t56016
自制涡喷,会继续更新一些新照片
2013/04/11
IP:广东
这次还是各种原因没有启动成,大家来帮忙指点一二吧!视频后期启动到高速的时候明显供气量不足造成没有尾焰,不知道是不是这个原因造成启动不了点击此处查看视频
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  视频
+200
delete
2013/04/11
试车台和管路漂亮。
+20
找自己
2013/04/11
邪恶的yin
2013/04/11
燃烧室不行 气流通过量太小 而且燃气轮太重,利用率不够高
+7
kokming999
2013/04/11
怎么看起来好像不能自己维持燃烧啊
+50
北落师门
2013/04/11
赞做工
+10
飞天狂想
2013/04/16
哥,怎么不更了··等急了都··
68
13年9个月前IP:未同步
514863
涡轮好像用错了
13年9个月前IP:未同步
514866
燃料流量与密度不够造成氧燃比错误,建议改用大流量测试!
13年9个月前IP:未同步
514867
回 楼主(咸鱼超人) 的帖子
LZ涡轮怎么做的?
13年9个月前IP:未同步
514871
回 1楼(丶魏宝) 的帖子
涡轮可以用那样的。去买一个要好几百
13年9个月前IP:未同步
514872
回 2楼(神の左手) 的帖子
好的!目前在做柴油箱和油泵
13年9个月前IP:未同步
514879
回 3楼(kcltxinshou) 的帖子
汽车增压涡轮啊!淘宝有卖便宜
13年9个月前IP:未同步
514881
前后涡轮居然是一样的
你都不先做做功课,上来就想成功啊,哪有那么容易的事
前面的压气机涡轮是流量相对小,增压高,后面的透平涡轮是大流量截取部分能量给压气机
视频和图片里貌似是不同的两个版本是吧?
想成功多参考下这个吧
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Τerminator
2013/04/11
越看越像涡轴 输出扭矩的- -
13年9个月前IP:未同步
514886
回 7楼(浴血前锋) 的帖子
前面的压气轮和后面得涡轮不一样啊!哈哈!我知道没那么简单!还在改进中,视频是连接起来的的
话说我就是看了这个篇科技论坛的帖子开始做的。
13年9个月前IP:未同步
514894
回 楼主(咸鱼超人) 的帖子
跟视频的不一样,感觉是被风吹着转...   燃料供应肯定不够吧
https://www.kechuang.org/t/32946
不会帖视频?点击这里!(详细教程)
lz可以兑换学术分了
13年9个月前IP:未同步
514905
你用的什么轴承。。。。。。。
13年9个月前IP:未同步
514911
燃气不足啊!!!!! 燃烧室小了..  增强气体,[s:274]
13年9个月前IP:未同步
514916
回 11楼(nihao_x) 的帖子
目前在做柴油箱和油泵了
13年9个月前IP:未同步
514917
回 10楼(邪恶的yin) 的帖子
目前用的是几块钱的普通轴承,已经变形几个了[s:274]
13年9个月前IP:未同步
514918
回 9楼(20!不曾存在) 的帖子
呵呵1!是啊!没有气体助推不行啊!是燃料不足
13年9个月前IP:未同步
514919
回 10楼(邪恶的yin) 的帖子
没办法了!燃烧室焊上去了!只要能启动起来就可以慢慢优化它
13年9个月前IP:未同步
514924
呜呜呜~学生党做不起这样的玩意儿啊,没有切削工具,只能整涡扇玩玩了。。。。话说咸鱼这玩意儿做的还不错嘛,很好看。。。。。。
13年9个月前IP:未同步
514927
回 14楼(咸鱼超人) 的帖子
周围都是木头,小心火灾啊
13年9个月前IP:未同步
514954
18楼
前面那个内收的盖严重影响进气啊。可以像涡扇那样前面做个大的压气机和喇叭口,有助于进气。
13年9个月前IP:未同步
514957
19楼
压缩比不对.......燃烧室设计不合理    涡轮导流部分与涡轮不配套导致无动力输出       目前来讲  楼主只是做了个大喷灯    大喷灯
13年9个月前IP:未同步
514961
20楼
用航空煤油吧 燃气用来点火 气体不如油燃烧释放的气体多  要是加一个导向器 改变方向吹涡轮会不会好点。。。[s:275]
13年9个月前IP:未同步
514966
21楼
这个真的很好,比上次我见过的强点,要是有大气室就好了
13年9个月前IP:未同步
514986
22楼
建议lz在燃烧室里加个火焰稳定器
13年9个月前IP:未同步
515008
23楼
回 16楼(宅人) 的帖子
涡扇好像这个还难吧!我也是玩玩而已!
