t56139
小小小的理想——天文望远镜
2013/04/17
IP:广西
记得小时候,什么东西都喜欢“大”的——包括恨不得自己快点长大。
现在快老了,反而喜欢“小”的——甚至包括返老还童,哈。
说认真的。这个超小型天文望远镜的设想,打算花一年的时间去实现它——估计至少需要16片镜片。如能实现,头戴(眼镜)式的天文望远镜就有希望了——届时,在躺椅上欣赏夜空,爽歪歪。
设想图(含参数)如下。
都YY一下吧?
34
13年8个月前IP:未同步
516960
嗯 支持天叔
13年8个月前IP:未同步
516962
自从天文台被拆
学校的天地团就是一水
支持天叔
天易作者
13年8个月前IP:未同步
516969
也说一下你们的设想嘛——灵光一现,或许就有好办法了。光嘴巴支持,用处不大[s:274][s:274]
13年8个月前IP:未同步
516978
回 3楼(天易) 的帖子
我想做电镜。
天易作者
13年8个月前IP:未同步
516980
回 4楼(kcltxinshou) 的帖子
在谷歌眼镜的基础上,或许可以方便地实现——电子显微镜除外。
+8
甲苯上加硝基
2013/04/18
期待
13年8个月前IP:未同步
516996
这么小的口径,通光量难以保证,望远镜不像显微镜,可以给外接光源,要保证这个望远镜的分辨率,管叔有啥高招
13年8个月前IP:未同步
516997
回 5楼(天易) 的帖子
计划已定,四年时间做出来一台。
天易
2013/04/18
或许100年也做不出来——管它呢,就当作玩耍好了。
13年8个月前IP:未同步
517002
呃。。天叔这么多镜片那么重量可能会成为大问题啊。。
毕竟口径已经相当于入门级的天文了,如果没有良好的固定在头部的方式的话会很不爽吧
天易作者
13年8个月前IP:未同步
517039
回 6楼(乖乖乖) 的帖子
你点到问题的要害了……好痛!哈
其实,口径不小了——俺之前还玩50的呢,只是,要把镜筒缩得如此之短,除了折反设计,看看能不能搞“缩焦”——试着玩呗,有问题再想办法——这就是“高招”,哈。
天易作者
13年8个月前IP:未同步
517043
回 8楼(wzh19940105) 的帖子
目前这个设想还不是眼镜式的,但估计能控制在2千克以内。如果这个设想能实现,再进一步折腾眼镜,争取控制在500g以内。
表急,慢慢来,咱无法一步到位啊。
13年8个月前IP:未同步
517046
回 10楼(天易) 的帖子
是的,许多东西都是从玩开始的。
13年8个月前IP:未同步
517049
又叫微米   我还以为是看邻居桌子上的蝌蚪用的
天易
2013/04/18
随手打的名字罢了——叫什么其实不重要
13年8个月前IP:未同步
517055
我到是帮天叔YY出了一个东西,,,不是微米天文镜,是天文微米镜,,,就是可以看到比较远距离(相对于显微镜而言,比如同桌前桌)的微小物体·····不知道能否实现····
13年8个月前IP:未同步
517122
回 13楼(灬小猫) 的帖子
好邪恶……作为一个学生你要好好学习,不要总想着往女同学的衣服里面看。
灬小猫
2013/04/18
主任,明明是你比较邪恶好嘛>_<
13年8个月前IP:未同步
517123
回 6楼(乖乖乖) 的帖子
ISO加到爆可能就解决了 = =
13年8个月前IP:未同步
517129
做个巨型天文望远镜,通过摄像头把图像传到google glass上
13年8个月前IP:未同步
517142
戴上去看的话这个倍数太高了,肯定晃得没法看。重量也是个问题,要尽可能轻戴这才舒适,除了镜片尽可能少用大块的玻璃,外壳也用塑料的好,轻。口径有 50毫米就够了,这样会轻点,视场也足够大,我的双筒就是 50的,看这挺舒适的。倍率有 7~10倍就可以了,不要太高,不然视野太窄而且不稳。
天易作者
13年8个月前IP:未同步
517185
18楼
回 13楼(灬小猫) 的帖子
这个可以实现——目前俺能做到的合焦距离,从3mm到无限远。但不知你说的“很小的物体”,到底有多小?
