能不能模仿粒子加速器,用圆形轨道加速钢珠
笨笨不笨2013/02/18电磁炮 IP:四川
新人哈,如有不对随便拍哈
我就是觉得,现阶段线圈加速的瓶颈一个是控制,二是加速距离,控制方面慢慢来,加速距离能不能模仿粒子加速器整一个圆形“枪管”,在其中加速到某种材料或技术极限,再从旁引出;由于是圆形枪管,不必猛加速,可以慢加速,反正路“长”嘛,初级哪怕一圈只加速一次(主要是考虑电容充电时间必须等待),往后2圈才加速一次……只要每次加速钢珠增加的能量能大于钢珠转动消耗的能量,待加速到某一极限,如钢珠在两次加速期间消耗的能量大于被加速获得的能量,就引出到直枪管,再进行几级直线加速后射出。
就是这样了,不知道各位亲绕晕了没?
badboy-fly
11年4个月前 IP:未同步
499835
回 楼主(笨笨不笨) 的帖子
理论上是可以。但是动能在阻力方面消耗也太大了吧。
而且业余条件下也比较难实现。不过偶尔做做这方面的YY也有好处但是也要想想能行性特别是自己的能力和技术能否做到这是关键。
vcasm
11年4个月前 IP:未同步
499925
很早以前想过,不过觉得太危险了。。。。
实现的想法其实很简单,在一个高速无刷电机的转盘的盘边加工一圈可存放钢珠的槽子,槽子上要求可以电控的方式能够抓住和释放钢珠。说道这儿大伙应该明白怎么做的了。
YY一下,转速12万转没分钟的无刷电机,假如转盘直径是10cm,套一下公式可以算出稳定转速后释放的钢珠速度=3.14*0.1*120000/60=628米/秒,而且是多连发的。。。。
笨笨不笨作者
11年4个月前 IP:未同步
499942
回 2楼(vcasm) 的帖子
哦,这个我也想过,不过是设计让转动的电机把钢珠打出去,这样仿佛比抓、放要简单些
dxq100
11年4个月前 IP:未同步
499978
高速还有动平衡的问题
北落师门
11年4个月前 IP:未同步
500154
流言终结者有玩过蒸汽大炮....最后做成蒸汽机枪,钢珠就是被甩出去的
agckl1456789
11年4个月前 IP:未同步
501494
不知道楼主有木有看见过乒乓球自动发球机
拔刀斋
11年4个月前 IP:未同步
501509
在某个视频网站上看到过视频,速度不高但是挺有意思。
马卡洛夫
11年4个月前 IP:未同步
502079
怎么控制什么时间把子弹投出呢?
笨笨不笨
2013/02/17注册,6年4个月前活动
