t55765
目标:KC 装备:激光枪 GO!GO!GO!
2013/03/29
IP:吉林
经过一段时间的制作 我的激光枪终于问世了[s:263]匀婟我给自己生日的见面礼吧 命名为0410先上设计图
大家就凑合看吧
在上壳的成品
最后 激光枪拼装 这是零件
蠀久以前拍的 和实际用的不太一样
然后 就是成品了
不错不错 还好吧 高手多提意见啊 [s:220] 水冷吗 别说太小 第一 我用不了那么长时间 一根铝管和一个水泵足以 用ZVS加高压包驱动
co2激光管 40w 70cm 5cm直径
枪最长处75cm 最高出18cm 最宽处6.6cm
握把是单设计的 为的是手握上的舒适感有3.5cm宽 有一个电压表和一个按钮开关
电源用的是航模电池 有两个坏了 就用了一堆18650代替 呵呵 满电30v 低于23v左右就不能用了 高压包问题 有钱了再换吧
电池也是要换的 都得等有钱了[s:213] 再等等吧 到现在 我连充电器都还没着落呢
输出功率未知 20cm处能把墙烧的发出耀眼黄光
重量未知 反正挺重的 下午带去学校 哈哈 各种围观
就到这吧 有时间上视频 有人会做吗 我对电脑一窍不通啊[s:216]
补充 在学校打了一只苍蝇 追杀半天 墙伤了不少苍蝇飞了 [s:219] 纠结了
清纯小萝莉
2013/03/29
CO2 碉堡了!
+100
瀑布汗
+50
darkorochi
2013/03/29
看起来很赞啊,求系统的diy教程
delete
2013/03/29
楼主多少岁啊 生日礼这么豪华
+50
ms1175555
2013/03/29
搞这么夸张
+25
听我说瞎话
2013/03/29
恭喜!终于成功了!建议更换大功率电池,目测你的激光管没有满功率运行
+25
自由的野牛
2013/03/30
偶以前想过 却没实际行动 强顶啊 发点图片 视频的效果来看看
+5
yurifreeman
2013/03/30
恭喜恭喜。激光碉堡了。
+50
方旭
2013/03/30
高质量发帖
+15
苛性氟
2013/03/30
碉堡了
+15
原子裂变
2013/03/30
激光碉堡了。。。还有,注意安全,有钱人。。。
+50
game00over
2013/03/31
看起来挺好玩的~我也想做个
+20
wenrui
2013/04/03
大赞
+30
badboy-fly
2013/04/03
LZ 米人
+20
原子裂变
2013/12/01
挺高端。。。
13年9个月前IP:未同步
513337
51楼
我有很多DVD的光头  都被我们砸了
13年9个月前IP:未同步
513340
52楼
好吧 浪费 浪费是无耻的犯罪 [s:273]
送我也好啊[s:274]
13年9个月前IP:未同步
513484
53楼
二氧化碳激光管聚焦好吗?20米能点燃纸吗?[s:223]
13年9个月前IP:未同步
513952
54楼
不错的设计!动手能力相当好!不过用zvs驱动激光管不太好,它的输出不太稳定,这个是最大的问题。但是专业的激光电源体积比较大,这是个矛盾。
13年9个月前IP:未同步
514003
55楼
激光电源还要接220v市电 这个很蛋疼 体积也是个问题 还好吧 玩玩还是可以的
13年8个月前IP:未同步
515190
56楼
加一个散热风扇
13年8个月前IP:未同步
515784
57楼
这个,看着我就哭了,很久以前,我也是准备这么设计的,便携式,可手持的50W co2激光枪,算过,可能要一千多,开不起钱……
全部包括 :50W CO2激光管 DIY稳压电源 锂电池 逆变器 水冷 瞄准 等一体化的
锂电池:12V 50AH 2C 动力电池 手持式的
哭了
我擦……
13年8个月前IP:未同步
516991
58楼
哭神马 这个不是很成功
13年8个月前IP:未同步
517013
59楼
1 高压激励部分是个简单的ZVS,没有功率稳定电路吧?
