t56453
前苏联的激光坦克.
2013/04/29
IP:陕西
KC上不少朋友见到此坦克的一些照片的时候都一口咬定那些照片是PS,我就在这里为此激光坦克正下名吧.
1K-17型激光坦克是前苏联在冷战时期为对抗由美国主导的北约而研发的一种路基车载激光武器,后来由于苏联解体而未能真正服入现役,最终以冷战产物的身份在2010年俄罗斯“武器技术博物馆”的展览上亮相,引起轰动。
最早的研究任务是由研究天体物理的NGO承担的,项目主任是伊戈尔·V 匹茨英(Igor V. Ptitsyn),总设计师是尼古拉耶·乌斯季诺夫(Nikolay Ustinov)由于后者的父亲就是当时苏联的国防部长德米特里·乌斯季诺夫(Dmitri Ustinov)。由于有怎样过硬的背景,这个项目组在财力、人力和器材等各方面都得到充分地支持。这时离**B重组进NGO已经四年了。
在此以前尼古拉耶·乌斯季诺夫是在**B是负责激光测距的。在1982年第一台自行式激光武器系统(СЛК)1K-11正式服役,其代号为?Стилет?(短剑)。同时参与研发的有位于斯维尔德洛夫斯克(现在的叶卡捷琳堡)的?Уралтрансмаша? 设计局(乌拉尔运输与机械工业设计局),即前苏联自行火炮的最高研究、设计机构。在乌拉尔运输与机械工业设计局总设计师尤里·瓦希列维奇·托马晓伐(Юрия Васильевича Томашова)的领导下,将激光系统安装在十分可靠的ГМЗ – изделия 118自行式履带平台上。在试验过程中激光武器系统曾经装在该设计局的两种不同的履带平台上,以便考察它的通过性能以及战场条件下的稳定性和适应性。参与此项计划设计者最终获得了列宁勋章和前苏联的国家奖。
由于某种原因,虽然此激光坦克投入了现役,但没有批量生产。两种原型机都只生产了一台。然而,这台激光坦克的资料和照片去给美国间谍弄到手中,美国军方利用这些资料向国会申请到研发基金,最终试制出来的激光坦克与前苏联的1K-11型十分相似。一开始很少有人了解这两辆原型的激光坦克现在在哪里,最终发现,经过长期试验后这两辆激光坦克已经十分破旧,被扔在那里几乎无人关心。
这2辆激光坦克的原型车现在都还停在俄罗斯某坦克制造厂里当展示,有机会去俄罗斯旅游的朋友不妨去看看这辆坦克的实物就知道了,有些东西,不是说一见超出了自己知识的认知范围就一定就是PS的.
7dd98d1001e939010cb4f2c87bec54e737d12f2eb838b6ad.jpg 267f9e2f07082838d576a3e2b899a9014d086e061c95d9f1.jpg 29381f30e924b899644706ce6e061d950b7b02087af4d6f1.jpg 969415_12937124220gXw.jpg b21bb051f81986188b3c90724aed2e738ad4b31c8601c6f1.jpg
skyline作者
13年8个月前IP:未同步
520687
另外,对于这款激光坦克的应用也和大家平时熟悉的激光器不一样,根据俄罗斯多年后公布出来的资料,这款激光坦克不是以激光烧钢板的硬杀伤为目的,这款激光坦克设计的目的是奔着对手的坦克和飞机的观瞄设备去的(前苏联在知道自己的T72T80的观瞄设备远落后于西方坦克又苦于短时间内无法赶上西方观瞄设备的情况的极端做法:既然我的观瞄设备没你的好,那我干脆就在开战的时候毁掉你的观瞄设备).
