t59704
【MS精工】有史以来最丧心病狂的电动车灯
2013/08/15
IP:山东
最近正在装一台大功率电摩,为了能将逆行电驴子在100米之外晃瞎狗眼,同时满足90km/h速度下的照明需求,MS精工准备打造史上最为丧心病狂的电动车照明系统:空间镜
该系统由五部分组成:
疾行灯为两只70瓦远光透镜,有效射程200米,为满足90km/h极速行驶设计。
常规照明灯为50瓦近光透镜+50瓦远光灯杯,有效射程100米,为日常行驶30-50巡航使用。
爆闪灯为4只10瓦LED(XML-L2)鱼眼透镜聚光,有效射程500米,秒杀逆行专用。
日行灯为汽车用标准LED灯条,增强可视度。
外挂辅助灯为35瓦远光灯杯,有效射程100米,由单独的电池组供电,作为备用系统。
空间镜系统总功率350瓦,最大亮度接近四万烛光(40000LM),在电动车里应该是无出其右了。
目前到货的部件包括5套HID光源,远光透镜,以及部分灯杯。LED部分以后慢慢装
先用辅助灯的电源试试透镜的效果。
三张图从上到下分别为不开灯,50瓦+远光灯杯,70瓦+透镜
+25
clebschgordangg
2013/08/15
魔神的东西一直这么给力!下次来北京一定前来膜拜
+10
chaily94520
2013/08/16
贼亮
+25
冻土
2014/01/04
我早就有这种想法,装个灯闪瞎逆行的锑们。顶一个!
78
13年4个月前IP:未同步
560554
电池供应得上么....
13年4个月前IP:未同步
560557
何止丧心病狂,简直是反人类反社会。。。。我要是在路上碰到这样打远光灯的,就只好启动我车上的大功率激光系统了。
布布卡
2013/08/15
大功率激光系统。。
+10
chaily94520
2013/08/16
确实,500mw绿光一开,所有人都被惊呆!
13年4个月前IP:未同步
560567
“100米之外晃瞎狗眼”
灯太亮会不会给对面车辆造成危险?
ps 地面像月面材质 还有环形山[s:275] 是不是被lz炸出来的
魔羯司令在此
2013/08/15
环形山……
+19
nkh0472
2013/08/19
高节操发帖
power_rdx作者
13年4个月前IP:未同步
560570
回 3楼(布布卡) 的帖子
我的行驶路线都是带有绿化隔离带的宽大马路,就算装激光也是不会晃到对面车道的。
power_rdx作者
13年4个月前IP:未同步
560572
回 2楼(s.d.p) 的帖子
日常行驶只会开近光透镜,这时候我的样子和一辆普通的摩托车没有区别
power_rdx作者
13年4个月前IP:未同步
560575
回 1楼(打不死的小超) 的帖子
电池容量4300瓦时,最大输出功率8600瓦。不过其中7500瓦都是要给电机供电的
13年4个月前IP:未同步
560582
亮瞎一路的 人
13年4个月前IP:未同步
560586
←_←Ms大叔你上会那个灯有多亮?就是那个 裂阳使者。。。PS。为啥我总是感觉这个名字就是为了装x呢。。。
另外能不能提供下裂阳使者的相关资料以及价格/来源。。。。我想山寨个。。。
13年4个月前IP:未同步
560592
13年4个月前IP:未同步
560593
回 5楼(power_rdx) 的帖子
我觉得还是搞激光吧。。。调整聚焦就可以变换聚光和散射,功率比氙气低,效果不见得差。。。
我曾经在车上安装过,有一个150mW的绿光和两个350mW的红光,摇杆调整照射角度,手动聚焦。
曾经在50米的距离上,花了好几个小时,秒杀了某堵路者车胎。。。
+8
玄明
2013/08/16
见义勇为奖!不过人家会不会奇怪:我刚把这边补好那边怎么又漏了……
+5
肖阳
2013/08/18
多么无良啊。。。。可怜的车胎
+24
2013/08/18
13年4个月前IP:未同步
560595
回 7楼(au+) 的帖子
头像神了!!
power_rdx作者
13年4个月前IP:未同步
560598
回 8楼(分析纯_金) 的帖子
那名字就是用来装逼的。最大亮度15000LM,稳定亮度11000LM。你别山寨烈阳了,都是三年前的技术了,当年用的安定器已经被现在空间镜所用的安定爆成渣了
光谱
2013/08/15
谢谢!
power_rdx作者
13年4个月前IP:未同步
560601
回 10楼(s.d.p) 的帖子
50米的距离,有个150瓦激光再说吧。。
13年4个月前IP:未同步
560602
回 10楼(s.d.p) 的帖子
感觉这不叫秒杀了·····
13年4个月前IP:未同步
560608
回 10楼(s.d.p) 的帖子
这纯属持续伤害......
13年4个月前IP:未同步
560609
氧碘激光器大概可以满足lz的秒杀路人的要求[s:274]
13年4个月前IP:未同步
560616
魔老板的毛爷爷目测不少。
13年4个月前IP:未同步
560625
18楼
遇到冲动型路人甲你就麻烦了,你敢拿光照人家,铁定一顿暴打,外加给你艺术性的再加工。
飞线大师
2013/08/16
追的上再说
13年4个月前IP:未同步
560633
19楼
丧心病狂!
