t53218
光伏电池晶片到手,初步测试——值得一玩(36楼有新数据)
2012/12/24
IP:广西
今天早上10点左右,朋友给我送来了光伏电池晶片,还是多晶的(听取科创各位朋友的意见,极力要求朋友帮弄多晶的,如愿了)。
下面,主要用图片介绍试验情况,感兴趣的各位请注意看相关参数。
长度
宽度
厚度
拿到手后,看到是晴天,立刻简单串联了6片,平放到太阳底下测输出电压(此时间为12:35)
接着测短路电流
看到这个测试结果,心里蛮高兴的。如果是在夏天,并且正对太阳的话,输出电流肯定翻倍以上,值得玩一玩了。
午饭后,找到一点材料固定起来,时间已是4:50分,看到还是晴天,继续测试。
还是平放在太阳底下的电压
电流
然后移动到树荫底下测试(完全没有阳光直晒,只有漫反射)
下午5点树荫下电压
下午5点树荫下电流
白天的测试完毕。晚上在40W日光灯下测试,电压0.5V,电流测不到。然后用5Wled照射,能直接驱动0.5Wled(没测电压、电流)。
好,有请各位喷一喷。
+2
wenrui
2012/12/25
眼红啊。。。600片。。。
+20
ironfly
2013/01/06
高质量发帖
67
14年0个月前IP:未同步
481634
短路电流3.8毫安?插在10A接口里怎么200ma档位也能有显示?
天易
2012/12/24
呵呵,看清楚点,200ma档右边还有空着的10a档。
14年0个月前IP:未同步
481635
流明计值得拥有。。。不广告。。。自己淘宝。。没多少¥
过半个月来晒
158000流明的货。。。。。。
超短弧高压汞氙灯。。。
天易
2012/12/24
不妨推荐一款照度计
delete
2012/12/25
小心狗眼
天易作者
14年0个月前IP:未同步
481640
回 2楼(vocal@ルカ) 的帖子
以前用不上这个照度计啊,以后看来得买一个了。
14年0个月前IP:未同步
481643
回 3楼(天易) 的帖子
您电流表在200ma应该插中间和右边2空。。
插错了。。。
14年0个月前IP:未同步
481644
3ma ~~~~  太不对路了,  我怀疑是万用表的保险丝烧了 , 折开来换一个1A 、2A 的
你下次接  10A 档测试是多少
还有一个事就是确定焊点可靠不电压也低于预期,按你串了这么多块因当有 6V 以上了
电流估计因当是  300 ma   如果是 1A 就~~~强大了
你的表和我烧了保险后的表一样,我也有UT33/34 的表 2个
//补充
烧了电流档的保险后。 只有10A 档是正常的其它电流表 档的数值和小数点对应不上,
更换 保险后才正常。
这个表的电流档是分开的,    10A档 配合 10A 插线柱   与 地 组成 10A 档
其实 200ma  20ma 2ma 这些 使用中间的共用+ 插线柱子  与地组成  电流表/电压表等
14年0个月前IP:未同步
481645
回 3楼(天易) 的帖子
DIY~~~~   核心元件也就是光敏电阻,来个运放,放大  来个电压表   估计行
天易
2012/12/24
你这不是为难我吗,呵呵。不懂搞照度计,电子小白一枚。
天易作者
14年0个月前IP:未同步
481658
回 4楼(vocal@ルカ) 的帖子
极少使用万用表,毕竟很少搞电子。只是记得红线插中间孔是测电压、电阻,插左边孔测电流。黑线总是插右边孔。难道我记错了,还是我的这个表特殊?
justinpiggy
2012/12/24
天叔,你真的用错了,应该插右边2个。最左边只能在10A挡下用,中间插孔写mA的
14年0个月前IP:未同步
481660
回 7楼(天易) 的帖子
你这表我用过。。。。
天易作者
14年0个月前IP:未同步
481661
回 5楼(jrcsh) 的帖子
万用表是咋回事,先不说他。
焊接应该是可靠的,拖焊一遍了。3V左右输出是符合参数的。
14年0个月前IP:未同步
481662
14年0个月前IP:未同步
481663
这个表的确和一般的不一样,一般表是4孔,一个地,一个电压,一个小电流带保险丝,一个大电流,天叔这个把小电流和电压插孔合并了,所以天叔用200mA挡测却插10A孔绝对有问题,而且这个片子我类似买过,短路电流应该在百毫安级别
+10
天易
2012/12/24
谢谢指教。
天易作者
14年0个月前IP:未同步
481667
回 10楼(justinpiggy) 的帖子
经你这么一说,我才注意到中间有ma的字样。臭大了哦。谢谢!
