t55765
目标:KC 装备:激光枪 GO!GO!GO!
2013/03/29
IP:吉林
经过一段时间的制作 我的激光枪终于问世了[s:263]匀婟我给自己生日的见面礼吧 命名为0410先上设计图
大家就凑合看吧
在上壳的成品
最后 激光枪拼装 这是零件
蠀久以前拍的 和实际用的不太一样
然后 就是成品了
不错不错 还好吧 高手多提意见啊 [s:220] 水冷吗 别说太小 第一 我用不了那么长时间 一根铝管和一个水泵足以 用ZVS加高压包驱动
co2激光管 40w 70cm 5cm直径
枪最长处75cm 最高出18cm 最宽处6.6cm
握把是单设计的 为的是手握上的舒适感有3.5cm宽 有一个电压表和一个按钮开关
电源用的是航模电池 有两个坏了 就用了一堆18650代替 呵呵 满电30v 低于23v左右就不能用了 高压包问题 有钱了再换吧
电池也是要换的 都得等有钱了[s:213] 再等等吧 到现在 我连充电器都还没着落呢
输出功率未知 20cm处能把墙烧的发出耀眼黄光
重量未知 反正挺重的 下午带去学校 哈哈 各种围观
就到这吧 有时间上视频 有人会做吗 我对电脑一窍不通啊[s:216]
补充 在学校打了一只苍蝇 追杀半天 墙伤了不少苍蝇飞了 [s:219] 纠结了
清纯小萝莉
2013/03/29
CO2 碉堡了!
+100
瀑布汗
+50
darkorochi
2013/03/29
看起来很赞啊,求系统的diy教程
delete
2013/03/29
楼主多少岁啊 生日礼这么豪华
+50
ms1175555
2013/03/29
搞这么夸张
+25
听我说瞎话
2013/03/29
恭喜!终于成功了!建议更换大功率电池,目测你的激光管没有满功率运行
+25
自由的野牛
2013/03/30
偶以前想过 却没实际行动 强顶啊 发点图片 视频的效果来看看
+5
yurifreeman
2013/03/30
恭喜恭喜。激光碉堡了。
+50
方旭
2013/03/30
高质量发帖
+15
苛性氟
2013/03/30
碉堡了
+15
原子裂变
2013/03/30
激光碉堡了。。。还有,注意安全,有钱人。。。
+50
game00over
2013/03/31
看起来挺好玩的~我也想做个
+20
wenrui
2013/04/03
大赞
+30
badboy-fly
2013/04/03
LZ 米人
+20
原子裂变
2013/12/01
挺高端。。。
13年9个月前IP:未同步
511561
[s:220] 这个水冷鸭梨山大啊
13年9个月前IP:未同步
511576
注意眼睛...
13年9个月前IP:未同步
511585
有激光管工作的照片不?
13年9个月前IP:未同步
511587
看起来很赞啊,求系统的diy教程
13年9个月前IP:未同步
511595
据我了解,一台40W CO2激光管的驱动单元与冷却系统都很强大!!!不知楼主这样设计可行性大不大?
yanli12321
2013/03/29
也许是脉冲工作........
13年9个月前IP:未同步
511598
也许是脉冲工作........
13年9个月前IP:未同步
511607
便携式钢板切割机。。
神の左手
2013/03/29
40W无法切割!
13年9个月前IP:未同步
511611
工作无压力啊 在这套系统里无压力 因为电池原因 所以使用时间不会太长 连续打开只要不超过1min 这个水冷对付还是可以的 最多温温的
要是换电池了 水冷系统就要换了 不是脉冲工作 还有 这东西 真心没有想象的强大 还是挺和谐的 至于激发视频 不会上传 图片没拍过啊 等有时间吧 有人会做吗 帮帮忙 我的计算机等第是C[s:273]
13年9个月前IP:未同步
511614
出孔功率不超过15W。完全可以用更短的管子,更好起辉。
建议楼主向一块厚有机玻璃射1秒,把结果拍上来大家分析一下光斑、功率,顺便看看有无跳模等危险。
10600的防护眼镜不贵,不能省。
打苍蝇没有意义也不好玩,环境控制的不好还非常危险,过大的摆动幅度而没有很好的机械补强管子受不了。建议楼主看看国外论坛上的成品,学习一下人家是怎么「玩」的。
各种掺的YAG、钕玻璃或者红宝石更适合做手持。连续激光还是固定来玩优势大。
提醒一下 楼主小心射爆玻璃窗。
13年9个月前IP:未同步
511618
有钱人。。。。。。。。。。。
[s:218][s:218][s:218]
13年9个月前IP:未同步
511621
感觉玩激光就是烧钱
13年9个月前IP:未同步
511623
13年9个月前IP:未同步
511624
应该不会跳膜 我都玩了一下午了 测试准直还有打气球 同学要玩的 不然告诉班主任 无语 她都找我谈过好几次话了
苦丁茶
2013/03/30
她。。。
桓桓桓
2013/03/30
这 个 不 适 宜 带 去 学 校 , 管 子 太 大 还 容 易 能 坏 … …
13年9个月前IP:未同步
511632
回 12楼(闪电坚果墙) 的帖子
看样子大概10W。墙好可怜。。
打厚的有机玻璃是一种专业的低成本快速检测出光质量的方式,看着他射穿的过程也很好玩,楼主一定不会后悔的。试试发图片吧。
13年9个月前IP:未同步
511636
太有钱了 发个视频
13年9个月前IP:未同步
511642
好东西,怎么做的?求教程
13年9个月前IP:未同步
511650
貌似光斑有点大。。。但做小了打蚊子就成问题了..纠结中....