以前查了下这款激光坦克下马的原因,因为技术条件的限制,这款坦克采用的比工业级更贵的首饰级的红宝石来制造的激光器,试验的效果另当时的苏联是相当满意的(炮塔上的激光器只用持续工作十几秒,配以旋转炮塔,就足以扫出一个扇面让这个区域内敌方坦克飞机的观瞄设备全部废掉了),结果真等想大批量制造的时候才发现这款激光坦克的大批量生产的造价已经超过苏联当时能承受的价格极限了,所以最终下马转为技术储备,作为原型车的2辆激光坦克停在俄罗斯某坦克制造厂成为了展示纪念品.
PS:另外,其实这款激光坦克的命运并没有随着苏联解体而终结,根据这款激光坦克软杀伤敌方装备观瞄系统的原理的更小型更紧凑的软杀伤激光压制系统早在5年前就在中国的某型新式坦克上全面开花结果了.
13年8个月前IP:未同步
520688
象是一堆投影机镜头,不知道为何要这么多镜头。
skyline作者
13年8个月前IP:未同步
520695
引用第2楼rong于2013-04-29 17:54发表的  :
这玩意不是精确攻击,是扇面攻击的设计模式,那堆看着像是一堆投影机镜头的东西不是业余爱好者能理解的设计,毕竟从这货贵到鼎盛时期的苏联都无法承受的造价这事情来看,那堆看着像是一堆投影机镜头和炮塔内部的东西的价值只怕比同重量黄金的价值只高不低,用工业级的红宝石造这么个大家伙的成本都是天价了,更何况这货还用的是工业级贵上百倍的首饰级的红宝石造的炮塔里那堆东西.
13年8个月前IP:未同步
520702
看着却是挺帅的!
13年8个月前IP:未同步
520708
判定一个东西是否真实,不仅要看照片是否真实(在最初的帖子里,照片明显是经过PS的毋庸置疑),更要看这个东西是否可以达到所宣称的效果。
我就问你一个问题:以苏联冷战时期的技术水平,如何在一台坦克的体积里为14套武器级红宝石激光器提供足够的能量?
skyline作者
13年8个月前IP:未同步
520711
回 5楼(power_rdx) 的帖子
很遗憾,这问题你别问我,前苏联的军事科技的技术水平也不是你我这种业余爱好者能去理解的,此坦克的的2辆原型车现在就放在俄罗斯某坦克制造厂里当展示纪念品,如果你仅仅因为你没见过就去否认它的存在的话,那这个世界上对于你来说不存在的东西就太多了.
"在试验过程中激光武器系统曾经装在该设计局的两种不同的履带平台上,以便考察它的通过性能以及战场条件下的稳定性和适应性。参与此项计划设计者最终获得了列宁勋章和前苏联的国家奖。"
你会认为一台没达到军方要求的武器的设计者能因此设计而得到前苏联最高荣誉的列宁勋章和前苏联的国家奖吗??
skyline作者
13年8个月前IP:未同步
520714
引用第5楼power_rdx于2013-04-29 18:36发表的  :
以前查了下这款激光坦克下马的原因,因为技术条件的限制,这款坦克采用的比工业级更贵的首饰级的红宝石来制造的激光器,试验的效果另令当时的苏联军方是相当满意的(炮塔上的激光器只用持续工作十几秒,配以旋转炮塔,就足以扫出一个扇面让这个区域内敌方坦克飞机的观瞄设备全部废掉了),这款激光坦克的本身设计目标可以说是取得了完美的成功,结果真等想大批量制造的时候才发现这款激光坦克的大批量生产的造价已经超过苏联当时能承受的价格极限了,所以最终下马转为技术储备,作为原型车的2辆激光坦克停在俄罗斯某坦克制造厂成为了展示纪念品.
13年8个月前IP:未同步
520716
回 6楼(skyline) 的帖子
我倒觉得不可理解是正常的,像我们现在看来仍然不可思议的:美国60年代就能将人送上月球,而且还平安返回了
香皂火箭q
2013/04/29
淫家都说了,登月是假的
pl_014
2013/06/24
香皂火箭q:许多否认登月的说法都漏洞百出
13年8个月前IP:未同步
520720
这个照片可能是真实的,但是照片上的东西是否和宣称的一致,则可以质疑和推敲。
6楼的发言已经打了科创论坛言论规则的擦边球,希望注意。
13年8个月前IP:未同步
520745
回 6楼(skyline) 的帖子
既然我不能因为没有见过它而否定它,那么你凭什么因为同样没有见过它而肯定它呢?
