t60292
菜鸟造火箭
2013/09/01
IP:广东
       俺是一只菜菜鸟,飞呀飞呀飞不高~这是一首残酷射烩残酷的歌,不过,在流行外挂的时代,只要信春哥,一切都有可能。自从偶然看到一个呆头呆脑的老外居然造了个令人惊叹的大火箭的视频后,俺果断地从烘焙控阵营叛逃,妄图加入到火箭君的行业中来,这一切只为了菜鸟能造只小火箭,高傲地鄙视那些小草。[s:274]
       这篇帖子没有任何学术理论,更谈不上什么技巧经验分享,纯粹地就是一个类似250的菜鸟记录自己从零开始制一个火箭的历程,至于最后的大结局如何,至少在俺写下这篇无聊的帖子时,心里并没有一点底,即使俺很想,但实在无法给心急者一点“剧透”。当然,俺最希望的是,在这一过程中,能得到潜水的、冒泡的、围观的、打酱油的各路英雄豪杰的指点纠错,即或最后俺的火箭造不下去了,也能让后来者少走一点弯路、错路。
        好了,俺想说的已经说了,在真实而枯燥的历程讲述之前,先奉献上一张愉快美图,作为本帖的封面,望斑竹大小领导、坛内各路叫兽砖家们能稍许喜欢,只有你们高兴了,俺才会被少扣几分。[s:220]     乌龟.jpg
+30
q81919119
2013/09/02
a404041481
2013/09/02
期待全部发上. 做过中型RNX KNSU火箭的竟然没做成功BP. 求视频
+50
苛性氟
2013/09/02
宅人
2013/09/03
嘿嘿~
我不是小羊
2013/09/08
+5
kiccleaf
2013/09/08
做事认真,过程写的很详细
+20
gongluzhu
2013/09/25
高质量发帖
+10
猎鹰
2013/09/26
高质量发帖
+200
拔刀斋
2013/09/27
高质量发帖
+40
kgb1985
2013/10/02
阶段性成功!期待一飞冲天!
195
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
565923
51楼
附件:第五天水煮BP烘干情况记录
可怜的水煮BP出锅第三天即星期二晚上用小太阳烤了一两小时后,第二天称重是211克,烤前重量是216克,只烤走了5克水份。
星期三没有进行任何处理。雨天自然干燥的结果就是又增湿了3克,当然主要怪连雨天气。
今天进烘箱前称重214.XXg(精确到小数点后四位数,不管了),设定40°C,烘了120分钟,等BP恢复室温后,称重为196.XX克,减少水份18克,损失的水份约8%,感觉还是不算特别干燥,移动处理过程中扬尘都不大,摸起来还有点黑手,只比第三天要好一些,看来还得再干燥。
点燃视频(高清的火焰君又被处理得不见了,只好又发一个MP4版的)
点击此处查看视频
接下来,准备腾出放相机的干燥箱,用来给BP强力干燥了,如实在不行,干脆就重新做BP,不用水煮潮锤这种方式,粉碎后直接干混,再试效果。
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
565926
52楼
回 50楼(达闻西) 的帖子
谢谢闻达兄指导,用这BP来射东西看来是有点问题,准备等完全干燥后再看情况,不行就另外做。
硝60的配方是否指这个或认同这个   【求救信号火箭配方:K60   硫15  炭25】?如是甚好,不行俺就拿这个再开刀。
关于药柱的问题正好急向达闻西前辈请教,“BP药柱不能采用造粒火.药来制造”、“药柱必须尽量压实压紧”这两点已明白,您意思最好是实心而不是中空的?另外还想请教下,如要插引线,引线埋入、插进药柱的深度以多少为宜?
小弟先谢为感,盼前辈抽空答疑。[s:231]
13年4个月前IP:未同步
566041
53楼
回 52楼(vip2005pig) 的帖子
压成块的火药是逐层燃烧的,压得越实,药的结构越紧密,减少火焰沿着孔隙向药柱内部不可控的传播导致爆炸的可能。黑火药燃料柱一般不做空心柱也是出于防爆考虑。[s:227]
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566057
54楼
回 53楼(kgb1985) 的帖子
好的,能得到众大师的指点,真是无限荣光。看你压缩BP的思路,反正前面做的BP比例有问题而且也太适合发射,俺准备重新做,完全采用您的磨细干混思路,过几天再去找找有没有空闭得紧的压力机,如果价格合适模具也没问题让它帮忙压一压,这样高质量的药柱问题就解决了,至于如何埋设引线问题,俺觉得放一放,等把引线做好根据测试的情况再看吧。
最后,不忘再拍拍前辈的马屁--------牛人,加油 [s:271]
13年4个月前IP:未同步
566103
55楼
做火箭推进剂的话,我是建议你从硝糖开始玩,比较安全。黑药在小空间里比较容易爆开。
我做过这个试验,效果不错!
