Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
高压电源
t58253
哪位高高手能做可以在水里放电的高压高频高电流脉冲电源
qdwscl
2013/07/04
高电压技术
IP:山东
探讨一下可以在水里放电的高压高频高电流脉冲电源,有奖
来自:
电气工程
高电压技术
高压电源
31
rb_sama
13年6个月前
IP:未同步
543553
高压高电流统概高功率
脉冲 高频理解成脉冲调制高频
综合起来是在水中放电的大功率脉冲调制高频电源
目测楼主要做电鱼机 真不和谐[s:268]
加载全文
qdwscl
作者
13年6个月前
IP:未同步
543563
兄弟,你错了,偶是想用在污水处理里面,看看和有机物有啥反应,具体,3到5万伏,电流100到1000安,频率150以上,占空比再定,能长时间运行,谁能解决,有奖,
加载全文
zw1235
13年6个月前
IP:未同步
543566
回 2楼(qdwscl) 的帖子
按你的指标最低档算,30000V * 100A = 3000KW
按最高档算50000V * 1000A = 50000KW
当然这是占空比100%情况下, 就算你占空比1%,其功率也相当惊人,你确定要这么大功率?
加载全文
qdwscl
作者
13年6个月前
IP:未同步
543610
是的,要的就是瞬间脉冲功率,实际功率其实很小
加载全文
rudolf
13年6个月前
IP:未同步
543677
回 4楼(qdwscl) 的帖子
占空比千分之一的话,3-5kW的平均功率市电逆变升压可以做到。
我的想法是类似于SGTC的初级电路,高频高压整流后给高压电容充电,电压足够之后打火器击穿,从而对水放电。
频率检测可以用电流互感器+示波器
调节放电脉冲的时间可以用电阻或者电感限流。
以上建议仅供参考,具体需要试验。
PS 记得楼主了,去年好像联系过,距离不远,有空可以面谈。
加载全文
gpgysb
13年6个月前
IP:未同步
543680
回 4楼(qdwscl) 的帖子
师傅:首先做小范围试验。然后再做大。大功率电子管是能做的。
加载全文
qdwscl
作者
13年6个月前
IP:未同步
543688
按现在朋友们的实力,这个电源是应该可以做出的,不过还要解决24小时长时间运行不出毛病和电极损耗太快的问题,请继续努力,有了思路和把握的朋友请联系我13625353315于工
加载全文
我不能忘记
13年6个月前
IP:未同步
543701
可以加上散热器,试试石墨电极。
加载全文
qdwscl
作者
13年6个月前
IP:未同步
543703
电极就是放在水底的,不用散热,石墨电极实际使用过或看过吗
加载全文
RodTech
13年6个月前
IP:未同步
543711
IEEE很多脉冲功率技术对食品处理、污水处理的论文。
加载全文
qdwscl
作者
13年6个月前
IP:未同步
543718
外国的小论文不知好用不,现在理论应该可以行得通,现在需要下手实际做出来,试验一下,不管成功与否
加载全文
tby2008
13年6个月前
IP:未同步
543907
不知道楼主是做HHO能源,还是做污水处理;如果只是研究在水中气爆现象带来的水质变化问题,其实做个几百瓦的功率就足够了,具体没有研究过关于污水处理的技术,也不太清楚
加载全文
robbie
13年6个月前
IP:未同步
543911
脉冲电源还是蓄能放电好
加载全文
robbie
13年6个月前
IP:未同步
543913
资料帝顺便晒资料 这个是电感蓄能型的,能输出数10KA级的电流和数百KV级的电压
Marx发生器驱动的电感储能型脉冲功率源.pdf
387.41KB
PDF
835次下载
预览
不收KCB了,免费放送
加载全文
rb_sama
13年6个月前
IP:未同步
543922
回 2楼(qdwscl) 的帖子
就用固态开关元件的解决方案来看 这种电流和电压级别只能用可控硅阵列来控制