13年9个月前IP:未同步
511654
18楼
不大 光的问题 光斑就6mm左右
13年9个月前IP:未同步
511671
19楼
13年9个月前IP:未同步
511707
20楼
13年9个月前IP:未同步
511717
21楼
加一组透镜,聚焦后准直.   效果立现!
找自己
2013/04/04
13年9个月前IP:未同步
511727
22楼
额(⊙o⊙)…~那有机玻璃板做枪外壳的办法我也想过,苦于对电磁枪还不大了解,无法做出科学系统的零件布局,TC完工后就加入电气武器版块玩玩吧,先给枪命个名,称之为【暴龙】系列,电磁线圈枪版本号以线圈级数确定,如2级称【暴龙0.2】,看见瞎话兄的【雷蛇】耀武扬威,心里痒痒啊!诶反正都是高压电磁多少是相通的,在这里询问一下制作一台电容储能约100J的小型2级线圈炮花费大概多少?我最近做TC做到穷死。。。。
13年9个月前IP:未同步
511729
23楼
千万注意~~你和别人的眼睛,~~~东西借给别人~~~别人伤了人~~~哪乐子就大大大~~~ 你也跑不了
13年9个月前IP:未同步
511739
24楼
恭喜恭喜,激光碉堡了......我以前也想玩激光,拆了个DVD光驱,结果自己犯傻吧激光管给烧了......[s:275]
顺便问一句,lz到底几年级啊?
神の左手
2013/03/30
DVD刻录机里的管子才可以!
13年9个月前IP:未同步
511802
25楼
dvd的可以 高二 嗯 是没有满功率运行 主要在高压包和电池啊 纠结 没钱 慢慢攒吧 在测试准直 激光管装在盒子里 好像有点歪 不清楚 看不见啊 40w的聚焦的话 切很薄的金属还是可以的 未来准备先矫正 然后提高输出 再加集束镜 防护神马的
13年9个月前IP:未同步
511803
26楼
大家多提改进意见 欢迎来喷 更欢迎赞啊 哈哈 造价900左右 班主任整天说不要把这些东西带到学校 哎
13年9个月前IP:未同步
511817
27楼
回 26楼(闪电坚果墙) 的帖子
我初中的时候还经常把笔盒大小的40W半导体泵浦PPLN绿光模组和集成的diy恒流驱动背回去。。大白天都能看到一根亮骚光柱。。那才叫laser gun[s:178]这只能叫tiny handhold laser.
楼主我觉得你对"准直"理解有误。查查Collimated light.