13年9个月前IP:未同步
515009
24楼
回 17楼(香皂火箭q) 的帖子
我人都不当心啦还担心周围啊!哈哈
13年9个月前IP:未同步
515011
25楼
回 18楼(zhanglei) 的帖子
恩!这个在改进了!谢谢提醒
13年9个月前IP:未同步
515013
26楼
回 19楼(vocal@ミク) 的帖子
哈哈!我这个没有计算什么进气和出气什么的,我再慢慢改进一下!有无动力输出无所谓,只要能启动起来就是成功了。目前启动不了!
13年9个月前IP:未同步
515016
27楼
回 20楼(Τerminator) 的帖子
恩!我在做柴油箱和油泵了!过几天再试试
13年9个月前IP:未同步
515017
28楼
回 21楼(jian) 的帖子
呵呵!能启动就更好了
13年9个月前IP:未同步
515025
29楼
楼主可仔细看看涡轮机燃烧室出口与涡轮形状配合。燃烧室大径旁边就是外壳,小径与涡轮盘是相等直径的。也就是说燃气全都喷到了涡轮叶上面了。你这个感觉是涡轮提供给压气机的动力明显不足。在你停止外部压缩空气后,主轴转速明显下降,氧燃比明显下降。这样就从尾喷口看到明显的火焰了。  做好你这个燃烧室与涡轮,你这个发动机就差不多了。
13年9个月前IP:未同步
515046
30楼
这个明显是燃气不够·····楼主可以试试换换燃料······或者加大燃料的输入试试········
13年8个月前IP:未同步
516738
31楼
回 29楼(mixsall) 的帖子
好的!我会在看看
13年7个月前IP:未同步
534094
32楼
楼主怎么解决点火问题?
13年6个月前IP:未同步
534988
33楼
如果改成油的话,建议设计一个火焰稳定器,再一个真要转起来了,楼主赶紧跑啊!人身安全....
13年6个月前IP:未同步
535404
34楼
[s:275]        lz 简直是拿生命开玩笑啊  。这玩意正常运转涡轮几万转到十几万转   如果没做动平衡很容易。。。。。。。。
13年6个月前IP:未同步
544439
35楼
发个图纸吧!
13年5个月前IP:未同步
554311
36楼
看你的视屏就是典型的燃烧室或者是涡轮的问题[s:275]尾焰的颜色根本不对
另外,别对你的涡喷敲敲打打,如果真的启动了,转速上去的话有可能或很危险
13年5个月前IP:未同步
554658
37楼
启动电机有木有
我找不到扇叶,放弃了
13年5个月前IP:未同步
554660
38楼
楼主我可爱的次级呢?
每天叫你都不在!
13年5个月前IP:未同步
556702
39楼
关注中祝成功[s:274]
13年5个月前IP:未同步
557325
40楼
神做工啊。。。。膜拜中。。
13年5个月前IP:未同步
557369
41楼
回 40楼(我的马甲) 的帖子
灌 水   !!!
13年5个月前IP:未同步
558132
42楼
结构有错误,能启动就怪了
13年5个月前IP:未同步
558134
43楼
材料也不行,要是用的普通轴承,几十分钟就报废了
13年3个月前IP:未同步
643083
44楼
伸手一下,燃料的噴咀用什麼方案?
13年3个月前IP:未同步
647355
45楼
宅人 发表于 2013-4-11 18:43
呜呜呜~学生党做不起这样的玩意儿啊,没有切削工具,只能整涡扇玩玩了。。。。话说咸鱼这玩意儿做的还不错 ...
您能分得清涡扇涡桨涡喷涡轴吗?
13年3个月前IP:未同步
647466
46楼
bg9acv 发表于 2013-10-3 23:16
您能分得清涡扇涡桨涡喷涡轴吗?
呵呵,那时候还不大清楚,当时以为涡扇对于扇叶的要求比较低,半年前的帖子居然还有人回~
11年7个月前IP:广东
768182
47楼
楼主你的涡喷现在怎样啦?
11年7个月前IP:北京
768217
48楼
  先不说做的怎么样,咱先说说安全问题,周围全是木材,万一着了就呵呵呵了,还有你那点火器材太吊了,你咋想的?咋不直接用火柴呢?买个点火器花不了几个钱,实在不行自己做一个。建议楼主回去反思一下,万一发生意外对自己、父母、周围的邻居都不好[s::)]珍爱生命,远离危险!
11年6个月前IP:广东
774133
49楼
我觉得用气吹启动不太好吧。拿电机启东试试。。还有觉得燃烧室应该有问题,感觉是风大把火吹散了。
11年5个月前IP:广东
781580
50楼
引用 enigmmma:
楼主怎么解决点火问题?
打火机点火[s::lol]