一直都认为自己不是搞电子的料,果不其然,呵呵。
justinpiggy
2012/12/24
不是世界末日,明天还有太阳,到时候改正错误再测测数据吧
天易作者
14年0个月前IP:未同步
481671
好,现在就去实验室验证自己使用工具的错误,明天继续测试数据。
14年0个月前IP:未同步
481678
回 9楼(天易) 的帖子
嘿嘿天叔这3.8毫安你就满足拉。。。要不是你万用表打错档了,你会更惊喜的,这个大小的片片最高能到300毫安左右的。电压在0.6V[s:274]
单晶硅理论上比多晶硅好,但是不知道为什么。市面上的多晶居然做得比单晶还高效率[s:275]
我比较期待今后石墨烯替代硅技术的革命
天易
2012/12/25
经前面朋友指正,刚刚去实验室验证了下,确定是工具使用错误,具体数据明天再测试。
14年0个月前IP:未同步
481691
这个电池片我也有很多!单片电压0.5V标定电流是600ma实际我组装完毕后,测试发现冬天隔着2层玻璃加封装用玻璃共3层2片并联电流只有400-500ma,一共用了72片36片一组!
天易
2012/12/25
是在什么光照条件下?
14年0个月前IP:未同步
481692
装配的时候碎了些电池片,太脆了,焊接时不能压!
天易
2012/12/25
我刚拿起来焊接时也搞碎了一片,但掌握好焊接力度就没事了。
14年0个月前IP:未同步
481694
你这个表实在奇葩。一般的万用表在接10A插口的时候只有10A档才能有显示,你这200ma档压根就没连线居然还能有数,八成是坏了。建议你还是换个表吧
jrcsh
2012/12/25
屁~~~~~
天易
2012/12/25
我也不懂为啥,一直都是测电压用,电流啥的几乎没测过。不过,我之前确实用错了。
逆天
2012/12/25
穷人的表都这样的。。。
天易作者
14年0个月前IP:未同步
481703
18楼
刚才赶去实验室验证了下,确实是工具用错了,汗一个!!谢谢朋友们的指正。由于很少搞电子,一般就测个电压用用,以前就没想到用表测电流,呵呵,羞煞我也……
刚才在日光灯下用这个表测了数据(用微安档测,是667,懒得拍片片了当时),如图:
然后用5Wled照射,测出数据如下:
天易作者
14年0个月前IP:未同步
481704
19楼
阳光下数据如何,明天再测了。
14年0个月前IP:未同步
481726
20楼
楼主这个板子是淘宝上卖的很火的日本货,夏普板,据店家说说转换效率能到24%,但是24%是什么概念估计店家肯定不懂,现在工艺最成熟的高效单晶板的转换效率也不过18%左右,这个还是多晶的,效率只会更低,24%估计是宇宙真空环境测出的数据吧。。
14年0个月前IP:未同步
481727
21楼
而且这板子还是没封装的,暴露在空气中电池板很容易老化,效率下降,一般寿命只有1年左右吧。。
wenrui
2012/12/25
LZ就是准备自己封装
14年0个月前IP:未同步
481735
22楼
今天的太阳出来吗?测测看[s:228]
14年0个月前IP:未同步
481745
23楼
~~~楼主激动了一晚上~~~~  还不快干活
14年0个月前IP:未同步
481752
24楼
lz?还没撸管?[s:178]
14年0个月前IP:未同步
481768
25楼
[s:274]羡慕嫉恨兼眼红中
天易作者
14年0个月前IP:未同步
481860
26楼
悲催,今天一整天都不见太阳公公,而且还是比较严重的阴天。不过中午时还是测了下
电压
电流
14年0个月前IP:未同步
481868
27楼
我有块12V  6A 的太阳能电板    是路灯用的    在修理滩买的90块   不错哦
14年0个月前IP:未同步
481871
28楼
回 27楼(特工学徒) 的帖子
12V6A??才90块??到底是你的太阳能板太便宜,还是我以前买太阳能板时一直都被宰?
