t57831
25毫米PVC管微型火箭
2013/06/22
IP:山东
       最近本想着做个金属固体火箭,由于材料,车床,资金,最重要的是学考等诸多因素使得计划无法实施,所以只能拿PVC管做几个微型火箭试验。箭体用25毫米的PVC管制作。
       第一个带有四个“助推器”。主火箭长28厘米,有效使用空间17厘米,药柱分三节,每节长6.5厘米,直径2.3厘米(含3毫米隔热层,用纸+502作成)。“助推器”有效使用空间6厘米,可装入一节药柱,每节长6.5厘米,直径2厘米(含3毫米隔热层,用纸+502作成)。喷口用堵漏王制成。火箭重约240克(不含燃料),可放入药柱260克(RNX燃料)或225克(KNSU)。
       第二个没加“助推器”箭长42厘米,有效使用空间30厘米。可装入5节药柱。每节长6厘米,直径2.3厘米(含3毫米隔热层,用纸+502作成)。 火箭重约130克(不含燃料),可放入药柱185克(RNX)或150克(KNSU)。
       试验时间初定于暑假。 燃料是用KNSU或RNX。使用ZVS电弧进行点火。
“助推器”
堵漏王加铁丝做的喷口,喷口深度:1.5厘米
主火箭
主火箭喷口,喷口深度:2厘米
成品图
PVC发动机
堵漏灵喷口,每个尾翼加了两个纸管起固定作用。
火箭内部
尾翼部分,拿A4纸加502制成
头锥
完工后的效果图
头锥特写
安装对位标志,打孔时有一个孔打偏了
做喷口用的工具,A4纸加502加签字笔芯做的
+50
氢离子
2013/06/22
13年6个月前IP:未同步
538449
怎样保证五个发动机同时点着火?
13年6个月前IP:未同步
538450
LZ 你的书亮了[s:275]高中真好啊!敢问LZ的火箭怎么样点燃?那么多发动机
不能同时点燃这下就出事了。期待发射视频
13年6个月前IP:未同步
538451
那个捆绑火箭有新意,但是估计飞上去要翻滚,一是太粗短,压心可能位于重心之后,另外如何保证多个发动机同时达到有效推力?
13年6个月前IP:未同步
538452
不能同时灭火也出事了,刚飞起来炸了一个也出事了...
电磁波是纵波....  这个真综合啊,倒低该哪个老师讲解这题....
做工不错          助推器版接根1米 长的棍子在尾部加配重
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
538453
回 1楼(kokming999) 的帖子
当初设想的是用五个点火头将线并联接一个12V蓄电池,这种成本高一点,另一种是拿BP做一个小型火药盘,将其装在喷口处,用ZVS驱动高压包产生的电弧将BP引燃,同时点燃五个发动机。
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
538456
回 2楼(badboy-fly) 的帖子
得到暑假了,最近KNO3不好卖成了难题
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
538457
回 3楼(bolide) 的帖子
如果将周围的四个火箭的燃料的重量尽可能做到一样重,尽量将外壳的重量调到一致。
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
538458
回 4楼(kc地毯清洁员) 的帖子
额.............................
13年6个月前IP:未同步
538474
楼主可以详细介绍下你的发动机隔热层的做法么= =
13年6个月前IP:未同步
538478
13年6个月前IP:未同步
538502
期待LZ的发射视频~!
13年6个月前IP:未同步
538510
隔热层不是十分理想吧,不过这个成本优化真是逆天了!!!
13年6个月前IP:未同步
538550
尾翼不错。。。用了好多A4沾的?