https://www.kechuang.org/t/58912
可以参考这朋友的制作方式
https://www.kechuang.org/t/7432
https://www.kechuang.org/t/8778
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566105
56楼
回 55楼(kiccleaf) 的帖子
好,俺马上去看下,多谢前辈啦指点[s:223]
13年4个月前IP:未同步
566207
57楼
回 56楼(vip2005pig) 的帖子
啊,回来一看,你也开始研究bp火箭燃料了啊。呵呵我也来分享经验嘻嘻
这个1532配方改火箭燃料的配方我一直在研究。
其实高速BP在用一定的油剂加入并手工压制到一定密度(密度不用到1.7)就可以稳定燃烧,油剂可以提高密度和产气量。
但在大量时还是容易发生爆炸,硫量太高了。
这有两个视频,都上完了,一大一小两个药柱,无喷口,但是第二个明显密度不够,怕炸。。。
点击此处查看视频
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566251
58楼
回 57楼(菜鸟101) 的帖子
[s:271] 这才是资格菜鸟嘛......[s:272] 够俺又得好好学上一阵了。再次鸣谢菜鸟点拨。
         俺这点哪里称得上是“研究”,纯属兴趣来了一时冲动啊,不过这下还脱不身了。如果要做下去,俺还是倾向于把它做成BP燃料的,主要原因嘛,是自己对这古老又年轻的东西即有感触又有点偏好。BP各料粉碎看来对俺不是太大的问题,搅拌混匀前辈们的办法不少而且随着经验的积累也应该不是大问题,目前最大的困难是如何解决高质量压药的问题,
          为此,即托朋友帮打听的有关情况代为引见只是暂时没有回音,今天白天跑了不少地方去找压药关键设备----液压机,自己贸然跑去找到几家,其中最大的一家是三台300T的液压机(看起来很破旧,个子不少),老板不在,其中一个伙记说是坏的,工厂停了一段时间了,另两家有液压机的家伙开始很热情啊,以为大生意上门了,后来听说俺只是压那么连塞液压机牙缝都不够的一点点干粉了,马上改口找借口这样那样的不太想压,甚至连俺要他们去压的东西到底是什么都没详细问~唉。
        看来BP燃料的梦想可能还得再拖上一拖,否则可能走回到前面的老路,问题都明白但没有彻底解决之前,成功率与失败率大致相当。
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566260
59楼
在目前BP燃料暂时没有强力进展之前,俺觉得应该听从@kiccleaf 兄的建议,先做下硝糖燃料,即练下手工、又熟悉下步骤、更能整备必要的工具器材,当然最重要的是积累宝贵的经验与教训。粗看了下有关帖子,俺只差大伙一般要用的5020胶水,没想到本地真的没有KC各位火箭大侠们认可的5020胶水,原来好几家大型点的文具店不是拆迁了就是改行卖其它的东西了,小店里杂七杂八的就是没有俺要找的牌子的5020胶水。没办法,明天再弄不到,准备去买点化学纯的糊精试下(今天偶然在一个小化工店看到的,老板也不知道到底是大豆还是玉米原料的,生产日期是2009年),如论如何,力争明天开锅弄点烹饪火箭的代食品-----硝糖。
         得到大伙的热情指点,让俺都不好意思将这帖子一扔了之,今天把一点无聊的外围工作简单记录下吧,证明自己并没有荒废光阴哈[s:220]
