t58442
IGBT保护电路升级设想,是否实用,求解
2013/07/10
IP:湖南
此图为基于 WSR57962AL IGBT驱动器 的应用,IC的各方面指数,和M57962AL完全一样.
1.此电路为什么不把(或者能否把)两个反串的稳压二极管替换成TVS呢?
2.此电路如果要替换栅极处的 电阻 ,可选用什么样的(PPTC或热熔断型)保险呢?
3.电路中的光藕,到底有什么作用呢?如果仅是为了输出故障信号,在线圈炮的设计中,可否直接用LED来替代,或者干脆就不用呢?
谢谢指点..
-5
robbie
2013/07/11
-5
奇侠
2013/07/14
多看看老帖,不欢迎小白问题。请移步顶置的帖子。
+10
game00over
2013/07/14
补齐
13年6个月前IP:未同步
546188
[s:275]
看不懂别问,整天发这种问题,麻辣锅包
稳压是稳压,TVS是TVS,怎么换?
电阻是电阻,保险是保险,怎么换?
光耦是光耦,LED是LED,怎么换?光耦的光你能看见?
连元件都搞不清楚,还怎么看电路
-1
奶酪
2013/07/10
高质量发帖
justinpiggy
2013/07/10
LZ的确啥都不知道,加回来
-5
delete
2013/07/10
+5
2013/07/14
-5
奇侠
2013/07/14
不至于这么喷吧
jeilly6100作者
13年6个月前IP:未同步
546256
引用第1楼robbie于2013-07-10 19:32发表的  :
[s:275]
看不懂别问,整天发这种问题,麻辣锅包
稳压是稳压,TVS是TVS,怎么换?
既然您老很懂,麻烦先去弄清楚一下各种元件的特性吧.服了.
啥都不看也不想,甚至也不管此元件在此电路的真正用意,上来就直接开喷..
再者,如果这些问题实在入不了您老的法眼,别来就是了,上来骂一通表示您有多优秀?
说真的,这世界上钻研的人很少,但动不就麻辣锅包的,连科创也有???
-5
robbie
2013/07/11
你厉害,KC容不下你
+5
奶酪
2013/07/11
13年6个月前IP:未同步
546277
回 2楼(jeilly6100) 的帖子
讨论电路原理或者经验交流大家都欢迎的,但提这种白的一塌糊涂的问题真的一点必要都没有,这是基础的电路知识,不懂可以百度,百度也看不懂您就放弃别瞎折腾了吧。。。。
+5
robbie
2013/07/11
13年6个月前IP:未同步
546349
随便说说吧
TVS雪崩击穿短路,栅极是排除了过压危险,但是IGBT从导通向高阻状态转换,烧掉的危险更大,即使不烧掉,输出的信号也不是原始设计所需的了。
栅极的电阻,可以想象是给栅极的级间电容限流,限流的状态下还要让IGBT工作是不是?  换成保险管,why?
光耦采集的数据不是给人看的,是给电路反馈的。。。。。
+5
robbie
2013/07/11
jeilly6100作者
13年6个月前IP:未同步
546427
1.将传统电阻RG变更为正温度系数(PPTC)保险丝。它既具有电阻的效果,又对温度比较敏感。当内部电流增加时,其阻抗也在增加,从而对过流具有非常好的抑制效果。
2.将传统的稳压管改为新型的瞬态抑制二极管(TVS)。TVS反应速度极快(达PS级),通流能力远超稳压二极管(可达上千安培),同时,TVS对静电具有非常好的抑制效果。
3.光藕不管是反馈什么样的故障信号,我感觉在电磁炮根本用不着.电磁炮还要接个专门的电路或者设备去记录它出错的信息?
不想争了,还是坚持自己是对的.
13年6个月前IP:未同步
546431
Rg的真正作用,大家都来说说看吧。
13年6个月前IP:未同步
546434
1 栅极的稳压管可以换成tvs 用20v左右的双向tvs就能用
2 栅极电阻是为了抑制栅极震荡的 不能用正温度系数保险丝代换 而且栅极平均电流只有几十毫安
3 光藕只是为了输出故障信号的 可以不用
+10
奶酪
2013/07/14
高质量发帖
13年5个月前IP:未同步
547618
回 5楼(jeilly6100) 的帖子
既然你诚心诚意地发问了
1,什么狗屁保险丝,那叫热敏电阻,对瞬间电流的抑制作用很大,要是用在IGBT驱动,那上升沿和下降沿。。。不想多说了
2,TVS虽然是速度快,但是达不到ps级,不知道你怎么得的数据。TVS属于雪崩击穿型,电压超了不能稳定,而是拉到低电位。而且TVS不能连续吸收。
要你这么说,TVS这么好,还要稳压管干嘛,早就不生产了。你以为就你一个人想到?深圳千万电子工程师是死的?