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
538577
回 9楼(449095600) 的帖子
A4纸(用饱和氯化钙溶液浸泡后晾干)+502胶水卷成纸筒,将燃料灌入即可
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
538578
回 10楼(属于) 的帖子
成本还是略高一点,我感觉用个二通道遥控器应该就能完成点火控制,如果资金足够的话可以考虑
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
538579
回 11楼(luobinme) 的帖子
估计得到暑假了,280克的箭体估计能飞个一二十米就是极限了
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
538581
回 12楼(流星街) 的帖子
这一套下来只花了8块钱,三两堵漏灵一块钱,502胶四块钱(大约有100克),PVC管没花钱直接从一根断裂的管子上截下来的,A4纸两块钱40张,螺丝50个一块钱
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
538583
18楼
回 13楼(q81919119) 的帖子
尾翼用了五张A4纸,对折后拿502胶合成板,然后裁剪
13年6个月前IP:未同步
538584
19楼
回 17楼(knsu+rnx) 的帖子
那5个口用商品点火头吧,精度同时度较高
为什么没尾翼
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
538586
20楼
回 19楼(qwe) 的帖子
额..............忘加上了。
13年6个月前IP:未同步
538588
21楼
Re:回 10楼(属于) 的帖子
引用第15楼knsu+rnx于2013-06-22 16:52发表的 回 10楼(属于) 的帖子 :
那样子效率和安全度降低
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
538591
22楼
回 21楼(属于) 的帖子
如果用非遥控式进行点火倒是可以,我家里还剩下一卷50米的电线,耐电流3安,实在不行就用这东西
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
538592
23楼
回 21楼(属于) 的帖子
最近的确手头比较紧,所以只能是断断续续的进行制作和实验
13年6个月前IP:未同步
538604
24楼
回复knsu+rnx的帖子
引用第楼knsu+rnx于发表的  :得到暑假了,最近KNO3不好卖成了难题 (2013-06-22 12:31)
淘包搜索硝石或焰硝
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
538630
25楼
回 24楼(桓桓桓) 的帖子
如果使用药用火硝,还需进行重结晶吗,药用级的纯度大约在多少?
-1
20!Dopaminor
2013/06/22
请不要刷屏,补充观点请点击原帖上面的编辑
13年6个月前IP:未同步
538636
26楼
Re:回 24楼(桓桓桓) 的帖子
引用第25楼knsu+rnx于2013-06-22 18:29发表的 回 24楼(桓桓桓) 的帖子 :
千万别买那个连knsu都做不出
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
538641
27楼
回 26楼(属于) 的帖子
次氯酸钠能否用于燃料制作?
-1
20!Dopaminor
2013/06/22
除了高氯酸用谁谁死
13年6个月前IP:未同步
538651
28楼
问题是助推器如何分离?
分离不了就不是助推器了……
是阻碍飞行的障碍物……
13年6个月前IP:未同步
538672
29楼
从爆破施工中的电力起爆网路出现的问题提个同步点火的建议:5个电引火头,由于电阻不同,而电流一样。势必电阻大的引火头先炽热引燃燃料,电阻小的还未炽热电阻大的已经熔断导致断路或已先点火成功,无法有效的保证点火的同步性。若非要采用电引火头同步引燃的话,建议用万用表测量引火头电阻使其电阻值尽量一致。
ps:药盘的同步性更差。
13年6个月前IP:未同步
538711
30楼
四个助推器的推力完全一样?助推器怎么分离?。。。
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
538766
31楼
如果分离助推器可以用烧蚀法。
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
538773
32楼
回 28楼(摩比) 的帖子
我想了以下几种办法:
1.将快然引火线困住助推器,引火线末端接在同一个助推器上,当助推器烧完后自动引燃快速引火线,使其全部分离。
