Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
固体火箭
t57831
25毫米PVC管微型火箭
knsu+rnx
2013/06/22
喷气推进
IP:山东
最近本想着做个金属固体火箭,由于材料,车床,资金,最重要的是学考等诸多因素使得计划无法实施,所以只能拿PVC管做几个微型火箭试验。箭体用25毫米的PVC管制作。
第一个带有四个“助推器”。主火箭长28厘米,有效使用空间17厘米,药柱分三节,每节长6.5厘米,直径2.3厘米(含3毫米隔热层,用纸+502作成)。“助推器”有效使用空间6厘米,可装入一节药柱,每节长6.5厘米,直径2厘米(含3毫米隔热层,用纸+502作成)。喷口用堵漏王制成。火箭重约240克(不含燃料),可放入药柱260克(RNX燃料)或225克(KNSU)。
第二个没加“助推器”箭长42厘米,有效使用空间30厘米。可装入5节药柱。每节长6厘米,直径2.3厘米(含3毫米隔热层,用纸+502作成)。
火箭重约130克(不含燃料),可放入药柱185克(RNX)或150克(KNSU)。
试验时间初定于暑假。
燃料是用KNSU或RNX。使用ZVS电弧进行点火。
“助推器”
堵漏王加铁丝做的喷口,喷口深度:1.5厘米
主火箭
主火箭喷口,喷口深度:2厘米
成品图
PVC发动机
堵漏灵喷口,每个尾翼加了两个纸管起固定作用。
火箭内部
尾翼部分,拿A4纸加502制成
头锥
完工后的效果图
头锥特写
安装对位标志,打孔时有一个孔打偏了
做喷口用的工具,A4纸加502加签字笔芯做的
加载全文
+50
氢离子
2013/06/22
来自:
航空航天
喷气推进
固体火箭
57
wangzexiao
11年11个月前
IP:江苏
740779
51楼
同时点火可以吗?期待ing
加载全文
xiaobai
11年11个月前
IP:上海
741324
52楼
期待LZ的发射视频
加载全文
Jigsaw
11年11个月前
IP:广西
743789
53楼
捆绑式早就有了好不- -
加载全文
冰河洗剑
11年11个月前
IP:吉林
743817
54楼
引用 q81919119:
尾翼不错。。。用了好多A4沾的?
他的尾翼不好阻力太大 火箭的速度公式v=2000ln(1+M除m)可见阻力是影响速度的关键
加载全文
X_37B
11年11个月前
IP:天津
744182
55楼
即使4个助推器产生的推力一样,一个先烧完了还是得乱飞
加载全文
slngen
11年10个月前
IP:四川
745422
56楼
。。继续挖坟,,推力很不好掌控吧,就这样上去不翻是奇迹。。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