截至目前为止,你还没有提供任何有说服力的证据来证明你的观点
13年8个月前IP:未同步
520762
两国因军备竞争而走极端很正常嘛,至于效果有没有说的那么神就难说啦,有什么好争论的!
13年8个月前IP:未同步
520768
所以說啊!很多東西不是做不做得出來,而是值不值得去做出來。
13年8个月前IP:未同步
520782
回 5楼(power_rdx) 的帖子
不一定啊,完全可以分束,也可能有的是瞄准用的口
13年8个月前IP:未同步
520786
且不说其实用价值
我觉得下排镜头盖设计就很败笔,战场不是无尘室,尘土飞扬乃至飞沙走石也不奇怪,下排盖子打开朝上接灰土甚至泥浆,发射完,本该及时盖上镜头盖子,保护镜头,然后那尘土泥浆也就都糊镜头上去了[s:253]
干吗不跟上排镜头盖一样往上掀呢?
13年8个月前IP:未同步
520790
回 14楼(zw1235) 的帖子
说的有道理,这个盖子是设计的不合理。。。
skyline作者
13年8个月前IP:未同步
520796
引用第14楼zw1235于2013-04-29 22:15发表的  :
且不说其实用价值
干吗不跟上排镜头盖一样往上掀呢?
前苏联这种只照顾武器性能本身无视可维护方面的设计多了去了,不止是这款坦克,T72呀T80呀mig21呀等等等等装备身上类似你说的这问题都是一大堆(美国人为反舰导弹设计了复合材料做的发射筒盖子,结构强度好重量又轻,苏联人直接为他们军舰的反舰导弹发射筒装上了比一些轻形坦克的炮塔更重的钢制的反舰导弹发射筒盖子.....),苏联人设计武器没美国人那么注重细节的,不然苏系武器怎么会落得个"黑(威力大)大(体积大)粗(做工粗糙完全不注重细节)"的国际称号嘛.
skyline作者
13年8个月前IP:未同步
520800
Re:回 14楼(zw1235) 的帖子
引用第15楼原子裂变于2013-04-29 22:23发表的 回 14楼(zw1235) 的帖子 :
苏联人不注重细节是出了名的,这款坦克上你说的那盖子还算是轻的,常规坦克上更夸张,美国M1坦克更换发动机在设备齐全的情况下只需要15分钟,前苏联的T80U在设备齐全的情况下更换发动机需要4个小时......苏联人设计武器只注重武器本身不注重可维护性是出了名的.
13年8个月前IP:未同步
520834
18楼
美国人为了太空,发明了圆珠笔。苏联人:我们用铅笔。
13年8个月前IP:未同步
520835
19楼
引用第16楼skyline于2013-04-29 22:33发表的  :
个人认为这没什么可比性。一个重视的是真正打仗时综合性能,例如可大规模生产性,生产时的工艺难度和材料获取的难易。以及在同样的生产时间和物资的条件下,最节省成本和最大的出货数量之间的平衡。
而另一个由于资金和技术储备都比较丰富,尤其是注重非战时武器装备的综合成本尤其是后期维护成本。到真正打起仗来,估计装备方面的要求就和现在的俄国差不多了。这个在二战时期就有过例子。
最简单的,那个盖子。真正战时,简单的钢制的盖子,如果出现问题,肯定比美国人的换起来便宜,而且容易生产的出来。更何况复合材料制成的盖子,能比又厚又重的钢制盖子好吗?那为什么没人造复合材料的坦克?复合材料的防护性能肯定比不上装甲钢。更不用说什么使用寿命之类的问题了。
至于激光坦克的盖子,更好解释,苏联时期,坦克基本上在发射时是静止的。火控问题。那盖子估计在发射时才会短暂打开,顶多十几秒发射结束就合上了,所以基本上不会有什么沾灰弄脏的问题。而把开合装置放在激光镜头组的中间,毫无疑问是无谓的增加结构复杂程度和维修难度的愚蠢举动。实在
再说发动机,苏联人的想法很简单,把更换和维修时间从几十个小时或是十几个小时缩短到几个小时很有必要,但是再缩短,就没什么意义了。冒着炮火更换发动机完全是开玩笑。战斗的间歇有上十几个小时更是平平常常。发动机坏掉的坦克还能维修,而且最关键的是能有备件维修,那几个小时算什么?
