t53218
光伏电池晶片到手,初步测试——值得一玩(36楼有新数据)
2012/12/24
IP:广西
今天早上10点左右,朋友给我送来了光伏电池晶片,还是多晶的(听取科创各位朋友的意见,极力要求朋友帮弄多晶的,如愿了)。
下面,主要用图片介绍试验情况,感兴趣的各位请注意看相关参数。
长度
宽度
厚度
拿到手后,看到是晴天,立刻简单串联了6片,平放到太阳底下测输出电压(此时间为12:35)
接着测短路电流
看到这个测试结果,心里蛮高兴的。如果是在夏天,并且正对太阳的话,输出电流肯定翻倍以上,值得玩一玩了。
午饭后,找到一点材料固定起来,时间已是4:50分,看到还是晴天,继续测试。
还是平放在太阳底下的电压
电流
然后移动到树荫底下测试(完全没有阳光直晒,只有漫反射)
下午5点树荫下电压
下午5点树荫下电流
白天的测试完毕。晚上在40W日光灯下测试,电压0.5V,电流测不到。然后用5Wled照射,能直接驱动0.5Wled(没测电压、电流)。
好,有请各位喷一喷。
+2
wenrui
2012/12/25
眼红啊。。。600片。。。
+20
ironfly
2013/01/06
高质量发帖
67
天易作者
13年11个月前IP:未同步
492448
51楼
回 47楼(firstimer) 的帖子
据说——仅仅是据说,多晶的弱光表现比较好。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
492449
52楼
回 50楼(香皂火箭q) 的帖子
规格前面图片有,据说单片电压0.5,电流600ma。你的一片就有2V,上图片看看?
13年11个月前IP:未同步
493053
53楼
没封装的晶片都是0.5V的,2V的不过是4片串联了而已
天易
2013/01/30
所以要求那位同学上图片看看。他没讲清楚。
13年11个月前IP:未同步
493115
54楼
敢问这个得怎么封装。。好奇啊
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493120
55楼
回 54楼(xyxybbs) 的帖子
正在想办法封装。暂时考虑铝合金+钢化玻璃+合适的辅助材料。
13年11个月前IP:未同步
493180
56楼
Re:回 54楼(xyxybbs) 的帖子
引用第55楼天易于2013-01-30 17:40发表的 回 54楼(xyxybbs) 的帖子 :
这个我试过最好的办法就是用那种单面胶型手机贴膜,整体贴在硬底座上,PVC板啊,电路板,亚克力都行
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493200
57楼
回 56楼(xxholic) 的帖子
这样不符合我的要求。防水、耐候,一定得考虑,要确保使用寿命最少10年。
13年11个月前IP:未同步
493313
58楼
回 57楼(天易) 的帖子
10年啊,那只有去买成品滴胶板了,只有那个能达到你的要求,其他方法都不行,相信我,商家不是傻子,有其他简单易行的方法人家早想到了,何况滴胶板里也是这种电池片,而且比你这好,人家是高效片,你买的这个,说是进口,其实是进口的洋垃圾,国外淘汰的片子,现在国内也不用这种来做板子了,都用的高效片。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493510
59楼
回 58楼(xxholic) 的帖子
滴胶封装的更不行了(太阳下最多5年寿命),肯定没有我手工封装的耐用,这个你得相信我。
至于电池片的问题,其实我并不关心哪产的,是否高效也不相信商家的说辞,一切以实际使用得出的参数为准,否则我也不会买那么多回来实验了。从目前得出的数据来看,阳光下单片600ma的输出,够用了。是否有性价比更高的,以后再慢慢找啦。
13年11个月前IP:未同步
493678
60楼
手工封装如何解决透光和密封问题呢。。。这2点前者影响效率,后者影响寿命,电池片暴露在空气中很容易被氧化,其次是太阳强光照射下的风化作用。。10年时间其实你就算封装的再好,电池片的自然寿命也到了啊
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493681
61楼
回 60楼(xxholic) 的帖子
考虑用钢化玻璃+合适的密封胶。
电池片密封下的自然寿命,据说20年以上。
13年11个月前IP:未同步
493750
62楼
PET封装吧,外面盖一层玻璃板密封,话说你看过正规太阳能电池板怎么封装的吗?PET层压,比密封胶靠谱多了。。
13年11个月前IP:未同步
494088
63楼
回 52楼(天易) 的帖子
天叔你看,图片太大了,只能下载了
attachment icon 新建 360压缩.zip 6.89MB ZIP 20次下载
天易
2013/02/06
看了。你这是滴胶封装,4片串联。
13年11个月前IP:未同步
494464
64楼
回 63楼(香皂火箭q) 的帖子
第一张图,仔细看能看到4块电池片里面
13年11个月前IP:未同步
495569
65楼
回 2楼(vocal@ルカ) 的帖子
卧槽,您确定,光效40lm/W·············4000W的球形氙灯,NB NB NB
13年11个月前IP:未同步
495603
66楼
回 65楼(agckl1456789) 的帖子
https://www.kechuang.org/t/53340
不到4KW 3500W罢了~~
