t53055
今天做了个大支的,口径40,总重1KG,发动机330克 有视频
2012/12/17
IP:湖北
+50
delete
2012/12/17
鼓励动手,在实践中不断总结提高。另,发射时注意搞好安全!
+25
q81919119
2012/12/17
高质量发帖
14年0个月前IP:未同步
479832
可怜的三脚架,唉,不说了太可怜了。
14年0个月前IP:未同步
479834
参数啊!!!!!!
14年0个月前IP:未同步
479844
三脚架废了
然后你的缩口弄的像个菊花一样。。。
然后我猜那朵菊花会爆
delete
2012/12/17
低节操发帖
14年0个月前IP:未同步
479845
喷嘴做的不错[s:274]
fuboxx作者
14年0个月前IP:未同步
479848
回 3楼(飞面教徒) 的帖子
应该不会爆的,口径8MM,堵漏王+AB胶,然后缩口,再 2层铁丝网缠绕    。应该无问题的
燃料也是高质量的KNSU +玉米糖浆   熬制到共融状态了,质量很好,已燃烧测试了的
fuboxx作者
14年0个月前IP:未同步
479850
回 1楼(兔兔·兄) 的帖子
三脚架 是相机用的,到时发射就完全展开,不会倒的
地步都有挡焰板的,是OCZ的SSD的支架,全钢,没问题
14年0个月前IP:未同步
479855
看到knsu各种不爽。。。
fuboxx作者
14年0个月前IP:未同步
479857
回 7楼(溴化乙基镁) 的帖子
为何???
我手头上做RNX的材料都有,搅拌机也买了,树脂也买了
但总觉的做KNSU 还是简单些。 10分钟就能做一锅
14年0个月前IP:未同步
479866
没什么,只不过个人偏好knsb而已。
fuboxx作者
14年0个月前IP:未同步
479867
KNSB 不错
但KNSU 加了玉米糖浆 也不错哦,药柱很密实,就算受潮了   燃烧性能也很好。 我专门买的那种美国的玉米糖浆, 感觉比加5020胶水 好多了,材质很细密 IMG_2151.jpg
fuboxx作者
14年0个月前IP:未同步
479893
火箭离开发射架后大概偏转了45度  然后就垂直向上飞了,
到底是什么问题?  难道还是重心不对?
14年0个月前IP:未同步
479905
[s:274][s:274][s:274][s:274][s:274][s:274]
14年0个月前IP:未同步
479906
回 11楼(fuboxx) 的帖子
上个视频啊
14年0个月前IP:未同步
479908
想看发射视频,和残骸看看效果
14年0个月前IP:未同步
479915
回 11楼(fuboxx) 的帖子
怎么和我这一枚一样  点击此处查看视频
+10
香皂火箭q
2012/12/17
自动转弯,大赞!!
yanli12321
2012/12/17
太喜感了
2012/12/18
被第三个镜头那一下躲避戳了
石峻峰
2012/12/18
有种莫名奇妙的喜感…………
14年0个月前IP:未同步
479917
回 15楼(hq951224) 的帖子
楼上的强,S-300防空导弹![s:275]
14年0个月前IP:未同步
479928
回 16楼(谈笑风生) 的帖子
把美帝的飞行员直接吓尿了
14年0个月前IP:未同步
479933
18楼
美帝飞行员在拿着相机[s:274]
14年0个月前IP:未同步
479934
19楼
估计是点火药把火箭先推到半空,然后主燃料才产生有效推力。在主燃料产生有效推力之前火箭由于重力已经开始倾斜。
delete
2012/12/17
无点火药
fuboxx作者
14年0个月前IP:未同步
479949
20楼
回 15楼(hq951224) 的帖子
太强了,确实像 S300防空导弹
火箭转弯,估计还是 重心不对
我有次发射,也是转了4-5个弯,然后横向直飞很远
我发射了这么多次,80%都是转弯了再直飞
估计是最初燃料很重,重心靠后,然后飞了一下,燃料减轻重量了,就直飞了
但我每次做火箭,一般是2段,前段的长度和发动机相等,前段都是加了沙子头锥也加了沙子,按道理说前段应该比发动机重,但重心还是不对??
delete
2012/12/17
我的头部也很重
14年0个月前IP:未同步
479955
21楼
回 20楼(fuboxx) 的帖子
下次不用点火药,直接用引线试试,如果还这样,估计就是重心不合理的原因。
fuboxx作者
14年0个月前IP:未同步
479957
22楼
hq951224 的火箭,估计装药也至少100克吧?
视频拍的很好,3个角度。太棒了。
delete
2012/12/17
回答正确,只有一百克。加一分
fuboxx作者
14年0个月前IP:未同步
479963
23楼
回 21楼(谈笑风生) 的帖子
你能否教我怎样做好重心?
我的理解就是,把火箭当成一支  弓箭的箭一样, 只要头部很重,大于尾部,就有重心了,是不是这样?
还一个问题,每次做火箭,100克装药,加上喷口堵头,基本要200克了, 做头锥的话,很难找到那么重的东西哦,用铅块又不划算,用铁也不划算。。。。。。。5555555555555555
delete
2012/12/17
还要有足够的初始推力
14年0个月前IP:未同步
479975
24楼
回 19楼(谈笑风生) 的帖子
完全使用电热丝点火
14年0个月前IP:未同步
480006
25楼
回 23楼(fuboxx) 的帖子
点火时保证重心在压心之上,燃料快烧完时重心稍在压心之上就可以了,扩大燃料内孔或者使用星孔并且在燃料内壁均匀洒适量点火药可以提高初始推力。
fuboxx作者
14年0个月前IP:未同步
480042
26楼
我每次的火箭,点燃都是点火头加了黑药 或硝糖粉末的 ,初始推力都是不错的
但质心 怎样判断?
飞面教徒
2012/12/18
一看就是不设计就瞎打的家伙
14年0个月前IP:未同步
480122
27楼
回 25楼(谈笑风生) 的帖子
请问重心和质心有何区别?
chaozhou
2012/12/18
一样
13年5个月前IP:未同步
548995
28楼
看到knsu各种不爽。。。
13年5个月前IP:未同步
551526
29楼
喷口样子好奇怪啊
13年5个月前IP:未同步
552852
30楼
看楼主视频的第一眼,怎么有个这么奇葩的火箭,后来才知道,是旁边那个小的。
15楼的视频真心把我笑尿。
为什么大家都不喜欢KNSU?我最喜欢的就是KNSU,简单。