,而且最关键的是,苏联人玩的是坦克的大规模集团作战,关键词是大规模。为了追求某些非关键性能而导致结构复杂程度的上升从而影响生产数量,那简直是犯罪。
最好的例子就是T-34和忽视的例子啊。
skyline作者
13年8个月前IP:未同步
520841
20楼
引用第18楼混吃等死于2013-04-30 00:08发表的  :
你说的那故事早就被证明过是假的了,太空无重力环境下用铅笔这种自带铅粉层的玩意是要出人命和引起火灾的。
13年8个月前IP:未同步
520863
21楼
引用LZ:KC上不少朋友见到此坦克的一些照片的时候都一口咬定那些照片是PS,我就在这里为此激光坦克正下名吧...
认真专注,但不要跟别人争论,毕竟这些东西都是资料过滤所得,每个人的观点不一样!
走自己的路,我收了你这份正名资料!
13年8个月前IP:未同步
520989
22楼
回 20楼(skyline) 的帖子
蜡笔呢.....
我怎么觉得那坦克其实是射灯呢     为什么就一定要是激光?
13年8个月前IP:未同步
521004
23楼
回 20楼(skyline) 的帖子
铅笔为什么会含有铅粉层啊?
skyline作者
13年8个月前IP:未同步
521012
24楼
回 23楼(rb-sama) 的帖子
你baidu一下无重力环境下为什么不能用含粉尘的物质做任何东西就知道了.(不止是铅笔,粉笔类的东西也一样是各国严格禁止在无重力环境下使用的东西)
地球上铅笔写了字没沾牢纸面的铅粉是随重力往地下跑,想象一下无重力环境下一笔写下去铅粉满天飞是个什么场面吧,铅粉在无重力环境下会到处飘只是对人体有危害这还不算最严重的,铅粉导电,想象一下在人工制氧的太空仓里万一到处飘的铅粉落到了某个接触开关上来上那么一点火星之后太空仓里的场面吧......
PS:你可以试一下找张大点的白纸垫在下面,再用张小点的白纸在上面用铅笔写满字,写完了之后再把写满字的小白纸立起来在大白纸上磕几下再看会有多少没附着在纸上的颗粒被抖下来,当然,你在家里这么做因为地区重力的原因那些小颗粒只会落到下面的纸上或者地上不会飘进你的肺里,不过在太空无重力环境里可就没重力来帮那些颗粒落地了哟.[s:274]
daxus
2013/04/30
铅。。。打错字了吧,兄弟
gongluzhu
2013/05/11
毛子貌似喜欢用铅笔……大不了就过滤空气么……反正空间站电有的是……
13年8个月前IP:未同步
521017
25楼
铅。。。打错字了吧,兄弟
skyline作者
13年8个月前IP:未同步
521018
26楼
回 23楼(rb-sama) 的帖子
蜡笔比铅笔稍微好点,不过蜡笔写上去也不能完全保证每颗颗粒都附着牢固在纸面上,无重力环境下最安全最稳当的还是水(油)性笔,蜡笔铅笔这种固态笔在无重力环境下使用始终还是有一定风险的.