如果要调节占空比只能改变电容阵列的大小 如果用控制信号驱动GTO的方案 成本会较高
光是KA级别的GTO 或者SCR的串联阵列就是一个很大的东西了
所以如果不要求占空比的情况下 和5L说的一样
使用可控的高压充电电源给高压储能电容器充电然后击穿火花间隙放电的这个设计不错
只是能量损耗会很大
加载全文
tby2008
13年6个月前
IP:未同步
543985
楼主想要的应该是一种涉及上升沿纳秒级的高压脉冲发生器;因为现在的mos及IGBT开通速度都相对较高,十几年前看似不可能的事情,现在应该很容易就可以解决。随便提示:双极性交流脉冲要比直流脉冲效果更佳,同时对电极的损耗更小
加载全文
qdwscl
作者
13年6个月前
IP:未同步
544013
我是做污水处理研究的,16楼的有无兴趣试一试,现在的条件,不一定拘泥于我的数据,做大做小都行,有了初一再想十五
加载全文
属于
13年6个月前
IP:未同步
544057
18楼
记得上次有个人自绕了个直条形高压包可以点燃水中的火机气 谁找的到连接
加载全文
qdwscl
作者
13年6个月前
IP:未同步
544109
19楼
希望可以做出实用的,而不单是玩票,能者请试试
加载全文
tby2008
13年6个月前
IP:未同步
544176
20楼
你好,交个朋友吧;我的QQ:706337174 注明:科创论坛
我是爱好研究这些电子东西,但趋于技术和资金的原因,更多的注重理论方面的探索
加载全文
小氚
13年6个月前
IP:未同步
544220
21楼
上面那是卖广告么
加载全文
qdwscl
作者
13年6个月前
IP:未同步
544560
22楼
好帖子别沉了,我来联系20楼
加载全文
tby2008
13年6个月前
IP:未同步
544606
23楼
请大家不要误解,我不是冲着“有奖”二字来的,因为在水中高压放电的----我一般都有兴趣....
加载全文
zsc70
13年6个月前
IP:未同步
545956
24楼
回 5楼(rudolf) 的帖子
这个估计不成吧,电弧放电时,电压都消耗在电弧上了,水中的电压满足不了楼主的要求吧。不过我同意电容放电的方法,加点电路检测充电电压,然后控制一开关应该可以。
加载全文
rudolf
13年6个月前
IP:未同步
545962
25楼
回 24楼(zsc70) 的帖子
具体数值还需要测量,但是我认为当放电间隙击穿后隙形成等离子体电流通道,其阻是很低的,相对而言水的电阻很大,所以大部分电压还是加在水上。
这么高耐压的开关恐怕不好找,而且要高频大功率。
加载全文
rudolf
13年6个月前
IP:未同步
545967
26楼
回 15楼(rb-sama) 的帖子
在电容和打火器之间加一个电感调节占空比不知行不行
加载全文
兰若,公主魂
13年6个月前
IP:未同步
546465
27楼
污水处理,这可是个好项目。怎么感觉这个就是高压大功率使污水产生高温高压而分解了。。。
加载全文
ge6173803
13年5个月前
IP:未同步
548688
28楼
何必如此麻烦,楼主只需要把你的污水处理厂开在生涯变电所旁边就行了,不方便就自己开个发电站,你需要这个功率都够一个小型发电站的载荷了..........
加载全文
cqian
13年5个月前
IP:未同步
555242
29楼
回 24楼(zsc70) 的帖子
看到这个题目很感兴趣,与我研究和一个想法很像。我曾经听一位老师说过在水中产生等离子体,也需要高压拉弧,目前在几个大气压可以尝试这种等离子体源,叫做cascade arc plasma source。高压处理水污染是一个很好的项目,好像等离子体处理污水也是一个很好的方向。希望跟大家有兴趣多交流。
加载全文
samsun185
13年5个月前
IP:未同步
555310
30楼
呃,电火花机床就是可以调的电源呀,常年运行都没有问题。
想要高压的话,接个变压器,就能解决
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
