Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
自助服务区
跳蚤市场
t55954
33个美军用的,24伏发光二极管头灯!!!
改装pcp
2013/04/07
跳蚤市场
IP:福建
物品名称:33个美军用的,24伏发光二极管头灯!!! 新旧程度:80----99 数量:33个。 价格:150,1个 所在地区:广州 运输方式:付款方式:先款。 运费:不包邮 电话:13570280138
批号是2012---05到2012---12
46瓦。led转换效率极高。
个个包好!!!!
有什么问题尽管问。
来自:
自助服务区
跳蚤市场
126
lengjian
13年9个月前
IP:未同步
513983
额定电流是多少?
加载全文
改装pcp
作者
13年9个月前
IP:未同步
513985
电流一点五到一点八安。两个灯管是串联的。单个是十二伏的。此物非常罕见,美军现役的坦克等战车等已用此种LED芯了。要的快手了。就是上次那几个军用大灯一样的芯片,电流去到三点二安长时间工作没问题,散热要够。
加载全文
jian
13年9个月前
IP:未同步
513987
这个搞几个安车上不知会不会惹眼呢
加载全文
power_rdx
13年9个月前
IP:未同步
514007
有红色LED灯条么?12V的
加载全文
改装pcp
作者
13年9个月前
IP:未同步
514021
回 4楼(power_rdx) 的帖子
有三瓦进口的,红绿蓝都有。在一块板上的。单芯是二点几伏电压的。非常亮!
加载全文
power_rdx
13年9个月前
IP:未同步
514030
回 5楼(改装pcp) 的帖子
有没有体积小不需要加散热的,我要装电车上当尾灯和行车灯
加载全文
【四方】
13年9个月前
IP:未同步
514034
好奇从哪里弄的??
delete
2013/04/08
电子元件回收吧 猜的
加载全文
向钱看向厚赚
13年9个月前
IP:未同步
514041
回 7楼(【四方】) 的帖子
他去美军里偷拆的[s:178]
加载全文
ironfly
13年9个月前
IP:未同步
514043
到底要几伏几安才够用?要不要限流?有意收一组,一组是2个?长宽高?
加载全文
改装pcp
作者
13年9个月前
IP:未同步
514062
一个带两个芯片,一个芯片是十二伏组件,两个是二十四伏,就是手里的,加上散热器,一个整体,是150元!这批货的芯片保证是全新、全部未经使用的!这是出厂价的二十份之一了
加载全文
黑岩兔
13年9个月前
IP:未同步
514096
我勒个去。。。pcp每次都有猛货
加载全文
RodTech
13年9个月前
IP:未同步
514104
好货不断啊。
话说pcp老兄 换个相机吧!!你这像是不可调焦手机加放大镜土造微距啊[s:271]
改装pcp
2013/04/07
说对了,眼睛雪亮!加一分!
加载全文
longgexu
13年9个月前
IP:未同步
514131
一个灯头内有四个LED,一个LED好像是6W的,二个灯头可以拆开用吗?东西是好东西
加载全文
longgexu
13年9个月前
IP:未同步
514132
到宁波快递几块钱
q81919119
2013/04/29
你宁波的?
加载全文
改装pcp
作者
13年9个月前
IP:未同步
514145
回 13楼(longgexu) 的帖子
一个灯头内有2个LED,一个LED是23W的.灯头可以拆开用.东西是非常非常罕见的。[s:274]
加载全文
改装pcp
作者
13年9个月前
IP:未同步
514146
回 14楼(longgexu) 的帖子
到宁波快递22块钱
加载全文
Ma3.02的守望
13年9个月前
IP:未同步
514149
请问PCP大叔LED单个重量多少?电源是焊上去还是接上去?额定功率下能否长时间工作?还有希望LZ形容一下此物凶残程度,最好有图,介样才能勾起大家的性趣,还有最重要的:到底哪搞来的.....
合适的话打算搞两只..
soap-coke
2013/04/08
性趣…搞节操发帖!
加载全文
改装pcp
作者
13年9个月前
IP:未同步
514164
18楼
请问PCP大叔LED单个重量多少?
