Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
数理化
化学
实验报导
t58532
高氯酸钾的制备和综合利用
jn久
2013/07/13
化学
IP:浙江
高氯酸钾是一种相对安全,性能良好的火箭发射药氧化剂,但是这东西真不好买,我跑遍了本地的数十家化试店,均被告知无此品,或许是因为高氯酸钾没有大的工业用途吧。于是,高氯酸钾的制备提上了我的日程。
方法一:
原料:高氯酸,碳酸钾(碳酸氢钾)
器材:大烧杯,pH试纸,玻璃棒,滴管,一个盛有水的大盆子,口罩,(干燥器材),漏斗,滤纸
制备:以用70.0%—72.0%高氯酸和碳酸钾制备50g高氯酸钾为例
称量高氯酸51g,碳酸钾(无水)25g,配置碳酸钾饱和溶液,置于大烧杯中,将大烧杯放在盛有水的大盆子里,带上口罩,用滴管取高氯酸溶液,沿杯壁缓缓滴入碳酸钾溶液中,一边搅拌,一开始滴一滴管左右就等大约40~60秒再滴,后来可以多滴几次再等待,最后时应加大搅拌力度,使二氧化碳完全放出,加完高氯酸后继续搅拌,等不再放出大量气体后测PH值,若碱性或中性继续加入少量高氯酸,充分搅拌,重复操作,直至溶液为酸性为止,过滤,将滤渣取出,晒干,可得只含有少量水的高氯酸钾粉末,然后进行干燥,可得几乎是纯净的高氯酸钾粉末,滤液中加入碳酸钾饱和溶液,静置5分钟,然后过滤,晾干,可得含高氯酸钾80%以上的高氯酸钾晶体,干燥后可得含高氯酸钾90%以上的高氯酸钾粉末。
分析:此法可制得纯度接近分析纯的高氯酸钾粉末,制作危险性滴,反映放热仅仅因为高氯酸稀释,产量高,超过95%,制作器材简单,制作方便,但不是所有人都能买到高氯酸,带口罩防止粉尘的吸入,高氯酸过量,使溶液中不存在除高氯酸钾以外的可析出固体,建议使用碳酸钾,产量较使用碳酸氢钾高,严禁使用氢氧化钾,由于高氯酸钾溶解度不大(1.5g/100g),可以无视滤液。
方法二
原料:氯酸钾(氯酸钠加可溶性钾盐,如碳酸钾,氯化钾),蒸馏水
器材:精控温电炉,烧杯,
制备:用精控温电炉加热氯酸钾,温度控制在356~368摄氏度之间,加热20分钟左右,冷却,加入适量水(用于溶解氯化钾和氯酸钾),过滤,将滤渣晾干,干燥,纯度大约为90%~98%,如想提高纯度,过滤后多洗涤几遍,纯度可在95%以上,但产率较低
分析:此法器材较昂贵,纯度低,但氯酸钾相对高氯酸较好买。
延伸:如用氯酸钠先歧化,在加入钾盐
方法三
氯化钠电解法(此法适用于器材大神,不介绍了)
高氯酸钾的综合利用
1. 制作导火索
方法:将高氯酸钾粉末中加入少量水,制成乳浊液,刷在滤纸上,晾干,剪下一小条滤纸,就成了导火索,性能好,能轻松点燃,可以点燃大多数火药,不易熄火,危险性小,几乎不吸潮
2. 制作卷芯发射药
将一中滤纸圈实,就成了火箭发射药,制作速度快,危险性小,在中间点燃,还省去了打中孔的时间,可惜推力不大,适用于迷你火箭,如果和葡萄糖混合刷浆效果更好。
3. 提高发射药性能,
在各种发射药中掺入少量高氯酸钾,以提高性能
4. 制作高氯酸钾为氧化剂的发射药
5. 吹牛,收藏(这个•••••••••••)
51区总管
2013/07/13
前面的分类……我奔着实验展示去了,还在想怎么这么牛B会有人去做
+200
鼓励原创。
来自:
数理化
化学
实验报导
23
jn久
作者
13年5个月前
IP:未同步
547277
回 1楼(helium-3) 的帖子
电解·······,这个成本,电解器好贵阿,而且纯度低,方法一只是为了高质量的火箭燃料,还有,杂质氯化钾会促进高氯酸钾分解,使储存时间变短
加载全文
jn久
作者
13年5个月前
IP:未同步
547532
回 4楼(虎哥) 的帖子
用碱,危险性巨大,那个放热阿,碳酸钾过量会使高氯酸钾中掺有杂质(碳酸氢钾,碳酸钾),降低高氯酸钾纯度,加快高氯酸钾分解,不利于保存,高氯酸钾分解产物继续促进分解,恶性循环阿
加载全文
jn久
作者
13年5个月前
IP:未同步
547536
回 3楼(累行不缀) 的帖子
氯酸钾用氯酸钠制备,氯酸钠用电解氯化钠制备,可以一起电解,最后制得高氯酸钠,然后制备高氯酸钾,方便,氯化钠原料便宜易得
加载全文
jn久
作者
13年5个月前
IP:未同步
548261
回 8楼(拔刀斋) 的帖子
这倒是,不过酸过量操作简单多了,而且水洗还是会有少量残留,现用没什么差别,但久置的话碱过量纯度下降较快
加载全文
jn久
作者
13年5个月前
IP:未同步
548262
回 7楼(qwe) 的帖子
如果酸过量2个月内纯度还有92%~95%,半年就在85%以下了,碱过量1~2个月就低于90%了,另外,您干燥了吗,不干燥的话,~~~~
加载全文
jn久
作者
13年5个月前
IP:未同步
548272
杂质催化高氯酸钾分解,高氯酸钾分解产物继续催化高氯酸钾分解,恶性循环,另外,碳酸钾有一定吸湿性,酸过量几乎无杂质,碳酸钾(碳酸氢钾)过量杂质较多,洗涤无法充分,另外,这是我碳酸钾过量并洗涤5次的多次测量结果,常温下碳酸氢钾一部分会分解为碳酸钾。
加载全文
jn久
作者
13年5个月前
IP:未同步
548280
回 14楼(wesker) 的帖子
高氯酸~~~~~,都成固体了,又干燥了,高氯酸早分解光了,哪来高氯酸,即使有也是极其微量的
加载全文
jn久
作者
13年5个月前
IP:未同步
548285
回 14楼(wesker) 的帖子
催化分解这个详细解释有困难,连二氧化锰对氯酸钾分解的催化过程在学术界都是有分歧的
加载全文
jn久
作者
13年5个月前
IP:未同步
548605
19楼
回 17楼(wesker) 的帖子
有空再发,好像数据量有点大,解释有难度,这个我理论原理真不知道
加载全文
jn久
作者
13年5个月前
IP:未同步
548606
20楼
回 18楼(20!不曾存在) 的帖子
表示您很牛逼,瞻仰中
加载全文
jn久
作者
13年5个月前
IP:未同步
549523
22楼
回 21楼(科学狂人1996) 的帖子
这个,被和谐了这么办,我没有支付宝,网银
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