         火箭燃烧室及外壳,家里虽然还有一长段以前装修剩下的PPR水管,觉得那东西还是太结实沉重,天上落下来时万一正遇一阵乱风,不管是砸到人、鸡、狗....什么都不好,所以俺觉得还是用轻薄温柔点材料的可靠点,尽量减少不必要的麻烦。这问题早就准备好了,水煮BP前就去文具店买了七张整张的120g的牛皮纸,单价0.8元,总共才5.6元,在房价动辄几千上万一平米的今天,这价格实在让人感动不已,所以俺将那店里的七张纸一张不留地全收了。回来就自己用根金属管裹住牛皮卷好纸管,厚度以一张纸卷完为止,自己做东西暂时没去讲究什么重量、强度,感觉那厚度至少比烟花筒还要厚实。然后就是按大概48mm长度进行截断,做成若干燃料室(也叫“发动机”吧,俺总脚得这东西叫发动机太坏发动机的威名了....),因为第一次做,重在山寨积累,按推荐的贴子用小陶瓷管用喷火口(小瓷管俺家一直都有,喂金鱼用来当水质过滤器材和硝化菌载体的)。具体步骤可参见相关牛人贴子,KC这方面的资料相当详细完善。准备用两只有喷火口和没有喷火口的燃烧室(筒)装上硝糖后对比玩下,情况好或极为顺利的话,就再将燃料筒裹上更长点的牛皮纸,做点小装饰,穿上一件像“火箭”外壳东西,再点一把火,把它弄上天去。
        当然以后的BP火箭如果要做喷火口的话,俺可能不会选择这种小陶瓷管,工艺质量太差了,厚薄不均连长短都不一致,也难以固定,会另外寻找其它顺手又顺心点的东西来替代。
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566264
60楼
泡制的具体过程详见ABC的经典之作https://www.kechuang.org/t/7432,当然这类帖子还有其它诸多前辈纷纷展示的各自佳酿,这里就不一一列举了,略搜可得。
今天工作台的一角,见笑贱笑.....[s:220]
3.jpg 包上后由于内外径有点不合适,裹陶瓷管的纸稍大了点,没关系,用榔头轻轻地打将进去...
4.jpg 完后再浸满502,快速固化,明天准备再钻上两小孔,再加入502最后钉上小螺丝,防止脱落。
6.jpg 开完后的情况
7.jpg 最后再给它捆上根扎带,要是这扎带也有个“H”的标志,看起来有点官员们的爱玛仁腰带的气派了[s:214]
8.jpg 今天完成4只燃烧筒,两只带喷嘴两只不带,以便对比
   11.jpg 今天的全天进展就这样了,BP君还在干燥中,俺已经不想点它玩了。
13年4个月前IP:未同步
566285
61楼
回 60楼(vip2005pig) 的帖子
期待你的BP君哈![s:222][s:222][s:222]
突然YY:水=水蒸气=产气?降低感度?效率可以?黏粘剂?
呵呵,学生党还是要上学的。。。
13年4个月前IP:未同步
566348
62楼
回 58楼(vip2005pig) 的帖子
液压机确实不好找,在有些地方。
13年4个月前IP:未同步
566353
63楼
楼主,这个发动机的制作要从设计规划开始,贸然的做一个外壳会有许多麻烦。
    这样纸做的发动机强度还是不行,只适合于短时间工作,2S以内应该没问题。但是硝糖燃料1Mpa以上才能得到较高的燃速,所以纸做的发动机耐压不尽人意,而且喷口喷管粘接也不是多么牢固,再加上高温和气流的冲刷,真是有点担心。不过钉上了螺丝应该好点。
    在真正发射前应该试车,你做了4个较好一点。我一个火箭正准备发射时发现某些细节上出现了问题,然后将发动机取下,在空地试车。真是把我吓了一跳,由于堵漏王堵头和PPR管子粘接不牢,我仅仅在意了喷口的加固,打进去几个螺丝。但是堵头没有定螺丝,所以点火不到1S堵头就飞了,连同三节燃料和发动机外壳都飞了,燃料在地上烧着,发动机外壳被喷起来有十几米高。。。这要是发射了那就完了
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566366
64楼
回 63楼(希特勒玻珠子) 的帖子
嗯,多谢指点。技术经验俺确实一穷二白,好多事都得慢慢试,好在经验积累而言,失败也和成功一样珍贵。几分钟前,刚刚称好硝糖,老婆就溜回来了,于是只能暂停了。[s:273]
13年4个月前IP:未同步
566383
65楼
回 64楼(vip2005pig) 的帖子
动手能力强的啊!多看资料,多了解后再动手比较安全,成果也会是你想要的。
硝糖两种方式一种是煮的方式,另一种直接干混,你都可以试一点玩玩。效果来说肯定是煮的比较好!