200克。
电源是焊上去还是接上去?
看图,有接口的。
额定功率下能否长时间工作?
额定功率下要加风机。
到底哪搞来的.....
保密[s:178]
加载全文
天易
13年9个月前
IP:未同步
514166
19楼
有流明计木有,测一下,到底有多凶残。
加载全文
改装pcp
作者
13年9个月前
IP:未同步
514176
20楼
回 19楼(天易) 的帖子
没流明计,总之,电压二十八点五伏,电流一点五安时,秒杀40瓦荧火灯!简单的形容就是:白茫茫一片!这时候要加风扇吹来散热。额定输出的亮度绝对秒杀一切汽车氙气灯。
加载全文
ironfly
13年9个月前
IP:未同步
514179
21楼
回 20楼(改装pcp) 的帖子
所以连散热一起用,两个cell串在一起24V 1.7A不外接风扇是没问题的? 可以给个外观连散热铝的长宽高?我好规画怎样玩! 不过说时在的,连铝块一起用该怎样防水?看原设计还令人蛋疼!
加载全文
whgh
13年9个月前
IP:未同步
514211
22楼
真心希望楼主找个流明计测下,另,色温是多少的?
加载全文
改装pcp
作者
13年9个月前
IP:未同步
514215
23楼
色温是多少的?
5800K.
加载全文
ironfly
13年9个月前
IP:未同步
514217
24楼
回 23楼(改装pcp) 的帖子
可以给个外观连散热铝的长宽高?
加载全文
改装pcp
作者
13年9个月前
IP:未同步
514218
25楼
外观连散热铝的长70mm宽52mm高50mm
加载全文
bg7dgh
13年9个月前
IP:未同步
514227
26楼
能搞到热成像仪吗 前天在数码之家看到有人拆美军的热成像云台
加载全文
wuncle
13年9个月前
IP:未同步
514232
27楼
回 20楼(改装pcp) 的帖子
PCP兄,这已经是超压使用了吧?请问额定电压和电流是多少?
另外,额定电流下使用不需要强制风冷吧?
还有,我看一个灯头有两个芯片,每个芯片上有4个LED发光体,他们是怎么连接的啊?
加载全文
改装pcp
作者
13年9个月前
IP:未同步
514236
28楼
回 27楼(wuncle) 的帖子
每个芯片上有4个LED发光体,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Designed At:
12.8v, 1.80a (low beam), 3.60 amps (high beam)
25.6v, 1.00a (low beam), 1.80 amps (high beam)
可参考一下。两个芯片一样的。
加载全文
改装pcp
作者
13年9个月前
IP:未同步
514238
29楼
回 26楼(济公) 的帖子
那个动不动就几千的,还要赌,有也赌不起。[s:178]
加载全文
kc2038
13年9个月前
IP:未同步
514260
30楼
综合以上所述:
这款美帝LED规格如下:
一个头灯的外形尺寸:连散热铝一起 长70mm宽52mm高50mm ,200克重。散热铝壳后端有电源输入接口。
散热铝壳里用梅花头螺钉固定两组LED芯片,每组芯片上有四个LED发光体。
一组芯片12V ,两组串联电压二十八点五伏,电流一点五安时,可秒杀40瓦荧火灯。色温5800K。
请教PCP兄:这头灯的两组芯片可以分开控制吗?如果可以分开,一个芯片12V,正好可以用在俺的电驴上做大灯用了。
加载全文
改装pcp
作者
13年9个月前
IP:未同步
514265
31楼
回 30楼(kc2038) 的帖子
这头灯的两组芯片可以分开控制吗?
可以分开,从新焊线就行了,一个芯片12V。
加载全文
xxn599
13年9个月前
IP:未同步
514266
32楼
这个参数和我正在做的车头灯相当,CREE T6 *4, 40w,3A电流,4串锂电供电,也是这么大一个散热铝
pcp这个模块是不带反光杯的,没有反光杯买回来没有多少用,照明效率低。最好把配套的头罩搞来,一个300都很划算。
加载全文
ironfly
13年9个月前
IP:未同步
514274
33楼
这一个灯确实有灯杯效果大大不同! 光学确实是一门学问! 但是想到最近要D一个倒车灯,就安装在后拖车勾的孔洞,既然是倒车用,就不必太集中,有光就可以了!就是要光散射!只是70mm略大,我只能装65mm,其他52mm深与50mm宽都不是问题!
