请教各位版主及高手前辈们
licro2008/05/20电磁炮 IP:天津
混了几天了,对电磁系统非常感兴趣,但以前没接触过,故有一问题始终不解,请大家指教一二。
1、铜、铝、铁弹头的区别,看老贴貌似铜铝更好控制,但为什么大家都选用了铁弹头?
2、弹头形状的选用,似乎大家都选用了尖头条形弹,但因为没有(糖馅)造成弹头翻滚,影响初速度和精确度,为什么不使用比较成熟的BB系统呢?
3、管子的选用,钢、铜、铝、是不是会对磁路有影响?其它材料强度能不能承受连续发射产生的磨损?
4、线圈的选用,在直流电机上线圈的参数对电机的影响是很大的,不知道这种影响能不能套用在发射系统上,具我所知,细线径高匝数动能很大,但速度偏低,粗线径低匝数动能很小,但速度较快。如果这种理论可行,在多级加速系统中是不是可以用多个不同参数的线圈做初级、次级、终级的驱动?
5、能源选择,这里我是一无所知,请大家指点。
6、请教磁阻式、磁通式、感应式等结构的区别。
部分敏感词汇做了变形,希望大家能看懂,我虽然是个老(五七)迷,但电磁这块一窍不通,希望借此贴抛砖引玉,把一些我想知道的,也可能是大家想知道的问题汇总起来,谢谢各位前辈!
17年5个月前 IP:未同步
31830
WO YE 想知道
电容是超级电容好还是 高压电容好?
ter9vul
17年5个月前 IP:未同步
31845
俺不是高手,对一楼的问题随便说说:
1、铜铝适用于高初速发射的子弹,铝因为较轻,效率较高。铁子弹适合低初速发射的磁阻式系统。至于控制,如用市面上可买到的半导体控制的话,还是用铁子弹容易点,因为所需电压和电流较低。如果采用机械控制的话,铜铝等容易控制,但需要很高的机械加工能力,及对材料强度,高压,高电流等物理量的了解。
2、子弹选长条尖弹头的,一般是为了更大的穿透力和动能,以满足心理需要,这种情况一般只适用于试验。对铁弹头,如用钢珠,在不降低效率的情况下,同样的初速,需要更多的级数,是人都怕麻烦,所以试验中很少采用。
3、管子用钢的话,肯定对磁路影响很大,不考虑采用。铜铝也有影响,主要是涡流损耗,但影响不大,如果只是试验的话材料好找容易加工,散热好,精度高。最关键的是在同样的厚度下强度高,这样抵消了涡流损耗的不利影响。
4、速度的快慢只给磁场强度有关,详见我其他贴的回复,自己找找。同体积下线圈粗细多少问题,只和驱动电压、控制器件及初速的匹配有关,根据自己的需求采用,并没有好坏之分,详见我其他贴的回复。
5、如用450伏、500安以下电压电流驱动(一般用于磁阻式),首选电解电容。如用高于450伏、500安以上电压电流驱动,可选无极性的交流电容,常用CCB电容。
6、磁阻式也是感应式的一种(一般用于加速铁磁弹头,论坛上普遍采用的方式)。磁通式结构我的理解就是导轨炮用于加速铜铝及等离子体等弹丸。感应式一般指感应式线圈炮,用于加速线圈或实心的铜铝弹丸。另外,还有重接式也是感应式的一种,用于加速实心的铜铝弹丸。
老虎发威了
17年5个月前 IP:未同步
31849
谢谢各位大大的解释,小弟刚来,学到了不少东西. [s:251]
17年5个月前 IP:未同步
31885
高压大电容好贵啊 我一看就疯了
150块钱 我半个月的饭钱啊
TUNGUSKA
17年5个月前 IP:未同步
31900
引用第4楼3636618于2008-05-22 02:18发表的  :
高压大电容好贵啊 我一看就疯了
150块钱 我半个月的饭钱啊
买全新的就是这个价,你可以去买旧的工业大电容,450V 2200-4700UF的大约30-50元.
