t60292
菜鸟造火箭
2013/09/01
IP:广东
       俺是一只菜菜鸟,飞呀飞呀飞不高~这是一首残酷射烩残酷的歌,不过,在流行外挂的时代,只要信春哥,一切都有可能。自从偶然看到一个呆头呆脑的老外居然造了个令人惊叹的大火箭的视频后,俺果断地从烘焙控阵营叛逃,妄图加入到火箭君的行业中来,这一切只为了菜鸟能造只小火箭,高傲地鄙视那些小草。[s:274]
       这篇帖子没有任何学术理论,更谈不上什么技巧经验分享,纯粹地就是一个类似250的菜鸟记录自己从零开始制一个火箭的历程,至于最后的大结局如何,至少在俺写下这篇无聊的帖子时,心里并没有一点底,即使俺很想,但实在无法给心急者一点“剧透”。当然,俺最希望的是,在这一过程中,能得到潜水的、冒泡的、围观的、打酱油的各路英雄豪杰的指点纠错,即或最后俺的火箭造不下去了,也能让后来者少走一点弯路、错路。
        好了,俺想说的已经说了,在真实而枯燥的历程讲述之前,先奉献上一张愉快美图,作为本帖的封面,望斑竹大小领导、坛内各路叫兽砖家们能稍许喜欢,只有你们高兴了,俺才会被少扣几分。[s:220]     乌龟.jpg
+30
q81919119
2013/09/02
a404041481
2013/09/02
期待全部发上. 做过中型RNX KNSU火箭的竟然没做成功BP. 求视频
+50
苛性氟
2013/09/02
宅人
2013/09/03
嘿嘿~
我不是小羊
2013/09/08
+5
kiccleaf
2013/09/08
做事认真,过程写的很详细
+20
gongluzhu
2013/09/25
高质量发帖
+10
猎鹰
2013/09/26
高质量发帖
+200
拔刀斋
2013/09/27
高质量发帖
+40
kgb1985
2013/10/02
阶段性成功!期待一飞冲天!
195
13年3个月前IP:未同步
566725
101楼
还有你说的  白药  真要压成一体不是不可以   喷射药压玩以后需要穿引火线然后红土压实 然后白药装填  然后再压红土封底    当然喷射药你只要确定能直线升高30米以上  后面装填什么都可以  亮珠啊    颗粒木炭啊   钛粉啊   镁粒啊  响子啊  随你  但注意整体重量  要不飞不起来 那可就悲剧了
混好的药  每添加任何一点物料都要  试发一次  确定药效没有改变  才可以继续装填  不然也会悲剧
千万不要心疼药  不去测试   刚开始什么也不带  有强大的起飞动力后在加效果
我这个最间的是加  鞭炮   (附件:202399)  买比较响的一挂鞭  拆下来  注意装填时 需要用白乳胶3元一桶 粘结实 IMG_20130909_111408    x.jpg
+10
kgb1985
2013/09/10
精致的批量制成品。
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
566769
102楼
回 100楼(子夜) 的帖子
[s:218] 全是火箭.....子夜啊,手工都能做成这样一致.......俺拜定师傅了[s:312]
13年3个月前IP:未同步
566806
103楼
回 102楼(vip2005pig) 的帖子
快拜,我给你递茶、[s:274]
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
566814
104楼
回 103楼(kgb1985) 的帖子
[s:218]师傅,俺觉得二师兄说得狠有道理..........师傅呢~又被KGB吓跑了~~~~[s:220]
13年3个月前IP:未同步
566815
105楼
回 100楼(子夜) 的帖子
大事啊。上次看你的贴,怎么没看到你这张图
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
566950
106楼
今天把经过一周干燥的BP和周末制作的引.线放到一起联合试车[s:275]
点击此处查看视频
好像比原来好点....[s:215]
+25
宅人
2013/09/11
不错!
13年3个月前IP:未同步
566979
107楼
回 106楼(vip2005pig) 的帖子
达到这种程度已经很好了!注意制作火箭箭体要用轻量化的材料,纸筒神马的糊502很结实![s:274]
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
566981
108楼
回 107楼(宅人) 的帖子
谢谢了,嗯,纸筒的强度是有点问题,我卷的时候根本没有用任何胶水,只是最外一层用了自带胶的包装带,等天晴点,如果有时间就去试下那些燃料,你说的最细长的一根,我今天都量好了
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
566998
109楼
稍稍编辑了下
点击此处查看视频
13年3个月前IP:未同步
566999
110楼
回 109楼(vip2005pig) 的帖子
这个速度就非常好了。点火药和燃料足够了。[s:274]
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
642177
111楼
【俺以为论坛被河蟹了】[s:214]
硝糖和引线的测试情况视频
点击此处查看视频
原来发视频的漂亮按钮怎么不见?
