一个要注意的地方!每一个可能会爆炸的地方!还有不同装药对发动机的影响!我现在想不出还会有什么其他要注意的了!反正你实践和理论都.....
16年8个月前IP:未同步
213110
72楼
ABC的东西就是好……
16年8个月前IP:未同步
213210
73楼
燃烧时间是多少??
ABC作者
16年8个月前IP:未同步
214238
74楼
公布金属发动机的制作细节是个棘手的问题,其实你的综合理论和操作水平到了一定程度,金属发动机就变得毫无秘密, 如果是初学都搞金属发动机,那就太危险了.虽然我的发动机未试过壳体爆炸,但有一次地面测试时钢堵头失效被喷出, 那力度可真是"入土三分",击中人的话可不得了,如果爆炸碎片横飞,呵呵
   所以对于论坛上绝大部分人,我并不鼓励制作金属发动机
7年9个月前IP:浙江
854928
76楼
nh