按原厂规格来看,一开始我也搞不懂,12V Low bean是1.8A可以想见,就只点一颗灯珠,但是12V High bean就不解了!? 3.6A???是两颗一串,直接上12V 3.6A,还是12V分开给两颗模组供电!?
24V的部份! Low bean就直接给1A的电,High bean就加到1.8A..................是这样吗?
加载全文
slof
13年9个月前
IP:未同步
514278
34楼
好东西要顶,看看能不能找到反光杯
加载全文
wawawa
13年9个月前
IP:未同步
514281
35楼
P叔先给我留俩吧...蛋疼反光杯...
加载全文
改装pcp
作者
13年9个月前
IP:未同步
514291
36楼
回 35楼(wawawa) 的帖子
好的。有货。
加载全文
改装pcp
作者
13年9个月前
IP:未同步
514292
37楼
回 35楼(wawawa) 的帖子
其实这个灯可用透镜输出的。大口径透镜,半员形的那种,或用柱状透镜,效果不错。反射镜的话肯定只能用半杯,也就是四份之一球的反射式镜。
加载全文
ironfly
13年9个月前
IP:未同步
514333
38楼
原设计是图A还是图B? 如果图A的话,相当合理,但是如果图B,我请教过R&D工程师,他们一致认为图B接近负极的那几颗理论上会比较不亮,而接近正极的那一个cell会负载较重,而且万一8个cell烧掉一个,就全不亮了!
加载全文
wuncle
13年9个月前
IP:未同步
514335
39楼
回 38楼(ironfly) 的帖子
“他们一致认为图B接近负极的那几颗理论上会比较不亮,而接近正极的那一个cell会负载较重”
不好意思, 第一次看见有这样的,求解。
加载全文
ironfly
13年9个月前
IP:未同步
514339
40楼
回 39楼(wuncle) 的帖子
这实验我试过,但是我是用市电直接整成直流,串几十个白光LED,就明显看出差异!
加载全文
天易
13年9个月前
IP:未同步
514340
41楼
回 20楼(改装pcp) 的帖子
好,请给我留2枚,打算装到我的实验室门口,顺便给路人照明。
什么时候付款,请通知一声。谢谢。
加载全文
改装pcp
作者
13年9个月前
IP:未同步
514343
42楼
回 41楼(天易) 的帖子
随时可付款的。这批货在家压了十多天了,只是上些天家里出了点事没搞上来。
加载全文
专打贾君鹏
13年9个月前
IP:未同步
514349
43楼
能走淘宝的话我买衣服的时候就顺便带一个……
加载全文
yang192
13年9个月前
IP:未同步
514350
44楼
怎么交易,能走支付宝?能QQ:21782525详聊
加载全文
wuncle
13年9个月前
IP:未同步
514356
45楼
回 40楼(ironfly) 的帖子
可能是你的LED 光效不一致 光效低的恰好靠近负极吧。
市面上很多LED灯带,60个LED串联的,看不出两端有明显的亮度差异。
加载全文
改装pcp
作者
13年9个月前
IP:未同步
514381
46楼
回 44楼(yang192) 的帖子
能走支付宝,有问题这里问也行呀。
加载全文
改装pcp
作者
13年9个月前
IP:未同步
514382
47楼
回 43楼(专打贾君鹏) 的帖子
没淘宝,一直都没。
加载全文
qwe
13年9个月前
IP:未同步
514436
48楼
回 46楼(改装pcp) 的帖子
给我留下1个,怎么付款阿
加载全文
改装pcp
作者
13年9个月前
IP:未同步
514455
49楼
回 48楼(qwe) 的帖子
支付宝或农业银行。还有货。
加载全文
qwe
13年9个月前
IP:未同步
514492
50楼
回 49楼(改装pcp) 的帖子
好吧,留一个,支付宝帐户?
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