3,光耦在电磁炮用不着?懒得说了
来KC就虚心学,别人指出错误就解释。还坚持自己是对的,那你还来干嘛?是秀你多牛逼还是秀下限?
你这么厉害,KC真的容不下你咯。
这贴删了又恢复干嘛?丢人现眼的
-1
相对论万岁
2013/07/14
注意语气
-5
奇侠
2013/07/14
注意你的语气,小心引起公愤。
+6
【四方】
2013/07/14
消消火
13年5个月前IP:未同步
547625
回 8楼(robbie) 的帖子
热敏电阻响应速度很慢,接近秒级
TVS过压击穿特性和稳压管接近,不是拉到低电位;TVS相对于稳压管的缺点在于稳压值不精确
13年5个月前IP:未同步
547637
TVS很难用标准的方法扩展应用,目前都是用来吸收瞬间的高压
前几天买了很多不同型号的TVS做实验,想法就是看看能否扩展成可控的放电管。
发现:
不同型号的TVS表现差异很大,有的将电压拉倒额定值就放电减少,而有的型号个别管子一旦超压瞬间短路,失去电流后恢复高阻(我一直想将这个功能应用替换可控硅)
+15
奶酪
2013/07/14
高质量发帖
+15
奇侠
2013/07/14
不错呵
13年5个月前IP:未同步
547662
回 8楼(robbie) 的帖子
既然你很清楚那就请详细解释下吧。
13年5个月前IP:未同步
547680
回 12楼(奶酪) 的帖子
我来澄清一下吧,楼主这个帖子是看到被喷了后来自己修改过的
记得一开始好像说的是看不懂这个电路图,问RG干啥用的,能不能换成保险丝,还有两个稳压管为啥要反装,能不能换成TVS啥的
个人觉得这种没脑子的问题被喷是正常的,发这种帖子一般是两个心态,一种是简单的电路都看不懂,又懒得去研究,连百度一下都懒,直接上论坛提问的伸手党;还有就是自以为是,连电路的工作原理都没搞明白就想着改进电路的小白
13年5个月前IP:未同步
547719
算了,都是科创的。能帮一下就帮一下,何必吵架呢?
13年5个月前IP:未同步
547722
又吵,這也吵,問小白問題無視掉就行了版主會處理的,非要互噴一下然後吵起來[s:275]
13年5个月前IP:未同步
547738
回 14楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
因为问的实在太蠢太多,然后现在的人说话的语气越来越不好   也不知道为什么   血气方刚么  就开始喷(kc这么多人  总有一两个会去喷的....)
然后那些民科小白就会用他们的先进理论反喷,结果你是知道的
虎哥不也在说这个问题么,下次安排几个人见到这种小白问题就先做个有爱的回答,做个榜样和制造一个良好的环境,环境一变人都会变吧(kc接二连三的骂战可能是祸根吧,每隔一两个月就来一次骂战....   真欢乐)
13年5个月前IP:未同步
547743
回 15楼(20!不曾存在) 的帖子
这最近的骂战和robbie有很大关系   虽然你们认为这个问题很小白 但是论坛上真正清楚的人又有多少 论坛上也没有相关资料 还不让人讨论了?
kc地毯清洁员
2013/07/14
robbie来之前就已经这样了,相比之下robbie现在搞的事都不算什么
-5
奇侠
2013/07/14
说这句话之前,请您,阅读顶置帖子。
【四方】
2013/07/14
robbie来之前就已经这样了
13年5个月前IP:未同步
547831
回 15楼(20!不曾存在) 的帖子
高质量发帖。。。+3.141592653589793主要还是论坛的氛围要活跃起来,人民要互相学习,互相帮助,戒焦戒燥,当然,学识浅薄的难免会问很多高手觉得很白的问题。一开始不要互相喷嘛,和气不好吗?
13年5个月前IP:未同步
547856
18楼
算了 离开科创吧 不在这浪费时间了
