Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
t58972
子母弹微型火箭技术——为进阶学者设计的精细制作技术
企鹅
2013/07/27
喷气推进
IP:云南
前言
本文是作者根据自己三年来制作火箭的经验编纂而成,将系统介绍模具灌浆式拉瓦尔喷管、铁皮粘接螺丝固定式切边金属尾翼、简易冯卡门头锥、简易航电开伞系统、简易耐烧蚀发射架的理论基础及制作方法 ,希望能对大家有所帮助。备注:本文中引用以作为本人方法理论根据的他人撰写的文章及相关链接版权归原创者所有,本帖将持续更新,更新时,劳烦版主给与贴内置顶操作,谢谢。——钢珠子母弹
第一章:
用精细方法制作可预设收缩扩张角度耐烧蚀壁面光滑的喷管技术——模具
灌浆式拉瓦尔喷管
<一>第一部分 预设喷管收缩方法
用此法制作的喷管收缩段与身管是一体的大大减少了燃气将喷口喷出的几率
无论是何种管,展开图必然是矩形
这是预设的加工草图
如图,在展开图中垂直于侧边的那条切线(三角形共用的底边)即是收缩段与收缩断的结合部。(可能看着有些眼花请看下去,之后相信你会明白)
得到切线的方法在管壁上将底边的横截面的轮廓沿管壁竖直向上平移一定的长度。这个圆形轮廓与底边形成图中下方的矩形,将矩形平分再在每个小矩形的底边(与管身底面重合的底边上作出中点。再将每个小矩形上方的两个顶点与对边的中点连接得到小三角再将大矩形中除了这些最后得到的小三角的部分锯掉。再将小三角切边(如何收缩固定将在随后的更新中提出)
<二>技术延伸部分 预设喷管收缩角度的理论根据
这是放大后的加工图
如图,将白色梯形向内缩口后每一个梯形的收缩角度为角1\2
\3
\4,但在实际缩口时梯形都要有与其对应的一个梯形(因此若想精确预设角度,据出的梯形数量必须为2的整数倍)所以实际缩口角度为角BFD和角DJH
角度的计算 如图角BFD为(锯掉的三角形的底长、/据掉三角形底长于高长的和)*90度
所以如要预设角度必须在画加工线时就要做好规划。
本部分完
+15
q81919119
2013/07/27
鼓励。。。。。
+10
小香葱
2013/07/27
支持开发教程
+50
苛性氟
2013/07/27
+50
拔刀斋
2013/07/28
支持,期待全文
来自:
航空航天
喷气推进
企鹅
作者
13年5个月前
IP:未同步
552589
本帖将持续更新
加载全文
属于
13年5个月前
IP:未同步
552591
模仿abc大师的贴 加油
加载全文
企鹅
作者
13年5个月前
IP:未同步
552592
回 2楼(属于) 的帖子
感谢,说实话,你看得懂吗
香皂火箭q
2013/07/27
没明白
属于
2013/07/27
废话 当然懂
加载全文
大庆发射区
13年5个月前
IP:未同步
552978
期待降落伞的尺规作图法,ABC那个没看明白
加载全文
企鹅
作者
13年5个月前
IP:未同步
553656
<三>喷管缩口具体方法
首先,把ppr的底边磨平整,将底边向上平移一定的长度得到平移后的圆面。(如图)
然后将矩形顶面的顶点与矩形底面的中点连接得到张线
然后将以底面为底边的三角形据掉
加载全文
企鹅
作者
13年5个月前
IP:未同步
553659
锯掉三角形后将圆面的残留的突出物向内缩
([s:274] 好大一朵菊花别想歪)
想获得好的效果必须上一个带孔的模具套进孔后敲打。
上个效果图
手工还不错吧
加载全文
企鹅
作者
13年5个月前
IP:未同步
553661
回 6楼(钢珠子母弹) 的帖子
有最后一张图,我不会告诉你们,我刚过完14岁生日的
加载全文
企鹅
作者
13年5个月前
IP:未同步
554761
冯卡门头锥的制作帖子
https://www.kechuang.org/t/59182
加载全文
企鹅
作者
13年5个月前
IP:未同步
556303
燃料方面,本人做了rnx的工艺改进
https://www.kechuang.org/t/59105
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