柠檬酸如果没有,我也不建议你去玩,虽然价格不贵!
效果比较理想的是硝糖加上一点铁锈,我记得论坛里有帖子有视频的效果相当好。你可以找找
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566397
66楼
回 65楼(kiccleaf) 的帖子
三氧化二铁?加入量好像0.5~2%,本来准备了的,这次犹豫半天还是没加,第一次做硝糖,试试效果,怕加了后错过硝糖最后阶段的“雪白”的共熔奇迹.......
现在硝糖也进了准备好的干燥袋(封号很好的牛扎糖的口袋加一瓶变色硅胶)里了,已经开始试做引线,目前引线正在烘箱里睡觉。
13年4个月前IP:未同步
566401
67楼
怕老婆= =  等你做出来了他就该仰望你了
硝糖里面加上氧化铁极为不推荐,我曾经试验过。常压下燃速没有多大提升,而且燃烧的残渣非常多。你要追求燃速放铝粉啊。。。。。
    重结晶硝糖优点就是无残渣,而且硝糖系列燃速本来就高,再加铁锈没有必要,而且铁锈不溶于水啊,重结晶很难达到效果。
    硝糖的特点就是高压下燃速快,但是燃速快不一定有好处。一般小火箭用硝糖,要大一点的话就RNX。YT4的试车和发射都很完美,而且发射的初速也适中,没有硝糖那么快,这就是低燃速的好处。
    硝糖的制作很讲究,虽然燃料易得,但是不经过两三次的失败是做不出来完美的重结晶硝糖。而且硝糖容易受潮,不加干燥剂放几天就融化了。。。
    你要是不嫌麻烦,就和我一起做RNX吧,我这里有很详细的资料。如何?
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566404
68楼
回 67楼(希特勒玻珠子) 的帖子
[s:274]怕老婆倒不至于,只是她在家里总觉得不方便,特别是做些自己都没一点把握的事时,她前脚一走,俺立马开的火熬东西。
微型火箭燃料种类多,感觉真正做起来没有哪一样是容易的。俺以前从未接触过相关内容,目前连最简单、已属于淘汰技术的硝糖也才第一次试锅,如果连这种燃料都没弄出个所以然,再往更高层次的路上走,实在消化不了.....等等,俺去看看引线烘得怎么样了。
13年4个月前IP:未同步
566405
69楼
回 68楼(vip2005pig) 的帖子
哈哈[s:274]
  我是从黑药开始之后做RNX最后才是做的硝糖,感觉在一两次成功过后,做火箭就有了固定的工作流程。RNX其实是一种很easy的燃料,制作他既没有危险又简单,就是费时间。来和我做RNX,一天做出燃料,三天药柱装机,七天上箭发射,三十天包进外太空[s:274] [s:274] 自从我用了KC牌RNX,妈妈(老婆)再也不用担心我的安全。
  说起安全,真是心有余悸。黑药之后开始尝试了硝糖,再一次制作中,由于火力过猛而导致100f燃料爆燃,窗纱被烧破,电磁炉被短路烧坏,厨房全是黑的,最后整个房子都是烟,别人都以为是着火了。。。所以我立马做RNX去了 [s:275]
  对了你的引线是怎么做的,讲讲吧。
  资料索引: QQ截图20130908164407.png 心动了吗?如果对哪两种没信心了,就来做RNX吧
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566435
70楼
回 69楼(希特勒玻珠子) 的帖子
对不起啊,刚才还没说完。。。 [s:272]
既然元首都下令了,看来不学习RNX是不行的了,俺先好好了解,有条件就试下。。。到时可能还要请教不少东西。
多谢关心,今天的硝糖、引线两大工程都完成了,正在吃饭,一会整理好再汇报。
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566458
71楼
(八)硝糖燃料
          在BP燃料陷入低谷后,总得要找到点事做打发这美好周末时光。俺也踏入千百万硝糖爱好者的老路,开始烹饪硝糖。
         材料:硝酸钾(分析纯)60克,白糖(超市纯)40克,粘结剂米汤(家用纯)少许
       (科创的标准粘结剂5020胶水没有找到,手里有点点环氧树脂,但找不到详细的帖子了,曾好不容易找到一家卖糊精的商家,可老板开价45元一瓶而且死活不少,还说不奸不黑,简直就是活抢人...罢了,最后只有俺亲手泡制的新鲜米汤了)
         工具主角依然是俺的不粘锅锅....(广告费联系QQ:XXOOQQOOXX..) 硝酸钾60.jpg
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566461
72楼
硝糖熬制教程,坛子上到处都是,俺就不一一啰嗦了。只简单提下过程。