13年4个月前IP:未同步
560635
20楼
[s:274] 这个可以有,对付那些从不变近光灯的四轮,可以轻轻来那么一下,以示提醒,[s:178]
power_rdx作者
13年4个月前IP:未同步
560643
21楼
回 18楼(幻痛的心) 的帖子
出门在外,铁棍什么的肯定是要有的[s:274]
不过一般来说以我的速度,对方还没看清是个什么东西过来,我就已经飞没影了
布布卡
2013/08/16
小心路上没井盖
光谱
2013/08/16
没井盖+1。。。
13年4个月前IP:未同步
560650
22楼
果然丧心病狂!
13年4个月前IP:未同步
560668
23楼
丧心病狂。。。。
PS 是XM-L2  不是XML-L2
13年4个月前IP:未同步
560671
24楼
虽然ms现在蛮成熟的,但是骨子里的疯狂还在啊。
13年4个月前IP:未同步
560696
25楼
回 楼主(power_rdx) 的帖子
这应该是所谓的疝气灯吧,12V供电的那种?
13年4个月前IP:未同步
560702
26楼
追的上再说
13年4个月前IP:未同步
560703
27楼
楼主……你上个帖子还没更新!!!!!我觉得我也需要个大灯,随人我骑得是自行车
13年4个月前IP:未同步
560710
28楼
楼主,光别搞太大,这个容易造成交通事故的,有相对应的研究
13年4个月前IP:未同步
560716
29楼
回 4楼(power_rdx) 的帖子
开远光灯不道德。。。。
话说天朝的马路质量,你开这么快,真的没问题?????
13年4个月前IP:未同步
560725
30楼
楼主的确是丧心病狂了。。。。这种大杀器装在车上晚上出去,会引来一阵侧目的
13年4个月前IP:未同步
560734
31楼
个人经常遇到这样没素质的家伙,但也请魔婶注意安全。有些人可能会因为看不清路而撞到你。
power_rdx作者
13年4个月前IP:未同步
560758
32楼
回 23楼(鳯仙) 的帖子
XML是封装规格,L2是光效等级,所以就是XML-L2
power_rdx作者
13年4个月前IP:未同步
560759
33楼
引用第31楼玄明于2013-08-16 11:36发表的 :
大部分看不清路的人都会自觉停车,不过确实会有一些不要命的会正对着你冲过来。所以下次要介绍的,就是整流装甲系统了
power_rdx作者
13年4个月前IP:未同步
560760
34楼
引用第28楼小小小小鸟于2013-08-16 10:27发表的 :
我用的都是汽车上拆下来的光杯和透镜,本身就设计有防晃眼功能。除了4个流氓灯之外,别的灯都不会对正常行驶的车辆造成半点影响。
power_rdx作者
13年4个月前IP:未同步
560761
35楼
Re:回 楼主(power_rdx) 的帖子
引用第25楼qht888于2013-08-16 09:30发表的 回 楼主(power_rdx) 的帖子 :
是氙(xian)不是疝(shan),大部分都是12V供电的
power_rdx作者
13年4个月前IP:未同步
560762
36楼
Re:回 4楼(power_rdx) 的帖子
引用第29楼【四方】于2013-08-16 10:44发表的 回 4楼(power_rdx) 的帖子 :
开远光灯不道德。。。。
当然有问题了,所以新车使用了双电串并联切换技术,日常行驶时双电并联48V,动力相当于一辆普通的1000瓦电摩,最高时速45。只有在赶时间或者飙车的时候,确保良好路况下,才会转换成串联96V输出,此时可以拥有125踏板摩托车的动力输出和速度。
13年4个月前IP:未同步
560763
37楼
回 33楼(power_rdx) 的帖子
將車燈伸出車外   加大兩燈間距、高度     這樣對方可能以為你是泥頭車   或者集裝箱拖車什麽的  絕對不敢撞你
power_rdx作者
13年4个月前IP:未同步
560764
38楼
回 37楼(优级纯甲四醇) 的帖子
那我连小区门都进不去了。。
13年4个月前IP:未同步
560803
39楼
回 38楼(power_rdx) 的帖子
手动伸出   在很黑的时候可以装A              另外轮子上很有必要装高级摇摇棒
13年4个月前IP:未同步
560804
40楼
回 32楼(power_rdx) 的帖子
power_rdx作者
13年4个月前IP:未同步
560808
41楼
回 39楼(优级纯甲四醇) 的帖子
然后你就撞树上了
power_rdx作者
13年4个月前IP:未同步
560809
42楼
回 40楼(鳯仙) 的帖子
好吧,看来XML封装已经变成XM了
13年4个月前IP:未同步
560836
43楼
干脆弄几根红宝石激光器用的那种脉冲氙灯,加上聚光罩,瞬间闪瞎屌丝们的狗眼。
13年4个月前IP:未同步
560977
44楼
求魔神老板大功率动力锂电池电池组裸照[s:274]
power_rdx作者
13年4个月前IP:未同步
560987
45楼
回 44楼(听我说瞎话) 的帖子
电池组是定制的,到我这里时已经封装好不锈钢外壳了拆了会没保修。给你一张淘宝卖家的图
布布卡
2013/08/17
突然有种将电池倒放在铁板上的冲动
13年4个月前IP:未同步
560998
46楼
[s:230]  [s:230]  [s:230]  [s:230]  [s:230]  [s:230]  [s:230]
13年4个月前IP:未同步
561069
47楼
这个比较强悍。。。。。。。
13年4个月前IP:未同步
561075
48楼
回 45楼(power_rdx) 的帖子
魔老板果然有米
13年4个月前IP:未同步
561119
49楼
我天啊,这么多磷酸铁锂电池,有米人
13年4个月前IP:未同步
561146
50楼
A123的20AH单体铁锂??
要是倒放在铁板上面。。。。。。。。
