t55984
第一代半自动火花机正式发布
2013/04/09
IP:重庆
依靠坑蒙拐骗四处收刮。在隔壁五金店做好了架子。在门市顺了些电线,在朋友那拿了个光驱。在地上捡了个电机。。。。。。。。。。使用的市电。全桥整流。电阻用空调变压器,变压出来的电驱动小电机,形成继电器。  当电流击穿空隙开始放电,形成回路。变压器通电,电机转动断开光驱电机给进、当不放电了,电机返回通电。光驱电机继续前进。。如此。。。。。。。。。。。。。。。。。  控制光驱电极通断。。。。。。。。。。。。。。。防水防漏电级别做到洗衣机的标准。全部接头全防水处理。另外还要加一个漏电断路器。买了6个1.5uf电容并联,改天有空再去买两个并联,用电钻夹头夹住电极,这样更换其他直径的电极更方便了。使用4mm2铜芯导线。架子左右上下可调。上下行程20cm。------------这只是第一代,还有待改进。  高手轻喷。 )W0KPM~{{S_C%Z0D5@8G2YC.jpg 这是整机样子。 [BO3[6RG}GB@2RG5(UT%~JR.jpg 电钻夹头。 `O]GF`9QD%$NV7G%DLUMX9Y.jpg 变压器。 {L(@C%__6WX]0X`}OZ0E2LW.jpg 俯视 7L07(C]}1_Q$_7JRJ}JXN73.jpg 小电机 8O8AZD13GKCV{0%%J(MD[Z8.jpg 一串电容 JGJR~XZL9RD}0U6U[9CZ{CV.jpg 光驱
+10
天易
2013/04/09
工作如何?
+20
神の左手
2013/04/09
你叫我这个专业玩电加工的情何以堪!!
+10
superhii
2013/04/10
实用的确是王道,折腾得不错!
+45
gongluzhu
2013/05/01
邪恶的棒棒军又一神物……
21
13年9个月前IP:未同步
514514
回 3楼(ehco) 的帖子
狗腿。瑞粉好钢。求勾搭
13年9个月前IP:未同步
514568
回 2楼(天易) 的帖子
主要是打孔 不是切割 切割还需要钱来堆。。。。。。。
天易
2013/04/10
希望你能玩出微型化的线切割设备来。
13年9个月前IP:未同步
514569
回 8楼(cnxunuo) 的帖子
扛得住  不重的。。。。。。。
13年9个月前IP:未同步
514639
回 11楼(jrcsh) 的帖子
是咯 但是这只是试验机型  今天去买了点材料 想着做个好玩的
13年9个月前IP:未同步
514641
回 12楼(ehco) 的帖子
额  那个变压器只是充当电阻的作用 我是直接上的市电。并联充电不会很慢 电容我也打算换成55uf  x4 [s:263]电容组   第三的个。。。额 是个问题啊  至于 给进系统 我会好好弄的。又要去坑蒙拐骗咯。。。。去坑一个步进电机回来
ehco
2013/04/10
额,直接上市电啊?太暴力了吧?注意隔离当心触电哦
13年9个月前IP:未同步
514642
回 2楼(天易) 的帖子
其实对于比较薄的东西还是没有压力的 但是我还是觉得电流太小 准备做个大的  敬请天叔点评哦
天易
2013/04/10
很不谦虚地说,俺对电子不在行哈。
13年9个月前IP:未同步
514737
19楼
回 17楼(jrcsh) 的帖子
是呢   所以都有防水处理了
