为什么没法激发可控硅?求解
138514266452013/08/23电磁炮 IP:浙江
[s:214] 为什么没法激发可控硅?求解 QQ图片20130823114221.jpg
samsun185
10年10个月前 IP:未同步
563041
电容的极性接对了吗
yurifreeman
10年10个月前 IP:未同步
563072
电池接反了................[s:275]
vcasm
10年10个月前 IP:未同步
563073
1、检查电路是否正确,电路图中的电源至少是错误的
2、测量激发电流值,看看是否满足可控硅的要求,建议10ma以上
3、检查触发光电二极管触发的脉宽是否过短,建议100us以上
w1s2n3g
10年10个月前 IP:未同步
563088
从你的电路图看,首先是电路图错误,即改为:原电池的正极引线接原原电池负极的引线,原电池的负极引线接电容的负极,如果还不行,就检查光电耦合器的输入端的正负极对不对,如果是正确的,任然不能触发可控硅的话,只要对调光电耦合器输出的两根线就可以了,
13851426645作者
10年10个月前 IP:未同步
563104
回 1楼(samsun185) 的帖子
对的,检查了好几遍都是对的
a2287504358
10年10个月前 IP:未同步
563107
回 楼主(13851426645) 的帖子
可控硅斜斜的那腳"G"要接電池正極
還有這樣光電三級管被遮住時是"不導通"
應該把三級管射極接地
然後集極拉一條線接一般三級管
一般三級管的集極與射極才接電池與可控硅