2 所谓水循环,没有专门散热器,循环没啥意义,只是管子里的那一点水吸收热量,温度上升以后,没有散热措施,热量是散不出的,要达到散热效果,管道上要串接散热器,同时要配合风扇强制风冷才行。或者仅仅加串个小水瓶,也可以延长工作几分钟。
3 当然,从驱动电池来看,这东西也连续工作不了多长时间,功率也不足,短时间玩玩倒也无妨了。
4 不可见波长的激光要特别小心,可能不经意的反射甚至散射就会伤害到你自己和他人的眼睛。
以上个人拙见哈[s:274]
13年8个月前IP:未同步
517612
60楼
其实你说的我都想到了 但有一点 你没有考虑体积(水瓶)和价格(电池) 经费有限啊还有 co2激光管比固体激光器坚挺多了 电压要求不是太高 ZVS的波动范围是可以接受的
13年8个月前IP:未同步
518407
61楼
好厉害 ,40W的激光,要是40W输出估计就是微型激光炮了。
13年8个月前IP:未同步
518614
62楼
[s:271] 最顶起来。
13年8个月前IP:未同步
518616
63楼
这种东西实际效果远远低于许多激光爱好者的想像.而且不可见波长,没有可见波段激光的光束那么酷
直接输出,光束太粗,能量不能有效集中,而且空气中衰减很大,加上光束扩散,远距离就谈不上什么威力了,不过倒是对眼睛伤害可是蛮厉害,所以是个危险玩具,
13年8个月前IP:未同步
518741
64楼
嗯 这倒是没错 开启后除了管里 都无现象 加个扩束镜 最近在想办法提高功率 准备两套驱动 并联
13年8个月前IP:未同步
519184
65楼
找个透镜装上,温度会很高的
13年6个月前IP:未同步
544791
66楼
不好意思打扰了,能否把电路图画出来,我也想做,谢谢
-5
delete
2013/07/07
激光实验需要基本的理论基础以保证实验安全
13年5个月前IP:未同步
547355
67楼
什么问题 没发上=------------- [s:213] 我打了好几分钟啊          [s:214]
放学来更新下[s:220]
13年5个月前IP:未同步
547368
68楼
光斑有点大哦,激光能量不能很好的集中在一点。建议弄个聚焦镜把光线集中在一点。
13年5个月前IP:未同步
547423
69楼
不是的 聚焦以后只在焦点有用 散光会更厉害[s:269]
13年5个月前IP:未同步
547434
70楼
好 更新一下 抽时间把激光改装了一下
增加了一个高压包 减少了一片电池(坏掉了 不拆没办法) 增加了一个容量1L的水泵 再也不用担心冷却的问题了[s:263]
做了一个充电的线 这样再也不用每次充电都把枪拆开了 每次用几分钟就要拆 [s:218] 悲剧死了 多增加了十几个螺丝 固定的相当的结实 反正除了修 一般不用拆
还有一个手电筒安装的扣 夜间使用更加霸气 实测5.5m左右 2-3s点燃报纸 看看开始的冒烟点 大概光斑有1cm左右 好大 散光不是一般的厉害 [s:214] 有钱了应该买个扩束镜装上 总重量有20斤吧 没称过 但很重 主要是水箱的按装改变了它的整体布局 使得重心不在握把处 所以 都懂得 你实际用力远大于其重量 败笔败笔 好了 别的不多说了 上图 QQ图片20130713132328.jpg QQ图片20130713132332.jpg QQ图片20130713132335.jpg QQ图片20130713132338.jpg
13年2个月前IP:未同步
650304
71楼
增加了一个高压包?双高压包?串?并?功率有无提升?
13年1个月前IP:未同步
653814
72楼
闪电坚果墙 发表于 2013-3-29 20:48 上效果图 打在墙上
楼主你的叼爆了
13年1个月前IP:未同步
655779
73楼
好好利用下硝酸铵
水冷太占地方啦
烧包.................................................................................................................................都是有钱人啊