2.利用烧蚀法分离,当助推器烧到最后时引燃BP火药盒,将助推器头锥与发动机分离,主火箭保留助推器锥头,助推发动机抛弃。详见31楼。
3.最后一种是用飞控板控制。拿BP做一个圆环形微型爆竹(装药量小于0.3克),将助推器黏在爆竹上,用遥控法引爆爆竹使助推器分离。但存在一定的危险性
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
538774
33楼
回 30楼(ca-139) 的帖子
1.将快燃引火线困住助推器,引火线末端接在同一个助推器上,当助推器烧完后自动引燃快速引火线使其全部分离。
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
538776
34楼
回 29楼(dracula1429) 的帖子
我记得以前有人试过用火药盘同时引燃多只火箭
13年6个月前IP:未同步
538787
35楼
助推必然失败,不仅仅是同时点火问题,每个助推器别说推力曲线不一样,连总冲也很难一致啊。建议去掉助推。另外:工艺很好。赞一个
麒麟
2013/06/22
惊现Q版、、、、Q版。。把您的火箭发个帖子呀。期待的很。。
喵小酱
2013/07/02
同时点火还好解决,串联加个高压脉冲就好了。。其他的就麻烦了
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
538797
36楼
回 35楼(qharryq) 的帖子
真到做实验的时候,捆绑式火箭肯定得是两次,如果效果不行就将其去除。不过我记得以前曾经有人做过捆绑式的。
13年6个月前IP:未同步
538804
37楼
回 34楼(knsu+rnx) 的帖子
先不说别的问题,按照你的设计,这个“同时”是要求高同步的,而药盘引燃由于火药燃速导致出现时间差,火药组份不均匀或颗粒度问题导致的炽热颗粒引火能力不一样出现了时差。药盘“同时”引燃多枚火箭这个可以,因为对时差几乎没有要求。
13年6个月前IP:未同步
538821
38楼
个人也觉得失败的可能性极高。。先是同时点火的问题。。很难做到同时点火。。就算做到了。每个发动机的推力大小不一致,就会导致火箭倾斜,还有这个状态可能重心和压心也出现问题,导致偏转,,捆绑式火箭我们业余是在难以成功呀。。不过还是预祝楼主成功。。期待上视频。。。
13年6个月前IP:未同步
538836
39楼
回 36楼(knsu+rnx) 的帖子
你是说我的吧
https://www.kechuang.org/t/51139 89_27918_d728bd8c0df20aa.jpg
下面是外国人做的捆绑火箭,并且助推器带伞
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
539047
40楼
回 39楼(氢离子) 的帖子
你用什么方式进行助推器分离。
去年暑假时我做过两个助推器的火箭,用导火索引燃所有火箭,助推器分离用的是火暴火乍法,直接在助推器里安了两个BP做的爆竹(助推器用的是断面燃烧,如果是增面燃烧你懂得,点火的瞬间直接就火乍),烧到最后直接引燃爆竹将助推器炸掉,结果主火箭一头扎进河里了
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
539048
41楼
回 38楼(673207259) 的帖子
那看来只能是抱最坏的结果试了
13年6个月前IP:未同步
542734
42楼
回 6楼(knsu+rnx) 的帖子
阿里巴巴是个神奇的地方.
13年6个月前IP:未同步
542737
43楼
LZ不打算弄个降落伞吗?砸到人可麻烦了.
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
542740
44楼
回 43楼(384898416) 的帖子
我打算在河边做试验,烧完后直接坠入河中,用钩子打捞
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
542741
45楼
回 42楼(384898416) 的帖子
运费等太坑了
13年6个月前IP:未同步
542980
46楼
那个小螺丝是干嘛的
13年6个月前IP:未同步
542985
47楼
我去,5个发动机!要是无法一起点燃就悲剧了………
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
543156
48楼
回 46楼(hnwvfujq) 的帖子
固定头锥用的,以免压力太大将其顶出
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
543159
49楼
回 47楼(ngc1976) 的帖子
只能是在试飞时等待火暴火乍或转圈
13年6个月前IP:未同步
543754
50楼
其实可以这样,用发射架卡住火箭。先点火,半秒后,4个助推推力都差不多时再松开发射架,然后在空中提前分离或脱落(助推燃尽之前),这样平衡性会好一点,也不用什么飞控。
PS:可以加个旋转尾翼