13年8个月前IP:未同步
521021
27楼
回 24楼(skyline) 的帖子
提醒你几个常识性错误。
1.铅笔不含铅,铅芯是石墨和粘土混合制成的
2.无重力环境下用铅笔写字不可能会粉尘满天飞,不信你用铅笔在天花板上写几个字试试,还是多一倍的“反重力”呢
3.太空中不允许使用铅笔的原因是,铅笔头会断,然后到处乱飞
哦对了还有一点,有消息指出,在你看来千真万确的激光坦克的实物,其实只是个外观复制品。最初的两辆样机,已经严重损坏而无法展示了
13年8个月前IP:未同步
521022
28楼
回 24楼(skyline) 的帖子
其实我只想知道为什么以石墨胶合为芯的铅笔会自带铅粉尘
skyline作者
13年8个月前IP:未同步
521023
29楼
回 22楼(20!不曾存在) 的帖子
研制时候耗光了前苏联整个国家天然红宝石成品储量的玩意我确实很难想象只是为了制造台射灯出来......
skyline作者
13年8个月前IP:未同步
521024
30楼
回 28楼(rb-sama) 的帖子
是石墨粉,说错了。
skyline作者
13年8个月前IP:未同步
521029
31楼
回 27楼(power_rdx) 的帖子
这个我说错了,承认。
这个的话,你在天花板上写字的时候找个朋友拿张大点的白纸在你手的下面接着你就知道你写的字是不是铅笔的每一笔的所有颗粒都是完全附着在天花板上了。
另外,我主贴里关于这2辆激光坦克的介绍不是国内的人写的,这是一些军事论坛的爱好者根据俄罗斯的解秘内容翻译的,懂俄文又喜欢军事的朋友应该不难在俄罗斯相关部门的网站上找到我主贴里这一段的俄文原版内容,至于你说的"有消息指出",是俄罗斯的消息指出呢还是国内的网站指出呢??[s:274],你说的"有消息指出"的出处该不会是最近一些军事论坛那种"有消息指出中国特种部队最近几十年歼灭过几千三角洲部队"那样的消息出处吧[s:274],说实话,我是很难相信苏联解体时候苏联人连吃饭都成问题旧军事装备连报废都没钱去报废的那种处境,俄罗斯还会花钱花精力去为一个已经终止了项目制作复制品供美国情报机构收集前苏联军事科技水平的资料.
13年8个月前IP:未同步
521034
32楼
回 29楼(skyline) 的帖子
原来激光器里的红宝石棒是熔出来的啊   哈哈哈   还是熔到大林先生的口袋里了   你咋知道
skyline作者
13年8个月前IP:未同步
521035
33楼
回 32楼(20!不曾存在) 的帖子
一定是熔??不能切割??
好吧,我承认前苏联用了当年军费的1/100的开销其实是如你所说只是为了做台高档点的射灯出来。[s:274]
-5
20!Dopaminor
2013/04/30
不给出有效数据来源就是耍流氓
13年8个月前IP:未同步
521054
34楼
回 31楼(skyline) 的帖子
“一开始很少有人了解这两辆原型的激光坦克现在在哪里,最终发现,经过长期试验后这两辆激光坦克已经十分破旧,被扔在那里几乎无人关心。”
你觉得照片里哪里能体现“十分破旧”呢?
外观复制品是苏联解体后,为了展示科技成果而制造的。
skyline作者
13年8个月前IP:未同步
521065
35楼
回 34楼(power_rdx) 的帖子
这照片里T72的底盘都快破旧成渣了还不叫旧??你见过在役坦克底盘没??伊拉克现在那么差的保养环境下他们的坦克都比这照片的坦克底盘成色新多了,中国军事博物馆里有和照片里这底盘差不多年月的坦克实物展示,你不妨去看看经历了几十年的风雨的那些坦克哪辆不是和这照片里的成色差不多的.