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
642178
112楼
。。。俺昨天进不了论坛,以为论坛被。。。
KGB大师兄,求您别提那东西了!俺辛辛苦苦弄了差不多两周,BP刚刚有点火..药的样子,结果今天被老婆扔垃圾里了,等俺回家发觉后,垃圾早被收走了[s:241][s:218][s:240][s:224]
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
642186
113楼
《纪念被扔了的BP》心痛啊[s:218]
火箭燃料和引线联合测试
点击此处查看视频
硝糖和引线的联合测试
点击此处查看视频
13年3个月前IP:未同步
642198
114楼
这是这几天天凉了刚做的,夏天不开工,以前的帖子肯定没有这张的,这是刚做的
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
642211
115楼
子夜大师,你的图好像全挂了,还有你的头像又由青蛙变成王子了[s:274]
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
642550
116楼
希特勒玻珠子 发表于 2013-9-8 22:15
这个样子。。。的确很像热熔的样子,不过没有事,这样的颜色没什么大碍,主要是不能糊。 1号和2号难道塞满 ...
        那根长的有12cm长,燃烧时间约23秒,燃烧状况比较稳定,唯一遗憾没有打开录像,录下视频的只有那个短点三角形的硝糖,后面部份有明显裂纹,从视频上看燃到后面有裂纹部份就爆燃了。硝糖这种燃速正常吗?另外就是燃料时气体特别多,简直像个小烟气弹。
          另外,用我自己前面的做的引线引燃硝糖燃料很好接火,没有意外。
          本周末准备重新做点火箭专用的BP(K60S15C25),下周的干燥完成后就装药,然后试验,再下周末如果天气不错,时间也允许,应该可以完成这此艰难的历程。[s:2]
13年3个月前IP:未同步
642577
117楼
燃烧非常完美 5mm/s燃速 这样的燃速很难达到 不过燃速大了压力也大了 可能感觉不到火箭升空。嗖的一声就到天上去了。如同滑膛炮一般。。。。
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
642578
118楼
希特勒玻珠子 发表于 2013-9-15 12:53
燃烧非常完美 5mm/s燃速 这样的燃速很难达到 不过燃速大了压力也大了 可能感觉不到火箭升空。嗖的一声就到 ...
[s:4]....谢谢指点,考虑到安全,看样子测试1~4号燃料筒的计划得改下,等下批BP燃料做好后,再一起拿到安全地方去测试。
13年3个月前IP:未同步
642633
119楼
楼主 要搞全教程 不错![s:12]
13年3个月前IP:未同步
642638
120楼
vip2005pig 发表于 2013-9-15 13:05
....谢谢指点,考虑到安全,看样子测试1~4号燃料筒的计划得改下,等下批BP燃料做好后,再一起拿到安全 ...
你先在地面试车一个,看看效果。我估计应该会有问题。你可以看看,注意用相机观察是那个地方有问题。比如爆堵头 爆喷管等等 反正你有四个不是吗
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
642642
121楼
希特勒玻珠子 发表于 2013-9-15 22:28
你先在地面试车一个,看看效果。我估计应该会有问题。你可以看看,注意用相机观察是那个地方有问题。比如 ...
嗯,好,等条件合适就去试试。
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
642643
122楼
div 发表于 2013-9-15 21:06
楼主 要搞全教程 不错!
[s:248]肯定不是“教程”啊,顶多算“过程”。。。
这几天家里人不大支持,好多事都只能限于脑中,实做上处于半停顿的“地.下游.击”活动状态~[s:240]
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
642741
123楼
用机械单独加工KN的后果....
用粉碎机单独加工干燥后的KN,每次20秒,共打了三次,结果变成这样了。估计再打下去,KN确实会熔化。[s:248]
13年3个月前IP:未同步
642756
124楼
vip2005pig 发表于 2013-9-16 20:02
用机械单独加工KN的后果....
用粉碎机单独加工干燥后的KN,每次20秒,共打了三次,结果变成这样了。估计 ...
再打下去就着了。。。。我都是自己DIT的粉碎机,打木炭刚刚滴。可以去买个小直流电机,弄几个铁片,一次打少点。你用这种机器打,的确⊙﹏⊙b汗。本来粉状,打成了块状。。。。。最后还得磨成粉
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
642759
125楼
希特勒玻珠子 发表于 2013-9-16 22:17
再打下去就着了。。。。我都是自己DIT的粉碎机,打木炭刚刚滴。可以去买个小直流电机,弄几个铁片,一次 ...
