t55899
【化学自动化设计局】为工业设计局BG8NPK同学3D打印的样品展示
2013/04/04
IP:北京
经过几个月的艰苦努力,化学自动化设计局制作的第一台3D打印机样机基本完工,现在开始为KCer提供打印服务了。
原理分类:光固化SLA
打印材料:液体丙烯酸光敏树脂,成品相当于PMMA(有机玻璃/亚克力)
X轴、Y轴分辨率:0.2mm
Z轴分辨率:0.1mm
最大打印幅面:80mm*80mm
最大打印高度:150mm
为工业设计局BG8NPK同学打印的按键样品:
第三张图一个倾斜的按键的特写表面的粗糙部分是字符,画的太细了(0.2~0.3mm接近分辨率极限),勉强能看的出来。
+200
delete
2013/04/04
敬SLA。
+100
phpskycn
2013/04/04
大赞
+116
彼岸江山
2013/04/04
相当不错!
+30
wzh19940105
2013/04/04
精度不错。效果不错。赞
+100
wesker
2013/04/04
气泡影响透明度很可惜了
+100
qg2010
2013/04/04
高质量发帖
+40
清纯小萝莉
2013/04/18
高质量发帖
13年9个月前IP:未同步
513237
想看看JJ照片
13年9个月前IP:未同步
513245
气 泡 是 怎 么 回 事 … …
13年9个月前IP:未同步
513246
有点粗糙……
貌似透光度不好……
拔刀斋作者
13年9个月前IP:未同步
513253
更多彩色样品
拔刀斋作者
13年9个月前IP:未同步
513254
回 2楼(桓桓桓) 的帖子
树脂容器有点浅,加入树脂的时候混入了气泡,下次做高一些。
还有第三张图一个倾斜的按键的特写表面的粗糙部分是字符,画的太细了(0.2~0.3mm接近分辨率极限),勉强能看的出来。
13年9个月前IP:未同步
513256
好东西,
打印怎样收费呢:按复杂程度?体积?..
13年9个月前IP:未同步
513265
打一个虎哥[s:178]
inception
2013/04/27
13年9个月前IP:未同步
513274
初一看还以为又是谁来卖水晶了呢。。
13年9个月前IP:未同步
513298
强度怎么样
13年9个月前IP:未同步
513310
[s:274]首批用户路过[s:271][s:271][s:271]
工设局将于贵局加强合作,共创和谐[s:274][s:274]
13年9个月前IP:未同步
513314
好漂亮····特别设计的话,这么有心思··可以拿来拐妹子····
13年9个月前IP:未同步
513330
花了多少时间,多久打一立方厘米??
13年9个月前IP:未同步
513363
很漂亮。。。。还以为是谁来卖石头。。。。拐妹子好像不行,表面不够精细,打磨剖抛光后可以试试。。。。。。
13年9个月前IP:未同步
513399
支持一下。
分辨率能否再提高点——0.2,一般场合(单体)够用,但,涉及到装配,那就悬了。
13年9个月前IP:未同步
513685
机器什么样呢?
13年9个月前IP:未同步
514978
怎么看怎么靠谱,定价没有?
拔刀斋作者
13年8个月前IP:未同步
519925
回 16楼(kight11) 的帖子
暂定5块钱一克,视情况还可以继续打折。
13年8个月前IP:未同步
520042
18楼
可以给妹子扫描,3D建模,然后打印出来
13年8个月前IP:未同步
520055
19楼
这个可不可以搞成开源的~大家一起加入提高性能!