另外,苏联解后,研制这个坦克的部门连同其它有些军工部门都裁切了,苏联是因为什么解体的??经济连运转国家机器都不行破产了那年月前苏联为了连报废老式坦克的钱都没有只有把自己的老式坦克往全世界的小国免费送,可能是苏联解体时你还太小或者还那时你还没出生没见过国内关于那时候苏联国内的经济状况,那时候苏联的科研人员的基本收入都没了每天能吃上个面包都是那时候的苏联人的奢侈生活标准了整个国家机器完全停摆.
那时候苏联不要说新式武器项目被砍掉了多少,就是老式武器为了省维护费用都不知道往全世界的小国送了多少,你不知道那时候的苏联顶级科技的象征联盟号轨道空间站都因为苏联没钱去把那上面的宇航员接回来让人家在太空呆了整整8个月,其间还是靠美国送补给品上去维持苏联宇航员的生计,最后还是美国出航空器去把联盟号轨道空间站上的苏联宇航员接回来的??就那么个经济状况苏联还有闲钱拿出来复原尖端科技项目展示科技成果??如果你坚持认为这是苏联复原尖端科技项目展示科技成果的话,那就麻烦提供下你这个说法的出处吧.
20!Dopaminor
2013/05/02
这么小一块天然红宝石你说要切割之后用?
13年8个月前IP:未同步
521088
36楼
回 35楼(skyline) 的帖子
友情提示1:睁着眼睛说瞎话在KC可是很不受欢迎的
友情提示2:装傻充愣在KC同样是很不受欢迎的
苏联解体后是什么意思?一定就是苏联解体的第二天吗?就不能是第20年吗?
然后再来看看处于同一时代的苏联遗迹都是什么成色
skyline作者
13年8个月前IP:未同步
521096
37楼
回 36楼(power_rdx) 的帖子
看清楚,80年代产的T72坦克,岁数比我发的那激光坦克的年龄都大,这成色比起那辆比它还晚出生的激光坦克来是更新还是更旧??
我怎么看着这大爷级的T72坦克不管履带还是装甲板的锈蚀程度都比那辆激光坦克新多了呢??T72的出生年份可比那辆激光坦克早哟.
13年8个月前IP:未同步
521097
38楼
回 37楼(skyline) 的帖子
呵呵,你觉得下面这俩图是什么东西呢
13年8个月前IP:未同步
521100
39楼
回 37楼(skyline) 的帖子
还要让我再来提醒你一辆在役坦克与一台废铁之间的区别么?
skyline作者
13年8个月前IP:未同步
521101
40楼
Re:回 37楼(skyline) 的帖子
引用第38楼power_rdx于2013-04-30 19:38发表的 回 37楼(skyline) 的帖子 :
呵呵,你觉得下面这俩图是什么东西呢
这货在论坛里早就有人发帖讨论过了
呵呵,拿前苏联装甲坟场的日晒雨淋东西来和同时期保护得比较好的装备比??你咋个不找伊拉克战争后遗弃坦克坟场那些坦克来比呢??伊拉克现在都还有2000年生产的装备破得更渣一样的呢.
skyline作者
13年8个月前IP:未同步
521103
41楼
引用第39楼power_rdx于2013-04-30 19:41发表的 回 37楼(skyline) 的帖子 :
在役坦克的图上面已经发了,自己看,而且还发的是比激光坦克岁数更大的T72坦克的图,当然,你如果有心去搜点2010年之后生产的T90AM那种漆面整洁得跟轿车有得一比的新式坦克来证明在役坦克就应该是那么新的话,那我只能说你赢了.[s:272]
13年8个月前IP:未同步
521104
42楼
回 40楼(skyline) 的帖子
如果我说图片上的这坨废铁就是被你奉若神明的1K11真身呢?
13年8个月前IP:未同步
521106
43楼
回 41楼(skyline) 的帖子
接着装傻啊~在役坦克是否需要维护?废铁是否需要维护?两者哪个看起来会更新?
skyline作者
13年8个月前IP:未同步
521107
44楼
来看看中国的在役99式坦克的样子,再来看看比99式坦克更年轻的MBT2000坦克现在的样子,中国生产MBT2000坦克的时候99式都还没出生,你该不会也想说这2张图里看着新多了那辆MBT2000坦克是在99式之后制造的新出厂货吧.