[s:243]不碰南墙心不甘啦~
不过,意外的是,今天单位一个退休很久的老头忽然来玩,聊起文革武斗,说用机器磨KN他就干过,秘诀是加5%的木炭粉混和....真叫人汗颜啦[s:233]
后来俺只取了少量的KN继续磨,每次一分钟,连续打了三四次吧,停机后研缸温度估计有七八十度,可惜的KN只剩下一点点紧紧地贴在内壁上,用螺丝刀才把它们弄下一点点,可能确实接近或者已经经过了熔化状态。
看来,少量的确实没有必要了机器加工。俺只是无聊试试南墙硬不硬.....[s:217]
13年3个月前IP:未同步
642854
126楼
加油!你很强大的!哈哈!各种设备都用上了!
13年3个月前IP:未同步
642920
127楼
用机械单独加工KN的后果....
黑火药加工似乎有个怪圈,其对细度要求越高越好,但是这三个组分每一个都不是省油的灯,想短时间内快速粉碎它们到超高细度很难,总是有各种各样的缺陷制约着你,逼着你选用慢慢来的方法来深度粉碎,让我想起了马三立的那句经典的“逗你玩”。[s:12]
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
642928
128楼
看楼上二位一唱一合,俺无限汗啦。。。[s:247]
如果没有其它紧要的事情占用,真希望好好利用这个假期,将深陷泥潭的贴子多挣扎几步,唉,命苦啊[s:246]
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
643327
129楼
经过“自愿”缴纳“赎款”、答应若干不平等条件的“家庭潜规则”后,手掌终于同意下不为例~,本贴终获恢复,艰难得以继续。[s:245]
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
643339
130楼
由于BP燃料被扫地出门,让俺被迫又回到了射烩猪义初级阶段,只得重头打造燃料,好在目前泡制点BP似乎已经不再是大问题。
预想中的燃料除应有的正常指标外,还希望具有“明亮的火焰”和“浓黑的尾烟”这两大亮丽的风景线,这样一来,无论在白天还是夜晚试车或飞行都有点“低调わ华丽”的赶脚。。。[s:256]
在此预想前提下,重新泡制的BP配料表如下:
KNO3 60%
S       15%
C       25%
以上火箭发射BP配好后,再按重量比混入5%的镁粉(加镁粉的似乎有很多贴子提到,只是没有找到一个详细的说明,只好异想天开的加了重量比5%的镁粉进去,效果如何,俺也不知。。。)
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
643341
131楼
原曾想干混三料,无奈硝钾可能有点受潮,用@子夜 同学的手摇球磨机效果不好,总结团成块并粘钢球,只得又采取水煮方式。
水煮BP的制作过程详细见那些大师的精华帖子,俺前面也有一点小小历程,此处不再累述,一带而过。只是这次混了镁粉的BP性质上次普通的水煮BP有些细节区别,俺觉得有必要强调下不同之处以给后来者参考。
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
643364
132楼
加入镁粉后的BP脾气有些变了,在水煮过程中,水份始终保持在30%以上,完全是成团状态的情况下,居然也能被烧燃,这与俺前次水煮的BP不一样,前次没加镁粉的BP用火燃冒烟了都不肯燃;其次是居然可以粘在俺的不粘锅底上,让俺不得不减少了水煮时间并取消了原定的潮锤,不知道是不是因为镁特别活泼调皮的原因。
下面视频是水煮BP过程中试烧情况,居然能烧!引起俺的警觉~
点击此处查看视频
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
643366
133楼
由于加入镁粉后BP脾气特别火爆,匆匆结束了水煮。此时BP水份仍然在5~6%左右(用力捏BP勉强可以结团,松开后散开),此时又试点了一次,视频如下。
由于天气干燥太慢,这次又不敢烤了,干脆直接地装入干燥箱干燥,只等干燥好些后装入发动机。
点击此处查看视频
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
643436
134楼
(九)喷嘴相关
       喷嘴的制作对火箭老鸟来说,简直不值一提,可是对俺这类菜又菜来说,实在苦不堪言。看喷嘴有关的帖子倒不少,读起来如沐春风,如数家珍又恍然大悟;一旦做起来就是另外一回事了。。。
       小到工具,大到模具、设计,无不让俺伤透了脑筋,痛彻了心扉。这项活动俺好多天前就开始断断续续尝试了不少,虽然屡败屡试,好在俺暂时还没有投降哈。[s:240]
       今天给没开好中心孔的硝糖发动机打孔,出于好奇去试下上面纸卷小陶瓷管的喷嘴强度,稍稍用点力,就扯下来了,反复观察,觉得问题出在俺的首批试产的纸筒上,密实度完全不够,太柔太软了,受到外力后变形,喷嘴就没有支撑,不掉才怪,紧急推出俺的2.0版本手裹纸筒,看起来比1.0版本的要好点啦。
(左是1.0版本,右是2.0版本,同样长度厚度的纸张,差别还是狠明显的)
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
643439
135楼
反复失败后,下决心改造下“模具”。
找了块厚木板作成工作板,定位中心孔模具,再套上以前的小台钳,俨然像模像样。
自从找到这东西后,俺放弃了原来的钉子和小金属圆条。
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
643440
136楼
有人知道这是什么东西吗?[s:243]
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
643441
137楼
俺的发动鸡总装台[s:246]
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
643444
138楼
菜鸟界山寨@子夜 大师前面提到的烟花界火箭喷嘴,结果失败,孔打歪了,但强度让人叹服,俺想把泥巴抠出来,结果2.0版的纸筒被破坏。。。
(唯一比子夜大师的过程多一点,就是在灌泥前,先用小凿子将纸筒的喷嘴部份内壁拉毛)
子夜
2013/09/21
-你太心急了 不是和泥 是红土喷一点水 .
