t53196
PVC发动机,喷口制作,铁丝织网
2012/12/23
IP:湖北
麒麟
2012/12/23
支持一下。。
+50
delete
2012/12/23
高质量发帖
+32
qg2010
2012/12/23
delete
2012/12/24
最爱环氧混堵漏王了。加个金属喷口。
+25
delete
2012/12/24
不错,上次看到,忘加了
+100
zzlzhang
2012/12/25
不错,以前我也是这么干的,喷口去找个螺丝,用纸做个纸锥,然后加透明胶,弄出来光滑很漂亮的
+10
hx
2012/12/25
21
14年0个月前IP:未同步
481361
不错啊。我以前想过井字型的
14年0个月前IP:未同步
481366
想法不错  支持
fuboxx作者
14年0个月前IP:未同步
481370
近期发射的10几个火箭,都是100%成功率,再没有一次是爆掉喷口的了
fuboxx作者
14年0个月前IP:未同步
481372
这样成本也低,也方便,感觉比螺丝固定要方便,螺丝还是比铁丝贵的。
14年0个月前IP:未同步
481374
喷 口 不 很 正 会 不 会 影 响 效 果 … …
fuboxx作者
14年0个月前IP:未同步
481376
喷口一定要正的,否则就影响飞行的角度了
14年0个月前IP:未同步
481409
上螺丝也可以,应该比这个还紧
14年0个月前IP:未同步
481460
喷口太大了,没推力。不过想法很好,在努力下
14年0个月前IP:未同步
481654
最爱环氧混堵漏王了。加个金属喷口。
14年0个月前IP:未同步
481757
额。在水管上钻孔不太好搞。
fuboxx作者
14年0个月前IP:未同步
481761
钻孔还不简单?
我有 进口的那种 百得 电磨,很小,接上软轴,钻孔,切割,打磨都是很方便
14年0个月前IP:未同步
482974
回 11楼(fuboxx) 的帖子
楼主的喷口可以先当着堵头来做,等凝固后再用电钻钻孔。这样更方便。
fuboxx作者
14年0个月前IP:未同步
482993
回 12楼(谈笑风生) 的帖子
你说的有道理
但我都是自己用树脂和模型粉,做的模具,这样在堵漏王凝固之前即可以做出拉喷的效果
然后放烤箱稍微60度 20分钟就干了,也很快的
钻孔感觉形状不好
14年0个月前IP:未同步
482998
用左边的那个当钻头,扩张角10度的喷口。
14年0个月前IP:未同步
483044
看我的帖子,也是这样,可以上螺丝。
https://www.kechuang.org/t/53307
fuboxx作者
14年0个月前IP:未同步
483074
回 15楼(第七骑士团) 的帖子
你为何不把图发到论坛? 用外链,大家都看不到
你这样搞要扣分的
13年11个月前IP:未同步
490890
堵漏王直接与环氧树脂混合吗?
13年11个月前IP:未同步
490892
18楼
要加水吗?
13年11个月前IP:未同步
490912
19楼
俺就不懂了,缩口是多么容易的事为啥你们还弄这么麻烦
fuboxx作者
13年11个月前IP:未同步
491059
20楼
缩口再简单,也只适合PPR, 不适合PVC,织网适合更大直径的,比如40,50的PVC发动机