13年8个月前IP:未同步
521109
45楼
重点在38楼呢~别回避问题啊!
skyline作者
13年8个月前IP:未同步
521111
46楼
Re:回 41楼(skyline) 的帖子
引用第43楼power_rdx于2013-04-30 19:46发表的 回 41楼(skyline) 的帖子 :
是呀,所以叫你来给我解释一下上面的图中PLA的99式怎么比卖给巴基斯坦的MBT2000破旧那么多呀,你不要给我说PLA从来不做坦克维护巴基斯坦把坦克买去就成天只做维护玩哈.
13年8个月前IP:未同步
521112
47楼
请直接回答我的问题~在役坦克是否需要维护?废铁是否需要维护?两者哪个看起来会更新?
skyline作者
13年8个月前IP:未同步
521118
48楼
回 47楼(power_rdx) 的帖子
还是先回答了我楼上的99坦克和MBT2000的新旧程度问题再说吧.
另外,你真的想我给你上点同时期出厂同时期废弃到同一个坦克坟场里的摆在一起的同款坦克同样无维护的状态至今那些能遮风避日的和日晒雨淋的之间的区别么??
好吧,来看看同时被废弃的坦克堆在一起能遮风避日的和日晒雨淋的之间的区别吧.(你不要给我说你看不见上下层坦克之间的状态区别哈),来来来,给我解释一下同样是废弃无维护的坦克怎么上面那层的坦克会比下面那层的坦克破那么多.[s:274](图中上下层全都是前苏联的T55坦克,上层的倒是破旧得可以了,下层的咋个比有些国家现在在役的坦克看着都新呢??你不要给我说这个坦克坟场还有人专门去做下层坦克的维护保养哈.)
你发的那露天图里的装甲车周围的地形明显是伊拉克战争后的产物,伊拉克大量进口前苏联装甲车是80年代的事情了,我发的这图里的T55坦克是前苏联60年代的产物,同样是废弃同样是无维护保养,我等你来给我解释下为啥80年代的东西看着比60年代的东西还破旧??[s:274]
skyline作者
13年8个月前IP:未同步
521124
49楼
PLA击落的那架美国的D21无人侦察机都丢在航空博物馆里无人维护几十年了都还没锈蚀成零件状态呢,跟那架D21甚至比D21后出生的F14有些早就在美国的露天飞机坟场锈蚀成零件状态了,你该不会是想说F14比D21的生产日期要早吧??
也不要给我说我国航空博物馆里展示的那架D21的状态是工作人员精心维护的结果,那架D21没进我国航空博物馆之前是被丢在某仓库好多年,最后是被人无意中发现那其实中PLA的战利品的,当时因为这个事情报纸上还有过报道的,照你那张露天坦克坟场的逻辑的话,那能不能来给我解释一下为什么那架D21至今仍然完整,比它后出生的那些F14却早就在美国的露天坟场里锈蚀成零件了呢??
同样是无维护的东西,你拿路天停放的来和不受日晒雨淋的比状态有意义么??我们这里报纸登过的一辆老BMW5才在路边废弃停了3年就锈蚀成渣一样了,比那辆BMW5岁数更大的废弃桑大妈几年没动过那种驾校里一堆停室内的都没见锈蚀成渣的,你真心觉得你拿路天停放的来和不受日晒雨淋的比状态有意义??
13年8个月前IP:未同步
521137
50楼
回 49楼(skyline) 的帖子
是我先提出的问题,作为最基本的礼貌,请先回答我的问题:在役坦克是否需要维护?废铁是否需要维护?两者哪个看起来会更新?
38楼那俩照片是什么东西还没搞明白呢?
别跟我扯什么停在屋里之类~36楼那图难道是露天的?