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
643451
139楼
俺可能被迫放弃包括2.0版本的纸筒,手卷的强度是个大问题,内径与中心孔尺寸不匹配也是个更大的问题。所有模具产生的喷嘴最小孔径4.5mm,理想的药柱尺寸应该在15~20mm吧,目前手卷纸筒强度稍好点的只能将内径控制在10mm内,否则更软。选择标准尺寸的高强度PPR或PVC水管的原因或许是殊途同归啊。
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
644903
140楼
本地居然买不到零售的水玻璃,只好放弃了粘土+水琉璃+水泥的喷嘴,继续制作纯粘土和粘土+水泥的喷嘴等阴干了就可以正式点火测试了。
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
644905
141楼
下午居然出了太阳,赶紧把BP弄出来晒太阳。[s:232]
13年3个月前IP:未同步
644965
142楼
vip2005pig 发表于 2013-9-19 23:43
有人知道这是什么东西吗?
老式汽车的喇叭按钮吧。
vip2005pig
2013/09/20
思路无限广,+1分
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
645182
143楼
....砸是肯定用锤子用力砸到不动为止,子夜的意思说水多了?明白了,俺下批改进;模具我原来也是果钉子锯了尖头(仿你的),后来发现这东西尾部自带一个小小的喇叭型,用它做模具,喷嘴最尾部有个很自然的喇叭放大口,于是改用的这个。
今天检查干燥情况,粘土的喷嘴表面有点干,里面应该还是湿的,而且有轻微的小裂纹,看来还是水多了。哈哈,第一次山寨,看样子失败的可能性狠大啊。 101.png
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
645185
144楼
纯粘土粉和水压制的喷嘴干燥情况
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
645398
145楼
特别提示:131#开始重结晶法制备含镁的BP的方法是错误的!
1、高温下镁粉可能与水存在如下反应:
Mg + 2H2O = Mg(OH)2 + H2
2、氢氧根离子与硝酸根离子可能存在如下反应:
(OH)-+NO3+=*(OH)2+*NO3+H2O+热量?
(以上反应未暂末查到可靠依据,但鉴于目前工业上用氢氧化镁的循环反应来制备硝酸钾,但愿不存在这步反应[s:277] )
可能风险:易燃易失控。。。
在存在可能风险的前提下,需要添加镁粉的BP至少不建议在水煮阶段进行。
因已经过了编辑期,无法修改原贴,希望看到者注意。(好在这帖子好像是块自留地,没多少人看到[s:278] )
但还是要为俺的无知抱歉!
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
645400
146楼
俺现在手里这105克镁粉BP真是麻烦啦[s:11][s:10]
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
645656
147楼
三种火箭燃料
燃料A
Mg 5%(BP总重量比)
KN 60%
S    15%
C    25%
燃烧后火星大,残渣多
燃料B(在A基础上加配C、S、K)
Mg  2.5~3%(BP重量比)
其它与A一样
有火星,残渣稍少
燃料C
KN  65%
S    10%
C    25%
燃速快无火星与标准BP类似。
比较后采取燃料B(在原有A基础上加料改进)
视频资料如下
点击此处查看视频
三种燃料测试后分别在白纸上留下脚板印
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
645683
148楼
补发燃料B效果视频
点击此处查看视频
今晚给三支发动机装了燃料B,时间太晚,还没最后加上底盖。
13年3个月前IP:未同步
645819
149楼
你用一下 无S配方  60 C40   你这三种配方 装到发射管里  结果都是爆炸,原因只有一个燃素太快
黑火药做的燃料  燃素和滴滴金烟花相当
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
645881
150楼
黑火药做 ...
多谢子夜大师关心。
嗯,当爆竹的可能性狠大。
无硫的配方暂时没有办法去尝试了,因为俺的麻杆炭已经告磬。
燃料B是经充分干燥后,加入3%左右的水,用你的手动球磨机(没有放钢球)混和十分钟后压入到燃烧筒里的。加水的目的就是再进一步降低燃速,现在暂时没有办法补救了。如果确实不能正常燃烧的话,只能试硝糖燃料,俺还是希望无论如何把这帖子做个了断。