大中火到溶液沸腾,然后把火力调整小一点,慢慢地蒸发水份,由于加的水较多,一点也不着急,懒洋洋地不时搅拌下,一边还可以调整相机位置,客窜下兴花射的曝光妓者[s:274]
13年4个月前IP:未同步
566464
73楼
回 71楼(vip2005pig) 的帖子
楼主你这个水加的太多了,这样子要加热很长时间呢。
  一般是漫过燃料就行了,硝酸盐的溶解度曲线很陡,水到达100度可以溶解自身两倍的硝酸钾。你是用的煤气炉还好,我用酒精灯加热就要急死人了。
  还有,必须插一个温度计。再结晶的时候沸点有可能会增高不少,你又没有使用盐浴,加上第一次制作,温度控制是最必要的。
  其实,小发动机KNSU加不加粘接剂都无所谓,糖他自身有粘性 加不加糊精或者胶水都是差不多的。黑药由于是粉状,还是要加的。
  最后还是建议要注意安全,买个水银温度计也就是10块钱,注意要300度量程。电子温度计还是太高贵了。加油,取一小段试着点一下,看看燃速
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566465
74楼
其实从水蒸“翔”出的时候,俺就感到颜色不对,预感不可能见到是雪白的硝糖共熔奇迹,因为只熬一会,发现水的颜色有点发绿发暗,将火关到刚刚能维持沸腾也没有一点好转,自认材料米汤、糖、硝的纯度或者产地问题,如果有人认为是俺锅或铲的原因,当然俺也无法反驳。 变小了,已经有轻微的糊味.jpg
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566466
75楼
回 73楼(希特勒玻珠子) 的帖子
温度计倒有,刚开始还卖力的测量,后来完全扔一边去了给忘记了,主要是硝糖颜色比较深,怕真糊了冒烟起火时不能及时察觉.... [s:273]
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566471
76楼
然后就是趁热装入药筒,第一次装有点忙,特别后悔当时没把用于中心孔的金属杆固定在工作板上,结果好几次发现中心孔歪了又把硝糖抠出来....[s:273]硝糖一会就冷硬了,又拿去加热到软,又....又....
13年4个月前IP:未同步
566476
77楼
这个样子。。。的确很像热熔的样子,不过没有事,这样的颜色没什么大碍,主要是不能糊。 1号和2号难道塞满了?那堵头放哪里?
  把那根长条条量下长短,然后点燃看看效果怎么样,最好录下来看看。
  温度计是必须要的!而且特别是水分快要蒸干后,这时候硝糖颜色变深,有可能局部温度过高而眼睛又无法辨别。温度计显示温度超过200就应该立即停止加热,而糖在200度的时候还是红色或者黄色的。亲身经历
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566479
78楼
打扫完战场,立即进入第二项重大工作---试制引..线(这话题不会被河蟹吧)
(九)试制棉引.线
            有关引.线的帖子,在KC也不少,只要你舍得下力气挖坑考古,在现阶段古董行情不错的情况下,收获哪里会少?!俺下面的思路也是仰仗前辈们的指引,在结合自己的具体条件取舍增删后,综合而成的。
           材料:
           1)纯棉线(婴幼儿用品市场购买,不知道是不是纯的,不过是找到的棉线烧后味道最小,线径也稍稍合适点的一种,其它的棉线取得法:手套、棉纱,不过要注意纯度检查和线径)
           2)硝酸钾少许(没称量)
           3)BP粉少许(俺用前面烹得的BP筛下得到)
           4)无水酒精(无水茅台[s:230]  ) 硝酸钾少许.jpg
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566480
79楼
回 77楼(希特勒玻珠子) 的帖子
1号的喷火口要重新打孔,取出喷火孔的小木棍时间早了,结果用力压实时,把孔堵上了,等我准备取料重装又发现冷了,取不出来,结果只挖出一小块......[s:220]
现在看来自制的纸筒真的问题很多,容易变形,取料时还容易把内层纸拉错位.....唉,狠想环保点看来不容易啊
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566483
80楼
13年4个月前IP:未同步
566486
81楼
回 78楼(vip2005pig) 的帖子
引线,kgb1985说用麻线泡硝酸钾水拿出来晾干就可以点了!这个棉的做麻烦,我也做过,效果一般般不是很好。
另外,你硝糖里怎么加米汤??? 颜色就是这样的色,我做出来也这样,这种情况一般是火力太大的关系造成的。你下次可以用小火慢慢容解!
