想做一个轨道炮,各位看看这些原料行吗?
usafn61322013/08/23电磁炮 IP:吉林
电容450V10000uF一个
轨道钨铜合金
自己搭棚的ZVS给电容充电 (400V)
a2287504358
10年10个月前 IP:未同步
563106
用"棒子"來做導軌啊?
如果你的彈丸可以和軌道接觸恰當就OK
可是你要用什麼絕緣材料來支撐全體?
usafn6132
2013-08-23
材料是钨铜合金,形状定做长方体
usafn6132作者
10年10个月前 IP:未同步
563108
材料是钨铜合金,形状定做长方体
a2287504358
10年10个月前 IP:未同步
563110
回 2楼(usafn6132) 的帖子
這個嗎...
我是建議電容用小容量並聯
這樣內阻低
充放電速度都很快
還有軌道長度太長電容量也要大
清纯小萝莉
10年10个月前 IP:未同步
563123
还是想做好电路参数的分析再开始吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~
别丢了西瓜捡了芝麻~~~~~~~~~~~
顺便吐槽一下电容器~~~~~~~~~~~~
其实钨铜电阻太大,完全没意思。霉菌用铜,不过加了钼片。钼不光耐高温,而且电阻也小。
鳯仙
10年10个月前 IP:未同步
563207
电容换掉
这个电容放电电流非常垃圾
用电容阵列比较好
至于钨铜棒 我先提醒你 很难磨的   没有合适的电动工具请慎用
usafn6132
进士 笔友
2012/04/07注册,7年2个月前活动
