t53230
环缝形气动塞式喷管AP-HTBP固体燃料火箭发动机
2012/12/25
IP:黑龙江
谁有做法啊 最好有图纸 我让工人给我做个 谢谢
14年0个月前IP:未同步
481823
回 楼主(wk592712173) 的帖子
这个设计挺难的,去国外网站看看吧,会有所收获。但是从cost-effect的角度,不推荐使用。
14年0个月前IP:未同步
481828
如图,塞式喷管的CFD模拟图显示,其拥有无与伦比的海拔补偿效果。但此发动机一些设计参数难以确定,冷却也是个大问题,而且对于KC的低海拔火箭,资金上并不核算。
14年0个月前IP:未同步
481840
中间的那个锥形用什么材料好,喷一会就化了
14年0个月前IP:未同步
481934
主要是解决不了环形燃烧室加工问题,其他不算很麻烦。
这个结构引入的额外重量,会导致严重的效率损失,比经验公式设计的拉喷还糟糕。
14年0个月前IP:未同步
482083
14年0个月前IP:未同步
482091
塞式喷管还有一个问题就是推力不能很大,不然无法做到完全膨胀,因此需要配合较大直径的药柱与发动机。
14年0个月前IP:未同步
482199
请问各位大神 要是打造一个 半米的直径2-5厘米的 大概要用多少钱 能过万马 还有 ap是直接点还是与什么东西混合
14年0个月前IP:未同步
482201
回 7楼(wk592712173) 的帖子
建议楼主从小玩起!
14年0个月前IP:未同步
482202
额 小的是什么啊
14年0个月前IP:未同步
482205
回 9楼(wk592712173) 的帖子
请问楼主的小机机是不是一点一点长大的? [s:274]
毕竟楼主是初学者、要先从小做起、从小机机中一点一点的累计经验!然后在尝试做大机!
还不会走就想尝试跑是不行的!
14年0个月前IP:未同步
482354
额 你好猥琐