天易作者
13年8个月前IP:未同步
517186
19楼
回 17楼(chaozhou) 的帖子
如果跟双筒看齐,咱还费劲折腾啥啊。
13年8个月前IP:未同步
517201
20楼
回 18楼(天易) 的帖子
比如看到隔壁桌子上的小蝌蚪。。。
天易
2013/04/18
这个……纯光学的话,绝无可能。
13年8个月前IP:未同步
517227
21楼
回 20楼(灬小猫) 的帖子
这个。。。。那么远距离这么小物体都被所到小于可见光波长了。。。。。恐怕得电子的。。。。。
13年8个月前IP:未同步
517230
22楼
回 21楼(宅人) 的帖子
YY一下而已····电子的话就没有意义了,,还不如走过去方便些····
13年8个月前IP:未同步
517242
23楼
但按你上面所说的做出来真的很不实用,我说的跟双筒也是有差别的,最大的区别就是比双筒轻,戴起来才稳当有舒服,只有这样你才会喜欢并经常用它。有一句话大概是这样说:望远镜的使用频率跟重量成反比。如果你做出来功能比较强大但使用起来却很麻烦,我觉得这样的镜子是不实用的。用起来恐怕比带三脚架的还费劲,这就违背了你戴着随意看天的初衷了。其实有七到十倍用起来已经很不错了。
天易作者
13年8个月前IP:未同步
517315
24楼
回 23楼(chaozhou) 的帖子
大概明白你的意思了。但你似乎没明白我的意思,呵呵。
首先,前面的设计图,属于超级便携式的设计,是近期打算实现的目标。然后——主贴也说了——在这个基础上,进一步设计头戴式的。个人认为不能跨越便携式而直接设计头戴式的,原因就不说了。
另外,悄悄跟你说 [s:274] ,10倍以内的头戴式的镜子,现在就可以做出来——长度可以控制在80mm,重量300g以内。但我认为这个10X没有价值,要30X以上——至少要能较好地欣赏月坑嘛。
还有,晃动的问题或许没想象的糟糕——躺在躺椅上,后脑勺紧靠着躺椅——除非椅子很不结实……
飞天狂想
2013/04/19
我觉得远距离观看天体,甚至脉搏的跳动都能影响成像的跳动···
13年8个月前IP:未同步
517324
25楼
从口径和倍数来看,光通量应该是够了。可能存在的一个问题是头戴无法保证足够的稳定性(连接件刚性不够),天望级别的倍数会让你感觉晕头转向
天易作者
13年8个月前IP:未同步
517335
26楼
回 25楼(power_rdx) 的帖子
魔神有自己的心得,赞一个。
感觉现在的天文爱好者被忽悠得不行——总是被往大口径方面引导。当然,我不是说大口径的不好(确实很好),而是说,由于天望整个行业的不思进取,造成小口径的潜力未能充分挖掘,最终,爱好者被迫为整个行业的懒惰买单——多花了冤枉钱呐。
讨论稳定性等问题,俺觉得为时尚早——关键的是头戴式的光路可以通过什么途径实现。
13年8个月前IP:未同步
517340
27楼
回 26楼(天易) 的帖子
这么短粗的只能是折反射式
13年8个月前IP:未同步
517411
28楼
回 26楼(天易) 的帖子
其实做成小倍数当巡天镜也不错啊……
天易作者
13年8个月前IP:未同步
517686
29楼
回 28楼(wzh19940105) 的帖子
看名字倒是不错,但所谓巡天镜,具体是一个什么概念,爱好者对这玩意儿有何具体的要求?请介绍介绍。
ps:俺从未接触过这个“巡天镜”哈。
13年8个月前IP:未同步
517705
30楼
回 29楼(天易) 的帖子
就是倍数较小的用来看恒星以及部分星云星系的双筒。。小倍数大口径保证视场广阔明亮。
+50
天易
2013/04/19
明白了。头戴式的正好啊,方便得很,还解放了双手。
13年8个月前IP:未同步
517753
31楼
回 29楼(天易) 的帖子
对啊对啊。。不用举着了。。如果固定方式稳定的话还减少了抖动。更舒服了
13年8个月前IP:未同步
520866
32楼
强烈要求成像是正像的。
13年8个月前IP:未同步
521323
33楼
期待成品.......