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566491
82楼
将棉线裁好段理顺
注意不要太长,按理说应该用强碱去下脂除杂的,可是家里找来找去只有碳酸氢钠(小苏打),估计没什么用,就免了这步。
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566492
83楼
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566493
84楼
啥时感觉好了就行,几分钟几十分钟比较随意,俺山寨所以俺骄傲[s:333] 反复压搓翻滚.jpg
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566496
85楼
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566497
86楼
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566499
87楼
检查烘干的棉线,假如感觉不放心,再将刚才的步骤重复一次应该没问题了。
当然,如果想烤棉线饼干当小吃的话,注意加上橄榄油和花生酱什么的......[s:219] 如何,基本上干了.jpg
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566502
88楼
裹混BP粉
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566506
89楼
这里就尽情发挥了,没啥说的,混到你满意为止,如果觉得干了就再喝一杯,如果觉得湿了...只好去找下忠祥老师咯[s:275] 混啊.jpg
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566510
90楼
加外层
正常步骤应该涂上防水的沥青层再缠上丝线神马的,又防水又利烧,可惜山寨的字典里统统木有,只好土办法,俺的棉线外层准备用包装带裹一层来达到目的的,您如果有了更好的办法,俺真的希望告诉俺,俺这办法实在太费时间又费力了。[s:214] 来个“飞夺泸定桥”特写.jpg
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566512
91楼
接着就是简单而痛苦的工作,裹上包装带(俺没有选塑料的普通包装胶带,选了一种牛皮纸的自带胶的无水包装带,价格比塑料的稍稍贵一点)
过程很漫长,俺用了几小时,还生产了不少残次废品,此处不累述,考验的是耐心与技巧....
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566515
92楼
今天的成果[s:215]    点击此处查看视频
几次想将硝糖和引线一并拿出去测试,结果被雨淋回来了,本来桌上剩下的一些零星硝糖,几小时引.线工作结束后,准备一并拿去厨房去点,结果杯具了,全成化了糖,好在当时几块大的及时进了山寨干燥袋....
视频是今天引.线试燃的情况,欢迎批评纠错。
【温馨启示一则】亲,本引线产品经楼主反复测试,负责任地告诉大家,这个引线的最大毛病就是不能很爽快地穿过密闭压迫的物体!!![s:241] 成果特写.jpg
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566517
93楼
回 81楼(kiccleaf) 的帖子
狠有可能,下次如果还熬的话,俺一定多加注意 [s:269]
vip2005pig作者
13年4个月前IP:未同步
566526
94楼
回 62楼(1030879430) 的帖子
确实,这点让俺实在不甘心,过几天看托人的情况吧,虽然不太乐观。其实只需一个千斤顶,一个牢固的机架就能实现,关键是把这堆大家伙摆在家里实在有点让人讨厌,真羡慕像克格勃@kgb1985 拥有的私家车库。。。[s:218]
13年4个月前IP:未同步
566542
95楼
13年4个月前IP:未同步
566599
96楼
回 94楼(vip2005pig) 的帖子
文献指出清军使用硝水煮过的麻绳或者榕树皮绳后取出晾干即可。
13年4个月前IP:未同步
566604
97楼
楼主防护比我好,过几天我也去买
不过楼主没有玻璃烧杯,药匙吗?
vip2005pig作者
13年3个月前IP:未同步
566620
98楼
回 95楼(子夜) 的帖子
子夜大师啊,俺倒是想做你说的那款飞天火箭,好像要两种药,其中的白药把俺难住了,如果都用BP(比例不同的)倒好办了,俺现在就想找到用根竹签绑住一个燃烧筒就能冲上天的绝招,这样俺也可以早点脱离苦海,立地成佛了...[s:218]
你不知道,俺这几天满脑子就是火箭...火箭...火箭....[s:213]
13年3个月前IP:未同步
566724
100楼
回 98楼(vip2005pig) 的帖子
其实  就是简单的 60   40 比例 主要是要好喷口和喷管比例正确    是非常简单的