14年0个月前IP:未同步
481874
29楼
阴天有~~~ 100ma 不错了~~~~
天易作者
14年0个月前IP:未同步
482064
30楼
现在正在下霏霏细雨,多串了二片(共8片),平放在实验室屋檐下,测得数据
14年0个月前IP:未同步
482265
31楼
硅半导体的禁带宽度 还有能量量子化的问题 导致硅光电池只能把很窄的光谱转化为能量 所以效率低下
最厉害的硅电池板一般只有18% 想超过几乎是不可能的
效率与透光率关系很大 封装不好很快就坏了 而且还会严重影响输出
天易
2012/12/27
高质量发帖
+10
wenrui
2012/12/27
高质量发帖
天易作者
14年0个月前IP:未同步
482277
32楼
今天比昨天好一点,不下雨了,但还是阴得厉害啊。
刚才到楼顶去测试了下
14年0个月前IP:未同步
482303
33楼
光电池可以感应到极微弱的亮度变化,而且响应速度极快。
学院有人用这个做旋转流变仪的转速测量,能测到1E-6deg的相位差,1E-12rpm的转速差。
可以试制一个光电池***,感应玻璃振动导致的光强变化,接收某个家伙的谈话。。。
+2
wenrui
2012/12/27
这么高级
张静茹
2013/01/27
1E-6deg的相位差,1E-12rpm的转速差是什么概念?相当于多高频率 多少hz?用在光耦上是不是会更快?
天易作者
14年0个月前IP:未同步
482315
34楼
回 33楼(warmonkey) 的帖子
有前面说的光电池的灵敏度,后面的三个星号对高手来说应该不难实现。另外,如果在特定的环境下,应该还可以顺便探知某个家伙穿的是什么颜色的衣服?
14年0个月前IP:未同步
482332
35楼
我以前用传感器样子封装的光电池做过转速计,给朋友用在航模上....
天易作者
14年0个月前IP:未同步
483638
36楼
好不容易等来一个好一点的天气,中午时太阳出来了,尽管只有10分钟。测试结果不错,可以玩了。
14年0个月前IP:未同步
483710
37楼
回 36楼(天易) 的帖子
600ma ~~~   不错阿
天易作者
14年0个月前IP:未同步
484493
38楼
回 37楼(jrcsh) 的帖子
打算搞成长明灯。对了,建议你家搞个,0.5W的够了。孩子半夜醒来可能怕黑。
14年0个月前IP:未同步
484567
39楼
回 36楼(天易) 的帖子
这么细的线流过0.6A有点难为它了,而且温度一高线皮就会化掉导致短路。
天易作者
14年0个月前IP:未同步
484870
40楼
回 39楼(hefanghua) 的帖子
试验性质,随便焊接的。真正搞得时候肯定要考虑的。
14年0个月前IP:未同步
484878
41楼
回 38楼(天易) 的帖子
小孩睡觉最好别开灯,光经由眼球,松球体见光会停止分泌
+10
天易
2013/01/05
受教
+25
bm4acb
2013/01/06
沒錯!松果體如果見到光會停止分泌,小孩容易無法深眠,皮膚也容易黑色素沉澱,造成小還發育不好
14年0个月前IP:未同步
484880
42楼
回 40楼(天易) 的帖子
标准是要上锡膏或银膏过炉,顺便焊上铍铜片丝
+10
天易
2013/01/05
锡膏是要上,连接用镍焊带应该就可以了。
14年0个月前IP:未同步
484917
43楼
Re:回 37楼(jrcsh) 的帖子
引用第38楼天易于2013-01-03 00:04发表的 回 37楼(jrcsh) 的帖子 :
长明灯非常危害健康.................严重不建议搞................
+10
天易
2013/01/05
受教
14年0个月前IP:未同步
485517
44楼
高质量发帖
14年0个月前IP:未同步
485519
45楼
+25
ironfly
2013/01/07
13年11个月前IP:未同步
492307
46楼
有用光电池做光耦的,可以传递一定的能量,超高压隔离有可能会使用。
流变仪的光照变化不算很快,顶多50HZ,光电池由于结电容大可能高频响应不是很好,当然相对光敏电阻已经好多了
光电池主要是线性度好,输入光强严格和输出电流成正比,所以能分辨到足够的精确度
13年11个月前IP:未同步
492415
47楼
引用楼主天易于2012-12-24 22:12发表的 光伏电池晶片到手,初步测试——值得一玩(36楼有新数据) :
长度
问问,为什么要多晶硅?难道不是单晶硅转换率高么?
我搞了些单晶硅板,切割成品,正午太阳直射,电压5.2,电流0.92A。难道比多晶硅差。求科普。
13年11个月前IP:未同步
492417
48楼
引用第20楼xxholic于2012-12-25 08:51发表的  :
我也就纳闷,多晶比单晶效率高!哈哈。
13年11个月前IP:未同步
492419
49楼
引用第33楼warmonkey于2012-12-27 14:36发表的  :
老板说得很对!俺就是在找这方面的资料。
13年11个月前IP:未同步
492444
50楼
我买的一片(40mm*40mm)就有2V了
敢问lz规格?