毛细放电管二氧化碳激光器的准直按照你现在的设备和技术是测不准甚至测不出的。
你说的「准直」其实是你个管子跟你的壳子之间的平行度吧[s:275]
13年9个月前IP:未同步
511861
28楼
我当时拆的确实是DVD刻录机的二极管.......[s:275]
13年9个月前IP:未同步
511864
29楼
引用第26楼闪电坚果墙于2013-03-30 12:30发表的  :
这些确实最好不带到学校去啊 带去了是能大大增加你在女同学心中的地位 但是一不小心 别说打到眼睛了 就是打到身上都可能被烧伤 或者烧着衣服 还有女同学想要玩 他们不像你清楚的了解它的威力  看你之前说的打苍蝇  苍蝇是乱飞的 一不小心就可能打到其他人 我就看过一个老外打鸟的视频 老爸拿着摄像机拍十多二十岁的儿子打鸟 那鸟本来在父子前进的方向上 结果儿子专心瞄准 鸟已经飞到了老板这边 儿子一开枪正好打到老爸 摄像机还没关直接拍着掉地上 出事之前 大家都会觉得我很小心哪可能会出事  一旦出事 你要负责 老师也脱不了干系 学校也很难处理 所以老师不要你们带这些东西也是为了你们好啊
+10
jrcsh
2013/03/30
高质量发帖
13年9个月前IP:未同步
511893
30楼
恩恩是的 我是实在找不到好词了 知道准直是干嘛的 没想到啥词能表示这个瞄准的调试 校准是吗 呵呵 多包涵
13年9个月前IP:未同步
511895
31楼
这个 很多我都同意 但提高在女生中的地位 散了 在我们班 反对和打小报告的都是女生 尤其是班长
我没想到有啥词能表示瞄准之类的 就打了准直 知道自己用错了 这个校准是吗 不清楚 多包涵
jrcsh
2013/03/30
想提高MM中的地位 ~~~ 我送你 50个 LED 就行了,每人送一个~~~ 叫他们晚上关了灯点亮,
13年9个月前IP:未同步
511904
32楼
脉冲工作的话能不能把水冷去掉,水冷太占地方了
13年9个月前IP:未同步
512059
33楼
13年9个月前IP:未同步
512064
34楼
13年9个月前IP:未同步
512065
35楼
想提高MM中的地位 ~~~ 我送你 50个 LED 就行了,每人送一个~~~ 叫他们晚上关了灯点亮,  要用充电池,用完只能找你充电~~~这不就增加了和他们交流的时间~~~[s:178]  充电过程还可以一起研究点其它的~~~~  要是发生你被强退事件~~俺不负责[s:178]
13年9个月前IP:未同步
512068
36楼
我曾经把dvd里的激光头带到学校,拿一个3.7v电池点亮,结果被老师(同时是班主任)发现激光头连着电池一起扔窗外去了......[s:275]幸好激光管没坏,结果后来还是被我整坏了......当时是在上初三,寒假补课。
13年9个月前IP:未同步
512071
37楼
回 36楼(yurifreeman) 的帖子
要是我的话把老师也扔窗外去
-5
jrcsh
2013/03/31
低质量发帖
+5
laji3865689
2013/04/20
加回来
13年9个月前IP:未同步
512089
38楼
我姐父的父亲是个老局长,家里有很多坏掉的防暴手电被我通通的拿了回家、里面有啪啪电路回家后我修好了几个带到学校,那次上晚自习班主任偷偷的看到我在玩手电然后被她没收了、准备放学的时候她把手电给我了、给我的时候她按了红色的按钮、(要知道她握住的是金素部位)结果我的地位在班里提高了!
yurifreeman
2013/03/31
高质量发帖
13年9个月前IP:未同步
512186
39楼
有防护眼镜就行,每天拿到操场去测试就行了,别在人堆里面测试。或者播放视频
13年9个月前IP:未同步
512210
40楼
嗯好的 有人有方法提高输出吗 换个高压包行吗 好吧 再次强调 我没钱 穷啊
脉冲工作大概可以去掉水泵 但还得加水
13年9个月前IP:未同步
512240
41楼
回 40楼(闪电坚果墙) 的帖子
我觉得吧 既然是激光炮 你可以考虑高压包给电容充电 然后电容放电带动激光管 至少能保证满功率
delete
2013/03/31
这是毛细放电管形式co2不是TEACO2。。。。脉冲工作不了的
13年9个月前IP:未同步
512260
42楼
话说激光管不会摔坏吗?
13年9个月前IP:未同步
512639
43楼
背个包,,里面放一个电瓶,,,然后用线引出来········
13年9个月前IP:未同步
512642
44楼
引用第9楼cnxunuo于2013-03-29 20:07发表的  :
10600的防护眼镜不贵,不能省。
求国外论坛的链接呀
13年9个月前IP:未同步
512646
45楼
回 44楼(lnty) 的帖子
去谷歌一大把。
13年9个月前IP:未同步
512872
46楼
顶你不错了[s:272]
13年9个月前IP:未同步
512879
47楼
话说,到了一定距离激是不是光会散掉?看淘宝上有卖聚焦镜的,加个那个是不是能打的更远了?
13年9个月前IP:未同步
512887
48楼
回 47楼(山猫) 的帖子
毛细co2准直性很好 质量好,不变形未跳模的管子在有意义的范围(空气衰减很大)内光束基本不变。淘宝上的聚焦lens可以放在靶的旁边进一步把平行光束变小到接近衍射极限去精密打标之类的。如果要达到更远的距离就用扩束镜去把光束变粗,更容易达到小发散角。
13年9个月前IP:未同步
512923
49楼
回 32楼(丶魏宝) 的帖子
激光不用水冷肿么可能?只是个散热吗,不加水冷,你连续开个2分钟,挂了
13年9个月前IP:未同步
512935
50楼
有水冷啊 那个水泵看不到吗
